AMD ZEN - nova X86 Jedra
ziga1990 ::
Telbanc je izjavil:
Ryzen 7 1700 overclocked to 4.0GHz with a voltage of 1.342v
Ryzen 7 1700 overclocked to 4.0GHz with a voltage of 1.342v:D
http://wccftech.com/amd-ryzen-7-1700-3d...
AMD Ryzen 7 1700 Overclocked To 4.0GHz - Outperforms Stock i7 6900K & Overclocked i7 6800K @4.2GHz:D:D:D
In to na stock hladilniku
neo5468 ::
Žiga kdaj menjava ta i5 760. :)) Jaz imam svojega še vsaj na 3,5 ghz. Zakaj furaš stock?
  • spremenil: neo5468 ()
ziga1990 ::
Ni bilo potrebe po navijanju. Jaz bom verjetno naslednji teden naročil računalnik z 1800x.
Keri hladilnik je boljši crosair H115i ali Noctua NH-D15s ?
samusan ::
Ce ti denar ne predstavlja problema, potem Corsair. Zame najboljsi high-end p/p cooler pa je manj znan Thermalright Le Grand Macho RT (http://www.mindfactory.de/product_info....
Poglej recenzije. In sam ga tudi imam. Priporocam
Sicer govorim na pamer, ker nisem preveril. A težko dobiš boljše hlajenje, kot je Noctua.
Jaz imam štirinajstico, pa lahko le pohvalim.
S tem, da bom dobil zastonj mounting kit za AM4.
mtosev je izjavil:
hitro vprašanje kaj je xfr?
V tej temi je bilo to razloženo vsaj trikrat.
Na linkih v tej tem8 pa desetkrat.
Pobrskaj.
AapocalypseE je izjavil:
4GHz je dobro ja, ampak ne na taki voltaži. Ni nič fora za višji overclock.
Na zraku je ob taki voltaži že konkretno vroče.
Ni čudno, da so meli na predstavitvi pod vodo procesor :))
Ce pustimo ob strani vprasanje ali so ti grafi realni ali ne.
Kdaj bodo nehali uporabljati ta goljufiv nacin prikazovnja grafov, ki razlike umetno veca.
Kaj tebi ne štima pri tem grafu?
clix ::
Da se x os ne začne pri nič. Tudi mene to rahlo moti. Razlika med stock 1700x in 6950x je 7%, med tem ko graf prikazuje vizualno razliko 15%.
  • spremenil: clix ()
Temu se pa reče marketing: to so si pa ekonomisti izmislili ;((
Wrop ::
Če ne znajo niti pravilno narediti graf, potem kaj sploh znajo?
SimplyMiha ::
Torej, vidimo se ob... 15h?
Wrop je izjavil:
Prodajat >:D
Do 15:00 bomo pa ja še kako rekli?
Wrop ::
FireSnake je izjavil:
Wrop je izjavil:
Prodajat >:D
VideoCardz.com is a dedicated independent graphics card website keeping you up-to-date with the news from around the world
Ne vem kaj oni prodajajo. Mogoče pa sebe prodajajo najboljšemu kupcu.
D3m0r4l1z3d ::
Graf je zato, da hitro vidiš razlike, če te pa zanima zakaj, pa še številke pogledaš.
Wrop ::
Graf je zato, da številke na hitro predstaviš v vizualni obliki.
Potem imaš pa polpismene idiote, ki naj bi bili neodvisni, ki ne razumejo zakaj je dobro, da se izhodišče grafa začne pri ničli. Imaš tudi "ekonomiste", ki dobro vedo zakaj se izhodišča grafov izpod njihovih rok ne začnejo pri ničli.
Neodvisni bi morali znati pravilno ustvariti graf.
Izi ::
Glavno vprašanje je ali je tisti X na koncu imena vreden dodatnih 80€ oziroma skoraj četrtino višje cene?
Za običajnega Janeza, ki ne bo nikoli navijal in spreminjal nastavitev v BIOS-u verjetno je smiselno kupiti X. Kdor se vsaj povprečno spozna na ročno navijanje pa po moje nima nobenega smisla plačati praktično četrtino višjo ceno, da se bo čip sam avtomatsko navijal.
Sem kaj spregledal?
Pozor: tudi proc brez X je odklenjen.
X je za XFR, da se zadeva samodejno navije še preko boost frekvence.
Pri 1800 X je boost pri 4GHz, zaradi XFR pa gre do 4,1Gz.
ravno X je, torej, za laike, ker se vse postori samodejno.
Seveda je za to treba imeti primerno hlajenje. Če procesor ne bo dovolj hlajen, zadeva ne bo delala.
jest10 ::
ziga1990 je izjavil:
Čakej... Ni bilo potrebe po navijanju i5 760 (torej je bil dovolj močan za vse kar si rabil), a sedaj boš kar tako za hec menjal procesor?
Izi ::
Saj zato sprašujem. Edina razlika, ki jo jaz vidim je da se X sam avtomatsko navija, brez X pa moraš sam ročno naviti. Frekvenco bosta pa oba dosegla praktično enako.
Sem dopolnil svoj odgovor, ker sem menil, da v štartu nisem bil dovolj razumljiv.
Kako se bodo navijali, bomo pa videli čez par ur (sam sem pa mnenja, da se ne bodo vsi modeli isto navijali).
AapocalypseE ::
jest10 je izjavil:
On sploh ne zna navijat, ker njemu je vseeno na kakšni voltaži dela procesor, glavno, da je na 4GHz.
ej street, boma deliddala ivota ? :)
http://www.ebay.com/itm/CPU-delid-tool-...
študiram o delidu dokler se ryzen malo ne matura (sploh kakih bios bugi) pol pa gasa.
AapocalypseE ::
Nevem, ker že brez tega furam procesor na 4.5GHz 1.26V ~62°C
Za tistih 100MHz ali 200 se mi pomoje ne splača to delat. Če bi 5GHz šlo pol verjetno bi ja.
pol maš pa kul pasto spod, ker meni švica na stock skor pr 80C na U12P
AapocalypseE ::
Pasta je Zalman ZM-STG1.
mislim pod IHS..
AapocalypseE ::
Možno, da so dali kaj manj paste spodaj ja in lažje diha :)
AapocalypseE ::
Če dam, 4GHz 1.080V mam ~48 stopinj, tak da ga raje malo navijem, da se ne prehladi :))
x45 ::
Test, ampak z 2133 mhz ram:
https://videocardz.com/66684/amd-ryzen-...
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
Že bilo prilimano. nič zanimivega (sploh v luči tega, da je sum, da gre za inženirski primerek).
Še dobre tri ure, pa bodo znani pravi rezultati.
Ni sum ampak potrjen ES.
x45 ::
aha ok, potem je slabši kot bodo tapravi :)
Zato se pa drugič prepričaj, kaj limaš vsepovprek.
Bi znal še kdo "zagrabit".
Edit: obstaja možnost, da bojo testi ob štirih po našem času ...
Ob štirih?
No way.
D3m0r4l1z3d ::
x45 je izjavil:
Ne ve se, mogoče pa obratno
AapocalypseE ::
Tapravi bodo dost boljši.
Just wait and see.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
x45 je izjavil:
AapocalypseE ::
Ob 16h po našem času se začne.
Evolve ::
D3m je izjavil:
Ob štirih?
No way.
Ja, verjetno sem se jaz zaklal, ko sem govoril ob treh ...
x45 je izjavil:
Da je inženirski primerek boljši od final verzije?
Bravo, brihta!
Do sedaj je bilo vedno ob 15:00.
Bomo videli kmalu.
Grem na sestanke pa pridem nazaj pred 15:00 uro.
Hja, če bo ob štirih, bo pač to ena dolga ura :D
AapocalypseE ::
Saj na videocardz.com lepo odšteva čas, tako da si poglejte kdaj se uradno začne.
AMD Ryzen 7 1800X Review leaked
https://videocardz.com/66846/amd-ryzen-...
AMD Ryzen 7 Review Roundup
https://videocardz.com/66826/amd-ryzen-...
ziga1990 ::
1800x ni več na voljo na Mindfactory
Intervju s Sujevo Liso :)
http://www.anandtech.com/show/11177/mak...
Iz zgornjega vira:
it was interesting, but it could have been six months late or have 20% less performance.
To zdaj pojsni, zakaj so malo "premzali".
Pa še ena za tiste trote, ki hitrost Ryzena sodijo le po igrah:
Q: We've all seen the details of how desktop PC sales are down, but PC gaming revenue is increasing. There is no doubt that Ryzen will be marketed as a chip for gamers; how do you see consumers reacting to Ryzen?
LS: I think PC gaming is doing quite well, which is one of the hot markets. We are addressing as a gamers as a very important segment, but they are one of many important segments of users for us. We think Ryzen is a great gaming CPU, and you’ll test that for yourself – we’re not going to win every head-to-head, but if you think about gaming do you want theoretical performance or do you want the CPU to be good enough to showcase your GPU? I think what Ryzen allows is those folks to do something more than just gaming. So your gaming CPU might only uses four cores, but if you are doing video editing or streaming it will do a lot more. So I think what we’re trying to address is maybe the forward thinking users, not just the today gamer.
ziga1990 ::
fajn sploh se ne morem odločit s čim bom hladil Ryzena po eni strani bi vzel Noctuo nh-d15s a po drugi pa Crosair H115i
xmetallic ::
Nvm...
Kar koli boš vzel, ti ne bo žal.
Jaz ti priporočam Noctuo.
117 / 628
