Routar + switch + 5 računalnikov
bradati ::
Živjo!
Rabil bi pomoč pri postavitvi omrežja. Trenutno imam siolov modem na katerega so priključeni 4 računalniki ter 1 tiskalnik, tako da so vsi porti zasedeni. Zdaj bi rad dodal še 1 računalnik in me zanima kako vse skupaj priklučiti, tako, da se bodo vsi računalniki videli med seboj. Kam priključiti računalnike, na switch ali router....kako povezati router in switch med seboj? Ali lahko namesto switcha uporabim še 1 routar....Skratka prosil bi, če mi lahko kdo malce bolj podrobno razloži kako vse skupaj priklopiti.
Hvala!
Jure
dottor ::
Modem, switch in router za WiFi kot Access Point. Pol pa vse računalnike priklopiš na switch. Drugače če bi rad imel vseh 5 PCjev vezanih skupaj lahko jih 4 na switch in enega na router. Se bodo vseeno vidli v mreži.
bradati ::
Kaj pa če naredim takole, bo to ok?
Na modem v port 1 priklopim router kot Access Point ter na njega 4 računalnike, še 1 računalnik pa direktno na modem, bi bilo to ok?
Se pravi v tem primeru ne rabim Switcha, je tako?
  • spremenilo: bradati ()
dottor ::
Vprašanje če bi se računalniki vidli v mreži, ker je vprašanje kako je modem nastavljen. Čene 8-potni switchi niso tolko dražji od 5-portnih. Vzameš enega 8-portnega pa rukneš gor vseh 5 PCjev + router pa ti še vedno 2 ostaneta za v prihodnje.
bradati ::
Pa sploh rabim routar potem, če so že vsi na switchu? Saj se modem obnaša tudi kot routar. Je treba Switch kaj nastavljati ali samo priklopiš?
telexdell ::
Na Siol-ov modem (npr. v vrata 1) priključiš 8 vratno stikalo. Na to stikalo nato priključiš vseh 5 računalnikov in tiskalnik. Če ne boš kupoval kakšnih dražjih modelov potem stikalo le priključiš na elektriko. Dražjim modelom pa lahko nastavljaš pravila, prioritete...
PS- ti priporočam nakup GB stikala.
dottor ::
Router priporočam če rabiš WiFi, če ga ne rabiš je brez veze. In kot je telexdell reku kupi gigabit switch.
bradati ::
Hvala.
Nesta ::
Da ponucam tole temo.
Doma imam T-2 optiko. Z T-2 so mi priklopili modem in router. Sedaj sem iz tega routerja spelal UTP kabln v zgoren stuk, vse do podstresja, tam bi pa ruknu en switch in potem na vse smeri napelov UTP kablne (v spalnico, dnevno in kabinet kjer bo tudi router z wifijem (tega že imam in trenutno deluje OK)
Problem je sedaj kater switch ali router naj nabavim za na podstreho. Dejansko bi rabil samo križišče da bi lahko na vse konce spelov net prek kablnov. Trenutno mam samo UTP vezni clen da imam net v kabinetu.
Hvala
dottor ::
Najprej treba videt kolko UTP porabnikov boš imel ter če ti je 100mbit dovolj ali bi raje imel 1Gbps mrežo ter kaj boš po mreži delal ;)
Nesta ::
Priblično 3. Pa na enem bo laufal torrent. Optika je 10/100
SeMiNeSanja ::
Če boš na enem laufal torrent (predvidevam za filmčke?) in prenešene datoteke potem še selil na drug računalnik, raje glej 1Gbps switche. Če pa si bolj na tesnem z denarjem (ne vem, koliko ti pomeni 10€ razlike?), pa bo tudi kakšen 100Mbps switch služil namenu, samo prenosi datotek z računalnika na računalnik se bodo malo bolj vlekli.
Jaz že leta ne uporabljam več 100Mbps switchev. Enega 16-portnega imam v rezervi, če bi se kateri pokvaril in za kakšne 'eksperimente'.
Na tvojem mestu bi vzel poceni 5 portni 1Gbps switch. Če boš kdaj imel potrebo po več portih, ga lahko zamenjaš z drugim z več porti, tega pa premestiš nekam, kjer imaš potegnjen samo en kabel, bi pa rad priključil več naprav (dnevne sobe so ponavadi kritične, kar se tega tiče).
dottor ::
Vzami kej takega:
https://www.mimovrste.com/stikala/tp-li...
Tega gledam tudi jaz uzet.
Nesta ::
Hvala za mnejna. Bom verjetno res kar tega z 5 porti vzel. Bo glih pravi.
  • spremenil: Nesta ()
Postavitev domače mreže
Oddelek: Omrežja in internet
114980 (4642) JanezH
Domače omrežje - precej veliko
4811849 (10148) SeMiNeSanja
Switch
346294 (5385) SeMiNeSanja
Switch
92708 (2450) dottor
Kako priklopiti switch na router ?
83619 (3488) bastadu
