Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
D3m0r4l1z3d je izjavil:
taki itak rabijo nekaj konkretnega in bi bil tak apu predrag in v premajhnih količinah.
Točno to, good enough je že Intelova rešitev, za gaming pa je tudi rx 460 le slab izgovor.
Ocitno nekaterim zadostuje. Lahko pa jim ti prispevas dodatnih 100 EUR za kaj bolj konkretnega.
D3m0r4l1z3d ::
Risen? Vsekakor bo AMD spet na poteh stare slave.
ziga1990 ::
http://wccftech.com/amd-ryzen-desktop-z...
Kar auto overclocking bojo imeli to bo pa še zanimivo edino škoda da SR5 pride šele marca
Ta XFR auto overclocking je podobno kot boost od Intela.
Jap. Turbo.
ziga1990 ::
potem ni isto ker AMD bo imel tudi turbo in še ta auto overclocking
Ta overclocking, Pure Power in Precision Boost bi znalo vse skupaj biti zajeto v besedi "Turbo". Bolj napreden turbo torej.
- spremenil: DarwiN ()
ziga1990 ::
Auto overclocking nisem prepričan da bo zajet v besedi turbo, ker se meni zdi bo dejansko overclockalo CPU kot ga veliko članov na tem forumu in ne slišiš tu nobenga ki enači overclock z turbo ali napredni turbo sicer pa počakimo da AMD bolje razloži to zadevo
Ob 22.00 po našem času menda.
ziga1990 ::
^^A nebo tisto samo test ZEN procesorja z strani gostov?
They have officially stated that the event will cover details and live demos on Zen based Summit Ridge processors. We will be specifically looking at details on the new Ryzen processor which is an enthusiast class 8 core / 16 thread chip that leaked a few hours ago. We can also expect details on the new X370 chipset based AM4 motherboards from various manufacturers. It will be exciting to see PCs geared up with both Zen Summit Ridge CPUs and Vega GPU based graphics cards.
tt2 ::
Hype je velik, ampak me prav zanima, če bo vse to zadostovalo, da bo v igrah dohitel intel in to mislim v rangu i5, ki stane cca 200€.
Si prebral?
Tole še zdaleč ni isto! Ker najvišja frekvenca ni definirana. Torej boš imel, ob boljšem hlajenju, višje frekvence.
Prav zanimivo. 4790K hladim z Noctua U14 (overkill) ... sem že mislil prodat zadevo, a zna biti, da pride še kako prav.
GenZNPC ::
Si prebral?
Poleti manj, pozimi vec.
skibidi
ziga1990 ::
^^bomo vsi lastniki ZEN procesorjev v sobi zapirali radiatorje, da bomo dobili višje frekvence
tt2 ::
chucki ::
Kupiš corsair hydro series h115i pa je :) Srčno upam, da bo naslednji comp amd sistem :)
ziga1990 ::
Ste vsi na hype-ani do konca. Verjetno pa bo v gaming tale ZEN dosegel komaj kak haswell. :D
Nisem vedel da je hype slaba stvar tako ali tako bo večina kupila AMD šele ko bojo benchmarke in teste videli.
Mogoče ga bo komaj dosegel stock kaj pa ta auto overclock funkcija ga pa komot lahko prehiti
OmegaM ::
Hype je v redu, se posebaj za tiste, ki vecinoma beremo poste in debate. Ker zna bit zabavno
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
Predator X ::
klinker ::
Kaj pa uni benchi z i7 X?
Pa btw....
Pa btw....
Predator X je izjavil:
Ja 2011 podnožje ima, mogoče tudi AMD enkrat.
http://www.pcworld.com/article/2982965/...
Am4 bo konkurirala in lga1151 in lga 2011... Tako, da se nebi cudil
Predator X ::
Tojeblender test in testiran napram
Broadwell-E
BLENDER!
AM4 ima 1331 pins tako, da je quad channel skoraj nemogoč.
Broadwell-E
BLENDER!
- spremenilo: Predator X ()
hojnikb ::
in kaj jaz že trobim od kar si ti omenjal memory bandwidth ?
#brezpodpisa
SuperVeloce ::
quad na AM4? kateri norec je pa to sanjal
? Dizajn AM4 je že nekaj časa znan...
Predator X ::
hojnikb ::
Ti trobiš svoje bedarije. Niti 1x nisi omenil, da ima premalo pinov.
seveda sem.
https://slo-tech.com/forum/t633550/p535...
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Predator X ::
seveda sem.
No dobr kolk pinov približn bi pa rabil za quad channel?
hojnikb ::
več kot 1331. Poglej si druge procesorje z quad channel če bi rad idejo o tem, kok pinov je treba
#brezpodpisa
Predator X ::
SuperVeloce ::
Ne gre se za to, koliko pinov rabiš... gre se za mainstream platformo in da je AMD že zdavnaj lepo definiral AM4 na dual channel. Seveda pa lahko čipovje v celoti spraviš nazaj na plato, gpu in USB3.1 integriraš nekje pri southbridgeu, itd... Pa bo tudi 800 pinov dost za marsikaj
- spremenil: SuperVeloce ()
hojnikb ::
Zakaj že?
da neboš bluzil naslednjič.
samo za občutek, en double sided ddr4 modl ma 288 pinov. za quad rabiš 4 palce. Potem maš pa še chipset funkcije, napajanje, pcie. In hitro ugotoviš da je nemogoče med quad channel z 1331 pini
#brezpodpisa
Ahim ::
ne pozabit, da bi apu moral biti ogromen, da bi se približal današnjim top grafam
in temu primerno drag.
Mislim, da narobe razumes namen APUjev. Potrebe uporabnikov po graficni moci so, podobno kot marsikaj na tem svetu, porazdeljene v obliki zvoncaste krivulje. Skupno stevilo uporabnikov, ki potrebujejo "danasnje top grafe", je smesno malo v primerjavi z vsemi prodanimi racunali.
Ce AMD ponudi bolj ugodno razmerje med zmogljivostjo (tako CPU kot GPU) in ceno, bo zmagal. Za povrh dobi se vstopnico na cisto novo podrocje HPC, kjer je ogromen potencial za zasluzek in kjer zdaj sploh se ni primerljivega izdelka.
Glede cene je pa tako: vsi vemo koliko stanejo zdajsnji APUji, imamo p tudi predstavo o tem koliko podrazi interposer ter HBM izdelavo chipa. "Temu primerno drag" je torej brez tezav ceneji kot diskretna graficna kartica, ki tudi uporablja interposer in HBM, saj ta potrebuje ku[p dodatnih komponent za izdelavo, ki so pri APUju ze prisotne na plati v vsakem primeru (in Raven Ridge bo uporabljal isto AM4 podnozje, torej nic vec dodatnega stroska zamenjave plate ob prehodu na APU, ce si imel prej Zen oziroma Bristol Ridge).
M-XXXX ::
Jaz pa na zadevo gleda čisto iz drugega konca:
integrirane grafične so za karkoli resnega neuporabne (se zavedam, da enkrat bomo prišli do tega, sam trenutno smo tu kjer smo)
za vse nezahtevne stvari 99% integriranih grafičnih) je pa čisto vsaka integrirana grafična dovolj (prikazuje sliko, video in to je to).
Z drugimi besedami: najcenejša, osnovna integrirana grafa je več kot dovolj za 90% trga. Za ostalih 10% pa je najmočneša integrirana grafična vseeno neuporabna. (disclamer: % so izmišljeni in zgolj reprezentativni)
- spremenil: M-XXXX ()
chucki ::
10 min do live :)
Predator X ::
Jah odvisn kakšen čip bodo šli naredit.
APU čip z HBMjem je lahko zelo zelo učinkovit.
RX 460 123mm^2 - Skylake 14nm i7 zavzame tud tam nekje z L3 chachom okoli 120-130mm^2.
.. jah treba bo počakat še par let, čeprav je AMD že namigoval High performance APU. No mogoče ga pa le dobimo 2018.
A se je že začel?
A se je že začel?
chucki ::
poknu bo dol 6900k :P
Ahim ::
fr4nc ::
Ryzen @3.4GHz ~ 6900K@ 3.2GHz (Blender)
Handbrake: Ryzen 54s, 6900K 59s
Ryzen TDP: 95W
6900K TDP: 140W
Hmmm...
Ryzen TDP: 95W
6900K TDP: 140W
Hmmm...
- spremenil: fr4nc ()
