Navor koračnega motorja
diversee ::
Pozdravljeni,
Nisem ravno vešč v fiziki, zato me zanima eno vprašanje.
Zanima me, koliko močan koračni motor bi potreboval, da bi dosegel silo podobno kot pri spodnjem izdelku.
Gre za elektronski mehanizem za odpiranje oken s potisno silo 300N:
Pri večini koračnih motorjev je naveden navor npr. 4,3kg*cm.
200 korakov na 360°. Hitrost bi bila približno 30 korakov/sekundo
Koliko N potisne sile bi proizvedel tak motor, če bi direktno
preko zobnika poganjal verigo podobno kot v omenjenem primeru.
negotiator ::
Odvisno od premera zobnika. Oz. poenostavljeno - od polmera.
All easy problems have already been solved.
diversee ::
Polmer lahko do 2cm, lahko 4,5 ali 6 krak.
negotiator ::
Potem bi bila to polovica podanega navora 4.3kg*cm, se pravi 2.15kg.
(tako silo bi dosegel na dolžini 2cm)
diversee ::
Koliko bi bila potem pravokotna sila potiska verige v N?
Pri zgornjem izdelku npr. 300N.
negotiator ::
diversee je izjavil:
Če bi bil polmer zobnika 2cm in z navorom, ki si ga podal, bi imel 21.5N potiska - v primeru, da je teža na robu zobnika, ker pa ni čisto na robu, mogoče malo več. Se pa pri takih mehanizmih ponavadi uporablja neko prestavno razmerje, oz. nek reduktor. Koračni motor se lahko dokaj hitro vrti, a ti najbrž ne rabiš hitrosti, temveč večjo silo, kar pa bi s prenosom dosegel. Če imaš možnost, mogoče ne bi bila slaba ideja motor z že vgrajenim reduktorjem, na izhodu dobiš le nekaj rpm ampak je sila precejšnja - če imaš kakšen star laminator, so ponavadi tudi tam taki motorji vgrajeni, potem pa samo primeren zobnik namestiš, če je to seveda možno.
diversee ::
Hvala ti. Imam še eno vprašanje. Kolikšna je sprememba v sili, če zobnik linearno na podlagi potiska, v tem primeru verigo, glede na silo v kg.cm, ki jo je zmožen koračni motor dvigniti? Glede na to da je tudi trenje zelo majhno med verigo in podlago.
servo motor
358902 (8174) perooo25
Fizika - sile
Oddelek: Šola
63488 (3377) gzibret
Kje kupiti koračni motor ?
4012624 (9358) taubekVAP
Kje dobit elektromotorcek, ki se pocasi vrti...
375876 (5314) madboy
Kako narediti servo na gokardu?
122347 (2112) Azrael
