Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
iloveboobz je izjavil:
kr slab minimum to be honest
Ma je uni Intel precej naprej s frekvenco. Ne rabiš spuščat megle.
Tarzan ::
Frekvenčno je tole primerjava fičota s poršejem. Da ne govorim o ceni procesorja. Primerjava za Intel @ 5GHz naj bo Ryzen @ 5GHz, ali pa naj bo na grafu vsaj še frekvenčno močnejši model Ryzna, ne pa trenutno najšibkejši, kot je tukaj. Ta graf pokaže, kako hudo dober je pravzaprav Ryzen, če z entry modelom R7 lahko takole konkurira top performerjem.
skoraj pol nižji minimum fps ni glih neki, s čimer bi se lahko hvalu. After all, minimum fps ti kvari gaming experience, ne avg
V bistvu gre za 4 jedra na 3,4 ghz proti 4 jedrom na 4,5 ghz, kolk jih ponuca ta špil. Tko da nekaterim je jasno, nekaterim pa še ne.
1700 ma boost na 3.7Ghz
Menda je jasno, da tle ni blo boosta.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
ziga1990 ::
Predator X je izjavil:
- ajde en ohišje pa ssd.
vs
the one and only
http://www.mindfactory.de/product_info....
Če ga nastaviš na 3.7GHz pa bo v MTju hitrejši kot i7 6900K pri 4GHz. Za OC nebom glasen, ker se že i7 6900K navija zelo slabo.
a to boš ti naročil?
jaz imam to ogledano sicer malo slabše kot tvoje:https://www.mindfactory.de/shopping_car...
dominuspro ::
Pa kaj potem? i7 stane 350EUR, ryzen 1700 pa 360EUR.
Sicer je za počakat na neodvisne teste.
Menda je jasno, da tle ni blo boosta.Če zastopiš.Še včeri si bil čist u redu???
1700 brez boosta laufa na 3.0Ghz.
Ampak mislim da bo bolj točnih 3.65Ghz (mislim da sem zasledil to cifro) proti 4.4Ghz (all core turbo) v tej primerjavi..
Tarzan ::
Ne govorim o AVG, ki je nenavadno visok, glede na to da tudi Max FPS ni kaj zavidljiv na tem grafu. Iz tega lahko sklepamo samo, da je pri Ryznu bistveno bolj stabilen FPS z manj nihanja, tisti minimum pa je lahko posledica frekvenčne podhranjenosti ali pa nenazadnje navadnega driver glitcha. Bomo videli, ko bomo lahko sami stestirali, prej se lahko samo prepucavamo tukaj brez veze.
3,4 GHz / 3,7 GHz (100%/109%)
4,2 GHz / 4,5 GHz (124%/132%)
5 GHz (147%)
Na 5 GHz je intel za faktor 1,5 hitrejši od frekvence testiranega Ryzna na default frekvenci. In 1,4 hitrejši od turbo frekvence. Tudi stock frekvenca Intela je bistveno višja od Ryzna. Hitrejši modeli Ryzna bodo imeli tudi višjo frekvenco in ob enem tudi višjo turbo frekvenco. Zakaj delat primerjavo underdoga, če so zraven še močnejši modeli. Cenovno se procesorjev itak ne da primerjat.
5 GHz (147%)
- spremenil: Tarzan ()
Hydros ::
5 GHz (147%)
zakaj delat primerjevo underdoga????????? to sta procesorja ki staneta približno isto in je bolj logočna primerjava kot pa z drugimi ryzeni
sicer pa nisem vidu nobenga ki bi se pritoževal ko je bila primerjava v cinebenchu in je biu 1700 boljši tko da se lahko kr nehate bunit da ni fer
ziga1990 ::
pa so min FPS sploh pomembni, ker vprašanje kje so se sploh pojavili?
Predator X ::
dominuspro je izjavil:
Ni to point, point je, da bo v GTA V i7 7700K 4.5GHz uničil kateregakoli 8 jedernika z 3.4GHz
- spremenilo: Predator X ()
Leprechaun ::
Saj veste, da tukaj ne gre za 0.01% min oz. 0.1% min? Če ne gre za slednji metodologije je vse skupaj navadno sranje nevredno časa.
Na francoskem Amazonu se že grejo Ryzen akcije. :P Nisem pa preveril na matične plošče. Mogoče se vam bolj splača kot MF. Tudi dostava bo cenej.
Leprechaun ::
Benjamin,
kaj pa to pomeni: "Jaz sem idiot, PredatorX je mel prav." :)
_koki_ ::
Drugič pa naj zmanjšajo ločljivost na 640x480 pa detajle na minimum, pa v primerjavo še navitega enega na 6GHz drugega pa underclockat na 2GHz, da bo primerjava "res" fer... Zakaj pa niso testirali na 4K pa poiskali samo igre ki so frequency bound in potem še identična primerjava z igrami ki znajo izkoristit vsa razpoložljiva jedra, dobro se vidi tudi gain pri počasnejšem oziroma hitrejšem pomnilniku v navezi z procesorjem... Skratka pri testih se da marsikaj zmanipulirati, da kdo izgleda lepše in tega se določena podjetja v navezah z reviewerji poslužujejo - seveda za protiplačilo zastonj ziher ne!
Hojko si zgubil stavo vidim.
Plus iz moje strani za tvoj značaj. Thumbs up.
Tud zenčki pridejo z 4 jedri...bomo potlej vidli.
D3m0r4l1z3d ::
Hojnik je baje samo na ssd področju avtoriteta, tako da nič čudnega, da je proti Predatorju zgubil, ker je slednji zaljubljen v AMD in te bo vedno premagal, če boš kaj proti jezikal. Ste opazili kolk je Predatorx ratal ciničen glede ryznov? Očitbo je spoznal, da nekih velikih presenečenj ne bo oziroma, da se vsake toliko ćasa prevesi enkrat na eno drugič na drugo stran. P/W FTW
Predator X ::
game launched sep. 2013. Kaj že 2018-2019 GTA VI?
D3m0r4l1z3d je izjavil:
LoL, nabijaš neumnosti.
jebat ga, 100mhz je 100mhz
jst bi počakal na vrm breakdown, predn se kupi katerakol plata za oc
- spremenil: iloveboobz ()
Zakaj bi sploh plačal 150-200€ za X370 ploščo, ko pa dobiš pošteno X350 za ~100€, ki ponuja vse, kar ti srce poželi, vključno z OC podporo in 3200+Mhz rami?
A samo zaradi pešnajstih cpu faz, ki bodo mogoče navrgle 20Mhz višji OC?
Si bom kar sam odgovoril s tole najdbo.
But we just tested a 1700, it hit 4.0GHz stable in everything, but ONLY in the Crosshair mainboard, the lower-end boards it was hovering around 3.80GHz as the VRM's were cooking with extra voltage. It however was maxing around 4050MHz, so I'd say 1700 can do 3.9-4.1GHz, of course the 1800X will probably do 4.1-4.3 as no doubt better binned, but if your clocking the motherboard has a big impact on the overclock and so far Asus Crosshair and Asrock Taichi seem the best two.
Pol pa bo treba dat 270€ za plato, fantje.. 200Mhz je le 200Mhz.
Čeprav se potem samo od sebe postavi vprašanje, zakaj nebi raje teh dodatnih ~170€ od plate raje investiral kar v cpu in vzel X1800.
350€ cpu + 300€ mobo = ~4Ghz
550€ cpu + 100€ mobo = ~4.1Ghz ?
Tistle graf z GTA V je sicer malce starejši špil. Kljub temu pa pokaže, da bo high end 6 jedrnik bolši od low end 8jedrnika.
Skratka za gaming kupiš bodisi 1600X bodisi 1700X.
1700 ima najslabši single core performance od celotne Ryzen linije, še 1100 ima bolšega!
- spremenil: Lonsarg ()
Modri dirkač je izjavil:
Ali pa 7700k ...![]()
V AotS pogrne, in v določenih igrah, ki prihajajo.
Res pa je, da bi bilo treba pomagat underdogu Intelu, da ne bo AMD imel monopola na consumer trgu. ;)
- spremenil: DarwiN ()
Napajalc ::
Ni problem, trenutni i5/i7 grejo masovno v garaže za musko poslušat, to bo lahko Microsoft preštel in videl da ni monopola.
011011100111010101100010
next3steps ::
ajde mindfactory.
https://www.newegg.com/Product/Product....
za 220€
Za amerikance 198eur.
ziga1990 ::
nov leak:
http://prnt.sc/eczueq
torej Ryzen se lepo navija samo zaradi NDA ne vemo doseženih frekvrnc
GenZNPC ::
XFR je 100MHz al se zajebavate?
Niste eni tu trolal o 4.5-5GHz auto overclocku pa nevemkaj ?
Skoda.
Skoda.
skibidi
gddr85 ::
xfr je 100mhz čez stock boost
scier pa tist, ki se bo šel proper oc, bo manualno navijal..
- spremenil: gddr85 ()
ziga1990 ::
Skoda.
ne vemo kako so dobili samo teh 100mhz, mogoče so too dobili s slabim hlajenjem.
Auto overclock je drugo sicer se pa govori o 4.3-4.5ghz na vseh jedrih
chucki ::
Ga je kdo od vas naročil, da bo malce testov naredil? :)
