Forum » Navijanje » NAvijanje procesorja intel i7 4820k
overklocker ::
imam hladilnik corasir h80
Množilnik sem dal na 48 se je pregreval
zanima me kak je recept da bi iztisnil max iz njega.
overklocker ::
aja pardon
pozabil sem povedati da pri množilniku 44 dela ok
napetosti nisem spreminjal
Assass1n ::
Množilnik na čim več, voltažo na čim manj. Na 4.4 če ti dela stabilno dviguj voltažo in delaj benchmarke dokler temperatura ne bo prevelika (coretemp) tam do 80-90 na jedro je ok). Potem pa dviguj množilnik dokler ne bo freezal/resetiral/bluescreen. Ko to nastaviš pa še malo spuščaj voltažo če bo šlo.
Za 24/7 jaz potem še vse skupaj malo spustim da je res stabilno.
Napajalc ::
Predlagam: Vrin daj na 2V, potem kot je assass1n povedu, ko prideš na 4.6ghz in več, in voltažo okoli 1.25v nehaj testirat v požrešnih sintetičnih testih, začni uporabljat frizuro v stvareh, ki jih normalno počneš, seveda spremljaš temperaturo... ko je prvič kaj narobe malenkost vzdigneš napetost ali pa spustiš frekvenco core za 100 mhz.
GenZNPC ::
4930K - 1.3V - 4.4Ghz - Stabilno IBT 12ur (70%rama) in Aida 24ur. Temp od 35C do 85c na Coreih med testi (sobna 21-22).
Zrdži tudi več kot 12ur rendriranja brez prekinitve oz. errorja in v ozadju lahko normalno delaš druge stvari.
Na 4.5Ghz je bilo tudi stabilno navidez, ampak le navidez. Pri net renderju začela štekati mrežna, miška pa v ozadju več nisi mogel delat, ker je na vsake tolko bil lagg oz. freeze _ne glede na voltažo_
Potem pridejo še ovire, kot so quadchannel. Z dualchannel je sistem takoj bolj stabilen in grejo lahko voltaže dol. Pravtako gre OC višje, če se pri quadchannel spusti frekvenca rama na 1600mhz.
Gor pa dol s testiranjem je bilo najhitrejše rendriranje na 4.4ghz, quad channel in 1866mhz.
Bo pa 4820K verjetno lažje naviti, če imaš srečo. Od treh 4930K, ki sem jih poskusil je en bil dober navijalec ostala dva pa katastrofalna.
Dal sem na 4.2Ghz, temperature so šle v višave pri istih voltažah. Igre niso štekale, ko pa sem dal rendrirat na 4 jedra in na 2 ostalih igral se je pa začel party.
Pri dobrem primerku teh težav ni bilo.
Upam, da ti kaj pomaga.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
overklocker ::
Karkoli sem delal nad 4,4 se mi je začel sesuvati, probal sem iz 4,6 in 4,8 (več ni šlo)
Voltažo sem šel do 1,4 in jo počasi nižal
Vendar sem pričel potem na najboljšo konfiguracijo
množilnik 44 za vsa jedra
in stock voltažo
Temperatura imam okoli 50 C
vse dela bp.
Ima kdo kak nasvet kaj lahko še probam?
in stock voltažo
vse dela bp.
GenZNPC ::
Čist nomralno je tole:
1) In my binning of 45 samples, 2% of CPUs will do 4.8GHz at 1.40V.
20% will do 4.7GHz.
Almost 48% will do 4.6GHz at 1.40V.
28% will do 4.5GHz at 1.40V.
2% will do only 4.4GHz at 1.40V.
The average frequency is therefore 4.6GHz on a reasonable CPU sample.
Not a massive sample size, but I think it gives us a realistic indication of what to expect from retail processors.
In to prvi primerki. Moji so bili že nekaj časa odkar so v trgovinah in je bilo 4.1-4.2 potem bios update je omogočil +100mhz.
Vse ostalo pa zame, bi bilo dovolj stabilno za uporabo/delo.
20% will do 4.7GHz.
skibidi
overklocker ::
Hvala za odgovor ampak jaz kar grem čez 4,4 ghz mi ni več stabilen, dostikrat je ven vrglo recimo ko sem crysis 3 nabijal na polno. Ko sem zmanjšal iz 4.8 na 4,4 je delal kot je treba.
ne vem zakaj...
ne vem zakaj...
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
GenZNPC ::
Kaki crysis? Najprej se OCja s sintetiko, da najdeš temperaturno nestabilnost.
Kolko imaš voltažo in temperaturo na 4.4ghz v (occt, ibt, prime) po 5-10 minutah uspešnega testanja ?
Katero plato maš? Ram hitrost/konfiguracija?
IB-e ima težave z memory controlerjem
skibidi
overklocker ::
Moja konfiguracija je:
Motherboard: Asus Sabertttoh X79,
CPU: Intel i7 4820k,
GPU: Nvida GTX770 4gb,
64GB Ram 1866Mhz Crucial Balistix (4x 16gb kit)
Hladilnik Hydro i80,
4x SSD Samsung Evo 840 v raid 0 ,1x WD Black 4tb
Voltaža je stock, možilnik je namesto 39 na 44
to je to
to je to
GenZNPC ::
Prvo kot prvo tebe bremza to, da imaš 4x16rama v quadu na 1866, če dobr vidim.
Lepo te prosim,
pri Vcore štartaj iz 1.25V in 4.0ghz.
Rame daj za začetek na 1.505v in ročno nastavi na 1866 in latence
vccsa in vtt daj ročno na 1.100v
bootup voltaže lahko pustiš avto, razen če ti že pri bootu izpiše oc failed.
ostalo tko, kot je na sliki.
Zaženi HW monitor in IBT (very high) show to log, pa 10 passes. Če uspešno opraviš naredi screenshot pa prilepi sem, da vidim voltaze pa temperature.
Drugače pa:
Izvoliš vse na pladnju.
Lepo te prosim,
Drugače pa:
skibidi
overklocker ::
Ma ti si legenda! :)
Če te kdaj srečam, dobiš za kosilo :)
Bom naredil vendar šele v torek zvečer ko bom doma in bom poročal!. :)
Hvala še 1x :)
Še eno vprašamnje;
V biosu print scr kako?
Hvala še 1x :)
Še eno vprašamnje;
overklocker ::
Evo
Malo je trajalo, danes pa navijam
najprej da nalimam, vse sem dal na Stock, resterial bios. To je safe point.
Sedaj bom naredil nastavitve kot si jih prikazal v biosu.
- spremenilo: overklocker ()
overklocker ::
overklocker ::
Lepo te prosim,
Sem naredil točno to konfiguracijo, in nisem prišel niti v Windowse.
potem sem valda naredil optiptimal settings load: in se mi je še sesul raid :P
Enkratno....
Sedaj sem naredil tako kofiguracijo
overklocker ::
GenZNPC ::
Odstopanja so nekaj povsem normalnega, glede na različno konfiguracijo.
Ram reže, 4 jedra itn.
Zdaj pri testiranju z IBT lahko temperature spustiš tudi do 80C, ker IBT poveča tempe bolj, kot v resnici.
Potem pa naštimaš oz. optimiraš nekako tako, da boš mel v naprimer OCCT CPU 62-65 in to je to.
Meni je bilo najtežje preskočiti mejo 4h v IBT. Sem moral čuda stvari sprobavat. Pa sem se rajši odločil za nižjo frekvenco in 1866rame v quad.
To na predzadnjem biosu, ne zadnjem.
Malo si še tale vodič poglej: http://rog.asus.com/forum/showthread.ph...
skibidi
overklocker ::
ne pridem višje brez freeza
če dam na 45 mi shodi tudi do 90 stopinj potem je do 48 isto kar je pa nad, pa potem zmrzuje pa ven meče pa ugaša.
Očitno ta procesor s tem coolanjem ne gre več ,ali pa jaz ne znam. Nekaj na tem je.
Procentualno dobim cca 15% več če overclockam iz stock 3,9 na 4,4?
Bom raje overclockal še moj SLI 970 ampak to je debata za drugo temo.
| » | Navijanje i7 6700k, ASRock 170 pomočOddelek: Navijanje | 4041 (2546) | Dua'L |
| » | Slo-Tech 3D Team: Unigine Valley 1.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 29988 (18051) | dj_uro |
| » | Navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13775 (12487) | wate |
| » | Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 23860 (18404) | GenZNPC |
