Forum » Pomoč in nasveti » 1 IP več Strežnikov
1 IP več Strežnikov
Calmador ::
Zanima me kako bi lahko povezal 3 serverje na 1 ip naslov in da lahko dostopam preko poddomen npr server1.domena.si in server2.domena.si
brodul ::
Serveje mislis fizicne streznike ali samo spletne streznike (program) e.g. Apache, Nginx ... ?
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
Calmador ::
Imam 1 server na katerem laufajo virtualke. Rad bi pa do vsake virtualke dostopal preko poddomene.
Za kaj takega si lahko skonfiguriraš Apache kot proxy.
Calmador ::
brodul ::
Ce mas virtualke, ki imajo znotraj mreze IPje:
http://nginx.com/resources/admin-guide/...
https://www.packtpub.com/books/content/...
Apache, kot napisano, urediš preko ProxyPass, da ne bo treba vnašat portov ob URLju, ali pa spredaj daš kak nginx.
Za ostalo forwardaš različne porte.
Calmador ::
Sem si ogledal nekaj videov na youtubu za nginx in vidim da vsi uporabljalo linux distribucije.
Jaz pa imam Windows Server na virtualki pa me zanima če je kakšna možnost za windowse.
Inštaliraš Apache in nginx na Windowse in nastaviš?
Kje je tu problem?
Kje je tu problem?
SeMiNeSanja ::
Poganjati 3 serverje izza enega javnega IP naslova 'se da', vedno pa nekje zadaneš ob neke težave in moraš potem improvizirat. Več ko je tega improviziranja, bolj postane vse skupaj pregledno in prej bo zadeva kje poknila....
Torej - zakaj imaš samo 1 IP naslov?
Nimaš nobene možnosti, da bi dobil še par dodatnih naslovov?
Kaj pa IPv6? Bi prišel v poštev?
Calmador ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Ker sem fizična oseba nemorem dobiti več kot 1 statični ip.
Imam en IPv6 naslov ampak nevem ali bi deloval, ker imam cPanel na strežnikih in ali jih sploh lahko vpišem v dns ker uporabljajo dvopičje.
SeMiNeSanja ::
@Calmador - si preveril pri providerju, če morda le niso možne kakšne izjeme?
Katerega ISP imaš?
Katerega ISP imaš?
steev ::
Sej ti poleg statičnega ip-ja dodelijo tudi dva dinamična, ki se sploh ne menjata, če si zmeraj gor priklopljen.
SeMiNeSanja ::
Tiste dinamične je malce teško izkoristiti, če imaš strežnike izza routerja ali firewall-a.
Jaz bi vseeno vrtal, če se le ne da naresti kakšno izjemo glede dodelitve več IP naslovov. Tisti na informacijah imajo pač svoja navodila, pa jih je treba vprašati, s kom lahko stopiš v stik, ki ti lahko pojasni zakaj kot fizična oseba nebi mogel dobiti več IP naslovov. Seveda pa je treba imeti tudi zelo dobro razlago zakaj te naslove potrebuješ. Če misliš oddajat virtualke, se ne čudi, če te bodo napotili, da odpri SP in premenjaj na poslovni priklop, kjer tega problema ne boš imel.
To je po moje tudi pravilno postopanje, saj ne gre, da bi eni delali nelojalno konkurenco, brez da bi odvajali davke.
Jaz imam na svojem Windows strežniku lepo nginx, ki ujame vse port 80 promet. Najbolša izbira za proxy server je rekel Google in jaz sem upošteval nasvet:)
Iz nginx potem forwardiram na raznorazne serverje, tako znotraj samega sistema, kot tudi IIS8 znotraj virtualke. Lahko bi forwardiral seveda kamorkoli, tudi po lokalni mreži... Glavna lepota nginxa je ravno v tem, da je tako lightweight da prepustnost ni nič slabša, kot če bi imel več IPjev/serverjev.
Za začetnika mogoče kar koda, ki jo prilimaš za vsak proxy, ki ga hočeš. Ker da sem sam to zrihtal prec gre nakaj "dragocenih" uric:
server {
listen 80;
server_name "vstavi poljubno domeno";
client_max_body_size 0;
location / {
proxy_pass http://"lokalniIP:port";
proxy_redirect off;
proxy_set_header Host $host:$server_port;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
- spremenil: Lonsarg ()
techfreak :) ::
Pri njemu je problem da poganja vec cPanelov (sicer vprasanje zakaj jih toliko rabi) in bi moral neke hooke napisati da bi mu domeno dodano preko cPanela avtomatsko preusmerilo na pravi lokalni IP.
Za kaj vec kot http/https bo potrebno poseci po forwardanju portov (npr. 12083 za prvo virtualko, 22083 za drugo virtualko, ... za cPanel config page in pac preusmeriti na #lokalni ip#:2083).
SeMiNeSanja ::
Če se samo 'špila', potem se lahko potrudi in na roke doda tisto konfiguracijo v nginx.
Če pa kao nudi neko 'profesionalno' uslugo, potem naj lepo registrira dejavnost, pa tudi za dodatne IP-je ne bo imel problema.
Motijo me takšni 'pocarji', ki bi doma postavili 3 škatle, zaračunavali 'virtualke' lepo na roke, davke naj pa lepo plačujejo vsi drugi. No Go!
steev ::
Kaj si s tem mislil?
Brane22 ::
Pri T-2 dobiš /64 IPv6, kar ječzinčez dost za bazilijon naslovov, če jih rabiš.
Drugače pa je možno več načinov, večina je opisanih.
Mesar ::
Verjetno na port forwarding...
sicer pa za http/https naj proxy postavi ostalo pa razmeče po različnih portih pa rešeno... večji problem bo če se hoče webhosting it, ker more potem ne samo v cpanelu ampak še na proxyu dodajat rule za vsak host..
Kaj ti bo IPv6
https://www.google.com/intl/en/ipv6/sta...
Kaj ti bo IPv6
Slovenia
IPv6 Adoption:1.06%
Latency / impact:0ms / 0%
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
| » | Gostovanje spletne straniOddelek: Omrežja in internet | 5642 (2939) | starfotr |
| » | PM2 (Node.js Process Manager) in uporabnikiOddelek: Operacijski sistemi | 1129 (1065) | dunda |
| » | IPV6 pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 3767 (3631) | SeMiNeSanja |
| » | nginx proxy pokvari delovanje joomla straniOddelek: Izdelava spletišč | 1382 (1327) | Lonsarg |
| » | Postavitev strežnika in lokalnega omrežjaOddelek: Omrežja in internet | 2329 (2046) | NoName |
