Forum » Znanost in tehnologija » SpaceX reusable rockets
BigWhale ::
WallSreet ::
SpaceX si zasluži vse...
Oh buzz off ... Elon ne bere Slo-Techa. Pejt na Twitter. :>
Nope bom kar tule ostal lahko greš pa ti na Twitter...kako veš da ne bere Slo-tech foruma? Pa SpaceX si definitivno zasluži vse pohvale kar si ti misliš je pa res nepomembno.
BigWhale ::
Streamerji so ful zabavni, bli so ful pozitivni in optimisticni. Zdej morjo pa downscale narest in so presaltal na "this is STILL history in the making! we're getting a lot of data". :D
Skoda, meh. :|
Skoda, meh. :|
raceboy ::
pa p.... no. tko sm se ahtu pridt domov za to :)
A pressurant valve appears to be frozen...
- spremenil: raceboy ()
BigWhale ::
Zgledal je ze mal sumljivo, ker Starship ni cel zmrznil.
Je pa vsekakor zanimivo gledati kako dolgo dejansko traja, da vse skupaj napolnijo z gorivom. In da bo morala posadka cakati v raketi dokler se rec ne napolni. In vse skupaj bo brez moznosti, da se posadko resi, ce gre karkoli narobe na padu.
BT52 ::
Ma sej pri Falconu je enako. Celo countdown je podoben.
Se pa stavim, da je ventil zamrznil na OLM. Tega so zdaj prvič pokrili pa ni pretoka zraka okoli te zunanje periferije. Tam je preko 40 ventilov in merilnih mest.
- spremenilo: BT52 ()
BigWhale ::
Ja, samo Falcon ima escape system. Starship ga nima.
Mozno, ja. Ceprav zgledal je kot da niso koncal polnjenja Starshipa. Starship se pa polni prek quick disconnect arma, ce se ne motim.
BT52 ::
Res je ampak...
Letala ga tudi nimajo. Sistem mora bit pameten in skočit v auto abort. Pravtako mora bit redundanten do te mere, da se naredi varen abort in spraznitev. Raketa-OLM pa je v konstatni komunikacijski zanki, tako da bodo kalibrirali sitem do te mere, da bo to tole preteklost. Podobno, kot so naredili z Falconi. Ko so imeli na začetku ogromno problemov z cryo tankanji in mnogimi ekplozijami na padih, ter abortih poletov. Napake izdelav pa že pokažejo pri tesnitvenih testih z tekočim dušikom.
To je tudi res.
Ampak na SpaceX streamu je rekel gospod
"Right now Stage 1 team are experiencing some prop pressure issues".
Tako, da menim, da sem kar zadel kje je bil problem. Ker do zdaj tega problema niso imeli. In bi bilo najbolj logično neki v tej smeri.
BT52 ::
je pa Yusaku Maezava (dear Moon captain) povedal:
The valve that charges the helium gas to the fuel tank was frozen due to cooling, and gas charging did not go well.
BigWhale ::
Res je ampak...
To sicer vcasih ni mogoce. Challenger je recimo lep primer. Ko so racunalniki ze zaznali, da se nekaj cudnega dogaja je bilo ze prepozno.
Ampak na SpaceX streamu je rekel gospod"Right now Stage 1 team are experiencing some prop pressure issues".
Saj zdaj je jasno, ja. Jaz sem sam pisal o tem kako je zgledal od dalec, ker stage 1 je bil poln, starship pa se ne. Prenosa pa nisem dost zbrano poslusal.
Na konc sem ujel sam "wet rehersal" in sem reku: "awww, shit." :D
energetik ::
The Starship team is go for prop load; team is keeping an eye on the weather
Bo danes ratalo? Ob 15:28 CEST bomo videli.
vires in numeris
energetik ::
Bo danes ratalo? Ob 15:28 CEST bomo videli.![]()
EDIT 14:10:
Fueling of Starship’s upper stage is now underway
vires in numeris
WallSreet ::
Imam občutek da bo spodnji del razbilo na 1000 kosov tiste noge so nekam švoh v primerjavi s samo raketo
WallSreet ::
goosebumps
Dayuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmm
- spremenilo: WallSreet ()
Kabuuum... Se vidimo čez 6-12 mesecev. :S
Čez 2 tedna pa res...
Optimist.
WallSreet ::
Optimist.![]()
6-12 mesecev je smešen komentar
Moram priznati da je bilo tole zabavno, sem užival kljub temu da je vse skupaj trajalo zgolj nekaj več kot 1 minuto. Komaj čakam naslednji polet.
energetik ::
Priznam, da sem imel solzne oči, ko je zapustil stolp...
Lep ognjemet sicer, če se ne motim se kar nekaj raptorjev ni vžgalo, ko so pokazali od spodaj.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
WallSreet ::
DamijanD ::
Ja in potem sta še ene dva odpovedala.
Mene je malo skrbelo, ker je na sliki vse skupaj zelo vibriralo - čeprav sem vedel, da je to samo optična fora...
tiborrr ::
Verjetno 6? Pa ne izgleda, kot da bi vsi delali nominalno, vsaj po barvi sodeč.
Rias Gremory ::
Na diagramu sem naštel 5 ugasnjenih motorjev.
DarkSite ::
Men se je zdelo da so koscki betona leteli. Je mozno, da so poskodavali motorje?
Verjetno je se kaj unicenega na ploscadi.
- spremenilo: DarkSite ()
BigWhale ::
Revert to assembly building. K se je zacela zadeva vrtet sem pomislil, da to je pa tko kot pr men v KSP. :>
Drgac pa great success, da Stage 0 dela tako kot treba in da niso ostali brez stolpa, ploscasi in se cesa drugega zraven.
Ja, tole je bil KSP live action. Nekako sem upal, da je flight dynamics že rešen problem. Vsekakor nisem pričakoval takega vrtenja ...
WallSreet ::
Musk pravi da bo naslednji polet "čez nekaj mesecev". Se mi zdi precej dolgo, sem mislim da bo naslednji poskus kakšen mesec sploh ker imajo praktično že vse zgrajeno. 1 mesec je verjetno dovolj za obnovo ploščadi in pregled podatkov.
energetik ::
Tima (Everyday astronaut) je zasul fallout od izstrelitve
Ja, ko se je gor sukalo, je zgledalo direkt kot v KSPju
Konkretno število motorjev ni delalo... Jaz bi na njihovem mestu v ustreznem trenutku na roke odklopil Starship pa vžgal motorje..
vires in numeris
BigWhale ::
Zanimivo bo izvedeti a je bilo vrtenje predcasno al je blo v skladu s programom in ni prislo do staginga.
Ce je bilo predcasno pol je res zgledal kot 'rookie mistake', pri katerem ti sprednji del rakete postane pretezek in se krmilne povrsine ne uspejo odzvati dovolj hitro in se zacne raketa vrteti.
V nekem trenutku jih sest ni delalo. Vsaj tko je zgledal.
- spremenil: BigWhale ()
Leta ~2016 je Musk tudi predvideval, da bo po uspešnih testiranjih leta 2024 sledil prvi pristanek na Marsu, nato pa vsake 2 leti vse več raket in tovora proti Marsu. Nekaj v tem smislu.
Ta današnji let je bil sprva "napovedan" za poletje 2021.
Skratka, z nekaj sreče v drugo poletimo še letos.
BigWhale ::
In konkretno velik materiala je letel stran pri vzletu. :D
Pri 1m in 9s se nekaj konkretno zabliska. :>
BigWhale ::
Od Everyday Astronauta tracking shot je bil se posebi dober. Tam se je zlo lepo vidl, kako so delal motorji in kako so crkoval in se cudno obnasal nekateri.
BT52 ::
BT52 ::
V glavnem, da so gimbali stran od stolpa. Vse drugo je bil bonus.
Samo, da raketa ni razpadla takoj ob stranskem potisku (+1.20s) in celo naredila nekaj prevalov je zelo spodbujajoče. Autogena presurizacija je zgleda delala tip top.
AvtoR ::
Mislim, da je še precej težav z Raptor motorji in da je tu glavni problem. Nivo zanesljivosti je še daleč od Merlinov...
DarkSite ::
Ha ha. :d Kaj sem rekel, da bo vrglo beton ven hahah.
https://pbs.twimg.com/media/FuKl3PcWwAI...
Se mi je zdelo, da sem ok videl :D
TO jim je najvecji problem. Odbiti delci so verjetno unicili nekaj motorjev.
Upam da bo vodni sistem to popravil ..
Ma to so kar pustili, da si booster sam skoplje flame trench ... mal preveč po Muskovo :D
Lab Padre so objavili, kako jim je flying trash razbil avte ... zdi se mi, da bodo naslednjič parkirali precej bolj daleč.
Še en posnetek je objavljen, na katerem izgleda, kot da se je precej zgodaj v launchu upihnila hidravlika za gimbaling. To bi znalo razložiti preostanek flight patha ...
