AMD ZEN - nova X86 Jedra
Bwaze6 ::
Sem že sestavil računalnik z Gigabyte X570 Aorus Elite, ko se bom odločil vanjo vtakniti 10GbT, ne bo polno zasedlo chipset povezave (ker ima PCIe 4).
Bwaze6 je izjavil:
:)) pr ene 4 portni res
Bwaze6 ::
Čakaj, da dam not še drugi PCIE 4 M.2 SSD! Prvi je sicer vezan direktno na procesor, drugi pa gre preko chipseta, ki ima za vso periferijo v bistvu eno PCIe x4 na voljo... :)
strumf666 ::
Sej z integrirano mrežno ponavadi tudi ne dosežeš enakega bandwith-a, kot z ločeno kartico ;)
Izkoriščenost 10Gbit je precej vprašljiva, razen če planiraš imet povezavo direkt na NAS v katerem bodo SSD-ji, drugače mora bit še vsa ostala vmesna mrežna periferija 10GBit.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Ja?
strumf666 ::
Manjka: če je integrirana švoh, npr. realtekova, dodatna pa mal boljša, recimo z intelovim čipovjem.
ja? maš kakšen realn test?
strumf666 ::
Ne, samo citiram priporočila iz forumov za sestavo pfsense ruterja. V eni temi so bili tudi linki do testov, samo je trenutno ne najdem.
edit: Ena od tem, ki vsebuje tudi nekaj številk:
https://www.reddit.com/r/homelab/commen...
Bwaze6 ::
AMD Zen 3 Launching in 2H 2020, Zen 4 & Zen 5 CPU Cores in Development by Two Leapfrogging Teams
Zanimivo predvsem zaradi tega, ker potrjuje Zen 3 z DDR4 in PCIe 4, tako da je združljivost s podnožjem AM4 verjetna. Bo pa Zen 4 očitno šele v 2022 - do takrat AMD torej ne bo izvedel prehoda na DDR5 - priložnost za Intel v 2021?
Sem te prehitel za mišji kurac :P
lp.
P.S.
Zen 3 products are expected to remain socket compatible with all of AMD's current Zen products, which means if you already have any Ryzen system you will most likely be set for a drop-in CPU upgrade next year with a simple BIOS update.
  • spremenil: D3m ()
rabelj5 ::
am4 naj bi bil podprt do konca 2020 (afaik), tako da če bo zen 3 2020, bi mogli pasat v am4 matične (mogoče ne v vse)
še dobro da ne hitijo z ddr5, na začetku bo tako ali tako močno precenjen
Details About 3rd Generation Ryzen Threadripper Appear: 24 and 32 Cores, Up to 280 W
The new CPUs are also said to use a new variant of the SP3 socket called SP3r3, which questions if they will be drop-in compatible with previous-gen motherboards. Considering the fact that AMD is preparing new chipsets for its next-generation Ryzen Threadripper processors, but has been stated with providing socket compatibility, it will be interesting when AMD defines the compatibility table
rabelj5 ::
D3m je izjavil:
sigurno pridejo kasneje še 48c in 64c
D3m je izjavil:
AMD Ryzen 3000: New BIOS with AGESA 1.0.0.4 raise boost clock further
Mene bolj zanima, kaj je s tistimi novimi zadevami, ki so jih obljubljali.
Vsekakor pa pohvalno.
Ni še final release.
Da, članek omenja beto.
Senior Dev ::
Bolani boosti in zdaj se mi je začel Intel res že smilit. Sem mislil da je bil zadnji žebelj že v krsti, ampak AMD še kar fiksira. 8-)
Čez 1 leto pa že 4000 serija.
smrko ::
AMD's Ryzen 4000 chips could run four threads per core
Za enkrat so 50/50 informacije. Eni pravijo ja drugi pravijo ne.
Vuli ::
nič ne bo s 4x smt pri 4000 seriji, mogoče zen 4
Bwaze6 ::
AMD sees Ryzen PCs sold with its CPUs in Europe as Intel shortages persist
Nekaj običajno skritih številk glede tržnih deležev procesorjev v predsestavljenih računalnikih!
According to official stats from boxcounter Context, 12 per cent of the 5.242 million desktops and notebooks flogged to resellers and retailers in the region had AMD CPUs inside, up from 7 per cent of the 5.077 million shipped a year ago. This equates to more than 629,000 machines, up from 355,000 machines last year.
The gains were most marked on the retail front with 18 per cent of consumer-targeted PCs containing AMD, up 7 per cent.
Položaj je seveda precej drugačen kot razmerje na Mindfactory, kjer AMD trenutno vodi z 80% deleža prodanih procesorjev! Seveda pa gre za skupno prodajo tako desktop kot laptop procesorjev (kjer AMD še ni konkurenčen v mnogih segmentih), in skozi celo leto - Ryzen 3000 procesorji so na voljo dobra dva meseca.
Intel pa ima očitno še vedno težave z dobavo zadostnega števila 14nm procesorjev OEM sestavljalcem:
Lenovo COO Gianfranco Lanci said last week at the Canalys Channels Forum that the global PC market could have grown by 7 to 8 per cent in Q3 rather than the 4 per cent recorded had it not been for Intel constraints. HP's incoming CEO Enrique Lores said he expected the shortages to run for another two quarters, though nobody - aside from Intel - truly knows when things will ease up.
FlyingBee ::
Zaslužijo si najmanj 50%, bo pa Intel sigurno enkrat v naslednjih 2 letih spet kaj boljšega vsaj od ZEN2.
INTEL zadnje case tako pozitivno preseneca, k AMD desetletje pred Ryzen.
Bwaze6 ::
Intel je ravno objavil finančno poročilo, in nič ne kaže, da ga kmalu čakajo kakšni katastrofalni časi. PC del prihodkov je sicer glede na lansko leto nižji za 5%, a so to nadoknadili drugod, in ponovili rekordno četrtletje. Medtem ko AMD v četrtletju napraska za 1.5 milijarde dolarjev prihodkov, jih Intel prek 19 - pa je zdaj verjetno v relativno slabem položaju - na desktopu ne znajo niti povedati, kdaj bodo nehali prodajati prepakirani Skylake, laptop 10nm izdelki pa tudi šele prihajajo, in bodo zgleda kar nekaj časa omejeni le na low power štirijedrnike, ostalo pa bo še vedno zapolnjeval 14nm program.
scipascapa ::
Ja retail je eno, upam, da podjetja in težki kategorniki uvidejo, da Intel SUX.
scipascapa je izjavil:
Sem preprican kaj ti mislis da "korporacija" misli /uvidi sux je cisto nekaj drugega kot kaj dejansko je za njih sux.
  • predlagal izbris: scipascapa ()
Senior Dev ::
Zgleda da je Intel pogruntal da ni denarja pri teh parih ljudeh ki si sestavijo računalnik po komponentah. Pro gajmerji itak vsi kupijo že sestavljene računalnike, ker ne znajo oni to šraufat.
Bwaze6 ::
Pogruntal? Trenutno obvladuje praktično celotno mrežo OEM sestavljalcev računalnikov. V Evropi se je delež AMD sestavljenih računalnikov v zadnjem letu sicer skoraj podvojil, a to je še vedno le iz 7 na 12%.
Bi pa Intel sigurno rad tudi prodajo DIY, če bi le lahko. Kar lepo nakazujejo poskusi diskreditiranja AMDjevih dosežkov ("Real World ni Cinebench")...
Amd podvoji delz se v naslednjem letu in bo Intel ostal brez težav s proizvodnimi kapacitetami.
FlyingBee ::
Verjetno ne bo dovolj časa, Sunny Cove zna biti na nivoju zen3.
Bwaze6 ::
Sunny Cove je mikroarhitektura, za katero sploh ne vemo, če in kdaj pride na desktop. Intel je sicer potrdil, da pride 10nm na desktop, a to lahko izpolni tudi z laptop procesorjem v NUC. :)
Predator X ::
Low power...
Amd ima že +8% IPC ~ če dodajo še 5-8% nad zen2 je to že cirka 13,5-18,5% IPC boosta napram intelu... potem je pa že itak zen 4, ki pa tudi zna dodati še nekaj IPC boosta.
Predvsem pa je pomembno, da pri tem ohranjajo Frekvenco ali celo malce višji boost ter lower power.
Zen 2 core bi letel mimo Intela, če bio se ga lahko navil na 5,2GHz z vodnim hlajenjem ter, če bi lahk IF fural zlahkoto 2000-2250MHz. Že spet dvakrat če
IPC je IPC.
Gaming je pomembna latenca. Pač za best gaming perf. ni low power. To je jasno, čeprav je AMDju kr uspelo. Vrjamem pa, da bi bil ZEN 2 (ryzen 3000) še bolj varčen z 8MB L3 per CCX. Tud menim, da bo shared single CCX (8 core - 32Mb L3) zahtevalo še večjo porabo... sicer bo to AMD z optimizacijo skriv.
Mr.B je izjavil:
Velikim firmam se gre za profit in ne za to, kdo sux.
In tu so premiki zelo počasni.
Kako lahko pričakujete, da bo nekdo desetletja sodelovanja kar čez noč prekinil?
To ne gre tako kot si mi zmislimo, kaj bomo v štarcuni v košarico nametali.
FireSnake je izjavil:
Mr.B je izjavil:
? Ne mešaj...
Bwaze6 ::
Ja, ampak zdaj že čisto javno svoje nezadovoljstvo z nezanesljivo dobavo Intelovih procesorjev objavljajo tudi največji akterji (Lenovo, HP, Dell...). To se zdaj vleče že mesece, in se po besedah CEO HPja ne bo rešilo v naslednje pol leta...
10nm proizvodni proces, ki naj bi s koncem leta končno zaživel, baje tu sprva ne bo prav dosti pomagal - itak bodo letos izšli le low power štirijedrni laptop procesorčki, naslednje leto še del laptop procesorjev in low power serija strežniških procesorjev. Velika večina izdelkov pa bo še vedno na 14nm (ves desktop, večina server dela, vsi zmogljivejši laptop procesorji).
Tudi če bi Intel čudežno odpravil vse težave z 10nm+ proizvodnim procesom, pa ima zdaj tovarne razpršene po raznoraznih procesih - večina jih je seveda na 14nm, na 10nm jih je le majhen del - skoraj isti del pa jih že pripravljajo za 7nm EUV proces. Kar je po mojem dober pokazatelj, da nekega resnega prehoda vseh segmentov na 10nm ne načrtujejo v kratkem.
Wrop ::
Predator X je izjavil:
Low power...
IPC je IPC.
Mogoče bi bil malo bolj varčen, verjetno govorimo o nekaj W, mogoče pa celo še to ne. Bil pa bi na splošno manj zmogljiv. IF energetsko precej stane. IF pri 2700X pokuri od 17-25W. Kar sploh ni tako malo. Skupni 32 MB L3 je zelo verjetno precej bolj energetsko varčen, kot če sta dva po 16 MB in IF vmes. Kaj šele, da se mora vključiti pomnilniški krmilnik in dostopati do glavnega spomnina in prenašati podatke. Če je majhna poraba visoko prioritetna zadeva, npr. mobilni čipi, pa manjši LLC v kar precej primerov celo koristi. Ampak samo, če v CPU mečeš probleme, ki imajo dobro lokalnost podatkov in gredo v LLC. Isto velja za desktop CPU, ampak tu nobeden ne bo gledal tistih nekaj W manj, ko bo poganjal nekaj niti naekrat.
Senior Dev je izjavil:
Zanimivo, da so se celo modri dirkači poskrili in tega ne komentirajo.
Da je zanič, da je v beta stanju in ne vem kaj vse smo še poslušali ;((
Treer incoming in 3...2..... ;)
  • predlagal izbris: MrStein ()
Hehehe :))
Nobenega testa še ni.. Z zadnjo posodobitvijo so postregli z delnim nategom, ko je CPU boostal do oglaševane frekvence za tisočinko sekunde le v idle stanju, pod obremenitvijo pa le 0-50Mhz višje.
Bo treba počakat na test strica derb8erja. On je avtoriteta za te AMDjeve tegobe. ;)
  • spremenil: DarwiN ()
rabelj5 ::
Vuli je izjavil:
smt4 bo verjetno prišel takrat ko pridejo širša jedra, imo
Širša jedra?
rabelj5 ::
število alujev/agujev/..
FlyingBee ::
Mene bolj skrbi, da Intel ne more naštancat dovolj cpujev, toliko povpraševanja je.
Naštancal bodo dovolj. Problem bo gross margin, ker so ga razpolovili zaradi AMDja.
Q4 bodo imeli padec.
Sej sami menda ocenjujejo, da jih bo AMD koštal ~3 milijarde drobiža.
426 / 629
