Static IP - tomato WRT54GL
drVrh ::
Pozdrav,
imam router WRT54GL na njem teče tomato software.
V router v študentu mi pride UTP kabel, katerega imam priklopljenega v WAN in nato imam router nastavljen kot DHCP.
Na router bi rad priklopil minnowboard (widnows 8) ki pa rabi dodelitev statičnih IP, torej v meniju Static DHCP nastavim mac addreso minnowboard-a ter mu dodelim IP naslov, ki je izven mej DHCP range, ki ga imam nastavljenega.
Sedaj bi rad na minnowboardu nastavil IP, toda ne vem kako bi nastavil. Nastavil sem npr. :
IP Address: 192.168.1.180
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1 (sem nastavil kot je IP routerja)
DNS server IP pustim prazne, saj ne vem kaj naj nastavim.
Zanima me če so nastavitve prave, deluje mi namreč ne.
Na routerju sem shranil nastavitve.
Kako pa nastavim router da moram ročno nastavit IP na vseh računalnikih ki so priklopljeni na router tudi preko WIFI je to PPOE?
GTX970 ::
Imaš stock fw ?
Namesti victek tomato fw, nato greš v device list, pri odjemalcu klikneš na "static" in vpišeš neko prepoznavno ime zanj.Dela.
http://victek.is-a-geek.com/downloads.h...
http://victek.is-a-geek.com/upgrade.html
http://victek.is-a-geek.com/Repositorio...
Za DNS server vpišeš ip od routerja (Default gateway) ali od svojega ponudnika interneta.
Google: siol dns/telemach dns dela čudeže.
ročon pri vsakem pcju namesto automatic vpišeš lastne nastavitve (manual).
za tcp_ip v4:
ip address
subnet
default gateway
dns server
Boldani podatki so pri vseh enaki.
  • spremenilo: GTX970 ()
drVrh ::
Sem upgradal router.
nastavil na routerju static dodal ime, pravi mac 100 %. Nastavil IP.
Na minnowboardu nastavil spodnje nastavitve toda ne dela.
Prednostni DNS server IP: 192.168.1.1
Nadomestni: sem pustil prazno
Ne deluje.
GTX970 ::
Na routerju si naredil to ?
'Erase all data in NVRAM (thorough)' en el Menú Administration/Configuration/Restore Default Configuration.
Lahko pingaš router iz minnowboard ? ping 192.168.1.1
Prilepi "ipconfig /all" izpis.
drVrh ::
Sem naredil ter ponovno nastavil pa še vedno ne deluje.
Pingat gre router.
Tu pa je še ipconfig
 printscreen
printscreen
GTX970 ::
Če daš da pc dobi avtomatsko ip (preko router dhcp), potem dela ?
btw, z eg20t sem že imel opravka cca 2-3 tedne nazaj, poglej moje stara sporočila.
Intel EG20T Platform controller
če je na Angstrom linux-a net delal in na win8 net delal (na istem kablu, routerju), potem imaš težave s driverji.
Če priklopiš kak drug pc, dobi ip ?
http://www.minnowboard.org/faq-minnowbo...
Q: Is MinnowBoard MAX Windows 8.1 Compatible?
A: MinnowBoard MAX has official Windows 8.1 support at http://msdn.microsoft.com/hardwaredevbo...
Kot developer bi se lahko naučil googlati:
http://msdn.microsoft.com/library/windo...
https://uefidk.com/content/minnowboard-...
drVrh ::
Na windows 7 z drugega laptopa na kabel mi deluje ko priklopim na minnowboard mi ne deluje.
Tisti post sem objavil jaz.
To je minnowboard in ne minnowboard max.
Bom se poskusil popoldan javim kako bo.
Preko uefi sem namestil windows 8.
Driverje sem nalozil z githuba.
Oddelek: Omrežja in internet
101310 (1202) drVrh
Kako povezat dva routerja?
75082 (4859) Piqui
Problem router/mordem
153214 (2901) gorenjc
Linksys WRT54GL ne dela???
4012221 (9732) Kyou
Kako nastaviti router?
489103 (8129) Miha_T
