Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
rdecaluc: zelo pohvalno, da si pisal. Tudi informacija, ki si jo dobil je na mestu (kaže tudi na to, da tu eni kar na pamet govorijo).
Ampak: z angleščino bi se pa lahko malenkost bolj potrudil ;)
hojnikb ::
Glede na to da omenja memory controller v čipsetu (katerih pri amdju ni že zadnjih 13 let or so) tale mail ni glih merodajen.
Počakajmo na dejanske teste.
#brezpodpisa
Mail je pristen. Podpiro ECC mora pa to implentirati mobo proizvajalec.
hojnikb ::
Ne, ECC podpora more bit najprej v memory controllerju procesorja, če tam ni, ti mobo podpora nič ne nuca.
#brezpodpisa
No, no ... saj pa ti (v mailu) lepo piše, da Ryzeni podpirajo ECC.
- spremenilo: FireSnake ()
@honikb saj so napisali , da podpira.
Odvisno je sedaj od proizvajalca matičnih ali bo ponudil matično z ECC podporo.
hojnikb ::
No pebi, potem pa v akcijo in nabavte en mobo in apu, pa testirajte :)
Ker zadeva je zdaj že neki časa uzun, pa nikjer ne duha ne sluha o kaki dejanski ecc podpori. Samo številke na papirju.
#brezpodpisa
Prime X370 PRO podpira 2200G in ECC.
https://www.asus.com/us/Motherboards/PR...
P.S.
Medtem ko Crosshair Hero VI ne podpira ECC.
P.S.
- spremenil: D3m ()
hojnikb ::
Nikjer niso omenjeni ryzen apuji (samo ryzen cpuji).. Pa še to
Nebo šlo, ker raven ima samo 8x link, torej outdated podatki :)
AMD Ryzen™ Processors
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
#brezpodpisa
Seveda, da je. BIOS support nisi pogledal.
Če ne drugega imamo pa še vedno ASRock mITX
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%...
ECC support.
ECC support.
- spremenil: D3m ()
hojnikb ::
Again, nikjer ni eksplicitno navedena podpora za raven ridge, samo ryzen cpuje.
#brezpodpisa
gddr85 ::
v mailu sicer piš na splošno ryzen da podpira, lahk bi vsaj rekel..ja, apuji tud podpirajo
tale customer care ne deluje čist ziher ;)
- spremenil: gddr85 ()
Predator X ::
Pa preden že spet začneš nazaj pametovat lahko vsaj malce pobrskaš po spletu, kjer nekateri userji že poročajo, da jim ECC na ravenu deluje.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/7...
To tudi leti na mobilne čipe.
Al pa kr na uradni strani AMDja
https://www.amd.com/Documents/V1000-Fam...
- spremenilo: Predator X ()
hojnikb ::
Super, očitno so ti apuji namenjeni tudi izven consumer uporabe, hence ECC kontroler na vsem. Prejšne generacije namreč niso mele eccja, hence skepticizem.
Love to be proven wrong, sploh ker tole naredi kr poceni ecc setup.
Vseeno je treba bit pozoren, če stvar _dejansko_ dela v ECC načinu. Da mašina zboota z ecc rami še ni zagotovilo, da dela tudi error correction.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Predator X ::
Kva teb ni jasn?
Vsi ryzen čipi podpirajo ECC. Kolikor imaš probleme z bootanjem se obrni na MB Manu.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
hojnikb ::
Zadeva ni bla čist clear cut od začetka..
In še vedno nimamo podatka, ali zadeva dejansko izvaja ecc, ali samo ecc rami delajo v non-ecc načinu.
#brezpodpisa
Truga ::
Kokr jaz vem:
ECC je v memory controllerju, in naceloma deluje, ampak ni pa uradno podprt s strani proizvajalca. Tako da ce ugotovis da je na tvojem procesorju ECC pokvarjen, ti ne bojo zamenjali procesorja v okviru garancije.
Predator X ::
Kva vama ni jasn?
Level1Tech je nprobal ECC na B350 na Linuxu in je delal v ecc modu.
Tako zgleda pri ASUSu:
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
** Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
https://postimg.org/image/wp3w99tgv/
kuglvinkl ::
A za six core proce se pričakuje dodan GPU, al menijo deči, če kupiš tak proc, eetaq imaš dGPU?
klinker ::
BT52 ::
To tudi mene zanima ce bo, samo za zdaj pa ni nic na vidiku, kar ni lih ok
Tudi R7 bi lahko nardili desktop APU, ne rabimo vsi dGPUja v kisti![]()
Nima smisla. Manjšina uporabnikov.
1. Sploh pa gre za kompromis tega pametnega sistema z "InfinityFabric" povezovanjem. Vse od R3, R5, R7, TR pa do Epyca.
2. Profil uporabnikov je drugačen. Kdo kupi od 6 jeder dalje v bistvu ne rabi iGPU-ja.
3. Pravzaprav je za APU edino pametno imeti v mislih samo laptop die, ki preide v deskop LOW budget varianto. Trenutno je 6 jedrni laptop z IGPU overkill. Pa čeprav je ZEN zelo učinkovit dizajn. Trenutna tehnologija je še vedno malce preveč za kake "ultrabooke" in te današnje baterije.
4. AMD nima denarja za metat, čez okno. Imajo omejene resurse, kar se sovpada z točko 1.
Ok, in kaj naj clovek vzame zraven? Iger NE igram.
Ryzen refresh se bo zgodil aprila, ni več tako oddaljen.
Potem lahko vzameš R5 2600 ali R7 2600, če potrebuješ več računske moči (glede na ro, da smo v ZEN temi).
Glede grafike pa je tako, da pogledaš, katere izhode ponuja, da ustrezajo tvojem monitor setupu.
GTX 1030 ima DP, HDMI in DVI npr.
hojnikb ::
amd bi v končni fazi lahko spakiral tudi kakšen tiny gpu zram 8 core partov, preko infinity fabric, tako kot počnejo z jedri na threadripperju.
#brezpodpisa
klinker ::
Lol...in ti si kdo, da ves kaj folk rabi? R7 2800G bi sel za med z iGPUjem, pa ne rabi bit Vega, oz. je ta Vega iGPU totalen nesmisel v vseh pogledih. Na tem forumu zgleda vsi samo se igrice znate nabijat
Edino kar se strinjam je tocka 3 in deloma se 4, ker ne vem zakaj mecejo denar cez okno za ta krs od Vege.
Tako je.
- spremenilo: klinker ()
kuglvinkl ::
Pol je v igri tudi 8600k. Po mojem ta 630 al kaj.je notri gladko zmore 2x 1920x1200.
klinker ::
Mislim da zmore tudi 2x 4K, je pa to odvisno ce ima plata prave priklope (DP in/ali HDMI 2.0 in/ali TB)
amd bi v končni fazi lahko spakiral tudi kakšen tiny gpu zram 8 core partov, preko infinity fabric, tako kot počnejo z jedri na threadripperju.Za kaj takega verjetno ni dovolj velikega trga. Lahko pa pričakuješ enterprise part (epyc+vega), namenjen AI segmentu, takoj ko amd poštima softver stack.
klinker ::
Zakaj ne? Komu rabi Vega v TRju ali R7 Ryzenu ne vem, ker za gaming ni, za sliko prikazat pa je prav vseeno kaka je zmogljivost, glavno da podpira vse danasnje resolucije s pravim refresh rateom.
hojnikb ::
to bi načelno lahko vrgl tut v čipset (kakšen 128SP gpu z 3 video outputi), tako kot so včasih.
Imo precej lažje implementirat kot rinat še en die na package
#brezpodpisa
klinker ::
klinker ::
7nm je se dalec in do takrat se lahko se en kup zadev spremeni. Meni Intel trenutno ne disi izklucno zaradi Meltdown in slabsega p/p-ja, sicer ni kaj dosti razmisljat keri je boljsi.
TOP ::
Ja se strinjam sam keri je bolši je itak subjektivno,odvisno za kaj rabiš PC,za igre in navadno uporabo pač se ve,če pa rendanje in razni grafični programi pa AMD tukaj nima konkurence,sem pa z novo izdajo Ryznov pričakoval več pa so sam dodal GPU in frekvenco mal dvignili,sem pa pričakoval tam okrog 4500mhz sam ne bo nič,ker če bi jim to uspel adijo Intel.
Trdiš, da Ryzen ni za igre in navadno uporabo?
TOP ::
Vsak procesor je za igre in navadno uporabo,kdo tole trdi tisti ki gleda za vsak fsp je pa Intel bolši,drgač igre lih tako gladko špilajo,tukaj ni debate.
next3steps ::
8700K na 4.8GHz napram 1600k na 3.9GHz boljši. Ne ravno 150€ boljši, je pa nekje 15-25%. Višja kot je resolucija, manjša je razlika.
TOP ::
To vemo tudi če je slabša grafa je tud manša razlika.Naprimer z GTX 1080 je večja razlika med proci,pri grafi recimo 1060 so pa proca zelo blizu.1600K lahko primerjaš z I5 8600K.
Predator X ::
Odkrijta še toplo vodo.
Dobr se ve, da ima ryzen problem z latenco DRAMA. IMC je kull, jedro prav tako. Me res zanima kolk bi bil hiter i7 8700K, če bi mu dal 70-80ns latence.
Dokler ima NB na 3,7-4,3GHz je kr hitr ja.
Ne i7 8700K ni vreden svojega denarja, ker če naviješ R5 1600 170EUR na 3,8GHz ter daš hiter ram 2933MHz+ in GTX 1080Ti imaš super kombo. Če igraš starejše špile in ti pomeni samo ST imaš pa i3 8350K za 170EUR.
neo5468 ::
Lol i3 8350k za 170€, a najboljši intelov procesor p/p na trgu, i5 8400 za 185€ pa ignoriraš?
Hitrejši je od 1600 pa še hiter ram ne rabiš.
