Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
AapocalypseE je izjavil:
Če pogledam 1700, ki ima 3GHz base in 3.7GHz boost, se res 4GHz ne sliši velik OC, ampak, če ga spravim na 4GHz, bodo delovala vsa jedra na 4GHz, če ga pustim na stock pa kolikor vem, na 3.7GHz ne bodo delovala vsa jedra...
Me pa še zanima kako je glede XMP profila za ram.
S trenutnim sistemom imam možnost v biosu XMP disabled in so rami na 1333MHz, če dam na profile1, delujejo na 2400MHz.
Če kupim ryzen sistem in vtaknem not 3.2GHz ali hitrejše rame, kaj se zgodi, ko hočem izbrat profil?
Zdaj sem navajen, da izberem profil, restartam in zadeva deluje BP. Kako pa je trenutno pri ryzenu, ker so še kar neke težave okoli tega?
A moraš pol laufat na disabled XMP, če profile ne deluje?
XMP podprt v BIOSu en mesec nazaj. Trenutni update na poti bo pa podpiral še več različic DDR4/brand.
Brez skrbi.
|HP EliteBook|R5 6650U|
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
D3m0r4l1z3d ::
Jeseni.
ziga1990 ::
niti ne pri meni grejo vsa jedra na 3,2ghz samo eno pa gre na 3,7ghz
m0LN4r ::
Naceloma bi moralo delati bp. Recimo mojemu kolegu na neki Asus B350 plus plati ne deluje na vec kot 2633, nad tem zmrzne zadeva. Vmes je bil en bios update, ko je lahko vklopil samo 2400. Na tazadnjem pa, spet 2633. Ce se ne motim ima al 2800 al 3000 rame.
Pr Asrocku majo zelo lepo in enostavno pri vsaki plati navedeno kako in kaj, en primer:
Pa recimo ena Taichi plata za primerjavo:
http://www.asrock.com/mb/AMD/X370%20Tai...
Skoraj isto, tako da nevem.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
- spremenil: m0LN4r ()
m0LN4r ::
Nabavis DR module in si skor na istem kot z 3200 rami pri 2667.
Mitja358 ::
Se mogoče že kaj najavlja za "true" 4 jedrnike in ne zaklenjene 8 jedrnike? Ali ima AMD še vedno toliko izmeta, da se jim splača prodajat večji kos silicija za nižjo ceno?
safe mogoče je, sam za kolk cajta ;)
Če crkne, potem crkne takoj (če pretiravaš). Če dela, dela.
Ima kdo izkušnje, da mi je procesor crknil 3 leta po tem, ko je ravno toliko časa navit deloval?
Jaz sem veliko navijal, pa nikoli ni bilo problemov.
Res pa je, da sem si prej pogledal kje je maksimalna varna voltaža. Čez to nikoli nisem šel.
Še vedno nekaj ne razumem...
Če so specifikacije cpuja glede varne voltaže recimo 1.35V, ga bom pač do te meje brez slabe vesti navil.
Kaj potem mene briga jakost toka?
Res te to naj ne skrbi. Tok se (ob višanju napetosti) poveča glede na notranjo upornost (notranja upornost je pri AMDju in Intelu različna, a to ni pomembno). Ti pa to občutiš na porabi in, posledično, na temperaturah.
Torej: če (ob višanju napetosti) opazuješ temperature obvladuješ tok in to je to.
- spremenilo: FireSnake ()
ziga1990 ::
To plato imam jaz moji so 3000mhz RAMi sem jih pa spravil bp na 2933mhz več pa ne gre
Če si sposoben zadevo ohladit, da deluje v temperaturnih okvirih, napetost nima glih neke bistvene veze, nekateri se pač odločijo za višjo napetost in manjšo jakost toka, drugi pa obratno...
to seveda ni res
Neposredne kontrole nad tokom, ki steče v procesor, nimamo (ker je tok odvisen od notranje upornosti).
Lahko spreminjamo samo voltažo.
Nisem prepričan, da sta vidva čisto na isti valovni dolžini
![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
Ne vem
![:)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_smile.gif)
Brane22 ::
Mah, tip je glup ko njegove razlage.
Vidi se,d a so na brzino nadrkali tipa iz marketinga, ki pojma nima o čem govori in ta sedaj posreduje to "znanje" publiki.
To je smešno. Če bi kdo takle iz avtomobilske industrije prišel na stari Top Gear, bi ga Stig po nesreči povozu še pred začetkom kroga.
hojnikb ::
to seveda ni res
Ne vem![]()
seveda sma. koki trdi da mors proc sam hladit, voltaza nima veze, kar pa tale video demantira (ubil z voltazo, ceprav je bil ohlajen)
#brezpodpisa
Tukaj se lahko samo strinjam.
Nad tem videom je lahko navdušen nekdo, ki mu manjka tehničnega znanja.
Pa kapo dol AMDju, kakšne vse stvari so pogruntali.
http://wccftech.com/amd-ryzen-9-lineup-...
AMD Ryzen 9 Threadripper Lineup Leaked - up to 16 Cores & 4.1GHz With Quad Channel DDR4 Support & 44 PCIe Lanes
AMD's entire Ryzen 9 Threadripper CPU lineup has been leaked, featuring 16, 14, 12 and 10 core parts with clock speeds of up to 4.1GHz. The company's brand new enthusiast CPU lineup is set to launch this June and bring the company's outstanding Zen architecture to the high-end desktop.
veri najs
Quad Channel DDR4 Support & 44 PCIe Lanes![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
suport 3200 mhz..DDR4..![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
Rojen je novi amd 64.
veri najs
- spremenilo: Telbanc ()
44 lines na celi Ryzen 9 liniji in DDR4-3200.
Samo še cene naj zaupajo.
Brane22 ::
Ne štekam kaj se tolk palite na to.
Uporabljeni bodo top-bin moduli, ki bodo underclockani za to, da jih spravijo v dani TDP.
Poleg tega bo vsak zeppelin na svojem dieu, med seboj bodo povezani preko IF.
Kar pomeni, da bo cena top modela verjetno krepko višja od dveh 1800x.
To ni za vsakega, bolj za nekoga ki res rabi točno tak workstation.
Mnogo več threadov ob nekoliko nižjih frekvencah.
Če bo naivišji model €1000 ali manj, bom ugodno presenečen.
D3m0r4l1z3d ::
Končno spet dejanska konkurenca. Še mobile, pa je cel spekter.
Všečno. Z današnjimi ddr4 latencami je 10 corov ravno prava številka, ki je že zmožna zafilati vse 4 memory kanale.
Bomo videli kako bo s skylake xeoni, ki imajo po mojih informacijah 6 ddr4 kanalov.
Phi sicer ima "high bandwidth" memory, a se javno ne govori o tem, da je tudi "high latency". Zato tam res rabite 200+ threadov, da ste sploh zmožni izkoristit ves memory bandwidth ... Kar je v realnosti le pogojno uporabno.
frudi ::
Seveda bodo ti procesorji dragi (relativno), gre za high-end platformo, namenjeno profesionalcem in največjim zanesenjakom, ki pač rabijo ali želijo najhujše monstrume od procesorjev :)
Še vedno pa bo zadeva nedvomno imela precej boljše price/performance razmerje, kot Intelova prihajajoča X299 platforma, kjer boš za 1000€ dobil kvečjemu 10 jeder, najvišji model pa bo še vedno imel le 12 jeder in ceno verjetno severno od 1500€.
Predator X ::
če bo 1955 cca 500EUR, zna bit kr zanimiv.
Lol, 500EUR. Konkurenca ima pocasnejso stvar za 1500EUR+.
tam nekje za 800-1000EUR bo stvar odlicna. Skratka ce bo cenovno okoli ali malce vec kot i7 6900k je enostavno killer.
- spremenilo: Predator X ()
Brane22 ::
@frudi:
Za večino folka bo r19xx zanimiv predvsem zato, ker bo prinesel konkurenco, ki bo počasi spuščala cene.
Čeprav, mogoče bo pa več placa za OC bo dobrem vodnem hlajenju.
- spremenilo: Brane22 ()
Končno profit, ker bodo tukaj malo večje marže.
Konec životarjenja.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
AapocalypseE ::
Je pa zanimivo, da Intel še kar ostaja na 16 lanes z i5 7640K in i7 7740K.
7700K ima tudi 16 lanes...
Daš not 16x grafo in je že full... hočeš dodat PCIe SSD in smo na 20 lanes ali z nekaterimi drugimi SSD-ji tudi na 24 lanes.
- spremenil: AapocalypseE ()
Isotropic ::
ta dva sta socket 2066.
sicer ma skylake 24 lanes, od tega 16 za grafiko (8 pa za storage), tko da je mozno, da ma ta isto
AapocalypseE ::
Si ziher, da ma Skylake 24 lanes?
Skylake in Kaby Lake imata oba, max # of PCIe lanes 16, kolikor berem na Intel strani.
In isto bo tudi z 7640K in 7740K.
i9 serija pa ima 28 - 44 lanes.
Ryzen 9 imajo vsi modeli 44 lanes, ostali 24.
hojnikb ::
24 je vkjučno z nvme in chipset stezami
Predator X je izjavil:
r7 1700 je 8 core in 320€. 1955 je 10 core in bi bil 1000€ po tvoje ? Logika tukaj odpove, žal.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
D3m0r4l1z3d ::
Lol, kje je zdaj tisti junak, ki mi je demantiral napoved i9 serije Intela?
AapocalypseE ::
Glede na to, da je 1800X na MF 498EUR, bi lahko bil 1955 okoli 600EUR.
Če bodo res takšne cene, bojo Intela lepo v kot stisnili, ker Intel ima občutno previsoke cene.
6900K je smeh glede cene...
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Se ne spomnim, da si kdaj omenjal i9?
Najbolj smešno je, da ta nova serija AMD potiska najvišjo Intelovo, do 8 jeder lepo v srednji budget razred.
Men je to že jasno.![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
8 jeder, no, bo mel že vsak na vasi čez pol leta. Cene pa bojo padle...
Men je to že jasno.
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
AapocalypseE ::
Odvisno tudi kakšne bodo cene novih i9.
Če misli Intel tako nadaljevat ( 8/16 za 1.1k€ ), je tudi 1k€ za ryzen ( 10/20 ) smiselno.
Sploh pa glede 14/28 in 16/32 pri Intelu ni nič novega, tako da lahko majo komot visoko ceno.
hojnikb ::
r7 1700 je 8 core in 320€. 1955 je 10 core in bi bil 1000€ po tvoje ? Logika tukaj odpove, žal.Niti ne ... preštej še pine v am4 vs sr3 in vse kar to za sabo potegne.
2066 i7 z 4 jedri mam tut shitload pinov, pa bo stal nekje tok kot 1151 i7ka...
#brezpodpisa
Mene zanima kojk bo Quad Channel DDR4 zadevo pospešil (ryzena), in 3200 mhz ram?
EH, kje je zdej Hojko in njegov intel za 57 ojrov, kao best budget...![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
V enem dnevu se je zadeva obrnila na glavo.
niti ne, se vedno ne duha ne sluha o g4560 konkurentu.
Delno imaš prav ampak sedaj, koker situacija zgleda, bo čez pol leta 6 jedrnik dostopen po nekih realnih cenah, vsaj tko zgleda...
