Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
markic222 ::
Jp. Do tega tedna sem bil razocaran zaradi podpore rama, zdej mi je pa zakon. Moram se primerjat ce kaj hitreje Android studio compila projekt na 1700 kot na prejsnem procu 7700k.
Pa z vodnim aio hlajenjem za proc temperatura ne pride cez 55 stopinj. Malo vec testiranja bo koncno ta vikend:)
55 stopinj? Zakon!
Prav zanimivo je, kako so včasih AMDjevi procesorji veljali za "pečice".
Zdaj se je pa stvar obrnila.
Naslednji nakup vsekakor Ryzen.
markic222 ::
Samo mi se ni uspelo uporabit 100% cpuja, bom probal danes bf1 vse na max. Ce ne bo ze prej grafa bremzala (msi 1080x+). Kar sem zaenkrat igral cs:go so temperature za 17 stopinj nizje kot sm mel na kaby lake(ni bil vodno hlajen) tako da ne morem direktno primerjat.
Težko je primerjati, ker die je pri Kabyju na termalni pasti, Ryzen ima pa Gold plated solder in silikon.
Ryzen
Kaby
Ryzen
Kaby
Predator X ::
Nice.
PS: sej ti drgač noben ne verjame na besedo
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
Predator X ::
Bom naredu teste,
i7 3770 16GB 1600MHz CL10 3,7GHz
- mimic i5 ivy 3,7GHz
- mimic i3 ivy 3,7GHz
Pa tud ryzena vržem notri (720P -medium+ultra fao fortress)
- Ryzen 1+1,2+2(4T/8T), 3+3...
D3m0r4l1z3d ::
Predator X je izjavil:
Bom naredu teste,
Brez screenshots brez veze da pišeš. Pa ko sejansko testiraš napiši potem, ne pa bom 5o, bom ono, na koncu pa čez par tednov nekaj samo napišeš. Zakaj ti ne verjamemo pa že dobro veš.
Daj primerjaj pa napiši, da vidimo.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
trstenjak ::
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Bom naredu teste,
LOL. Sej pišem samo ne tukaj... LOL.
D3m0r4l1z3d ::
Bom naredu teste,
Ctrl pa c in potem tukaj ctrl pa v in basta, ne pa da samo nekaj bluziš
markic222 ::
@Predator X A si probal kak benchmark, men po nekem času na 100% pokaže črne zaslone, komp pa še vedno dela, ampak moram restartat. Skoraj ne verjamem da lahko s tvojo trenutno voltažo poganjaš na 100%.
Jaz sem potem šel povečat voltažo, ampak sedaj pridem do tistega buga, ko mi skos meče na 1,55 GHz. Ko sm že mislu, da ne bo več hroščev :D
Predator X ::
C6H ma bug manual voltage...
Jst mam auto+offset
Auto nastavi sam na 1,18V +-offset 0,05V.
Delal prime95 2H. Peak vcora je pod 1,225V
markic222 ::
Tnx predator, ja res je fora glih v tem bla... sem pa mal pretiraval z voltazo pa sem dal na 1.37 pa je slo lepo cez. Je pa temp za 10 stopinj visja kot pri 1.2. Zdaj bom postopoma nizal pa probaval, kateri je minimum voltaze.
Torej zaenkrat moram vedno znova prizgati ryzen master ko prizgem racunalnik, da se nastavi primerna voltaža? V biosu nikakor ne morem nastaviti?
Tukaj je moj rezultat TimeSpy-a
Predator X ::
same problem here.
Pač probi več LLC in offset.
Potlej bo potreben še kak BIOS update za C6H.
je zadnji.
sej vidš 1403
Vem. Samo tako, ko praviš, da imaš še en bug.
Kar naenkrat je vse potihnilo.
Noben ti ne teži.
Predator X ::
Jah, sem prehitro odpisal... ja bodo mogl fixat.
Mu še pošljem GTX 1080? Lulz. Ni moja, si jo pa lahko sposodim.
D3m0r4l1z3d ::
Nič od tega ni tvojega, to si šel k sosedu pa na betonu nekje zunaj slikal. Doma itak nimaš te robe.
Predator X ::
Sure.
Ryzen je veliko hitrejši kot sem si predstavljal.
Bom naredil primer BF4 MP (da ne bo BF1, ki še bolj MT izkorišča)
Recimo
- Ryzen DX11 je hitrejši od i7 3770 Mantle 720P medium v prazni mapi.
Recimo
- spremenilo: Predator X ()
D3m0r4l1z3d ::
Letnica id 3770 pa je? Ti si pa zlahka presenečen, lol.
Predator X ::
nevem no.
tvoji komentarji so bili jasni kakšen IPC ima ryzen.
D3m0r4l1z3d ::
Kot haswell, ti pa ga s ivy primerjaš, ki je še starejši
Daj s q6600 primerjaj, to boš šele presenečen
Predator X ::
Pa dobr mi govorimo tukaj o veliki razliki.
D3m0r4l1z3d ::
Misliš o razliki v letnicah izdaje?
Predator X ::
Lj glede nato, da sem igral na i7 6700 2400MHz BF1 ULTRA 720P GTX 1080 (CPU zahtevno mapo) pa je padal pod 80 fpsjev.
Ja 3200MHz + 4.5GHz bi prinesel boost... a kaj ko ryzen ne pade pod 100fpsjev s Radeonko.
D3m0r4l1z3d ::
Sure!
Predator X ::
Sure!
i7 3770 mantle + medium settings (mesh and lighthing) pushne napram R7 1700 3,6GHz/3200MHz DDR4 ULTRA DX11 AMD.
Predator X ::
kateri proc pa si imel prej?
markic222 ::
Firbec (da vidim če je 8 jeder kaj bolj od 4ih :P), pa finančno sem na istem (sem prodal prejšni setup).
D3m0r4l1z3d ::
markic222 ::
In? Boljše?
Tečejo igre bolj gladko, kot nekateri omenjajo?
V igrah ne vidim razlike. BF1 in CS:GO kar sem igral mi je enako. Razlika je v tem da pri BF1 je poraba ryzen proca na cca 50%, pri 7700k vem da je bila številka veliko višja, mislim da okoli 90.
Android studio še nisem probal, javim ko bom.
Predator X ::
In? Boljše?
GPu bottleneck, ja Ryzen leti z 3200Mhz DDR4.
Empty map testiranje je totalno nesmiselno (kar delajo reviewi).
D3m0r4l1z3d ::
Mogoče pa ne igrajo vsi samo bf1 mp full map
x45 ::
Epic Vs .... :
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
Predator X ::
Sej ni bil mišljene samo BF igre. Nasplošno novejši špili z boljšo optimizacijo (z večjimi mapami, open world).
smrko ::
Intel se očitno počuti resno ogroženega, saj so začeli (oziroma jih stopnjujejo) z udarci pod pasom:
Intel Calls AMD's Naples '4-Glued Together Desktop Dies'
Intel takes the offensive in its recent press workshop as it points out many of Naples, so called, shortcomings. Intel presented several slides explaining the downsides of AMD's recent offering, even going so far as to call it "4-Glued Together Desktop Dies." Intel further points out that Zen is AMD's first new architecture in six years and that AMD's new architecture will stick around for four. Intel was happy to compare its new Skylake-SP architecture to Naples, noting that Skylake-SP is 28 "true" cores. This seems to be somewhat reminiscent of the Core 2 Quad days, when Intel was combining dies to create multi-chip packages and AMD was producing a "true" quad-core chip.
As you would expect from slides coming from Intel, a lot of the information is pro-Intel and anti-AMD. That said, there is some good information about Intel's Skylake-SP architecture. The slides touch upon Skylake-SP's improved virtualization and VM performance, as well as it's improved SMT performance. As with the rest of the slides, Intel doesn't hesitate to point out that Skylake-SP has more than double the memory bandwidth, and close to double the PCIe bandwidth, of AMD's offering. Regardless of what Intel may say, I for one am glad to see AMD releasing some competition again.
Source: http://wccftech.com/intel-replies-amd-n...
