[Windows 10] Vprašanja in težave
101 / 142
Redorange ::
Kake nastavitve je potrebno imeti pri popolnoma novi namestitvi novega računalnika v UEFI BIOS-u?
Po dveh dneh, ne vem več kaj naj.
Med namestitvijo mi vedno pokaže moder zaslon po nekaj procentih. Probal sem iz dvd in usb.
Potem sem probal še win 7, enako neka napaka.
Ubuntu live usb sem prišel noter. Nameščal ga nisem, prvo namestim win. Parted magic mi tudi uspe.
V biosu sem probal uefi ali legacy, izklopil CSM, Fast boot-off.
Secure boot > OS Type: win 10 uefi ali other OS (tukaj je delal ubuntu)
To sem naredil med namestitvijo win10, kjer izbereš particijo:(shift+F10) Command to convert Hard drive from MBR to GPT...
Priklopljen imam en sam ssd. BIos posodobljen.
Matična: Asus b350 plus
NejcSSD ::
Probaj z Rufusom nardit bootable ključek, pa poročaj.
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
spucek ::
Kakšno napako pa javi na bluescreenu?
Mislim, da nastavitve v UEFIju/BOISu ne bi smele povzročiti BSja med inštalacijo. Rekel bi, da je neka komponenta problematična oz nekompatibilna.
Previdnost je mati modrosti.
Redorange ::
Sedaj sem probal še z drugim usb ključkom tokrat usb2 ma je isto. Z Rufusom sem namestil ja.
Napake? Ha! Evo jih nekaj.
0x80070570
0xc000021A
0x8007025D
0xc0000128
0x0000428
0xc0000098
To se mi različno javljajo ob različnih nastavitvah v biosu
Kaki PC?
Redorange ::
Kingston SSD A400 240GB
Kingston pomnilnik HyperX Fury 16 2x8GB
spucek ::
Preveri temperaturo procesorja. Probaj samo z eno palčko rama. Probaj samo z drugo palčko rama. Probaj 1 palčko rama v drugem memory slotu.
Omenil si ubuntu...Zbootaj Ubuntu z DVDja, ter poženi pred spanjem memory test, ter ga pusti laufati čez noč.
Redorange ::
V Rufusu je prav da označim:
GPT particijska shema za uefi?
ponuja še možnost "mbr ali uefi", in samo "mbr"
memtest, rame, temperatura, že vse sprobl, vse ok...
spucek ::
GPT je OK. Lahko probaš tudi MBR, za zihr.
Glede na to, da ti mašina crashe le in samo ob pisanju na SSD... je možno, da je ta fuč?
Redorange ::
Si mi dal malo mislit...
Sem probal namestit Ubuntu 18.04, glede na to da Live verzija se mi zažene, pa se mi kmalu za tem ko začne zapisovat na disk pojavi napaka da je zapisovanje na disk nemogoče in da je verjetno medij kjer je ubuntu nameščen poškodovan. (2 različna, eden sigurno deluje, ker sem že nameščal prej 16.04)
Potem sem zamenjal ssd z enim hdd in se mi pojavi ista napaka.
Nevem več, jutri ga nekam peljem...
spucek ::
Verjetno si že dal bios settingse na default? Edino kar se še spomnim je: a) menjava SATA kabla b)test z drugo plato.
Redorange ::
Bios sem tud že dal na default ja. Bom probal še kabel, druge plate pa nimam:)
solatko ::
Redorange - poizkusi naredit orodje raje z original M$ orodjem za pripravo instalacijskega ključa ali DVD-ja. Še nikoli nobenega problema, razen, če je bil računalnik s procesorjem, ki 10-ke ne podpira, kar pa je bilo javljeno pred pričetkom nameščanja.
Delo krepa človeka
Redorange ::
solatko, to sem vse že probal....
V glavnem da zaključim zgodbo, booo, jst sem čez noč pustil memtest 22-9 in je bilo ok. Probal sem nameščat z obema rama, enim, drugim, vedno ista težava.
Zdaj po treh dneh na servisu, me kliče in je bl kriv ram. Eden dela drugi ne. Boo. Čakam druge da vidim.
Pa hvala vsem za vse ideje in nasvete.
harmony ::
Picka jim materna mikrosoftova. Ponovno pride update in sfuka vse. Pa nemores verjeti. Kdo razvija ta sistem sploh? Zjutraj prizgem komp, grafika v kurcu. Jaooo.
kuglvinkl ::
men je mrežno odpizdlo na eni od kišt, driverje mislim... :)
klinker ::
Jst sem se tega dreka losal, ker vsaka posodobitev nekaj zasustra.
Za zdaj je vsaj server 2016 se ok in sem ga poknu na vse 3 racunalnike. Ko se to kiksne grem pa na Meka.
broken/link ::
meni je ob vsakem updateu sfookalo touchpad :) sedaj mi ne več, ker sem komp menjal.
Se pa vedno ob teh zapisih nasmejem, ker se spomnim raznih MS podpornikov, ki so win10 namestili že na 1000 računalnikov in nikjer ni nobenega problema in zato naredijo logičen zaključek, da ni problem v win10, ampak v tebi in rokovanju tvojem rokovanju s sistemom :)
sam imam win update izklopljen in ga vključim enkrat na pol leta. in tisti dan si zavestno vzamem "fraj", ker vem, da se lahko zgodi, da bom cel dan štimal komp in ugotavljal, kaj dela in kaj ne, kateri software z novim updateom ni več kompatibilen in mi ga je zgrisalo, katerega ni itd
in potem ljudje pravijo, da so bili winMe, vista in win8 polizdelki ...
BivšiUser2 ::
Meni kar na živce gre, je da mi vedno določene registre pobriške, npr. ta, ki vklopi stari sound mixer iz W7, ko lahko štelaš glasnost vsakega programa posebej.
A lahko celo mapo "Start Menu", tako kot Glasbo, Dokumente in ostale zadeve mapiraš na drug drive?
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
klinker ::
broken/link je izjavil:
Vista je bla samo "pocasna", sicer pa problemov ni bilo, z SP2 pa so tudi to kr postimali. 8.1 pa je bil meni top in tudi boljsi od 7ke, je pa slednji takoj za 8.1. 10ka je pac en bugast bloatware, sicer UI kot sam mi je odlicen.
Baleno ::
Po posodobitvi Windows 10 se pri nalaganju pojavijo naslednja opozorila:
Error!
Error -3 from inflate incorrect data check
Error
Error decompressing
Fatal error:
Failed to write all bytes for
Sicer vse deluje, kot treba, me pa moti, ker moram vsa opozorila potrditi.
ameba ::
Zdravo. Med posodabljanje windowsa mi je vn vrglo Blue Screen
Kernel Security Check Failure
Ima kdo podobno izkušnjo in kaj bi lahko bilo narobe?
Mare2 ::
Tole mi je javlo. Kaj sedaj?
https://support.microsoft.com/en-us/hel...
Baleno ::
Baleno je izjavil:
Error!
Error
Error decompressing
Fatal error:
Sem rešil. Težavo je povzročal Googledrivesync.exe
ziga1990 ::
Fantje mene pa zanima kakšen je postopek prenosa Win 10 v primeru da kupim nov računalnik imam pa FPP verzijo win 10
klinker ::
Enostaven. S trenutnega zbrises, instaliras na novega in vpises serijsko za aktivacijo.
SebaR ::
Danes sem si namestil posodobitve windows (June 12, 2018--KB4284835) in mi v Windows Update piše "*Nekatere nastavitve upravlja vaša organizacija"
Ali je to samo zaradi nastavitve ur aktivne uporabe ali je še tukaj kakšen drug trik? Ključ original, moj, vezan na microsoftov račun.
gddr85 ::
a spodaj pa ni za kliknit: view configured update policies?
Pri meni je isto.
|HP EliteBook|R5 6650U|
SebaR ::
gddr85 je izjavil:
No, zdaj je pa izginilo :))
Meni pa ostalo. :))
sm4rt4ss ::
"Antimalware service executable" mi je začel porabljati od 30-50% CPU-ja in je zelo moteče. Obstaja kak fix?
broken/link ::
https://answers.microsoft.com/en-us/pro...
če to ne pomaga pa v google vpišeš "Antimalware service executable high cpu" in slediš rešitvam, ki jih najdeš.
sm4rt4ss ::
Sem sledil vsem nasvetom, ki sem jih najdel in preiskal comp z Malwarebytes in Spybotom. Našla nista nič. Še vedno mi proces nabija na 40-50%. Ostane mi še edino, da onemogočim Windows Defender ali pa probam s clean namestitvijo Windowsa. Je pa se to začelo dogajat po zadnjem update-u.
sm4rt4ss ::
Zanimivo je tudi to, da proces nabije, ko odprem več zavihkov hkrati v Fireoxu.
b3D_950 ::
Sicer sem imel en drug problem - z updatom Windows Defenderja, no koncu sem zloadal iz MSja windows.iso. ISO odpreš v raziskovalcu in poženeš setup.exe - instalacijo, da je šel še enkrat čez, mislim da izbereš repair. Potem pa ni blo več problemov, razen da sem moral reinstallirat določene driverje. Vsi programi in fajli so ostali, tako da ne rabiš še enkrat zgubljat cajta...
https://answers.microsoft.com/en-us/win...
tebodi ::
harmony je izjavil:
klinker je izjavil:
Jao. Se opravičujem, če bom preveč ponavljal, kar ste že vse obdelali.
Sem malo preletel temo.. Pred tem nisem niti hotel pogledat Win 10, ker me ne zanima zafrkavanje brezveze in gledanje katastrofe od dizajna.
Pa se je pokazalo, vsaj zaenkrat, da mi ne bo šlo win 7 namestit, in sem začel gledat tega frankenštajna od os-a.
Bogpomagaj, oni pri MS nimajo nobenega sramu. Kakšna katastrofa, en del vmesnika od Win2k, nekaj stare šminke od win 7-8, pa nekaj novih res idiotskih vmesnikov-dialogov-nastavitev, ostajajo pa vse nekonsistence, redno občasno zafrkavanje s fokusom oken itn. itd.
Potem pa vidim še par zadnjih komentarjev, kako vam je mnogim "zje?balo" sistem mimogrede ob novih updatejih.
Kaj drugače je ok? :-)
Če lahko vprašanje, še preden se sam lotim iskanja celega interneta:
1. Kateri program je trenutno najbolj ok za "skrite" nastavitve v Win10? (Kot je bil včasih npr. tweak-ui ipd.) Preferabilno free legal, seveda.
2. Kje je najboljša razlaga vseh "varnostnih" novosti v Win10, ki jih MS tako "lepo razloži" vsakemu uporabniku, in priporočenih nastavitev?
Tukaj mislim vse nove omejitve, da mora bit program nameščen v... "app data" ali kam že pač, da ima pravico dostopa in spreminjanja drugih aplikacij in da slučajno njegov output ne zaide v nek sandbox...
Držite se, pa hvala.
ST-777 ::
tebodi je izjavil:
... Pred tem nisem niti hotel pogledat Win 10, ker me ne zanima zafrkavanje brezveze in gledanje katastrofe od dizajna.
Uporabljam free programček Classic Shell in videz Win 10 z njim spremenim, tako da je bolj podoben Win 7 in ker je bolj minimalističen, ga imam raje, kot je pri Win 7.
tebodi je izjavil:
Pri meni 64 bitni Windows 10 pro ne dela problemov in odkar sem ga namestil, se še ni sesul, nameščen je zadnji updejt 1803. Tudi % CPU je v redu, sedaj ko to pišem, je CPU pod 10%, v brskalniku pa imam odprtih 7 zavihkov.
tebodi je izjavil:
Free Winaero Tweaker je za te zadeve odličen program. Na primer: po updejtu se zmanjša velikost napisov pod ikonami namizja, z Winaero Tweaker to hitro popravim.
sm4rt4ss ::
Update: Proces mi nabije vsakič, ko odprem Firefox ali Chrome. Ko odprem Edge je vse normalno in ko nimam odprtih browserjev je vse normalno. Kaj pa če dodam Firefox in Chrome med izjeme v Defenederju?
solatko ::
Potem boš pač zaprl sprotni pregled in zaščito.
Delo krepa človeka
klinker ::
Meni FF niti 3% ne koristi pri 8 tabih. Nimam pa nic pluginov namescenih
barocco ::
klinker je izjavil:
Tudi meni malo 4%-5% pri 6 tabih(YT,Grepolis,slo tech,MMC,24UR..)
Na FF sm se navadu in ga ne menjam,sm testiral ostale ,pa mi nekako ne potegnejo..
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
klinker je izjavil:
To je odvisno predvsem od tega, kaj je v tistih tabih.
8 krat about:blank ne bo koristilo CPU, kake "bogate" strani pa.
  • spremenil: MrStein ()
klinker ::
YT, beatport, slotech, aliexpress, amazon, ebay, partis, tonymacx86, ipd
tebodi ::
ST-777 je izjavil:
Hvala za napotke, zelo koristno!
Mimogrede glede tab-ov, v Chrome-u: sicer jih uporabljamo različno (sam jih imam odprtih 100+, ob zbiranju virov), v primeru večjega števila se splača extension Great suspender, ki neaktivne tab-e sprosti, po želenih kriterijih, ker res nima smisla, da kurijo CPU brezveze.
Če prav vidim, mi še največ cpu-ja trenutno tako žere ProcessExplorer (~3%), skupaj 15-20%.
Ali še koga moti, da windowsi ob Win-D minimizirajo vsa okna, in če potem enega povečaš, ga minimiraš in nato želiš ponovno odpreti vsa, jih ne gre, ampak jih že minimirane ponovno "minimira"? Ali sem tukaj logiko spregledal?
Če kdo ve: ali je to znak za kak malware ali verjetno win 10 varnostne funkcije: ob startupu mi odpre kup notepad-ov s praznimi datotekami (exepigs.ini, exepaste.ini, disabled.ini, noright.ini, explorer.ini, ...) in map v explorer-ju (_system,...)?
  • spremenilo: tebodi ()
sm4rt4ss ::
Update: Sem raziskal kaj je problem. Neka fora v temporary files je. Problem pa je v zadnji verziji Defenderja, ki je bila izdana 28.6. Nabija proces na FF in Chromu, na Chromu sicer manj. MS je že seznanjen z bugom zato sem ugasnil sprotno zaščito in naložil Malwarebytes za dva tedna. V tem času pa bi že moral bit fix iz strani MS.
klinker ::
mulc007 ::
Ali te licenčni ključi ki jih prodajajo na ebayu delujejo na vseh variantah win10 - tudi na začetnih verzijah?
tebodi ::
mulc007 je izjavil:
Če gre za isto stvar, tudi jaz sem v zadnjem času na normalnih uglednih spletnih mestih videl oglase za izjemne popuste za licenco microsoft produktov, sicer nimam neposrednih izkušenj, kako deluje v praksi. Vendar je zelo tvegano, torej brezveze dati kakršen koli znesek, ker te serijske niso uradne in ti kadarkoli prenehajo delovati, in si tudi tisti manjši denar vrgel stran.
Tehnično te serijske št. niso legalne.
Pri MS-ju so res neverjetni - tudi če hočem, na Win 10 ne morem namestiti Edge browserja.
You "need a new app to open this microsoft-edge".
Iskanje po control panel-nastavitvah tudi ne deluje pravilno, ne najde želene nastavitve (npr. "...open in apps").
Go back-forward tudi ne deluje v nastavitvah.
Kako uspe MS-ju takšen dr?k vsiliti celemu svetu je... neprecenljivo.
101 / 142
