Java passing
Java passing
uro1001 ::
Pozdravljeni
Zanima me kako bi tabelo ki sem jo napolnil v metodi izpisal v drugi metodi? Prosim za čim prejšnjo pomoč.
Lp.
Yacked2 ::
uro1001 je izjavil:
Pozdravljeni
Lp.
Metodo iz void spremeni v string[], oz. v pravo obliko in jo vrni nazaj v mail, nato jo pošleš v drugo metovo tako da dodaš tabelo v parameter (npr. metoda2(tabela))
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
uro1001 ::
Torej metodo v kateri polnim tabelo moram spremenit v String
Yacked2 ::
uro1001 je izjavil:
nalimej svojo kodo pa ti popravim in razložim na primeru.
uro1001 ::
Parametre vpisujem preko Scannerja in jih polnim z Random. Izpisat pa moram v metodi izpis.
  • spremenil: uro1001 ()
Yacked2 ::
uro1001 je izjavil:
ok sedaj imaš metodo, ki ti vrača int, vrniti ti pa more 2d tebelco, se pravi int[][]
amacar ::
Funkciji izpis daš parameter int [][] tabela, nato pa se v funkciji sprehodiš čez tabelo in izpišeš.
V funkciji napolniTab pa pokličeš izpis(tab)
uro1001 ::
Bo tako uredu? Za izpis s Printf nisem pripričan ali je pravilen.
Yacked2 ::
Jaz bi naredil takole:
public class Funkcije {
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		int a = 5;
		int b = 6;
		int x = 7;
		int y = 8;
		int[][] tabela = napolniTab(a,b,x,y);
		izpis(tabela);
	private static int[][] napolniTab (int a, int b, int x, int y)
		int[][] tab = new int[a][b];
		for(int i=0; i < tab.length; i++)
			for(int j=0; j < tab[i].length; j++)
				tab[i][j] = (int)(Math.random()*((y-x+1)+x));
		return tab;
	private static void izpis(int[][] tabela)
		for(int i=0; i < tabela.length; i++)
			for(int j=0; j < tabela[i].length; j++)
				System.out.printf("%4d",tabela[i][j]);
			System.out.println();
uro1001 ::
In na enak način potem to tabelo uporabljam še v naslednjih metodah ker imam še par metod za izpisati max element in podobno?
Yacked2 ::
uro1001 je izjavil:
Tako je, če ni potrebe naj ti funkcije vračajo nazaj v main, in od tam nato pošiljaš tabelo drugam.
uro1001 ::
Sedaj sem tako naredil za iskanje max elementa, mislim da je pravilno.
oziroma max moram dati na 0.
Yacked2 ::
Mhm, bo pravilno, samo zamike malo popravi, da bo lepše
uro1001 ::
okej bom upošteval nasvet. Kaj pa to ker imam sedaj main metodo v drugi datoteki in te funkcije v drugi, torej v main metodi te funkcije kličem tako da najprej napišem ime razreda (Funkicije).ime metode.
Yacked2 ::
uro1001 je izjavil:
Meni zgleda da deluje, saj je pred funkcijo public, poiskusi :)
uro1001 ::
To že, ampak jaz imam 2 različna classa:)
Yacked2 ::
uro1001 je izjavil:
Ja saj to ni važno, imaš osnovni class, in potem nek drug objekt (recimo Urejanje), iz osnovnega classa kličeš:
int max = Urejanje.maxTab(lokalnaTabela);
uro1001 ::
Tako ja
Sem poizkusil in deluje:)
uro1001 ::
Samo še nekaj me zanima. Poiskušal sem narediti metodo ki za dano liho število vrne true. V metodi sem naredil novo boolean spremenljivko in nato z if stavkom preverjal ali je liho ali sodo. Vendar ko zaženem program mi napiše error boolean connot be converted to int. nevem kaj bi moral spremeniti v metodi, vračam pa boolean spremenljivko.
Yacked2 ::
uro1001 je izjavil:
namesto boolean poiskusi bool :)
mihibo5 ::
uro1001 je izjavil:
Samo ĹĄe nekaj me zanima. PoiskuĹĄal sem narediti metodo ki za dano liho ĹĄtevilo vrne true. V metodi sem naredil novo boolean spremenljivko in nato z if stavkom preverjal ali je liho ali sodo. Vendar ko zaĹženem program mi napiĹĄe error boolean connot be converted to int. nevem kaj bi moral spremeniti v metodi, vraÄŤam pa boolean spremenljivko.
Verjetno imaš napako v main metodi pri shranjevanju vrednosti od metode "jeLihoStevilo".
public class Main{
	public static void main (String args[]){
		int x = 55;
		boolean liho = jeLihoStevilo(x);
		System.out.println("Je x liho stevilo? " + liho);
	private static boolean jeLihoStevilo(int x){
		boolean stevilo = false;
		if (x % 2 != 0) stevilo = true;
		else stevilo = false;
		return stevilo;
  • spremenil: mihibo5 ()
Rekurzija v javi z ArrayList
Oddelek: Programiranje
82114 (1957) marjan_h
Java Objekti
102832 (2526) Mavrik
Java
336789 (5390) Spura
osnove v Javi - zvezdice
404024 (3246) Tutankhamun
Java problemček
51739 (1661) pajac
