AMD ZEN - nova X86 Jedra
gddr85 ::
ah kje, stvar nima quad channel, torej je instant turn off
btw d3m pomotoma kliknil izbris..
  • spremenil: gddr85 ()
Predator X je izjavil:
Why me?
mogoče da kakšnega ryzena .)
Predator X ::
Bom ubavil sam.
Ziga1990
Vzemi R7 1700, preostanek pa v GTX 1080/Ti
Predator X ::
ziga1990 ::
D3m je izjavil:
Ziga1990
pol je R7 1700 boljši od 7700K ?
AapocalypseE ::
1700 je najboljši. Sploh za tako ceno je TOP.
Drugače pa, če nabaviš ryzen cpu, še nabaviš radeonko in ne Nvidie.
fury x je izjemna kartica, ki se enako dobro overclocka kot ryzen.
Predator X ::
AapocalypseE je izjavil:
Zakaj ne nvidije?
gddr85 ::
aha, trolling is officially open ;)
btw za špile in če že jemlješ 7700k, potem ga naviješ do nebes, kar se bo ziher poznalo v špilih..
AapocalypseE ::
Če pa so radeonke boljše.
amd cpu in amd gpu... best option 8-)
neo5468 ::
R7 1700 je veliko bolj pameten nakup kot 7700k, če gledaš na long run za 6 let. Je treba pa tudi razumeti da glavna prioriteta R7 serije cpujev ni gaming. Za to bo bolj r5 serija.
MacGyver141 ::
Ne vem če je kdo že objavil ampak funtech je na MSI B350 Tomahawk navil 1700x na 4ghz:
http://funtech.si/si/o-funtech/test-nov...
AapocalypseE ::
Ja, 8 core cpuji niso za gaming. Saj se vidi kako slab je 6900K v igrah.
Predator X ::
AapocalypseE ::
MacGyver141 je izjavil:
4GHz to pa je hitrost in to na 350 chipsetu 8-O
ziga1990 je izjavil:
D3m je izjavil:
Ziga1990
Na dolgi rok, da.
Sploh, ker ni take blazne razlike med 1800X/1700X/1700.
In glede kak IPC ima Zen.
Bo malo razlike v ST tudi pri preostalih. Razen v MT.
Predator X ::
D3m je izjavil:
D3m je izjavil:
Ziga1990
Na dolgi rok, da.
+nujno vodno hlajenje.
Pa niti ne. Eno kvalitetno zračno pa mu bo turbo držal pri cca. 3.7 Ghz
Predator X ::
breaking records everywhere.
http://hwbot.org/hardware/processor/ryz...
You have new Windows optimizations coming out in a month, motherboard makers making UEFI updates and game developers that are promising to make improvements for Ryzen. This platform is impressive already when you look at the overall numbers and it is only going to get better. AMD has officially made it back to the high-end processor market!
ziga1990 ::
ko mi že rinete radeonke kaj pa rx 480 in 1700 za resolucijo 1650x1050 bo dobro?
dottor ::
Čakam na cel paket testov 1700/x/1800x
  • spremenil: dottor ()
Predator X ::
glej cene GTX 1070.. naj bi padle tudi na 350€+-.
OMG please do 5GHz :D
AapocalypseE ::
To je super kombinacija. Sploh na takšni resoluciji bo delalo zelo dobro.
dottor je izjavil:
https://www.computerbase.de/2017-03/amd...
http://hothardware.com/reviews/amd-ryze...
http://www.overclockersclub.com/reviews...
Še preveč.
ziga1990 ::
saj v tem videu naj bi bila oba navita 1700 na 3.9 7700k pa 5ghz. Sicer sem prebral naj bi 1700 navili na 4ghz a me nekaj zanima so samo eno jedro toliko navili ali vsa jedra in ali bo to stabilno za 24/7 uporabo?
Vsa jedra.
xmetallic ::
Boost oc-ja samo eno jedro. 1800X teče na 3.7ghz in ko boosta gre samo eno jedro na 4.0. Ne splača se kupovat X verzije.
ziga1990 ::
D3m je izjavil:
Vsa jedra.
po tem ga res 1700 zmaga samo pogum moram najti da grem navijat.
a mislite da je voltaža 1.3V varna za vsakodnevno uporabo?
Predator X ::
Jap, vsa jedra.
Kakor rečeno, AMD mora sodelovat z developerji, da zrihtajo SMT in optimizirajo kodo.
Safe voltage - 1.35V
OC je simpl
- uporabiš turbo voltažo za 3.7GHz (oziroma 1.3-1.35V - glej, da je vCore fixed oziroma maxed pri 1.35V).
- dobro hlajenje (bolj met vodno, lahko pa "super duper" zračno)
- prime 95, dviguješ po 100Mhz.
Preveč dobro.
Jaz imam tako resolucijo, pa i7 4790K pa vse leti na max (višje resolucije pa ne morem nastavit, ker mi monitor ne dopušča)
ziga1990 ::
Jap, vsa jedra.
OC je simpl
hladil bom z noctuo nh-d15s. Torej v bios-ih samo dam voltažo ročno na 1.3V in koliko časa moram Prime95 imeti prižgan da se vidi da bo procesor stabilen?
Predator X ::
dolenc ::
Od kje pričakuješ nasvete na tem forumu če noben še nima procesorja
neo5468 ::
Predator X ::
Jap, vsa jedra.
OC je simpl
priporočajo 6ur, odvisn od workloada za gaming 4-6 ur bi mogl bit super stabiln, drgač pa tud 24/48/++ ur.
Sami ::
Jap, vsa jedra.
OC je simpl
Prime95 pa IBT na Extreme....mi je velikokrat IBT našel problem, na Prime95 pa je šlo bp :D
SimplyMiha ::
AMD's moment of Zen: Finally, an architecture that can compete with Intel
This is combined with a much smarter branch predictor. Branch predictors try to guess which instructions will be executed after a branch before the processor actually knows for sure. If the branch predictor guesses correctly, the processor's pipelines can be kept full. If not, it will have to flush its pipelines and waste some amount of work.
The Zen branch predictor is smarter--it guesses correctly more of the time--and cheaper--the penalty of an incorrect guess has been reduced by three cycles. AMD now describes the branch predictor as being a neural network because it's based on perceptrons.
Huh. Nisem vedel, da je v Ryzenu nevronska mreža oz. perceptron! Vsekakor je to napredna tehnologija.
nisem bral vse teme. kaj zdaj je ryzen tak dober kot so pravili ali je razočaranje?
Bwaze6 ::
Ja. ;)
jest10 ::
neo5468 je izjavil:
Čez 6 let boš že 2x menjal sistem
globoko grlo ::
sam za gejming je še vedno 7700K na 5ghz
SimplyMiha ::
Da povzamem splošno mnenje: pri igrah nekoliko razočara, za vse drugo je pa odličen.
Predator X ::
mtosev je izjavil:
Sej vidš, odlčičn jedro. FPU, INTEGER štima, oziroma je na nivoju i7 6900K. Baše samo software etc.
globoko grlo ::
nekoliko razočara pomeni, da ni najhitrejši, ampak še vedno čist preveč FPSjev
Predator X ::
globoko grlo je izjavil:
Ampak še vseeno, da butne dol CB R15 i7 5960X 6GHz+ z 5.35GHz
jest10 je izjavil:
neo5468 je izjavil:
Prej GPU.
Lp.
tt2 ::
Po teh testih sodeč pa je 1700 skoraj enak 7700K v igrah. Komu verjeti^^?
sem malo pogledal reviewe in gaming king je še vedno intel, za drugo je kar dober.
tt2 je izjavil:
Joker ima v testih power saving funkcije od Windows izklopljene.
lp.
