Forum » Omrežja in internet » Ping in routerja.
Ping in routerja.
lebang1 ::
Imam težavo z pingom in nasplošno upočasnitvijo interneta.
Doma imam modem->router1->router2
Če izklopim router2, potem je use ok, drugače se pa dogaja da imam pinga u povprečju 400ms....
Očitno je nekaj narobe v nastavitvah tega routerja.
Router1 imam nastavljen tako:
klik
klik
Router2 pa tako:
klik
klik1
klik2
klik3
klik4
Kaj bi lahko bilo?
klik
klik
Router2 pa tako:
klik
klik1
klik2
klik3
klik4
Kaj bi lahko bilo?
#000000 ::
mal velik je tole
telemach da tole
Nared backup nastavitev obeh, pol pa resetiraj na default nastavitve, boš najhitreje vidu kje si.
telemach da tole
- spremenilo: #000000 ()
SeMiNeSanja ::
Zakaj imaš Router2 na WAN strani konfiguriran na DHCP, namesto na statiko?
Načeloma sicer to nebi smelo povzročati težav, a človek nikoli ne ve.
Očitno ti Router2 nekaj 'smeti', kar ti ubija Router1. Ne moreš izključiti niti možnosti, da ima Router2 kakšno okvaro na WAN portu, kar boš pa razmeroma teško diagnosticiral.
GTX970 ::
Imaš wds med routerjema, si poglej osnove tu:
http://www.polarcloud.com/tomatofaq#how...
Še dobro ta sedaj dela.
- spremenilo: GTX970 ()
lebang1 ::
Če izklopim router2 pol je ping 25ms.
Router2 niti nima kabla priklopljenega na WAN utičnico,
nastavljen je kot bridge (mislim da se tako reče). Do njegovih nastavitev pridem le če ga odklopim od prvega routerja, drugače mi ga ne zaznava.
lebang1 ::
ja, pravkar delal na temu.
Hvala za link.
Nastavil sem te nastavitve:
klik
Trenutno dela ok :)
Upam da tako tudi ostane :)
Je še kaj takega kar bi bilo dobro spremenit?
Edit: dela bolje, samo nekaj malga je še narobe.
Hvala za link.
klik
Trenutno dela ok :)
- spremenil: lebang1 ()
SeMiNeSanja ::
Glede na tvoje slike imaš na R1 Lan nastavljen na 192.168.1.xxx.
Na R2 pa imaš LAN nastavljen na 192.168.3.xxx ?
Kako imaš potem nastavljene odjemalce? Malo čudna meni tale konfiguracija. Običajno se tudi na R2 definira LAN v območju LAN segmenta na R1, uporablja pa samo en DHCP strežnik, če je R2 na R1 priključen preko LAN porta. Ti pa imaš aktivna kar oba DHCP strežnika, ki za povrhu vsega še strežeta IP naslove iz različnih omrežij. Po svoje čudno, da ti sploh kaj dela, kar imaš priključeno na R2...
lebang1 ::
Ja, tako je, prvi je nastavljen na 192.168.1.1, drugi pa na 3.1 da ne omenim še enega ki je kilometer stran prek wifi nastavljen na 0.1 :)
Malo sem si zakompliciral moje omrežje v hiši...
Saj sem si zdaj drugi DHCP onemogočil (upam da pravilno), glej slikco v mojem prejšnjem postu.
SeMiNeSanja ::
Saj po svoje ni problem, pravzaprav je lahko celo do neke mere cool, če imaš 192.168.0.xxx, 192.168.1.xxx, .... glede na podomrežje na katerega je določena naprava priključena, samo potem moraš imeti netmask 255.255.0.0 oz. definirati statične route za vsako omrežje posebej, pa še preprečiti moraš, da ne dobijo računalniki DHCP odgovore z napačnega routerja oz. jih statično konfigurirati.
Na koncu imaš cel kup kolobocij, ki so v domačem omrežju povsem nepotrebne.
lebang1 ::
ja tko je če je znanje o routerjih le polovično :)
Mislim da imam povsod nastavljeno na ...255.0 pa dela.
Že sam modem če se ne motim daje od sebe ven nek DHCP ker je nastavljen kot router...
SeMiNeSanja ::
Enkrat se malo poglobi v to, kaj je fora subnetov, netmask in routinga. Saj ni ravno neka raketna znanost.
Ko boš enkrat razumel v čem je štos, boš videl, da so tvoje nastavitve vse kaj drugega kot optimalne.
| » | ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18751 (17340) | styled |
| » | težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjevOddelek: Omrežja in internet | 7025 (5531) | nx6325 |
| » | Kako povezat dva routerja?Oddelek: Omrežja in internet | 5068 (4845) | Piqui |
| » | 2 routerja, težava s QoSOddelek: Pomoč in nasveti | 1883 (1704) | Vaseer |
| » | Postavitev mreže z dvema routerjemaOddelek: Omrežja in internet | 4733 (4207) | NeMeTko |
