ima kdo praktične izkušnje z mini pcji (v stilu intel nuc)
tomaz88 ::
kako se obnesejo v praksi? Še posebej če ni hitrost 3d grafike pomembna? Na papirju zgledajo haswell verzije (obstaja kakšna s pravim i5 mogoče?) z dovolj rama in ssdjem čist spodobne. Predvidevam da tudi glasnost ni visoka. Je katere še posebej dobra po p/p? Recimo da je zaželjeno da ima procesor na osnovni haswella, pravi sata priključek in dovolj prostora za 2.5" ssd, se da spravit not vsaj 8gb rama in da je stvar čim bolj tiha. Seveda bi bilo lepo da ne stane več od prenosnika z istimi specifikacijami, ker potem ni več smisla...
  • spremenilo: tomaz88 ()
Mavrik ::
Večinoma majo tile mSATA porte za SSDje (to so v bistvu samo kartice s čipi, tako da so še bistveno manjše od 2.5" ohišij). Drugače pa odvisno za kaj hočeš uporabljati, NUC z i5 je v resnici hudo hitra zadeva, ki je precej tiha dokler ne obremeniš CPUja. A imaš kakšen konkreten use-case?
Spock83 ::
Imaš dve verziji. Malo večji NUC, kjer gre poleg MSATA SSD še 2,5" karkoli. Sem dva priklopil i5 (haswel) za računovodske storitve in dela čisto spodobno. Praktično se zadeva ne sliši.
Tudi mali NUC s spodobnim SSD je za računovodstvo (in druga pisarniška opravila) super.
tomaz88 ::
Služil bi kot navaden domači računalnik (se pravi vse od interneta, prekodiranja kakega filma, občasno prevajanje kakšena bolj enostavnega programčka, poganjanje kakšne virtualke in tako naprej... recimo da po je za to dovolj hiter i3-3310m z 8gb rama v veliki večini primerov)...
Problem teh manjših v katere ne pašejo 2.5" ssdji je to, da že imam dokaj spodoben ssd in ne bi rad kupoval novega samo zaradi tega.
gledal sem recimo tale 2:
http://www.amazon.co.uk/dp/B00IRXEBR0/r...
http://www.amazon.co.uk/dp/B00ID4HSBY/r...
Btw, obstaja kak ki ima pravi i5 (se pravi 4 jedra)?
Aja, ni nujno da je ravno nuc, laho je tudi kaj podobnega od drugega proizvajalca...... (če ignoriramo ceno je http://www.amazon.co.uk/dp/B00HFD9F0Q/r... tudi ok )
Spock83 ::
Lahko pa si tudi sam sestaviš z mini-ITX plato. Recimo zanimivi so tudi J1900. Samo nimam izkušen še s temi cpuji. Potem je še tu AMD, ki ima nekaj pdobnega...
Ce hoces desktop varianto i5, poglej Zotac ZBOX EI730. Je pa cena precej divja.
tomaz88 ::
no saj pravim nuc je samo primer....
misliš da bi J1900 dovolj zmanjšal porabo in ceno, da bi odtehtal nižjo hitrost, podporo za samo 8gb rama, odsotnost AES-NI...? Po specifikacijah je samo 5W nižja.... nisem zihr da bi bilo to dovolj za pasivno hlajenje.
Dr_M je izjavil:
v idealnem svetu bi še najraje kako low power embeded varianto... o ceni raje ne razmišljam
Odvisno za kaj rabis.
Jest imam asrock q1900m, po njihovih specifikacijah podpira 16GB rama. Pri vsakdanjem delu se nizka hitrost ne opazi, je celo bolj, kot dual core ivy bridge ali haswell (1007U ali 2957U), cena je pa neprimerljiva. Ce se gres diy, dobis ze 2 ali 3 plate, za ceno i3 ali i5 sistema.
trnvpeti ::
tomaz88 je izjavil:
vzames sistem z mini itx
1.j1900 (gor gre 16G)
dobis itx plate z 2 ali 4 sata (in bo tudi navaden ssd pasal)
glede na prostor pol vzames ohisje
2.mini itx 1150
gor recimo i3 4160T (to bo par razredov visje kot j1900)
lahko tudi gres z kaksnim pravim i5, pac bos moral napajanje prilagodit
2f4u ::
Oj,
SPOROČI TIK PRED NAKUPOM... morda kupim še sam enega!
bodi pozoren na Video HD verzijo; mora biti vsaj 4000+...
List of Intel graphics processing units @ Wikipedia
i3 + 4GB rabis; glej frekvenco; vsaj 2kHz.
Sam sem se odločil za Zbox zaradi povezav in priključkov (id83) in bi kupil še enega.
Zotac ZBOX-ID83-BE Desktop-PC (Intel Core i3 3120M, 2,5GHz, Intel HD 4000)
Lp, T
Tole je bil moj:
tomaz88 ::
tale celeron mi rs ne diši, reč je v tem, da imam sedaj en pravi prenosnik in eno tablico ki je napol prenosnik
to bi služilo kot nadoestek za prenosnik, se pravi ne morem sprejet slabšega hwja (odpadejo celeroni in te reči, sedaj je not i3 3110M v novem mora bit procesor ki je vsaj neke vrste korak naprej, enako z ramom.. za danes je 8 gb dovolj, je pa lepo imeti opcijo nadgradnje... aja pa vgrajen ac wifi in normalni hdmi in ostali priključki so tudi zaželjeni
ssd že imam 500gb 2.5" in bi raje obržal tega, kot pa prodajal in po možnosti kupoval msata z isto prostora in višjo ceno
Zakaj že ?
tomaz88 je izjavil:
Če rabiš tak performance imaš potem res najbolšo, da greš s tem kar ti je @trnvpeti zgoraj predlagal.
Vsaj cenovno.
Spock83 ::
Mah jaz bom sestavil za sebe in kolega. Za mene bo SUpermicro ta ali ta. Nisem se še odločil. Bo pa ohišje Supermicro SC101i.
Za kolega pa bo to, ostalo pa po želji.
Lahko kupiš tudi Mac Mini, Late 2012.
Ta se da še malo nadgraditi če hočeš.
Spock83 ::
iloveboobz je izjavil:
Zakaj že ?
Če se ne motim, Ivy bridge, torej HD4000 ima eno napako kjer ne zna pravilno predvajati 23,976Hz blueraye.
To "napako" je mel sandybridge. (torej hd3000)
Ivy je hd4000 in tega buga "nima"
haswell je hd4400 naprej
Intel HD lahko pa pomeni karkoli. V primeru j1900 je to haswellova grafika z 4EUji. Tablet parti majo powervr grafiko recimo...
tomaz88 ::
Invictus je izjavil:
žal appla videt ne morem :/
iracionalno mogče, ampak kaj čmo
Spock83 ::
https://communities.intel.com/message/1... Skoraj prepričan sem da tudi HD4000 ima to napako
mah sej vsi strojni dekoderji majo to "napako". Samo pri sandy bridge je bla ta recimo očitna, pri drugih pa precej manj. Ivy je to že konkretno rešu, haswell še bolj.
itk pa, danes je precej neumno kupovat ivy bridge, če ga je haswell nadomestil.
tomaz88 ::
nekaj vprašanj:
a) so te 4EUji enaki kot tisti 4je v bay trail procesorjih? ali imajo bay trailovi tudi slabšo arhitekturo? ker grafika pri njih je lih na meji še sprejemljivega
b) ta bug vpliva samo na ta prave blueraye ali tudi tiste po nesreči najdene na internetu? na laptopu z ivy bridge grafiko nisem opazil kakih problemov s tem, vsi 1080p filmi so se predvajali ok (samo niso pa bili dejansko bluerayi predvajani iz blueray pogona)? zdaj ali ni buga, ali nisem občutljiv nanj.... nimam pojma
c) teli j1900 pa ostale stvari ki niso i3/5/7 oziroma atom imajo izklopljen quicksync?
a imajo kateri zaklenjeno najvišjo možno ločjivost na manj kot hw dejansko podpira?
ne, baytrail zadeve uporabljajo čisto drugo stvar -- Nekaj na PowerVR
Če na ivy nisi mel problemov, potem tut na haswell neboš mel.
Ne, kolker vem majo vsi quicksync. Vsaj tistega ko zna dekodirat video. Za encoding pa mislim da od pentiumov naprej.
Spock83 ::
Tudi celeron v NUCu ima. So sfotwersko podprli. Zadeva je bila praktično skoraj neuporabna.
cel quicksync je neuporaben za encodat, ker je kvaliteta podn.
tomaz88 ::
mailer ::
Grem v nakup novega računalnika za očeta, probal bi NUC, ki sem ga sestavil takole:
Intel NUC Kit D54250WYKH2 330€
8GB-Kit Corsair Vengeance LV SO-DIMM, DDR3L-1600, CL9-9-9-24 80€
Samsung SSD 840 EVO Series 120GB mSata 70€
HGST Travelstar Z7K500 500GB 7mm 55€
skupaj bi prišlo cca 550€
gledal sem tudi alternative z mitx sistemom kjer bi prišlo:
ASUS H97I-PLUS, Sockel 1150, ITX 120€
Intel Core i5-4670 Box, LGA1150 (lahko tudi slabši) 200€
8GB Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9-9-9-24 80€
Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s 70€
WD Red RD1000M 1TB SATA 6Gb/s 64MB 70€
grafika v procesorju (kasneje dodatna) skupaj 520€ brez ohišja
ohišje do 70€ (pogoj, da je plata vodoravno in napajalnik pod njo in prostor za mITX grafo (npr. asus gtx 760 mini), Thermaltake Core V1 (40€), BitFenix Phenom Mini-ITX (75€) ali Corsair 250D), napajalnik že imam
NUC
Prednost: majhnost, prenosljivost
slabost: zmogljivost, nezmožnost nadgradnje, višja cena
MITX
prednost: zmogljivost, možnost nadgradnj
slabost: dražji, ni zmogljivejše grafike
Računalnik more predvajat full HD brezhibno in bit odziven
Steinkauz ::
Vsak pc predvaja HD brez problema dandanes.
Jst bi vsekakor kupu tole:
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
Fanless zadeva, špila vse gor.
Daš not SSD in ram in leti.
PA zunanji trdi disk če rabiš več prostora.
Jst mam tega:
in dela čisto vse čist lepo.
Mislm sklepam da fotr ne bo gejmer.
j1900 plata, mitx ohišje in en ssd. i5 je totalni overkill
2f4u ::
Če boš vzel tega mi sporoči; bova naročila dva.
Lokacija Ljubljana.
mailer je izjavil:
Egidij88 ::
Prednost je fanless in pa da je majhen. Ga našraufaš na zadnjo stran ekrana, wireless miš in tipkovnica in si fancy. :P
Ne, jaz ga za doma ne bi nabavil, imamo pa par komadov v industriji kjer je dosti prahu in druge svinjarije.
blindb ::
Bi tale zadevca predvajala cca 30GB velike bluray datoteke brez zatikanja? http://www.amazon.de/Zotac-ZBOX-ID18-PL...
Mogoce kaj boljsega (p/p) za cca 200€ ?
Mislim da bi morali uvesti davek na idiotizem.
Jinto ::
blindb je izjavil:
Ta zadeva ima naslednjika: Zbox BI320.
Drugače pa bojo morda kmalu Broadwelli na voljo, se že pojavljajo v prenosnikih na geizhalsu (i5-5200U, i7-5500U).
aerie ::
Za spodnjo konfiguracijo bi mi prosim svetovali, kateri napajalnik naj kupim? Zadeva se bo uporabljala kot torrent server in media predvajalnik.
Asrock Q1900-ITX
Crucial SODIMM 2x4GB
Crucial M-100 128GB
3xHD
Fractal design Node 304
Bi bil tale OK?
  • spremenila: aerie ()
Steinkauz ::
blindb je izjavil:
Jst mam tole eno leto zdej in bi vsekakor vzel fanless zadevo v stilu Zotac ZBOX CI320 Nano.
Še boljši proc ma(4 jedrnik).
4gb rama + 120gb ssd pa si na ceni tega kar si ti liknal, samo da imaš precej boljšo zadevo.
Špilal bi pa itak vse...
A zato je boljsi, ker ima 4 jedra? Nop, dejansko sta tam tam nekje. Sploh ce vzames novejsi model ZBOX BI320, ki ima haswell procesor in precej zmoglivejso graficno.
Steinkauz ::
Nism šel glih gledat. Očitno sta res dokej skup.
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Celeron-N...
Vseeno je 50% varčnejši in je lahko fanless.
Zmogljiv je pa že ID18 dovolj, ker še nism doživel, da kej nebi delal.
V bistvu bi bla taka kištica dovolj za 80% uporabnikov, ki majo komp sam za filme pa brskanje po netu.
EDIT: 2957U v BI320 je v bistvu slabši, vsaj procesorsko.
http://www.notebookcheck.net/Intel-Cele...
  • spremenilo: Steinkauz ()
Intel NUC (strani: 1 2 )
7622168 (10743) Invictus
Build me a tiny portable PC.
415477 (3889) peglezn
mini ITX računalnik (strani: 1 2 3 )
10427959 (23827) Dr_M
mini računalnik
295653 (4267) GenZNPC
PC z malo porabo (strani: 1 2 )
7622698 (21565) klkkkkkkkkkk
