AMD ZEN - nova X86 Jedra
FlyingBee ::
3900 in 3500x le za OEM :'(
https://hothardware.com/news/amd-ryzen-...
tikitoki je izjavil:
Meh, tista je se bla. Tu je pa boljse kupiti 3600.
8/16 vs 6/12, dude?
mahone ::
FlyingBee je izjavil:
8/16 vs 6/12, dude?
Ce gejmas je bolje vzeti nov 6/12 3600 kot pa stari 8/16 2700x/1800x
8/16 vs 6/12, dude?
V tem primeru je 6/12 boljsa izbira. VSaj sodec po benchmarku, ki sem ga nazadnje pogledal. DA ne govorimo, da je hitrejsi ST velikokrat bolj uporaben, k kup neizkoriscenih niti. TO zadnje bi ti moral razumeti, al sedaj ne verjames v lastne trditve?
FlyingBee ::
Kje si bil s to modrostjo spomladi 2017?
|HP EliteBook|R5 6650U|
hojnikb ::
rip tr4 owenerji
#brezpodpisa
Trier ::
But, but, but ... 8 cores, 16 threads powwwaaaaaah! Must have! :));((
hojnikb je izjavil:
rip tr4 owenerji
Počakajmo še malo. :)
Nekak sumim, da bo isto, kot pri X570.
Trier ::
Garbage od chipseta? :))
  • predlagal izbris: Ahim ()
A zato rabiš novo plato za 9900KS?
  • spremenil: D3m ()
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Bwaze6 ::
Rumor : AMD Zen 3 Delivers 8%+ IPC & 200Mhz Higher Clock vs Zen 2
8% IPC dvig je precej več, kot so dosegli pri prehodu iz Zen na Zen+ (okrog 3%), 200 MHz pa predstavlja pri "4900X" okrog 4%, pri "4600X" pa 4.5%. Skupaj torej dvig zmogljivosti okrog 12%, kar ni ravno opazno brez benchmarkanja. Je pa pri modernih AMD procesorjih "dvig frekvence za 200 MHz" potrebno vzeti z rezervo. Katere frekvence? Base, na katero procesor običajno ne pade niti pri sintetičnih Prime95 obremenitvah? Boost, na kateri običajno ne opravlja nobenega dela in je večinoma le trenuten skok, tudi enonitna obremenitev (npr. Cinebench single core) pa teče pri neki negarantirani nižji? V bistvu lahko za toliko dvignejo obe nazivni frekvenci, ne da bi bil dejansko procesor v realni uporabi kaj hitrejši...
Xserces ::
pomoje je to UP TO 8% :))
Bwaze6 je izjavil:
12% IPC dvig pri relativno mali spremembi.
Tebi je to malo?
Konkurenca je ponujala 3% na generacijo, zdaj pa je 12% naenkrat malo?
Jaz sem mnenja, da je to kar veliko in upam, da drži.
Ker, če drži se lahko nadejamo kar lepega napredka.
Pa tole je pomemben del zgodbe:
that early Zen 3 engineering samples are able to operate at roughly 200Mhz higher clock speeds compared with the company's early Zen 2 engineering samples.
Zen2 je ST 13% IPC napram Zen+.
MT je pa cca. 30% razlika v prid Zen2 proti Zen+.
rabelj5 ::
kakorkoli pogledamo je ~12% lep napredek
FlyingBee ::
še posebej, čez 1 leto, bo pa verjetno 7nm dovolj izboljšan in bo to dovolj pripomoglo
Bwaze6 ::
FireSnake je izjavil:
Tebi je to malo?
Imaš prav, malce narobe sem se izrazil, proti Intelovim "generacijskim skokom" je to ogromno. A vseeno gre za leak, in Intel je tudi pred vsakim izidom procesorja oglaševal "up to 15%" pohitritve, ki se seveda potem niso nikjer materializirale. Prav tako bo fascinantno, če bodo ta IPC dvig res dosegli z "malimi spremembami" - Zen 2 je proti Zen 1 obljubljal (in izpolnil) 15% IPC dvig, pa je šlo za praktično prevetritev celotne arhitekture.
Po drugi strani pa ljudje svetujejo "kar kupi 2700X namesto 3700X, prihranek je večji kot je razlika v zmogljivosti", pa gre za večji skok. Če pogledaš iz vidika uporabe, je 12% dvig zmogljivosti - več FPS ali hitreje opravljeno neko delo, pač ne ravno zlahka opazno. Slike bo namesto 60 sekund obdelalo v bliskovitih... 53 sekundah? Iz ubogih 60 FPS se bo frekvenca osveževanja dvignila na bliskovitih ... 67? Pač navajeni smo, da je to zdaj v področju napredka procesorjev ogromno, pri grafičnih karticah bi bilo to na primer pričakovano - kupci so precej slabo sprejeli Turingov dvig zmogljivosti "le 30%" v eni generaciji (torej 15% letno), namesto prejšnjega skoka 50% (ki je bil sicer netipično visok).
8% IPC dvig + 4% dvig frekvence je seveda tudi dovolj, da AMD prehiti Intelovo ponudbo v praktično vsem (razen mogoče v Far Cry) - tudi prihajajočo 10. generacijo, ki seveda resnega dviga IPC ne bo prinesla, saj bo še vedno Skylake arhitektura, 4% dvig frekvence pa bi pomenil 5.2 GHz single core, kar se mi ne zdi ravno zlahka dosegljivo na 14 nm+++. Intel je brez skoka na novo arhitekturo in novo tehnologijo izdelave pritisnjen ob zid, pa za desktop še vedno ne upa niti okvirno napovedati, kdaj se bo to zgodilo.
FlyingBee ::
Presenetljivo dobro gre iX seriji, glede na to, da je le 3 do 5% skoke imela in je še vedno po vseh teh letih na 14nm procesu konkurenčno hitra.
Ahim ::
Dolgo je trajalo, da je AMD spravil skupaj konkurencno arhitekturo. Ampak ta je zdaj tukaj in z vsako generacijo hitrejsa, cesar pri Intelu ze nekaj casa ni vec (vse njihovo povecanje zmogljivosti gre le se na racun povecanja porabe zaradi vec jeder in tocke delovanja dalec desno od optimuma na F/U krivulji, saj so prileteli v frekvencno omejitev, IPC pa tudi prakticno caplja na mestu ze par let).
Tudi AMD bo eventuelno prisel do tocke, ko se obstojece arhitekture ne bo vec dalo bistveno pospesiti, ampak (na sreco kupcev) ocitno to se ne bo tako kmalu.
Bomo videli, kaj bo v naslednjem letu prinesla nova Intelova arhitektura - ceprav je zdaj frekvencno omejena, bodo tudi oni svojo lahko izpilili, tako da bo obljubljeni IPC gain mogoce leta 2021 tudi na desktopu pomenil hitrejse procesorje od ze nevemkolikokrat pogretega Skylaka, brez da bi povecali porabo ... Pred tem pa bo seveda najvecja korist nove arhitekture za njihove mobilne procesorje, ki itak ne delujejo pri zelo visokih frekvencah. Bomo videli koliko jih bo pri tem tepla vecja poraba (mocno povecanega) iGPUja.
FlyingBee ::
Same koristi za kupce, zdrava konkurenca.
Xserces ::
  • spremenil: Xserces ()
14nm fešta do 2022.
Ni to info za Intel temo?
V bistvu je.
Xserces ::
Ti dovolim repostat ok?
Po drugi strani je pa tema Zen polna Intel fanov tako, da je tehnično tudi prav, da je sem postal.
Sedaj bo Treer moral zagovarjati 14nm še 3 leta.
Se mi, kar smili.
hojnikb ::
lol, tole je slabse kot 28nm na gpujih..
#brezpodpisa
Aye.
FlyingBee ::
Bo morala kača spet AMD delnice kupiti.
Mindfactory lahko samo še procesorje prodaja.
Jih je že.
Ravno danes sem jih spet prodal :))
Da spet zajaham pozitivni val nekje okoli 28.
Q3 bo kmalu. Pohiti.
Nepredvidljivo... :)
mahone ::
Predator X ::
Oh, ja... pa kaj bo zdej ta izumu?
zaradi all core boostov ipd. je poraba višja... ko pa enkrat skoči na base zaradi pregravnja ipd. bo pa poraba okoli 105W, ker je TDP.
Trier ::
Xserces je izjavil:
Intel Scraps 10nm for Desktop, Brazen it Out with 14nm Skylake Till 2022?
 Slika
Slika
No, če bi bilo tole slučajno res, jih AMD mogoče (vsaj začasno) celo ujame (če drži da bo 4000 serija imela 8core ccx in še kar nekaj izboljšan IPC). Samo tule je nekam veliko če-jev, da bi tolo bilo ravno verjetno :))
Počakaj do Zen 4000 serije. ;)
Trier ::
A torej spet čakamo? :))
Čakamo na Intel to je res.
Ti pa čakaš na 4000 serijo, da boš spet tulil v luno.
klinker ::
mahone ::
Ni panike potlej.
rabelj5 ::
klinker je izjavil:
AMD Powers Europe's Most Powerful Supercomputer Ever With 748,544 Zen 2 Cores
aha, sem gre tolko chipletov da jih potem ni za procesorje :D
Dovolj jih štancajo. Yield imajo preko 70%.
Je kak vir za to?
Pri seriji 2000 jim je šlo zelo dobro.
Neverjetno, 3900X je še kar na zalogi:
https://www.mindfactory.de/product_info...
Bwaze6 ::
"über 4.260 verkauft". Kar dobro za procesor, ki po besedah nekaterih "sploh ne dela".
Cena je pa za 20 EUR višja trenutno.
3600 in 3700x imata bolj impresivne številke.
424 / 623
