Forum » Omrežja in internet » Trunk ali splitter
Trunk ali splitter
shmandi ::
Zanima me kaj bi bilo bolj smoselno izvest;
Imam en UTP kabel od modema, na katerega zaenkrat dela TV. Internet je preko WiFi, ampak je signal malo slab. Zato bi želel internet tudi peljati preko obstoječega kabla.
Kolikor sem bral imam dve opciji. Ali uporabim 2 splitterja. Torej pri modemu priključim 2 kabla (ločeno internet in TV) preko spliterja na obstoječ kabel in potem na drugi strani preko splitterja spet kabel razdelim na 2.
Ali naj uporabim "trunk"? Slednje mi sicer ni najbolj poznano, kaj rabim na drugi strani, da potem razdelim signal na TV in internet.
modelno1 ::
Odvisno od modema, meni je na T-2 delalo, da sem na kabel iz modema priklopil switch in potem na switch še TV in računalnik (v tvojem primeru pač wifi router).
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
shmandi ::
Torej, če prav razumem, izhod na modemu se nastavi na trunk način, potem pa po xx metrov kabla dam switch in nanj TV in računalnik. Verjetno pa mora switch podpirati tak priklop ali je lahko navaden?
...:TOMI:... ::
Najbolje je sicer potegniti še en kabel, če imaš možnost.
Tale vezava, ki jo je prilepil Tilen je sicer ustrezna, vendar s tem izgubiš morebitno izrabo 1 G mreže. Gigabitna mreža potrebuje vse pare.
Tilnov predlog pa lahko tudi kupiš že narejeno, recimo primer:
http://www.ebay.com/itm/RJ45-Cable-Econ...
Tomi
shmandi ::
Moram reč, da mi je tale Tilnova varianta še najbolj všeč.
Pa dela to preizkušeno v praksi? Ni kakšnih motenj slučajno ne glede na kvaliteto kabla?
rdecaluc ::
Za neke normalne dolžine ni problema. Fajn je sicer da je kabel dobro oblečen pa že itak po sebi :D
Est modus in rebus. ,typos
Tilen ::
Deluje. To je standardna povezava 100BASE-TX. Za 100 mbit/s mrežo potrebuješ navaden CAT 5 kabel (2 para žic).
- spremenil: Tilen ()
| » | Televizija in internet preko enega UTP kabla?Oddelek: Omrežja in internet | 15359 (9651) | rogerg |
| » | Vleči še en UTP kabel ali kupiti Switch?Oddelek: Pomoč in nasveti | 13234 (6767) | SN1P3R |
| » | DATA in TV po enem UTP kablu (siol)Oddelek: Omrežja in internet | 5660 (4712) | r0b3rt |
| » | Dve različni omrežni 'aplikaciji' prek enega kabla?Oddelek: Omrežja in internet | 7389 (6604) | Invictus |
| » | Siol IPTV - 2 switcha in trunkOddelek: Omrežja in internet | 10488 (9740) | liver |
