AMD ZEN - nova X86 Jedra
ziga1990 ::
saj po eni strani je tudi meni zanimiva je bolj zanesljiva in tišja
  • predlagal izbris: dolenc ()
Imam štirinajstico in lahko samo pohvalim.
xmetallic ::
FireSnake je izjavil:
ziga1990 je izjavil:
fajn sploh se ne morem odločit s čim bom hladil Ryzena po eni strani bi vzel Noctuo nh-d15s a po drugi pa Crosair H115i
Kar koli boš vzel, ti ne bo žal.
Jaz ti priporočam Noctuo.
Ima Noctua refund če ti hladilnik uniči grafično, plato?
ziga1990 ::
^^pa to sploh možno, da noctua uniči matično ali grafično?
hojnikb ::
zelo tezko, glede na to da je zračn kuler.
pa noctua da vedno za vse kulerje mounting brackete za future sockete
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
Miha20 ::
Če je kuler pretežak lahko uniči matično
gddr85 ::
mogoče ti samo mal zvije plato :P
filip007 ::
Če demontiraš plato ali moraš prej demontirati hladilnik?
Trevor Philips Industries
Predator X ::
Katero ohišje? Katera plata?
Modri dirkač ::
Zato ga bom pa dal v ohišje, kjer matična leži, node 304. 8-O:O
Everybody lies!
klinker ::
Miha20 je izjavil:
A ti mislis da imas vec pameti od Noctuinih inzenirjev :))
Modri dirkač ::
Tile inženirji pred premikanjem kište svetujejo demontažo. :P
Everybody lies!
xmetallic je izjavil:
Če si nerodn in ne znaš namontirat ti nihče nič ne refundiral.
Za Noctuo ni znano, da bi z njo imel bilo kdo težave. Če veš, kaj delaš, potem se nimaš kaj bat.
Glede teže in poškodb matičnih plošč bom rekel: če ne veš, kaj delaš, potem se to lahko zgodi. Ko imaš težak hladilnik namontiran na marično ploščo je jasno, da zadeva ni namenjena transpotru, kjer pride do močnih vibracij.
hojnikb ::
še največji problem je če maš skylake/kabylake, ko je substrat zelo tanek in se lahko poškoduje zaradi težkega kulerja
#brezpodpisa
filip007 je izjavil:
Če znaš biti previden, potem ne. Seveda pa proizvajalec raje priporoča demontažo.
filip007 ::
Že 775 stock, kar precej zvije plato. Jaz ga vedno vgradim šele, ko je plata montirana.
  • spremenil: filip007 ()
AapocalypseE ::
Toliko o overclockanju :))
The R7 1800X gave up the ghost at an applied 4050MHz using just shy of 1.45v to the core with the load line calibration set to extreme. The R7 1700X was the first surprise, as it would only hit an applied 4GHz regardless of the voltage used. I even pushed the voltage to 1.5v but it was a 4Ghz only processor. The big surprise was that the least expensive processor, the R7 1700, was the best overclocker in the group. It is the lowest TDP chip of the group and it responded with a stable applied 4.1GHz using 1.425v with the load line calibration set to high.
ziga1990 ::
Prvi review:
http://www.overclockersclub.com/reviews...
ma za gaming ga 1700 zmaga
SLO_Robert ::
eh , nic posebnega ni tole v gejmingu , zgleda da bo moj i7 3770k 4.5Ghz dober se za naslednjih 5 let
ABX ::
Bulldozer 2.0
Veliko site-ov niti nima gaming benchmarke.
Škoda :(
Bulldozer?
Od kdaj je pa Zen CMT?
|HP EliteBook|R5 6650U|
klinker ::
Modri dirkač je izjavil:
Mislim da ti to mora bit jasno ze takoj ko primes uni cooler v roke, pa to velja za vse boljse coolerje, sploh tower varjante. Demontaza je sicer ekstrem in pise bolj kot ne da se zascitijo pred nerodnezi, vsekakor pa je treba bit pazljiv pri prenasanju kiste s takim coolerjem.
Zheegec ::
OK, here it is. Pri trenutnih cenah je AMD 1800x skoraj 2x boljši od Intela po price/performance, ima pa malenkost nižjo porabo.
Janez Janša, 29.04.2014
  • spremenil: Zheegec ()
AapocalypseE ::
AMD Ryzen 7 1800X Review
https://www.guru3d.com/articles_pages/a...
R7 se overclocka ~4GHz in to je premalo, da bi lahko bil med top procesorji za igre.
Če se R5 ne bo navijal bolje, bo ista pesem.
_koki_ ::
Po pogledanih testih na različnih straneh je Ryzen 7 1700 best buy, brezveze doplačevat za 1700X ali celo 1800X!
Bwaze6 ::
Ja, vsi trije procesorji se overclockajo popolnoma isto, zgleda.
ABX ::
Za igre je navit i7 2600k it leta 2011 še vedno hitrejši od bilo česa ima AMD
http://www.gamersnexus.net/hwreviews/28...
AapocalypseE ::
chucki ::
8-O
NightHawk ::
Škoda, ker AMD ni releasal 4/8 procesor za pol cene kot je i7 7700k - s tem bi naredil nekaj. Sedaj je pač njihov najcenejši procesor cenjen enakot kot i7, ki pa je za večino uporabnikov boljši.
Ampak ja, korak v pravo smer. Ampak vseeno ni treba, da Intel naredi nevemkaj...
D3m0r4l1z3d ::
Dobro je, saj tile 8 jedrniki itak niso za igre, bo pa verjetno prenizka frekvenca pri 4 in 6 jedrnikih, da bi ogrozili Intel. Škoda.
kody ::
hmmmm
vse strani so napisale...
Ryzen is pure value....to je to...če si folk samo to zapomni..je več kot dovolj, da bo nabavil...
jaz bom počakal kak mesec, dva in pol v akcijo...
NightHawk ::
kody je izjavil:
hmmmm
Ja, pure value če si imel namen kupiti Intel 1000$ procesor.
gddr85 ::
če odmisliš špile je za ostalo res pure value, sploh 8/16 za skoraj pol manj kot 6900k..
AapocalypseE ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Poglej kateri procesor je prvi na moji sliki zgoraj, tako da zgleda samo amd 8 core ni za igre :))
kody ::
niso vse igre...
mogoče se nekateri ukvarjamo še z čem drugim...
hojnikb ::
tolk o tem, ko je nekdo trdil, da se bo 1700 najslabše navijal :)
#brezpodpisa
Vesoljc ::
kody je izjavil:
niso vse igre...
mhm, cakam da ksn compile bench pade
kody ::
Anand je naredil kar lep obširen test brez iger...in glej kdo je pri (to besedo sem popravil) vrhu
  • spremenil: kody ()
Predator X ::
1800X je lepo na nivoju i7 6900K.
Napajalc ::
i7 7700k ima malenkost hitrejši single core, ampak ga je samo polovica, stvar je jasna da bo ryzen pridobival s časom. Poraba je resnično na intelu 4/8, kar tudi pove svoje.
011011100111010101100010
AapocalypseE je izjavil:
Bullshit detected!
16 jedrnika ne kupuješ za igre, kaj tebi ni jasno?
Nadalje: igre (trenutno) izkoriščajo 4 jedra. Če ti to nič ne pove (v navezi s šestnajstjedrniki) potem nisi ravno kompetenten za komentiranje teh zadev.
Navija par procentov ljudi: zato je to nepomembno. Sploh iz marketinškega stališča.
Jaz imam 4790k in ASRock Z97 Extreme6, pa nimam nič navito.
Čudno: vsi tisti, ki so zadevo testirali so navdušeni.
gddr85 ::
StreetRacer vzame raje en i5 kaby, nardi oc dream in bo happy, več jedr bi bilo enostavno too much za njega ;)
Predator X ::
AapocalypseE ::
Ja, saj pravim samo amd 8 core ni za igre. Drugače pa vidiš zgoraj na sliki, da vodi 6900K, tako da zgleda se da, če se hoče.
Še toliko slabše za amd, če tako malo ljudi navija, ker 7700K je na stock 4.5GHz in dosti boljši za igre.
ryzen bi rešlo glede iger samo, da bi se R5 serija visoko overclockala, ampak se pomoje ne bo.
Trenutni clocki ryzena so pač prenizki za TOP gaming procesorje.
gddr85 je izjavil:
Saj se vidi po benchih kaj pali za gaming ;)
gddr85 je izjavil:
Mamin sinko pač ne razume. Vpikne se v eno stvar, za katero zadeva že v prvi vrsti ni namenjena. Ne potegne mu, da imamo eni računalnik za resno delo.
gddr85 ::
Ja, saj pravim samo amd 8 core ni za igre. Drugače pa vidiš skoraj na sliki, da vodi 6900K, tako da zgleda se da, če se hoče.
gddr85 je izjavil:
Saj se vidi po bencih kaj pali za gaming ;)
be my guest, če želiš 1k+ cpu za gaming ;)
  • spremenil: gddr85 ()
kody je izjavil:
hmmmm
Veliko sreče :D
Namreč: zadevo so (trenutno) razgrabili.
AapocalypseE ::
Gre se za to, da se da tudi z 8 core igrat in to še kako dobro... če se že piše, da 8 core ni za gaming ;)
118 / 621
