Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
Ijus ::
je ta novica zmišljena al je kaj na tem?: https://windowsreport.com/microsoft-win... - windows 12.
Corpse & Mrhovina & Jožica, Inc.
https://soundcloud.com/rising-night-wave
https://soundcloud.com/extus
- spremenil: Ijus ()
Joze_K ::
Samo prebrati moraš:
Editor’s Note: This post was originally published on April Fool’s Day. As you probably noticed, this article is an April Fool’s Day prank. We hope you enjoyed the joke.
Ijus ::
a the fu**- jao sorry da sem pejstal pa ne prebral pred tem. lol. nisem sploh opazil. my bad.
Krivi so dizajnerji strani, ker skrivajo datum objave (eni bolj, drugi manj).
Sicer bi videl ne le, da je objavljeno na prvi april, ampak tudi da je iz leta 2017.
ST-777 ::
Krivi so dizajnerji strani, ker skrivajo datum objave (eni bolj, drugi manj). Sicer bi videl ne le, da je objavljeno na prvi april, ampak tudi da je iz leta 2017.V članku z naslovom: Microsoft skips Windows 11, announces Windows 12 in early 2019, dizajnerji strani niso skrivali datum objave, saj je datum April 1, 2017 objavljen takoj pod naslovom.
Ijus ::
drugač mi je pa kolega rekel da v kratkem pride nek nov upgrade al update ven za winse 10. je to res? lahko kdo kaj več pove.
bo kaka GUI sprememba?
ST-777 ::
drugač mi je pa kolega rekel da v kratkem pride nek nov upgrade al update ven za winse 10. je to res? lahko kdo kaj več pove. bo kaka GUI sprememba?Več o tem je na: https://www.racunalniske-novice.com/nov... "Nedavno smo poročali o posodobitvi April 2019 Update za Microsoftov operacijski sistem Windows 10, ki bo uporabnikom operacijskega sistema Windows 10 aprila prinesla številne nove možnosti, vključno z povsem novim grafičnim vmesnikom z novimi temami (http://bit.ly/2DFsnP5). Microsoft bo poskrbel tudi za ..."
Master_Yoda ::
Windows 10 bo po novem bil definicija spywara (ce ze do sedaj ni bil).
7 GB bi si naj rezerviral in gor namescal karkoli se bo MS sprdnilo.
Dovie'andi se tovya sagain.
Sj si je že zdaj rezerviral tam 3GB+ za razne temp zadeve samo random je blo in je lahko placa zmankalo. Zdj bo raje par GB več in vedno enako. Pomeni pa to da se bo Windows update lahko uspešno sprožil kljub polnemu disku. Pa tudi veliko drugi sistemskih napak zaradi zmankanja diskov se s tem reši(jih ni taki malo). Pa predvsem prazni disk ne bo več nihal sem pa tja ampak bo bolj konsistentno ga vedno enako.
- spremenil: Lonsarg ()
ljubo11 ::
Zgleda, da v ozadju vsakič reloada seznam, ko izbereš New.
Sj verjetno govorimo o tem:
Pri meni ne gre za ustvarjanje Nove Mape na namizju (kot prikazuješ na posnetku ekrana), temveč Nove Mape v Raziskovalcu. V njem se vse nadaljnje (možne) izbire prikažejo takoj, le pri izbiri "Nova --- Mapa" je zastoj dolg (čakanje kako sekundo ali dve). Pri tem mi ponuja meni zgolj in samo možnost Mapa. Nobenih drugih možnosti. Kar je sicer prav. Le odzivni čas je nemogoč. Tega zastoja pred časom ni bilo.
Ljubo
b3D_950 ::
1. Open Windows Explorer/File Explorer.
2. Click the 'view' tab.
3. Click 'Options' button at the far right hand side of the view ribbon.
4. On the 'General' Tab, un-tick the two privacy options, and click 'Clear'.
5. Apply/OK to exit.
ljubo11 ::
Teh dveh postavk jaz že doooolgo nimam vključenih. In tudi počiščeno imam tu vse.
Ljubo
mihagr ::
Master yoda
Na tole novico (windows si bo vzel nekaj prostora), bi ti rekel, da je to načeloma v redu.
Sploh pa, če to pomeni lažje nadgrajevanje operacijskega sistema.
Če bo hitrejše in manj moteče, bo pa sploh v redu. Sama rezervacija prostora,
pa pri današnjih velikostih diskov sploh ni pomembna in da particije ne boš videl,
ali pa ne mogel dostopati do nje, pati ne drżi vode, saj veš koliko drugih aplikacij
obstaja za urejanje particij, bo pa še ena več, ki bo tudi to znala.
SmeskoSnezak ::
A je ze kdo imel, da je pri instalaciji Windows 10 spremenil disk v GPT z shift in F10 (diskpart), ampak po instalaciji je v Windows kazalo, da je disk se kar MBR. Kako to tezavo odpraviti?
@ Pusti soncu v srce... @
- spremenilo: SmeskoSnezak ()
Bellzmet ::
Windows 10 folder na C:\Windows je velik 68 GB. Se mi zdi zelo veliko. Je to normalno, kako se da zmanjšat?
Nisem nikoli nič instaliral sem, samo kar je OS sam delal.
Bellzmet ::
Sem tole našel. In je sedaj velikost Windows folderja 25 GB, se pravi zelo uspešno:)
http://www.homedev.com.au/Free/PatchCle...
Vgrajeni Disk Cleaner ni pomagal?
Bellzmet ::
Ne. Je našel npr. Windows.old (ker sem iz Win 7 takrat upgrade naredil) in to zbrisal. Težava so bile neke Windows installer *.msp datoteke.
No Windows.old seveda niti ni bil pod Windows folderjem...
- spremenilo: Bellzmet ()
NejcSSD ::
Ja tale PatchCleaner je tudi meni rešil problem enkrat. Je pa vsaj backup naredit teh fajlov, ki jih zbrišeš... Za vsak slučaj
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
Motion ::
Imam en problem pri zbujanju TV oziroma PC-ja iz spanja. Na tv imam prek hdmi-ja prikloplen htpc (intel nuc i3 7100 z windows 10). Trenutno mam naštimano da se slika izklopi (TV je še vedno prižgan le no signal obvestilo je izpisano). HTPC pa normalno deluje naprej (ne gre v spanje vsaj po idikacijski lučki sodeč). No če pritisnem kaj na tipkovnici v roku cca 30 minut po izklopu slike se le ta normalno zbudi. Če pa pustim tako recimo eno uro pa več da stoji, pa nikakor ne morem več zbudit hdmi izhoda. Pomaga samo še reset.
Pri zaganjanju enega *.cmd fajla sem v kontekst meniju pomotoma namesto Run as Administrator pritisnil tipko 's' kar je če se ne motim "create shortcut" (angleški jezik je).
Takoj se je pokazal error dialog, v naslovu ime mape in beseda "Explorer", vsebina pa da je dostopal do memorijske lokacije 0x3642466(po spominu, ni bila ta številka) brez da bi imel dovoljenje za to. Takrat ali po kliku na OK je PC zmrznil. Niti na ping se ne odziva več. Gre za oddaljeni računalnik in ga bo nekdo enkrat resetiral.
Kar me zanima je, ali je to pogost pojav,da se pri kreiranju shortcuts windows obesi?
To operacijo izvajam zelo redko, tako da jaz ne bi vedel.
Alternativno, je možno, da je 's' sprožil neko drugo akcijo?
Kolikor vem, če imata v meniju dve opciji isto črko, se s pritiskom na to črko le postavi na prvo od njih, se pa ne aktivira.
- spremenil: MrStein ()
Zakaj v WiFi connection properties piše Security type: Open
če pa je encrypted???
Zgleda so spet Windows ME taktiko ubrali...
Task manager pod Details kaže da je idle proces nekje 20% a v zavihku Performance trdi, da je CPU obremenjen 100%. WTF?
Process Explorer sicer prav kaže, da je 80%.
Update od 12. feb je pokvaril marsikaj.
So kaki workaroundi ali je najbolje revertati in čakati na fix od MS?
PS: Kaj a sem zdaj jaz edini uporabnik Win10 ???
Primeri:
https://www.ghacks.net/2019/02/12/micro...
(spletna stran nehala delovati v IE)
Še ena: https://stackoverflow.com/questions/546...
misek ::
Jaz sem 13. februarja posodobil na 1809 in zaenkrat deluje ok. Edino Sandboxi je nehal delovati in je potrebno uporabiti beta verzijo. Pa firewall je ponovno bil resetiran za remote desktop. Ostalo pa deluje bp.
Pa imaš update KB4487044 nameščen?
Primeri:
To zadnje so že dali pod "Known issues in this update":
https://support.microsoft.com/en-us/hel...
This issue is resolved in KB4486565.
klekej ::
Kako rešiti situacijo, ker v win10 ni več domače skupine? Rabil bi isto funkcijo kot jo je opravljala ta možnost.
Še ena težava z moje strani, če zna kdo pomagat.
Kar od enkrat imam ko 'naloži' desktop črnino in požene se file explorer. Dokopal sem se do rešitve da ubijem proces: Shell Experience Host in potem se takoj postavi namizje z ikonami itd.. kot je treba.
Ne najdem pa rešitve (niti vzroka, ker nisem ničesar spreminjal in ničesar novega inštaliral), da bi to rešil in bi se mi winsi normalno postavili. Hvala.
Duhec ::
Naredi še en (testni) account/račun in se prijavi z njim. Če se tudi pri novem ne bo pokazalo namizje naredi sfc/scannow.
http://blackbird.si/
Ker je sfc bolj preprosta opcija in je priporočljiva v vsakem primeru, je smiselno narediti kot prvo.
To sem naredil kot prvo in je failalo, nekaj v smislu '...could not perform this operation'.
Moraš biti administrator.
Ja to nisem ziher, ker sem iz repair menuja šel v cmd.. Provam še iz namizja run as administrator na večer.
Današnja posodobitev za lastnike Intel in AMD.
KB4482887
Enables "Retpoline" for Windows on certain devices, which may improve performance of Spectre variant 2 mitigations (CVE-2017-5715).
KB4482887
|HP EliteBook|R5 6650U|
Saj zaradi Spectre smo vsi prodali Intel in AMD procesorje.
Ali ne?
Ali ne?
Meni to ostaja. CMDja sploh odpreti ne gre več, ker zgine v isti sekundi, provano z vsemi možnmi načini. Sem dal win update in ostaja črnina ob postavitvi winsov. Sistem se postavi, ampak namizja ni, samo win explorer okno se odpre. Sploh ne vem kaj lahko še provam. Preko 'shell commandprompta' pa sfc nit ne dela. Googlam, pa niti ne najdem kaj pametnega. Res ne bi rad formatiral, ker raje potem v task managerju vsakič terminiram Shell Experience Host.
Iz task manager-ja ne moreš pognati cmd.exe?
ne, takoj se terminira
Kaj pa drugi programi? Sploh kaj dela? Notepad?
Alexius Heristalski ::
In-place upgrade lahko poskusiš.
Vse dela, ko end taskam Shell Experience Host (ki se takoj zalaufa na novo), razen očitno CMD. Vpraša, če res želiš terminirat SEH, da vse neshranjene informacije, da se bodo izbrisale bla bla bla. Dejankso dela vse že prej, ampak je črn zaslon. Npr. TW se postavi in se lahko povežem na ta računalnik, ampak gledam temo in pa samo TW overlay.
CMDja pa ne gre več odpreti. V tistem repair meniju od winsow, pa ga ne morem odpreti kot administrator, čeprav dvomim, da bi to pomagalo, ker je moj account itak administratorski. Če je kaka ideja bom hvaležen.
@Alexius Heristalski, bom preveril to opcijo.. Hvala
