Forum » Pomoč in nasveti » "Čudno" obnašanje GK
Misek360 ::
Pozdravljeni
Imam sledeč prenosnik HP Compaq 6730b (pn:GW687AV)
Dokler sem imel na njem naložene Win XP je vse delovalo super. Potem sem sistem nadgradil na Win 7, tu pa so se začeli problemi. in sicer slika na zaslonu se popači, velikokrat do te mere da je normalno delo na računalniku nemogoče.
Ista zadeva je z Win 8.1, dočim v uBuntu deluje vse ok, vendar žal Linux ni zame.
Bi mi kdo znal svetovati v čem bi lahko bil problem.
Za lažjo predstavo prilagam sliko zaslona kako izgleda - narejena je z "print screen-om"
Misek360 ::
Pri meni se to dogaja že cca 6 mesecev in poizkušam vse ideje ki mi pridejo na pamet.
Se da to kaj popedenat? Mislim menjava GK ali je vse ON BOARD in dela dokler dela ;)
tomaz88 ::
na prenosnikih se načeloma ne da menjat oziroma je treba menjat toliko reči, da te ceneje pride nov
ti brez gonilnikov za grafično dela isto kot v ubuntuju v win? oziroma ti z gonilniki dela isto v ubuntu?
Misek360 ::
V ubuntu nisem nič nameščal, samo naložil sem ga in vse dela BP
V win-sih pa ne dela ne z orig. vgrajenimi gonilniki, ne z gonilniki snetimi iz HP-jeve strani, ne z nekoliko starejšimi gonilniki na HP strani, ...
Mogoče še kaka ideja, katere gonilnike bi lahko poizkusil?
tomaz88 ::
tist čist navadni vga gonilnik od microsofta ali pa gonilnik od proizvajalca v ubuntuju
tomaz88 ::
Misek360 ::
Probaj firefox. Ali pa izklopi grafično pospeševanje v Chromu.
Motnje se pojavijo povsod (word, explorer, namizje, ...), ne samo v Chromu.
Kako se pa v Win 8.1 pride v Save Mode?
- spremenilo: Misek360 ()
katero imaš to grafo not AMD/ATI ali intel?
probaj izbrisati gonilnik in poglej, če ti dela enako ko je gor generični driver oz tisti katerega nemesti windows sam
prox ::
če gre grafika k koncu je bolše da si naštimaš ta slabšo grafiko od kompa(od procesorja), od te grafike pa izbriši gonilnik. Ali pa če daš nekomu, da ti zagreje grafično na matični(reball), da se spet vse skupaj sprime, ker včasih izgubi grafični čip stik z matično, ampak je verjetnost, da skuri grafično in da dokončno crkne ali pa da bo spet začelo zajebavat, je pa možno da bi delala normalno dalje(pol leta..leto, kdo ve)
>>Rajš sn od slo-tech/a odvisn kot pa od Facebooka<<
|Asus K55VJ | Intel i5-3210m | 8Gb ram | nVidia GT635m|
Misek360 ::
Mi ne uspe z F8 priti not. Je lahko problem ker imam naložena 2 sistema (Win8.1 in Kubuntu)?
MIHAc27 ::
Mah v Win 8 so bedaki izklopili F8. V safe mode prideš tako, da v run vrstico napišeš msconfig nato pa pod zavihkom Boot obkljukaš Safe mode (pa mogoče še network).
Mislim. Imam 7 pa ne morem preverit če ima 8 isto.
| » | Računalnik se po zagonu ugasne (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 14773 (11862) | BivšiUser2 |
| » | Novi HP na Windows 7 z izredno počasnim internetomOddelek: Operacijski sistemi | 1730 (1595) | Mitja358 |
| » | HP 15 d050sm - gonilniki nujno (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 22080 (18522) | dmagnif |
| » | Linux (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 14179 (11768) | Hayabusa |
| » | Nov prenosnik na katerem igre ne delajoOddelek: Pomoč in nasveti | 2516 (2092) | shadeX |
