problem s H 80i
problem s H 80i
PikM5 ::
Pozdravljeni!
Nekaj časa nazaj sem kupil vodno hlajenje corsair H 80i za moj CPU AMD FX-8350. Kupil sem ga z namenom da bo računalnik tišji. Nadomestil je zračni hladilnik cooler master 212 evo, vendar me je presenetilo dejstvo, da je slednji ob uporabi, ki ni bremenila pc delal tišje kot pa zdajšnji H 80i. Vendar me to čez poletje ni motilo,zdaj pa ko rabim imeti v prostoru kjer delam čim bolj tiho pa me je to začelo motiti in moram neprestano ugašati in prižigati pc. Sicer upravljam hitrost ventilatorjev s programom ET6, in če imam nastavljeno delovanje na npr. 10% pri 10°C in 100% pri 70°C, mi hitrost ventilatorjev na CPU-ju padeta na 0 rpm - se nehata vrteti. Ker imam v pc-ju vgrajen alarm mi začne piskati ko se to zgodi, vendar ko temperaturo na CPUju malo naraste se ventilatorja spet začneta vrteti za določen čas, dokler ne ohladita CPUja potem se spet ustavita. To se pojavlja v prvih 30 minutah ko je še sistem dokaj hladen. Vendar ko spremljam temperaturo na CPUju ko se ventilatorja ne vrtita ne presega 30°C, se zadržuje tam nekje med 20 in 30°C. Predvidevam da je hladilna tekočina še vedno dovolj hladna, da hladi CPU zato se tudi ventilatorja ugasneta. Zato me zanima kaj mi je storiti, ker bi rad da pc dela čim bolj tiho, naj odstrani alarm iz PCja, ali se ventilatorja ustavita zaradi katerega drugega razloga in s tem ogrožam PC?
gddr85 ::
tist alarm izklopi, pa mogoče nastaviš v biosu fiksno na npr. 25%, če stvar ni navita oz. je stock, pa pogledaš temp. pri tisti stvari, katera najbolj obremeni cpu (ne kak prime95 ipd.) in pogledaš kolk so max temp., do 50-60c je vse ok, lahko si daš tud overdrive dol in ti kaže core temp. margin, sicer pa lahko menjaš za kak bolj tih vent, ker tisti od corsair niso glih najbolj tihi, bo pač manjši statični pritisk
PikM5 ::
Bom preizkusil, hvala. Sem pa pozabil napisat, da ventilatorja sem zamenjal in sicer z Noctua NF-F12 PWM
Menjava ventilatorja v napajalniku
468499 (5222) radmannsdorf
pomoč pri nakupu CPU coolerja
324993 (4317) SuperVeloce
Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )
7813734 (11193) zavajon
Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )
10040402 (38447) kuglvinkl
CPU cooler in visoke temperature
111151 (1074) ekseR
