switcher trafo
switcher trafo
Markiz ::
Torej če prav razumem je transformator v napajalniku od PCja tak da potrebuje veliko frekvenco (40 000 Hz) da deluje. Je to vse kar je posebnega na njemu? :\
Pyr0Beast ::
Feritno jedro, tam okoli 40kHZ, več ali manj.
stromar ::
Sem delal en switcher s trafom od PC napajalca pa se je pri 50kHz jedro pregrevalo. Nato sem šel kalkulirat frekvence napajalcev iz uporov okol tl494 in so nekje 25-30kHz.
  • spremenil: stromar ()
Brane2 ::
Tisto, kar je posebnega na njemu, je poleg visoke frekvence lahko način navijanja in posebna vloga zračne reže, če jo ima (ponavadi jo, v PC napajalnikih pa sploh).
Čisto magnetno gledano feriti nimajo boljših magnetnih lastnosti od npr. kovin. še tako fober ferit ima veliko nižjo magnetno permeabilnost od npr. generatorskega železa. "Fora" feritov je v tem, da ob solidni magnetni permeabilnosti niso prevodni in da imajo zato veliko, veliko manjše izgube zaradi vrtinčnih tokov. To jim omogoča delo na frekvencah, kjer bi se železno jedro že davno stalilo.
Visoka frekvenca pomeni (poenostavljeno rečeno) da se veliko paketov energije prenese skozi transformator v vsaki sekundi in zato ni take panike, če so zaradi slabših magnetnih lastnosti jedra ti paketki manjši- celotna energija v sekundi (=moč) je še vedno večja.
Pyr0Beast ::
Koker sem gledal, dajo laks ~0.5mm vmes da je fixno na vsaki strani. Kako pa reža vpliva na em tokove in ostalo?
Glih zaradi večje prenesene E, je lahko navitje manjše, za 3.3V linijo imaš ene 3 ovoje bakrenega traku.
Brane2 ::
Reža znižuje induktivnost vseh navitij, vendar omogoča linearizacijo karakteristike jedra ( kar je zmerno uporabno) in drastično povečuje energijo jedra (večina energije je v reži !) kar je bistveno bolj uporabno. Lahko rečemo, da je reža v PC switcherjih predvsem zaradi shranjevanaj energije. Če pravilno razporedimo primar in sekundar na takem transformatorju, lahko dosežemo željeno medsebojno induktivnost med primarjem in sekundarjem, ali se ji vsaj približamo, da lahko na račun tega občutno zmanjšamo tiste "špule" na sekundarni strani.
stromar ::
Naj omenim, da je večina napajalcev brez zračne reže. To velja za tiste s trafom ETD29. Ti imajo po dva tranzistorja na primarni strani. Pri compaq-ovih in IBM-ovih napajalcih, pa pride en tranzistor in trafo z zračno režo
Pyr0Beast ::
Sm videl/posredujem napajalce z dvema tranzistorjema in režo.
Compaq in IBM šparata že od 486 dalje.
Brane2 ::
stromar:
Kako veš, da je nimajo ?
Nekatera jedra so tako brušena, da je posnet centralni steber in nimajo posebnih podložk. Pravzaprav je to "pravi" način za doseganje zračne reže, tiste fore s podložkami so bolj tajvanski triki. Tudi če jedro nima reže, jo ima verjetno izhodna tuljava. Če tudi ta nima vidne reže, potem je verjetno iz praškastega železa in je reža distribuirana po celem volumnu...
  • spremenil: Brane2 ()
stromar ::
Vem, da nimajo, saj sem jih razstavil vsaj 10. Med E in I feritom nisem nikoli našel nobene folije oz. podložk, pa tudi centralni steber ni bil pri nobenem krajši. Dušilke na izhodu pa so imeli vsi. Takoj za diodami pride skupna toroidna iz železovega praška, nato pa še feritne (pri nekaterih napajalcih teh sploh ni bilo)
Do sedaj še nisem videl push-pull trafota z zračno režo. Prav tako nisem videl trafota brez zračne reže pri polvalnih switcherjih (z enim tranzistorjem)
stromar ::
PyroBeast: sta bila tranzistorja z enakimi oznakami? Lahko je bil drugi tranzistor za stand-by 5V
V bistvu pridejo pri push pull ATX PC switcherjih trije tranzistorji. Dva za glavno napajanje in en za stand-by
Pyr0Beast ::
Mah, zaj -.,- sem. Ja drugi je bil za 5v, sm prehitro pogledal.
Hlajenje tranzistorjev v AT napajalcu
312613 (1927) steev
Delovanje transformatorja pri višji frekvenci?
82299 (2151) Brane2
dušilke
213424 (3155) stromar
Trafa
81530 (1379) stromar
Napajalnik problem!
152377 (2194) TribesMan
