Toroidno jedro
Toroidno jedro
jjedat ::
Pozdravljeni.
Mene zanima kako veliko toroidno jedro mora biti za ta stikalni napajalnik, ter kje v Sloveniji se ga, da naročiti.
negotiator ::
25 amperov je varovalka, tako da kar velika. Jo misliš sam navijati? Predlagam raje nakup, a 25A ne najdem na kakšni slo trgovini... V ic-ju imajo do 10A: http://www.ic-elect.si/b2c/dusilke-mocn...
Kot pa vidiš, je že ta draga...
Predvidevam, da rabiš zgornji napajalnik za ojačevalnik? Raje kupi že sestavljen boost converter iz kitajske za nekaj usd, pa bo delalo in še veliko ceneje bo, sicer boš rabil dva, ker rabiš tudi negativno napetost ampak še vseeno dosti lažje in ceneje, kot da delaš sam. Če pa že delaš sam, mogoče ti prideta v poštev dva, ali trije akumulatorji zaporedno 24/36V?
All easy problems have already been solved.
mujek ::
V prejšnji temi si spraševal o tuljavah (=transformator) za stikalne napajalnike. Še enkrat si preberi odgovore v temi.
Bolj kot velikost je pomemben material jedra. Drugače pa za katero jedro sprašuješ? Za transformator ali za dušilke?
Vezje mi ni ravno najbolj všeč - saj nimaš povratne informacije o izhodni napetosti na krmilno vezje (ni regulacije).
jjedat ::
Hvala.
Za jedro bi uporabil ferit, ker se mi zdi, da ima najboljše lastnosti ,mora biti toroidno ,da zavzame manj prostora , vezje bom raje sestavil sam, pač imam veselje do elektronike.Sej drugače pa bi lahko kupil kakšno večje jedro pa ga po potrebi postružim v šoli. Samo ne vem kje bi lahko kakšnega dobil,ker tista dušilka v ic elektroniki se mi zdi da je iz prešanega železa, ki pa ni najbolje . Glede vezja imam pa takšnega ki ima vključeno regulacijo in pa dušilke 47uH na izhodu ker naj ne bi bila napetost brez njih stabilna pa še druge naprave ne moti .
Lp.
Brane22 ::
Jedro boš postružil... 8-O
Tega se ne dela, iz več vzrokov.
In kot je videti, POJMA nimaš o tem, kaj v bistvu počneš. Začni raje s kako dobro knjigo, da dobiš osnove, nato se pa lahko spustiš ekeprimente.
jjedat ::
Se oproščam ne postružiti ampak fino zbrusiti sej se menda to da.Naj bolj bi bil vesel če bi se ga dalo kje kupiti npr. E-bay sam nevem kakšne velikosti naj bo da bo zdržal 300w moči in pa okoli 10A .
negotiator ::
jjedat je izjavil:
Hvala.
Lp.
Jedro mora biti toroidno? Kakšno bi pa po tvoje lahko še bilo? Saj ferit je mehko magnetno železo, mimogrede. Če pa slučajno govoriš o jedru za transformator, pa drugega, kot feritno, za ta stikalni napajalnik, ki je visokofrekvenčni ne more biti (ne moreš vzeti recimo klasičnega jedra, z lamelami mehkega železa). Kot so že drugi omenili, bi bilo najbolje, če kupiš napajalnik, ali najdeš preprostejšo izvedbo, ker če ne veš niti osnovnih stvari, ne moreš pričakovati, da ne bo težav pri izdelavi takega vezja. Pa ne mislim nič slabega, samo nasvet...
Spajky ::
Ne se zezat, pa naroči trafo pri kakem privatniku, bo najbolj ziher; drugi ti bodo svetovali kje!
Brane22 ::
negotiator je izjavil:
Lahko bi bilo sestavljeno iz "E" in/ali "I" profilov ali v mnogih drugih oblikah. Lončki taki in drugačni etc.
NI. Ferit je pečena redka zemlja.
jjedat ::
Dober imam še eno alternativo ki bi sicer prišla precej ceneje in tudi precej manj časa bi potreboval za izdelavo in to je tda 1562Q. vendar ne vem:
- kako kakovosten zvok ima(v datasheet piše da je class B,H v čem je razlika)
- nikjer nisem zasledil kako velik mora biti vhodni signal( ali bo lahko igral enako glasno ko bom na njega priklopil avtoradijo ali pa npr.MP3 redvajalnik)ali potrebujem kakšen predojačevalnik?
Lp.
Highlag ::
Običajno se pogleda datasheet in pa kakšen datasheet, kjer je proizvajalec izdelal referenčni dizajn. Ponavadi so tam tudi preračuni in podobne stvari, ki so potrebne, da zadeva deluje tako kot si je proizvajalec čipa zamislil.
negotiator ::
Brane22 je izjavil:
Tole si preberi:
Ferrite, also known as α-ferrite (α-Fe) or alpha iron, is a materials science term for pure iron, with a body-centered cubic B.C.C crystal structure. It is this crystalline structure which gives steel and cast iron their magnetic properties, and is the classic example of a ferromagnetic material.
Glede E/I, whatnot, to je oblika transformatorskega jedra, ne material... Tisto za toroidno jedro je bilo pa mišljeno za dušilko. Predvidevam, da ne bo dušilke za plinske žarnice noter rinil :D
negotiator ::
jjedat je izjavil:
Lp.
Razred res pomeni kvaliteto zvoka, a to bolj, ko ne zaznavajo le naprave in računalniki, slišno ne boš zaznal razlike, razen če se imaš za audiofila, ki misli, da bo napajalni kabel za ojačevalec, za 200€ naredil razliko v zvoku. Glede tega naj te skratka ne skrbi, deloval bo, kot mora, sem že poslušal 70W TDA ojačevalec in ni nobenih šumov v zvoku.
Igral bo enako, ne rabiš predojačevalnika.
Kako naviti 50uH dušilko
142865 (2392) mujek
Indukcija, gretje z indukcijo
329571 (7830) Brane22
ojačevalec s čipom STK4050
274861 (4481) Highlag
dušilke
213428 (3159) stromar
switcher trafo
112038 (1919) Pyr0Beast
