Ventilator 14cm
Ventilator 14cm
icurk ::
Zdravo,
ventilator pri mojem napajalniku bo počasi odslužu svoje, saj proizvaja zvok, kot da ima kak "ležaj" poškodovan :) Pri novem ventilatorju bi rad vidu predvsem to, da bi bil zelo tih.
Mi lahko kdo svetuje kje in kateri ventilator bi bil najbolši in najtišji?
Xserces ::
noctua ---> tiho in drago kot žafran :). Na mimovrste so mi v oči padli bitfenixovi ventilatorji ker bom mogu tut jst pocas menjat na ohišju itd...
kej tazga https://www.mimovrste.com/pc-modding-in...
  • spremenil: Xserces ()
icurk ::
Nekaj takega misliš? Meni sicer ta podatek o decibelih nič ne pove, ker nevem kako glasni so ponavadi navadni ventilatorji. Za tega recimo piše da ima glasnost do 13 dcb...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
900 obratov/min je dovolj za napajalnik? Drugače tale stacionarni računalnik uporabljam večinoma za net in filme, malo web programiranja, od igrc pa občasno kaka fifa15 in nič drugega. Tako da računinalnik ni pod neko hudo obremenitvijo.
  • spremenil: icurk ()
BorutK-73 ::
NE KUPUJ PRI AGT!!!
Je pa 13db neslišno.
icurk ::
aha, no hvala za ta podatek, da ne kupujem tle :)
a tukaj pa lahko
Han ::
Funtech je ok. Mlacom ima vent na zalogi, a dvomim, da je primeren za v napajalnik.
  • spremenil: Han ()
icurk ::
Kaj pa mora biti pomembno pri ventilatorju za napajalnik? Nimam glih izkušenj s tem, koliko se napajalnik segreva... kolk RPM bi mogu met 900,1200,1500,+?
Han ::
Pomemben je tip ventilatorja, kakšen priklop ima. Običajen 3-žilni je verjetno bolj primeren kot PWM 4-žilni. Preveri, kakšen je obstoječ ventilator, kakšen priklop ima, kakšno napetost ipd.
  • spremenil: Han ()
gddr85 ::
odvisno tud od porabe, če imaš 500w in boš na max 450w, potem bo po moje moral vent kr dobro hladit, zato so, se mi zdi, venti pwm in imajo merilec temp. in prilagajajo rpm glede na temp.
icurk ::
aja, imajo ventilatorji različne priklope....js sm pa mislu da imajo vsi enake :) no bom pogledal ko bom doma... upam da piše kaj pri lastnostih napajalnika, da ga nebom spet razstavljal.
icurk ::
napajalnik vem da je 750W, nekaj zelo veliko porabnikov pa nimam, tako da se verjetno ne segreva preveč.
dxx ::
Katera znamka?
Upam da ne energon :D
icurk ::
Amm, zakaj pa upaš da ne energon... ker mam ravno tega :)
http://www.inter-tech.de/index.php?opti...
A se da zdej kako videt glede na model napajalnika, kakšen ventilator potrebujem? Da nebom zopet šel vse razstavljat...
škoda denarja za ta škart napajalc. Furaj dokler gre (magar dodaj malo olja med ležaje) potem pa hitro menjat z čim kvalitetnim (be quiet, xfx...)
icurk ::
Ja 5 let je pa le zdržal :) oz sej še vedno dela, sam ta ventilator je zdej postal malo nadležen :/
icurk ::
No sem sedaj razstavu napajalnik in videl da je ventilatore noter 2-pinski, 12V, 0.35A (vsaj tako piše na ventilatorju).
Kater ventilator bi lahko zdej uporabil da nadomestim tega, ker mi gre počasi res na živce to njegovo "jamranje". A je možno kako te 3-pinske ventilatorje priklopit na ta priklop?
Pa še slika...
icurk ::
A lahko samo uporabim takšen adapterček... http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/inf...
lahko. Ampak kot rečeno, ni vredno niti € investirat v to čudo. Dodaj malo olja med ležajo (bo gotovo pomagal proti hrupu) in furaj, dokler ni $$$ za boljšo stvar.
icurk ::
Ko bom kupu bolšo stvar bom kupil cel računalnik nov. In bom lahko potem ta ventilator tudi tam uporabil, tako da nebo spet čisto stran vržen denar.
A ve kdo, kje bi se lahko ta adapter kupil v LJ. Iščem malo po netu sam ne najdem nikjer...
nerabiš nobenga adapterja. Kupiš 3 pinski vent ki paše noter in uporabiš star konektor (pač zlotaš + in - žico na star konektor, signal pa pustiš).
tišanje napajalnika (strani: 1 2 )
5515718 (11791) Heavy
Menjava ventilatorja v napajalniku
468534 (5257) radmannsdorf
Ventilatorji (strani: 1 2 )
5114791 (11634) BlackCaiman
Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
6016940 (13084) BladE_
Ventilatorji (strani: 1 2 3 )
10519159 (16828) IvoJan
