A kdo ve narediti navedeno - izdelava SLO-ANG za KOBO Aura ereader
Joze_K ::
A bi kdo znal narediti spodaj navedeno in postati le rezultat??? Hvala!
Našel sem tale članek za izdelavo lastega slovarja za KOBO Aura HD bralnik
How to make your own custom Kobo dictionaries
vendar se na tole (mislim, da je Unix) ne razumem....
glede na to da obstoji tudi ANG-SLO-ANG slovar v potrebnem formatu, bi se dalo narediti CUSTOM slovar za bralnik v SLO jeziku....
a kdo zna narediti vse potrebne postopke - del tega, spodaj, več na spletni strani?
Run the following command for Babylon:
$ python penelope.py --sd -p (PATH_TO)Babylon_FILENAME -f FROM_LANGUAGE -to TO_LANGUAGE --output-kobo
Note to not add any file extension after FILENAME. Obviously, you will want to replace the ALL_CAPS stuff, with language codes being en, de, fr, it, etc. Optionally, include de -d parameter if you run into trouble
Run the following command for dict.cc:
$ python penelope.py --csv -p (PATH_TO)dictcc_FILENAME -f FROM_LANGUAGE -to TO_LANGUAGE --output-kobo -d
Joze_K ::
nobenega experta v Pythonu, etc... :8)
khm,...
bi takle vgrajen slovar v naš jezik bil v pomoč masi ljudi, ki se tudi učijo ANG....
pa še možnost je, ki je nisem pri drugih bralnikih zasledil....
bo treba najdit neko pot....
Joze_K ::
očitno nobeden ne zna tega scompajlat....
a mogoče pozna kdo kak drug forum (računalniški faks mogoče) kjer bi to kdo znal?
Hvala, J
Math Freak ::
Jst sm skompajlu na hitro in dobil končni datoteki v .dict, .dict.idx (sqlite formatu). Je to tisto kar rabiš?
Joze_K ::
Super...
nekako razumem, da si prišel do 2 točke NAVODILA - zadnji odstavek:
2. Download the dictionary
1. For Babylon (Windows required):
6. Convert it to StarDict format
6. You should have a .ifo, .dict and .idx file now
Zdaj pa kolikor razumem, bi bilo treba naredit še tole:
3. Convert to Kobo format.
in pa
You will have dicthtml_FROM_TO.zip files which need to be copied on your device to .kobo/dict/. Make sure that you name them after an already existing dictionary.
a je mogoče. da prideš tudi do tega rezultata....
ej super, hvala,.. se mi zdi da bi končno lahko kam prišli,... :)
Math Freak ::
Ne, tukaj imaš postopek, trenutno ne morem uploadad datotek, prišel sem pa do končnih datotek:
1. Snemi si python na https://www.python.org/ftp/python/2.7.8... in ga namesti.
2. Preveri, da je python pravilno nameščen: v Command Prompt vtipkaj: python --version.
Prikazati se more Python 2.7.8.
3. Snemi si penelope na https://github.com/pettarin/penelope/ar...
in odpakiraj zip v mapo penelope na namizju.
4. Snemi si slovar na strani http://www.babylon.com/free-dictionarie...
(Klikni na Add this Glossary) in ga shrani v mapo penelope/src na namizju
5. končnica slovarja je bgl, pretvori ga v ifo, tako da snameš dol
https://github.com/ilius/pyglossary/arc... in ga odpakiraj v novo
mapo pyglossary na namizju. Zaženi datoteko pyglossary.pyw, ki se nahaja v tej mapi.
V Read from format poišči mesto, kjer se nahaja slovar s končnico bgl. v Write to format
daj copy-paste od Read from format in zamenjaj bgl končnico z ifo ter izberi v seznamu
format ifo. Klikni Convert. Dobiti bi moral 4 nove datoteke.
6. Odpri command prompt in vtipkaj cd c:\ ... \Desktop\penelope\src (tvoje mesto src mape)
nato vtipkaj c: in pritisni enter, da se postaviš na to mesto. Nato vtipkaj
python penelope.py --sd -p Slovene_English_Slovene_dictio -f sl -to en --output-kobo -d.
Dobiti bi moral končni dve datoteki.
Če nisem pozabil na kaj je to vse. Če ti ne rata ti pošljem datoteke ko utegnem. Če se ti kje zatakne, povej.
Joze_K ::
vsa hvala Math Freak ;) za tvoj trud res...
e-bralniki so stalno popularnejši in taki slovarji "po naše" so zlata vredni....
res upam, da bo zadeva delovala...
zdaj pa še za vse ostale...
a se da kje najdit v stilu free ANG-SLO slovarja tudi NEM-SLO slovar (v formatih StarDict, XML, CSV), da se da tudi potem skompajlat za e-bralnike....
madona... bo hčerka vesela za ANG-SLO verzijo, ker zadnje časa rada bere ANG literaturo, ji pa še kar nekaj znanja manjka,... in tako bo lahko nadgrajevala...
poskušam pa jo tudi za NEM navdušit, zato iščem še NEM-SLO verzijo....
hvala J
Math Freak ::
Preveri, če ti ustrezajo te datoteke:
slovar (slo->en, en->slo)
ostale datoteke.
Joze_K ::
po zaslugi Math Freak-a
tukaj SLO-ENG slovar za KOBO e-bralnik
http://www.mobileread.com/forums/showpo...
Joze_K ::
in pa nadaljevanje...
iskanje slovarja NEM-SLO
NEM-SLO slovar v StarDict, XML, CSV ali Bookeen Odyssey
8-)
yayo ::
Hej, hvala za tole :)
Joze_K ::
slovar sem namestil tako, da sem ga skopiral v direktorij (dict), preimenoval ga v ime protugalskega slovarja (tistemu pa pred tem dal predpono .orig), nato pa v bralniku izbral portugalski slovar,.. pa mi lepo najde prevod v SLO jezik... resda je treba reč, da je besed, ki jih prepozna kar malo in moraš imeti že srečo, da jo najde,.. ampak,.. deluje...
če bi bil kak kompleksnejši slovar z več besedami bi blo pa še boljše....
aja,... Aura H20,... super presrečen z njo... črke si lahko ful naštimaš / rahlo odebeliš / robove zmanjšaš.... pa tudi statistika branja mi je simpatična... osvetlitev ozadja popolna - brez kakih pasov osvetlitve - enakomerno, ostrina pa za znoret dobra (1430 x 1080, 265 dpi)....ZLO ZADOVOLJEN!
  • spremenil: Joze_K ()
[Python3] Sortiranje 2D dict-a?
Oddelek: Programiranje
91713 (1426) marska83
e-bralnik ? (strani: 1 2 3 4 )
15153167 (34467) AgiZ
Python - pomoč (strani: 1 2 3 )
10321229 (11977) black ice
Slovar slo-ang in ang-slo
Oddelek: Mobilne tehnologije
165395 (5112) dunda
python -slovar
223823 (2802) Valex86
