Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN na Amisu, bizarno počasen internet.
2
darkolord ::
Ti kaže kaj prometa pod Interfaces, tudi če ne delaš nič na clientih?
Palček ::
Našli smo vzrok težave, sedaj pa jo je potrebno še odpraviti. :)
Modem in router se povežeta le z 10M linijo, zato ne presežem te hitrosti. Bom testiral za vikend...
SeMiNeSanja ::
Torej imaš problem z automasko izbiro hitrosti in duplexa na interface-u?
Poskusi na Mikrotiku nastaviti na 100Mbps full duplex, pa če bo modem to potem 'požrl'. Če ne, bo treba pogruntat kako na modemu nastaviti fiksno vrednost.
Palček ::
Če na Mikrotiku nastavim fiksno hitrost, se sploh ne poveže. :(
Od včeraj zvečer pa mi sploh ne vzpostavi več PPPoE seje - ne na Mikrotiku ne na starem TP-Linku. Zamenjal sem tudi že vse kable.
Modem se danes zjutraj preko helpdeska prestavil v 'navaden' način in bomo spremljali stabilnost povezave. Če bo OK prestavimo nazaj v 'bridge', potem bo pa dolga noč...
SeMiNeSanja ::
Takšne speed&duplex autonegotiation probleme, če nimaš možnosti problematično stran (očitno v tem primeru modem) ročno nastaviti, lahko začasno rešiš na ta način, da vmes med problematični napravi vtakneš kakšen čim bolj simplistični poceni switch - tiste 10/100 dobiš 5 portne že za kakšne 10€. Investicija, ki ti prihrani kakšno noč razbijanja glave.....
Seveda boš rabil gigabitno varianto switcha, če imaš več kot 100 Mbps internetno povezavo.
Bakunin ::
menjat kabl? prekratek kabel - vsaj 1m ?
matter ::
Menjaj kabel, ali pa daj vmes switch. Obenem pa poskusi povezato na 100Mbit port na Mikrotiku.
PS: zanimiv, da se noben ni tega spomnu, da je hitrost porta :)
Grem basket pa bom neloke metal
  • spremenil: matter ()
Če se ti poveže samo na 10Mbps, je sigurno kriv kabel, sploh če ne dela auto negotiation.
Preveri tudi napeljavo, da ni kdo na 8-žilni UTP vezal še telefona, in za Ethernet porabil samo 4 žičke. Kar pogosta praksa pri šparanje pri kablih.
SeMiNeSanja ::
Invictus je izjavil:
Glede na to, da sta modem in router ponavadi eden ob drugem, to nebi smelo biti pretirano pogost pojav?
Zagotovo pa je lahko tudi kabel problematičen, lahko je celo prekratek.
Tiste, ki pa šparajo s kablom in 'zlorabijo' 4 žičke za dodaten ethernet, telefone in podobno, pa bi takointako za ušesa. Potem pa še pridigajo, da je to super in enkratno, da si bedak, če greš vleči še en kabel....
Ampak enim res ne moreš dopovedat, da ni vedno pametno delati, kar se načeloma da naresti. Če bi stvar bila tako fenomenalna, bi namreč prodajali UTP kable s 4 žicami, ki bi bili polovico cenejši - pa jih še nisem zasledil v nobeni trgovini.
Palček ::
Danes sem malo stestiral in kabel (žal) ni krivec za nizko hitrost. Pri drugih povezavah (stari router, neposredno na modem) so hitrosti maximalne.
Očitno je kriv Mikrotik. Obstaja kakšen servis zanj v SLO?
SeMiNeSanja ::
Mislim da se ti bo enako obnašal vsak mikrotik, vsaj iz iste serije (isto čipovje).
Ali obstaja možnost, da se na modemu definira port speed in duplex? Če sam ne moreš, preveri na Amisu, če to lahko oni nastavijo. Isto potem nastavi na mikrotiku, pa bi morala stvar delovati.
Drugače pa si nekje sposodi en 10/100 switch in ga daj vmes med modem in mikrotika. Če bo delovalo, si greš kupiti enega za 10€ in problem rešen.
čuhalev ::
Preveri še, če dosežeš več kot 10 Mb, ko v problematično vtičnico priklopiš kakšno drugo napravo, npr. računalnik. Če dobiš več, potem je kombinacija: modem in omenjen Mikrotik precej nesrečna, vendar naj te potolažim. Kolega je imel modem in nanjo povezan AP. Brž, ko se je nekdo povezal z Mekbukom na ta AP, se je modem resetiral, medtem ko z Lenovo, HP ipd. ni bilo težav. 8-O
b3D_950 ::
čuhalev je izjavil:
podoben primer sem tudi sam že videl (na amis modemu): takoj ko si se z appl iphonom povezal preko wifi, je internet postal neuporaben za ostale uporabnike (ping čez 5000ms).
kihc ::
Si probal na mikrotiku drug port definirat kot WAN?
x
nejcsuha ::
Pozdravljen,
pošlji nam supout.rif datoteko iz Mikrotika na helpdesk@virtua-it.si, bomo videli, kaj se da narediti.
Narediš jo iz web vmesnika, v meniju levo je "Make Supout.rif" gumb, klikneš, nato Start, potem pa di jo na disk preneseš iz "Files"
lp,
Nejc
Palček ::
@nejcsuha: pošljem takoj, ko ga uspem spet spraviti na noge vsaj toliko, da se poveže. Hvala!
Računalnik se mi na istem portu (PoE) poveže z 1Gbps, tako da bo port očitno OK
Palček ::
Nisem še poslal, ker je odpovedal napajalnik. :| Mam res srečo...
Palček ::
Težava je rešena.
MAC addressa modema in routerja morata biti enaka.
AC_DC ::
Tole je nek mikrotik bug.
čuhalev ::
Kako neki ARP potlej deluje? 8-O
b3D_950 ::
ARP verjetno nima veze, ker ne gre za lokalno omrežje.
Mogoče je kakšna zaščita na podlagi MAC naslova, da omeji hitrost porta, ker je nekaj omenjal, da se mu poveže samo z 10Mbps namesto 100Mbps.
čuhalev ::
b3D_950 je izjavil:
Za kakšno pa gre?
b3D_950 ::
Na portu dobi public IP in gateway od ISPja, ki ima vse potrebne podatke kam mora nek paket z IP naslovom potovat (routing). MAC naslovi pa niso namenjeni routingu.
http://www.howtogeek.com/169540/what-ex...
b3D_950 je izjavil:
Oni uporabljajo MAC naslov zaradi DHCP rezervacij ...
Palček ::
No tako, pa smo spet na začetku. :/
Odkar sem zamenjal napajalnik routerja se PPPoE povezava ne vzpostavi več s 100M. Na AMISu pravijo, da ne preverjajo MAC naslovov in ni potrebno vklapljati funkcije MAC clone.
Hm...
Ta Mikro ti je pa dal dela.
čuhalev ::
Takšno obnašanje Mikrotik opreme je čudno glede na mnenja drugje po forumu.
Se zgodi. Ni vse 100%. Mi je pa zanimivo, da mu pa TP-link dela iste težave. A TP-link ima DD-WRT ali stock?
AC_DC ::
Z el. napeljavo na lokaciji je vse v redu ?
Palček ::
TP link je stock in NE dela težav pri povezavi z AMISom, ampak se ne 'razume' z mojo mrežno v prenosniku.
Napeljava je OK.
Kateri TP-link je?
Palček ::
TL-WR842ND
To je V1 ali V2?
Palček ::
V2
Probaj posodobiti stock firmware.
Tukaj:
http://www.tp-link.com/en/download/TL-W...
če bo bolje za ta router.
Drugače pa namesti dd-wrt PAZI namestiti moraš factory-to-ddwrt.bin
tukaj:
ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/2016/01-27-2016-r28976/tplink_tl-wr842ndv2/
Poročaj!
Lp.
imagodei ::
Se pravi, splošna ugotovitev je, da če Mikrotik dela, pol je super, če imaš pa z njim težave, ti pa boh pomagaj - slaba dokumentacija, slaba podpora... ?
- Hoc est qui sumus -
gensi ::
imagodei je izjavil:
Če ruter ne dela, se je najbolje obrniti na Mikrotik neposredno. Poslati jim je potrebno vse podatke o ruterju (.rif datoteko).
So zares ustrežljivi, prijazni.
Sam nisem še nikjer doživel tako dobrega odziva kot ravno na Mikrotik podpori.
gensi ::
Sicer bo kmalu v Ljubljani MUM: http://mum.mikrotik.com/2016/EU/info . To je zagotovo dogodek, ki bi ga bilo škoda zamuditi.
Palček ::
No sedaj se je povezal s 100M, čeprav nisem delal nobenih sprememb nastavitev! Nič več mi ni jasno...
Upam, da zdrži čim dlje! :)
čuhalev ::
Mislim, da ima ta Mikrotik tako 10/100 kot tudi 10/100/1000 Ethernet vhode. Ali si probal prestaviti iz 10/100 na 10/100/1000 in obratno?
Palček je izjavil:
Napeljava je OK.
Razloži:
Ne razume se ...
2
Mikrotik T-2 IPTV IGMP Proxy
Oddelek: Omrežja in internet
3614048 (3555) raceboy
Domači VPN (strani: 1 2 3 )
12732615 (18463) Daniel
Mikrotik nastavitve
264187 (3587) Poldi112
SSH forwarding na Mikrotiku
102381 (2121) miki133
pppoe+mikrotik
173962 (3540) Senitel
