AMD ZEN - nova X86 Jedra
Ahim ::
Bwaze6 je izjavil:
In ne gre zato, da "rabim" - bo pa 10 GB LAN verjetno relativno kmalu postal bolj razširjen, in to bi zlahka izkoristil vsaj za povezavo do NAS. Ker matično sem pač kupil za kar nekaj let, prejšnjo na primer sem mučil 6 let.
Kupi Intel, pa ne bos imel teh tezav :))
Vuli ::
FireSnake je izjavil:
https://www.tomshardware.com/news/amd-r...
Za Gigabyte Master imajo tudi "alpha" bios 1.0.0.4 kjer so poračali par tako hitr boot time.
WTF? Prej je imel 23 sekund boot-a?
Potemtakem jaz tudi lahko izboljšam svoj čas na 100m za 50%.
Najprej tečem dve minuti, potem pa le eno!
Moja poceni intel plata recimo rabi 10 sekund od vklopa do BIOS-a. Z restartom namesto power-off mogoče celo hitreje. Iz članka ne razberem, kaj točno so merili.
  • spremenil: MrStein ()
Vuli ::
jaz opažam, če imam kak usb kluč noter kar traja preden sploh pride do posta.
hecno, ko pomislim, da se rasberry pie 4 vzpostavi v 5,6 sekundah.:P
klinker ::
PacificBlue je izjavil:
Hecno, ko ima gor 3 komponente, plata pa ne pitaj ;((
Vuli je izjavil:
Da nimas za first boot device nastiman USB, ker pol normalno da traja vec.
Sam vedno izklopim vse v biosu, kar ne uporabljam, saj vsak device podaljsa boot time.
  • spremenilo: klinker ()
Vuli ::
nene, niti biosa ne naloži, če jih nimam pol se zelo bolj hitro pokaže logo, pa za v bios it.
FlyingBee ::
To je samo v določenih usb režah, tudi meni se kdaj že to zgodilo.
Govorijo o novih stvareh, a omenjajo le višje frekvence:
https://www.notebookcheck.net/Latest-AM...
"Nove stvari" bi naj bile v večini povezane z navijanjem. Ampak R3000 procesorji tako rekoč ne omogočajo navijanja, tko da prazna slama.
Tega pa Intel ne bo mogel ujeti, 3nm:
https://www.tomshardware.com/news/tsmc-...
Bwaze6 ::
Kako da ne:
Intel Vies to 'Recapture Process Leadership' as it Returns to Two-Year Cadence
A se samo meni zdi, a Intel res praktično vsak dan v zadnjem mesecu objavi kakšno "revolucionarno" novico?
Intel vlaga velike milijarde v razvoj. Pravzaprav gre za podobne vsote kot jih vlaga TSMC. Tko da zagotovo nihče od teh dveh velikanov ne bo zaostajal za dlje časa.
Intelu je pač spodrsnilo pri 10nm.. Enako bi se zgodilo AMDju, če bi imel svojo livarno tako kot Intel. So bili tesno povezani z GlobalFoundries, in ko je tudi to podjetje klonilo na 7nm stopnički, so preprosto presedlali na TSMC. Problem solved. Intel nima tega luksuza, ker je odvisen od samega sebe.
Bwaze6 je izjavil:
Ko zaostajaš, začneš prodajat obljube.. Tko kot je AMD počel zadnje desetletje.. Polno nekih roadmapov, vse je bilo za vogalom, samo počakajte potrošniki. :) Po drugi strani pa pogledaš Nvidio - črički.
Vuli ::
DarwiN je izjavil:
a ni overclock kar je nad base clockom?
DarwiN je izjavil:
Navijajo se dovolj dobro, da ne rabimo več ročnega OC oz. se bo še to skupino zatrlo.
Dejstvo je, da je AMD prodal še zadnji hertz, ki ga je možno iztisniti iz teh teh procesorjev.. Pravzaprav je prodal še neobstoječe hertze, ker veliko primerkov sploh ne dosega oglaševanih frekvenc. Zato je malo smešno govoriti o navijanju, a ne.
Nvidijine kartice denimo vse po spisku dosegajo +2000 Mhz, pa vendar niso tako obupani, da bi oglaševali takšne boost frekvence, ampak oglašujejo le tam okrog ~1800Mhz.
Tako bi AMD moral pri ZEN2 procesorjih znižat oglaševane vrednosti za 200Mhz in ne bi bilo nobenih težav. Nobene potrebe ni bilo po AMDesperate zavajanju, ko pa so procesorji super.
Dejansko zdaj lahko rečemo, da ima ZEN+ eno veliko prednost pred ZEN2... In sicer, Ryzen 2000 serijo je možno navit, Ryzen 3000 serijo pa ne, ker je že po defaultu navita do amena. Na koncu dneva je torej manj kot 20% razlike, če se le človek malo potrudi in navije svoj R2000 cpu.
  • spremenil: DarwiN ()
Bwaze6 je izjavil:
Kako da ne:
Lepo!
Da le ne bo ostalo samo pri besedah.
Bwaze6 ::
DarwiN je izjavil:
Ampak potem bi pa izpadlo, da so pri AMDju v bistvu zašuštrali prehod iz 14nm na 7nm, če bi bile frekvence višje le za slabih 200 MHz, ne?
Ljudje so od decembra 2018 delili AdoredTV "leake" o 5 GHz+ poceni 7nm procesorjih in zabijali namišljene žeblje v krsto Intela, ki bo na desktopu ostal na "predpotopnem procesu" še kako leto. Že tako je bilo polno jamranja, ko so objavili uradne specifikacije, da se boost najhitrejših procesorjev konča že pri 4.7 GHz... Ampak jim je AMD vseeno vlil upanje z videom o PBO+ Overclocking +200 MHz nastavitvah, ki bodo dvignili tudi enojederno boost frekvenco, če bo le dovolj dober VRM matične plošče in dovolj hlajenja procesorja...
Zdaj vemo, da ta boost v bistvu pomeni vedno manj, zmogljivost je običajno skoraj ista pri procesorjih, ki ga dosežejo na novih (1.0.0.3 ABBA) biosih tudi presežejo (moj 3900X na primer brez težav dosega 4.65 GHz), in pri tistih, ki jim procesor nikoli ne boosta tako visoko - ker vsi Zen2 tudi enonitno ali enojederno opravljajo pri nižji, nespecificirani frekvenci, na boost frekvenco običajno eno jedro skače vmes, ko ne počne nič - kar tako, za opravičevanje specifikacije.
O PBO+ Overclocking +200 MHz pa ne govorimo več. Glede na to, da je bil video objavljen tik pred izidom procesorjev, je moral AMD dobro vedeti, da gre za čisto zavajanje in da praktično niti eden procesor v prodaji ne bo dosegel niti 100 MHz overclocka preko nazivne boost frekvence, tudi na vodnem hlajenju ne.
Tole se mi vse skupaj zdi, kot da sta pri AMDju razvojni del in marketing med seboj skregana, in si mečeta polena pod noge. :))
Tako nekak ja.. Pričakovanja so bila previsoka. Hypetrain je divjal na maglev tehnologiji in se je malo zalomilo. Teh izmuzljivih 5Ghz bo očitno še lep čas begalo AMD. :S
Kako bodo šele pri 3950X upravičili frekvenco, ki je tokrat še višjih 4.7Ghz? Revieverjem bodo poslali visoko binane čipe in rešeno? Potrošniki bodo pa sami krivi za nedoseganje oglaševanih frekvenc.. Slaba plata, napajalnik, hlajenje, nepoznavanje biosa, ipd. :)
AMD pač.. Sej Navi tudi kao na papirju boosta do ~1900Mhz, medtem ko Turing le do ~1800Mhz, a je v resnici slednji ~100Mhz hitrejši. Pa še v te specse je bila Nvidia prisiljena zaradi obupanega AMDja.. Non-SUPER serija je namreč oglaševala boost ~1600-1700Mhz, s SUPER serijo so pa morali napisat višje številke, čeprav gpu-ji ne boostajo nič višje.
P.s.: Mi je pa všeč Bwaze6, da znaš bit objektiven, čeprav si sam lastiš izdelek. ZEN2 je prinesel veliko pozitivnega, nekaj pa tudi negativnega. Naj si nekateri drugi tukaj vzamejo zgled pri tebi... še posebej fanboyji. 8-)
Kljub faljeni frekvenci so čipi več kot dobri.
Bwaze6 ::
Eh, jaz bi bil fanboy za določeno stran izključno v primeru bogate nagrade. Ker pa sem do sedaj vse izdelke kupil z lastnim denarjem, si dovoljujem povedati, kar mi pač pade na pamet. Tisto zgoraj ni bila kritika zmogljivosti, le oglaševanja in objavljanja ne ravno najbolj pošteno razloženih specifikacij.
Kar se pa tiče zmogljivosti - menjal sem iz:
Intel i7 4770K (ki je šel le do 4.1 GHz), Asus Z87-Pro, 16 GB DDR3 1600 CL9
na
AMD Ryzen 9 3900X, Gigabyte X570 Aorus Elite, 32 GB DDR4 3200 CL14
Grafična je ostala Nvidia GTX 1080 Ti.
Mislim da mi od vsega najbolj nasmešek na obrazu nariše zmogljivost v Adobe Lightroomu (ki ga redno uporabljam za obdelovanje fotografij) - tam 3900X še 9900K pri izvozu JPG datotek prehiti za 130%, lahko si predstavljate, kakšen je potem napredek v primerjavi z 6 let starim 4770K! Igre večinoma špilam v 4K resoluciji, tako da v teoriji ne bi smelo biti tako velikega napredka, ker so vse bolj ali manj GPU bound pri tej resoluciji - a so se tudi tu min FPS večinoma podvojili, zaradi PCIe 4 SSDja (Corsair MP600 M.2 1 TB) in hitrejšega procesorja se npr. DCS naloži prej kot v polovici prejšnjega časa...
FlyingBee ::
Seveda se pozna, zen2 je še hot from the oven, Intelovim pa bodo jezera počasi zamrznila. Prehod na zen2 in x570 pa je še daleč od poceni in AMD gre po Intelovi poti, kot bi šla vsaka firma, ki ima boljši tech. Ni pa Intel kar tako s starčkom Core i, zadeva je še vedno na nivoju in za isti denar kot 3900x dobiš 9900k, ki je za igre hitrejši in to nekaterim da nasmešek na obraz kot nekaterim le ena aplikacija.
Za igrice so konzole za eSport pa low end grafične.
FlyingBee ::
High end grafične pa za mining. GTFO!
FlyingBee je izjavil:
Tisti ki kupujejo kombinacija R9 3900 z x570 zagotovo ne bodo primarno igrali igric. Po drugi strani pa z390 plata stane slabih 100€ več kot B450 Plata. Upam si trditi, da je teh 100€ smotrno investirati namesto nakupa 5700Xt in iti na 2070 Super, ki bo verjetno v vseh pogojih imela boljše povprečne FPS-je kot kombinacija i9 9900K z 2060 Super.
Sedaj pa pokaži benchmarke, kjer je kombinacija R9 + 2070 Supper počasnejša kot i9 + 2060 Supper.
PS : Verjetno kombinirajo R9 kombinirajo x570 tisti igralci igric, ki poslušajo da je i5 9600F dober nakup, na bencmarke pa potem raje grejo na AMD-ja.
PS : mene je prišla kombinacija 3700x + b450 plata manj kot nadgradnja / nakup intla.
Bwaze6 ::
... Ni pa Intel kar tako s starčkom Core i, zadeva je še vedno na nivoju in za isti denar kot 3900x dobiš 9900k, ki je za igre hitrejši in to nekaterim da nasmešek na obraz kot nekaterim le ena aplikacija.
Ja, sploh v 4K, in to kljub grafični kartici za 1100 EUR:
Saj ne rudariš.
mahone ::
Mr.B je izjavil:
Tebi se vedno ne gre v glavo da tisti, ki bo kupil CPU za 500€ verjetno NE BO SPARAL pri grafi?? :))
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
? Razloži..
A še en, ki denarja ne služi sam, ali pa je šprical nekaj let matematike.
No namesto, da bi kupil 3700X raje kupim 2700X razlika je cca 200€ potem še razlika v ceni plate za cca 100€. To je nekako tako kot bi šel namesto kupiti GTX 1660 in šel na RTX 2070 Supper. Pa tu sploh nisem dal primerjave s procesorjem i9 9900K. Ampak lahko daš najdeš teste, kjer so te kombinacije… ampak ja če je tvoja ideja igranje igric na 1080p, potem seveda je nakup nesmiselen…
Verjetno se boš sedaj lahko potrudil in najdeš teste kako je kombinacija v K, zaradi tega ker 2700X bottelnecka RTX 2070 Supper na 1440p/4k in podobno…
mahone ::
Mr.B je izjavil:
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
? Razloži..
Clovek poglej kaksne primerjave devas 9900k z rtx 2060. Pa kje zivis? Kdor gre do 5700x/2070s mu je zadosti 3600/3700x za gaming.
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
? Razloži..
Pa kljub temu nisi povedal nič pametnega, razen da verjetno preusmerjaš. V končni fazi si samo potrdil da z 2700X z 2070 Supper, imel več in boljšo igralno izkušnjo kot če bi gradil i9 9900k za prihodnost in vstavil 1660.
Ja ja... res kadiš... ker bom s 3700X imel vedno več FPS-jev kot ti za isti budget grajen z i9 9900k.
Ker
FlyingBee ::
Ne razumeš, greš 9900k in 2080 Super ali celo 2080ti, če greš v ekstreme, če pa ne pa 2060 ne kombiniraš s 9900k, kot bi ti rad pameten postal glede znane slabe situacije več za proc manj za grafično.
Oprosti, da preko mehot(a) podobnim, ne boš preveč odtaval..
FlyingBee ::
Zakaj si izmišljuješ neke kombinacije, za katere vemo, da niso dobre in tudi malo verjetnosti je, da bo kdo tako naredil. A si na prilagojenem programu?
Sej vem je moje bralno razumevanje na drugem nivoju..... sem polapismen...
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Zakaj že?
Večje bedarije že dolgo nisem prebral.
gddr85 ::
najbrž sklepa, da praktično vsi na kompu samo špilajo cele dneve ;)
mahone ::
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Zakaj že?
Kdor kupi 9900k procesor za gaming ga nikoli ne bo pairal z rtx 2060/5700.
9900k high end gaming -> 1080ti/2080/2080s/2080ti
3600/3700x/3900x -> Vega56-64/Gtx 1080/rtx 2060s-2070s/navi5700-5700xt
1000 ter 2000 ryzen serija -> rx 570-580-590/1060-1070/1660-1660ti
Sem že videl lastnike Mercedes-Benz z Renault felgami.
Try again meho7.
Senior Dev ::
A da je 9900k najjači za videoigrice igrat? A to 600€ stane? A to starši kupujejo otrokom dejansko take procesorje za videoigrice? Bolano. :8)
mahone ::
Senior Dev je izjavil:
Ce zelis najhitrejso graficno do konca izkoristit 9700k/9900k
Senior Dev ::
mahone je izjavil:
To si kupiš in potem lahko najbolj učinkovito streljaš nasprotnike? Interesantno. :D
Eni sinkotu tudi nov avtek kupijo, tako da...
mahone ::
mahone je izjavil:
Govora je o najhitrejsih grafah. Za casual gaming je Ryzen vec kot dovolj.
MrStein je izjavil:
Še nisem videl, verjamem pa, da obstajajo.
FlyingBee ::
Ti ga boš sigurno, saj s Pahorjevo plačo res ne boš imel problema otroku ugoditi.
Meho ima popolnoma prav in za igre kdor kupi 9900k ne bo šel s 2060, kot želi Mr.B spet toplo vodo odkrivat. Bolano je, da se s temo ryzni popolnoma pozabi na high end gaming, kot da ne obstaja več.
gddr85 je izjavil:
Eni še obdelujejo fotke v Lightroom, zato je 3900x kot mana z nebes
D3m je izjavil:
Try again meho7.
Jaz sem pa videl 25 letnega pobca, ki je bmw za 46k eur kupil. Kdo bi si mislil, da so izjeme, a?
Eno je kupil drugo pa leasing. :)
gddr85 je izjavil:
D3m je izjavil:
Try again meho7.
Intel fan club zanika svoje korenine. Ti najdem priporocila na temo kupi i7 ko bos mel dnar pa graficno...
Ja ja, intel ni amd, 4 generacije in vec star intel ima isto ceno kot nova generacija, pa se plato moras vedno menjati, ker ima soket kjub manjsi porabi proca vec napajalnih pinov.
Da folk kupuje bmw podobne avte ter jih opremi z najcenejsimi kitajskimi gumami.... ali pa se vozi poleti z zimskimi gumami..
scipascapa ::
Dajte že mir s temi otročarijami no.
427 / 628
