Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X ::
AapocalypseE je izjavil:
Vidim, da dosti ljudi ne razume zakaj se testira cpuje na nižji resoluciji in po možnosti nižjih detajlih.
Priporočam, da se malo ozaveščite in dejansko grete na google in se naučite zakaj je temu tako.
Pa še en graf.
Že spet pametuje v prazno.
Če ti testiraš low (pomeni manj objektov, effektov, senc etc.) = ubistvu game potem laufa na manj jedrih, potem pride IPC. Ko imaš pa ti enkrat ultra in kakšen MP je pa slika dost drugačna.
- spremenilo: Predator X ()
AapocalypseE ::
Zato pa je toliko 4K benchev, ker na višji resoluciji pa se res vidi prava moč procesorja
_koki_ ::
Ti povem zakaj so testi nastavljeni tako, ker visoka frekvenca v kombinaciji s hitrim cache-om da boljše rezultate in je to boljše na intel procesorjih, vsepovsod kjer je pa količina cache-a in število jeder pomembno pa intel pogrne v mainstream, zato se testira z malimi datotekami ker višja kot je ločljivost in več kot je detajlev večja je tudi sama slika več cache-a rabiš ampak potem pa dosežemo bootleneck grafične, ker je procesor dovolj hiter da to prežveči!
globoko grlo ::
Se pravi fhd na high detajlih bi blo ravno prav :)
SuperVeloce ::
Predator X je izjavil:
Pa še en graf.
Ampak za dotičen primer je čisto vseeno, ker je samo resolucija nižja od superduper4K in to se na cpu ne pozna praktično nič. Ni na low, pa AMDju ne pomaga to čisto nič.
This particular test has the following enabled:
DX12
Very high Quality mode
FXAA/HBAO+ enabled
16x AF enabled
Pure Hair Normal (on)
Tessellation On
Predator X ::
Zato pa je toliko 4K benchev, ker na višji resoluciji pa se res vidi prava moč procesorja![]()
Zaradi mene lahko testiraš 720P, ampak ultra in če testiraš MP špile testiraj MP in ne prazne mape ali SPja.
SuperVeloce ::
Kaj za vraga ima velikost predpomnilnika na cpu veze z resolucijo slike v igri?
AapocalypseE ::
dolenc ::
Ker majo radi denar
pa trolle na internetu :D
Ti si en trol, valda bodo izkoristel ves hype in marketing za tiste, ki ne vedo zakaj, bi pa radi mel ryzen in jim prodal kose kjer je višja marža kot pa socialne 180eur kose kjer majo nekaj 10eur marže, pridejo pa iz istega waferja.
_koki_ ::
SuperVeloce je izjavil:
Kaj za vraga pa ima hitrost sistemskega pomnilnika veze pri igrah? Mislim tale slo-tech je pa res leglo šalabajzerjev...
Predator X ::
Evo dajmo eno višjo od 1080p
1440p
Iščete pa same izgovore rdeči
Face it druga ni za rečt tukaj.
Nerabiš 1440P, lahko je 720P ali 1080P kakor želiš.
Predator X ::
Ker majo radi denar
Kaj ti zdej ni jasn?
Zato sem dal, ker bi radi vidli nekateri tukaj višje od 1080p.
Low nastavitve me ne zanimajo sem ti povedal zakaj.
Nevem, kaj mi hočeš povedat, ampak si v naletu in kažeš benchmarke, ki ti pašejo.
SuperVeloce ::
Kaj točno ima tvoja trenutna izjava skupnega s prejšno? Tupiš kar vse povprek nasplošno...
To je tako, kot da bi rekel, če igra porabi več rama na grafični kartici za teksture, je avtomatsko bolj obremenjujoča za cpu.
Mislim, da bi si moral malo pogledati, kako game engine deluje, preden kvasiš neumnosti. Mogoče boš lahko potem dejansko povedal, zakaj velikost neke datoteke nima nobene veze pri tvojih blodnjah...
Oziroma, mogoče še kaj bolj osnovnega o arhitekturah.
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
keep calm and enjoy some mITX goodness :)
https://www.techpowerup.com/231205/bios...
No pri estetiki so se potrudil. Ne linkaj več ITX, so preveč mamljive.
AapocalypseE ::
plenilec, sem dal kje low nastavitve?
Še overall performance v igrah.
https://www.computerbase.de/2017-03/amd...
Predator X ::
Sej okey. par fixov za 10% v gamingu pa bo to to.
AapocalypseE ::
Problem je, ker se ponekod dobro odreže, ponekod pa tako katastrofalno, da najraje niti povohal nebi tega ryzena za igre.
Predator X ::
15% 720P. Kaj te muči zdej?
AapocalypseE ::
Muči me predvsem to, da ma pri nekaterih igrah tako slab low fps rating, ker se kaj takšnega enostavno nebi smelo dogajat.
Pokvari gameplay izkušnjo pač...
Predator X ::
Ja kateri špili no?
AapocalypseE ::
Predator X ::
Še je kje kak test, ki testira low fpsje?
Tisti samo z average me ne zanimajo, ker ne povedo praktično nič.
En in isti test. Watchdogs 2 bo laufal super na RYZEN vrjemi.
NightHawk ::
Ti velikokrat uporabljaš besedo oziroma besedno zvezo "verjemi mi". Velikokrat opazim to tudi pri Trumpu....zanimivo.
ziga1990 ::
20fps razlike meni ni malo.
kupi 1700 in ga navij bo boljši od 7700k v gamingu
Wrop ::
Prikazovanje zmogljivosti procesorja skozi igre z resolucijo 800x640 je neumnost, pa lahko obračate kakor hočete.
Zmogljivost procesorja se evaluira s primernimi orodji. Tudi končne hitrosti kakega ferarija ni smiselno testirati na puščavskem pesku.
_koki_ ::
Nič nasplošno, zadeva je čisto enostavna, vedno se gre za premetavanje podatkov in vsaka stvar ima veze pri končnem rezultatu, odvisno od scenarija - nekje več vpliva drugje manj...
Kaj pa ima sistemski pomnilnik skupnega z grafično kartico s tem kolko FPS grafična kartica izpljune - po tvojem NIČ ane, tako kot tudi hitrejši predpomnilnik nima NIČ s tem kolko FPS bo grafična izpljunila na najnižjih nastavitvah in detajlih, da bo prišla frekvenca procesorja in hitrost predpomnilnika bolj do izraza...
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
ziga1990 ::
fantje gledam ta program ki pride z Rayzeni poimenovan Ryzen master.
zgleda dober za navijat in celo jedra lahko izklapljaš
navodila za program:https://www.amd.com/system/files/2017-0...
Modri dirkač ::
Še vedno eni nočete razumet kaj pomeni gpu bottleneck.
Saj tudi AMD noče
Everybody lies!
Zanimiv bi blo izklopit 4 jedra in pol zadevo šponat.
Delnica padla že za 12% (iz 15 na 13,2).
Bomo vidli kako se bo zen prijel. Trg bo reku svoje.
Predator X ::
Modri dirkač je izjavil:
Saj tudi AMD noče![]()
IPC je na mestu, dej počaki, da zrihtajo biose in optimizirajo kode.
Modri dirkač ::
Tole se lahko zavleče tudi leto, dve.
SW se zeloooo počasi prilagaja HW.
Hype train je trenutno pred tem da prestavi v rikverc...
Everybody lies!
- spremenil: Modri dirkač ()
Predator X ::
Pa ti si tud en troll.
X99, tud intel je mel probleme za launch platami na desktop verziji, z SMTjem etc. Še zdej so problemi.
- predlagalo izbris: Mare1337 ()
Wrop ::
Še vedno eni nočete razumet kaj pomeni game bottleneck.
Saj tudi Intel noče
Ko bo folk pokapiral, da za pol cene dobi 10% manjše zmogljosti, bo zadeva rešana.
Intel ma še zmeraj previsoke cene.
Ko pa pridejo ven še hitrejši rami, se bo vse uredilo.
- spremenilo: Telbanc ()
Predator X ::
Glede na podlagi novih benchmarkov:
CB R15
i7 7700K @4GHz- 107%
RYzen 4C/8T @4GHz - 100%
CB R15
SimplyMiha ::
SimplyMiha je izjavil:
7700k je cenejši in hitrejši od Ryzena (za gaming). To je vse, kar gamerje zanima.
Torej bodo kupili 7700k. Čist jasno.
ziga1990 ::
lol niti ne na na mindfactory je cenovna razlika tam 34 centov. glede hitrosti ni toliko slabši še vedno lahko naviješ 1700
ziga1990 ::
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In...
ma raje poglej to 1700 navit na 3.9ghz in 7700k navit na 5ghz :
LoL.
Z dobro memorijo bo pojedu intela. Sam zdej teste furajo na 2400. Jbg. Kolk je men znano zen podpira do 3600 tko da bo treba tazga ubost.
Tle je tistih 10%, ki falijo. Intel gre menda sam do 2400 mghz in ti testi so pač prilagojeni njemu. Zen ma sam dual chanel...ane..
