Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
klekej ::
Ne dela start, lupa, pregled opravil, koledar, zvočnik..
isto pri meni:) če najdeš rešitev javi, bom tudi jaz. Res sem poskusil marsikaj. pa še boot mi je zjebalo kakšen dan pozneje
kaj pa je to: Uninstall latest preview build?
Si našel rešitev? Jest sm probal rač. postaviti na prejšnjo obnovitveno točko, pa je možnost samo za en dan nazaj. Kako ročno izbrišem zadnji update, če pa mi ne dela knof do nastavitev?
- spremenil: klekej ()
klekej ::
Še ena zanimivost..z nobenim od teh načinov ne morem odpreti windows nastavitev: http://www.digitalcitizen.life/introduc...
Tole je dobesedno je.banje v glavo iz strani Microsofta.
Malajlo ::
A se ti mašina restarta? Hodi v safe mode, pa umakni samodejni restart po BSOD. Najbrž je pa kriv driver za grafiko.
Veron ::
Zgodba je taka, da mašino sem dobil v pregled. Ugotovil okvaro diska (slabi sektorji), kloniral podatke na nov disk.
Prej je bilo kar nekaj resetov. Sedaj jih ni več. Pa se še vedno tole pojavlja (no nevem kako je blo stanje pred menjavo diska).
Bom poskusil popolnoma odstranit gonilnike grafike (R9 390).
Malajlo ::
Jaz v takih primerih odstranim vse naprave, ki ne delajo kot generiki. Updejtam chipset. Restart. Namestim manjkajoče. Grafika je ponavadi hemororid celega sistema, pa grem po verzijah navzdol, dokler ni diht. (dvakrat v 15 letih sem to naredil).
Uh, to me spomni na win95 in probleme z IRQji na ISA vodilu. Ko si iskal možne razpoložljive kombinacije, da ni bilo kaj stepeno med seboj...
Z pomočjo inštalacijskega DVD/USBja, izbereš repair namesto install in se pride tudi do recovery možnosti.
Druga možnost je recimo opcija 6 iz tega linka:
http://www.tenforums.com/tutorials/2294...
crniangeo ::
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
klekej ::
Rešeno, hvala 100x!
t7ank ::
Hey
Imam probleme s Asus laptopi.
Imam S56CM model in X751NL. Pri prvem sem naredil upgrade iz win8 na 8.1 in potem na 10. Touchpad in kamera sta sprva delovala potem pa je zadeva crknila. Istoc je se pri X751NL zgodilo za touhpad po upgradeu na win10.
Sedaj sem S56CM formatiral in naložil friški (legalni) win10 in zadeva še kar naprej ne dela.
Kamere in touchpada sploh ne zazna v Device Managerju. Instaliral sem že vse možne driverje večih verzij in za različne OS-e (8 & 8.1). Za win10 driverjev ni.
Ne dela niti SDcard reader.
Koliko sem iskal po netu naj bi Win10 povozil driverje. Obstaja ogromno napisanega, ampak mi nič ne pomaga ali pa nekaj delam narobe.
20x sem že zbrisal ASUS ATK in Smart Gesture in še vedno ne najde Touchpada v Device Managerju
Poskusil sem:
- fn+f9 (on/off TP)
- ATK reinstall
- Smart Gesture reinstall
- device manager driver install (touchpada ne najde in sem povozil driverje za usb miško)
- install synaptics in elantech driverjev na roko
Težave so se pojavile takoj lani za updatom. In seveda s friškim installom WIN10. Zadnji Anniversery update ni rešil ničesar.
Je komu znan problem? Obstaja kak fix?
Poskusil sem:
- fn+f9 (on/off TP)
- ATK reinstall
- spremenil: t7ank ()
Motion ::
Glede touch pada nevem, glede web camere pa je to problem zadnje posodobitve (AU). So neki spreminjali kako windowsi hendlajo sliko iz kamere iz zdaj sploh naj nebi delalo več (razen pri kamerah ki uporabljajo USB 3 priklop se mi zdi). Če se ne motm tega še niso popravli
solatko ::
Gre v glavnem za starejše kamere, ki delujejo na Adobe flash playerju. Novejše od 4-ih 5-ih let nimajo problema.
Delo krepa človeka
CMpunk ::
Pozdravljeni, imam eno vrpašanje.
Ker me inštalacija preko usb ključka malo heca me zanima če lahko windowse inštaliram kar iz podatkovnega diska v računalniku. Imam 2 diska, en je za sistem, drugi za podatke. Torej lahko iz drugega diska kar iz windowsev inštaliram, brez da bi mi zbrisalo podatke?
CMpunk ::
a res, samo kako pa to potem dela če ti izbriše ta sistemski disk?
a pa je ta opcija hitrejša kot če bi preko usb ključka?
- spremenilo: CMpunk ()
japol ::
Če vpišeš v startov search "calculator" a se vam prikažeta dve ikoni med najdenimi zadetki? Ena da pripada aplikacijam. Sta to dva ločena programa ali ne? Zanima me če npr. odstranim iz seznama aplikacij, ali potem v sistemu še vedno ostane?
bluefish ::
a res, samo kako pa to potem dela če ti izbriše ta sistemski disk?Pred pričetkom namestitve pripravi temp fajle.
Hitrost je pa odvisna od hitrosti USB-ja oziroma diska, kjer je ISO. Če upoštevaš še čas, ki je potreben za zapis podatkov na USB, je metoda z vpetjem ISO slike verjetno hitrejša. Itak pa ni razlike po tistem, ko namestitveni program pripravi datoteke in je vse odvisno od diska, kamor se zapisuje sistem.
CyberPunk ::
Dvoje vprašanj:
-Se še komu po vseh zadnjih apdejtih Win10 dogaja, da se ob prikazu login screena (po tem, ko se je računalnik zbootal ali prebudil iz hibernacije) le-temu ene dva do trikrat obrne orientacija in potem postavi pravilno glede na pozicijo naprave?
-Kaj konkretno naj bi naredila opcija "Save me power when my device knows I'm away" (tega včasih ni bilo)? Zaenkrat mi izgleda, da se spravi v hibernacijo, če par ur ne odpiram in sem pred tem dal v standby/sleep.
trnvpeti ::
vse blizje smo
QUERY FORMULATION VIA TASK CONTINUUM
Scary Microsoft patent would have Windows watch everything you do, send it to Bing, for better search results
Spc ::
Našel sem eno hudo napako v Windows 10 / Windows Server 2016.
In sicer vedno pride do blue screen-a.
Če ima naprava Intel Wireless WiFi Link 4965AGN kartico in se jo aktivno uporablja gonilnik, ki je že v samem windowsu in certificiran in sign-an fail-a z blue screenom:
DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
What Failed: netwlv64.sys
To se vedno zgodi vseeno kakšno Wi-Fi omrežje je uporabljeno.
Tudi če uporabim intelov driver se zgodi enako.
bosslipxx ::
Na Lenovo laptop (B50-30) bi rad namestil ponovno win10 (clean install). Ob nakupu je imel laptop win8, nato je bil narejen upgrade na win8.1 in letos poleti še free upgrade na win10.
Sedaj je postal PC počasen in bi rad naredil clean install win10.
Ob nameščanju win10 iz USB, sem dobil prikaz naslednjih 7 particij:
Vprašanje: ali lahko vse izbrišem, nato prazno formatiram v NTFS in potem namestim win10, ali bi moral katero particijo pustit. PC ima samo en 320 Gb hdd.
slo-fishing.si
solatko ::
Lahko namestiš popolnoma na frišno, če nimaš medija, si pomagaj z orodjem za izdelavo ISO USB ključka na M$ strani. Če imaš UEFI bios, se raje posluži tega. Disk samo pobriši in boš zrihtal ob namestitvi, ko te bo vprašal kam instaliraš.
V bistvu ti ga sploh ni treba brisat, ker to lahko narediš v istem koraku.
Poglej samo kateri F je za izbor boot enote in v bios-u nastavi UEFI.
Delo krepa človeka
Aar2rk ::
Vprašanje glede Win Anniversary update (1607), je imel ali ima še kdo probleme z log-inom po updejtu? Meni se je log-in vrtel v neskončnost, če sem imel uporabljenih nekaj tweakov z Ultimate Windows Tweakerjem, tako 4.1 kot 4.2.1, ki je kao updejtan na AU 1607. Z nekaj resetiranja in ugašanja in preklopom na US nastavitve in tipkovnico mi je uspel log-in, da sem potem našel nastavitev, v kateri log-in dela.
V glavnem, čista groza in sramota za MS, ima kdo kakšen nasvet? Ker zdaj pogrešam tweake :-(
Sramota za MS, ker en 3rd party tweaker ne dela?
Je pa res da imajo sedaj proizvajalci tweak programov veliko več dela, ker se vindows 10 dvakrat na leto nadgradi na novejšo verzijo. Zdaj pa ali bodo developerji tweakerjev sledili Microsoftovem tempu ali pa jih ne bo več za uporabljat.
Mare2 ::
Ne izbriše mi Windows.old. Niti po postopku Čiščenje sistema, ko obkljukam izbriši prejšnjo verzijo Win.
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
Aar2rk ::
@crniangeo
hvala, samo imam AU 1607 instaliran predvčerajšnjim (26.9.), tako da imam zadnji update
@Azgard
ne, ni problem da tweaker ne dela, ampak da je net poln pritožb čez AU 1607. Da ne omenjam nezaželenih appov, ki mi je spet vrnil, čeprav sem jih že trikrat zbrisal.
Sicer naj bi pa omenjeni tweaker že bil prilagojen na AU. In tweaki niso neke blazno kompleksne zadeve, ampak samo krajšnjica do obstoječih Winodows nastavitev, ki ji tako ni treba urejat posamezno, ne?
@Azgard
Tweaki v večini primerov se igrajo z registri in fili v Windows mapi, ki jih vsak Windows update povozi...
matobeli ::
Zdravo, imam nov leptop z win 10 Home prednaloženimi. Ampak ima jasno precej bloata gor.
A winse že lahko uradno potegneš dol da ne fašem kaj prek torrentov?
Kako drugače postopati? Predvidevam da bo serijska prijela saj naj bi bila zapečena v bios?
DarkSite ::
Po updatu imam težave zamenjati defaultni browser, defaultni video player, defaultni music player itd.
Vse mi je resetiralo na Microsfot programe. V settingsih, ko želim izbrati druge programe se nič ne zgodi, vedno ostane izbran Microsoft.
Je kaka rešitev za to?
Bonus točka, ob kliku na link v skpyu mi vse resetira na Edge(možnosti izbire za druge browserje sploh ni).
Aar2rk ::
meni je tako težil predvsem za pdfje, pomagalo je, ko sem nastavil default by file type, potem je ostalo, kar sem nastavil.
Kaj ::
Bug česa?
Sem podoben problem videl na eni Win7 mašini. Nisem raziskal.
Kaj ::
Zadnjo verzijo - 16.9.2
Tudi če v nadzorni plošči/Miška pobrišem gonilnik in se po izklopu/priklopu namesti nov, je isto.
Hecno pa, ker se to zgodi le kdaj pa kdaj. Mogoče enkrat na teden...
Mare2 ::
Pojdi tja v grafiko v nastavitve.
Ahim ::
Včasih se mi popači kazalec miške. Čisto random in tako ostane do ponovnega zagona. Prejle recimo med klikanjem po neki spletni strani. Tako se mi dogaja že po večih namestitvah sistema. Kaj je problem?
(FX8320, R9 390, Gigabyte GA 970AUD3P, W10 Logitech Performance MX)
Imas namescene kaksne programe od Logitecha? Ce ja, zmeci tisto smetje dol, ker ga za delovanje normalne HID misi ne potrebujes. Delovati mora cisto OK z Microsoftomovim HID gonilnikom.
Ce njihovi programi kaj pocnejo konsistentno, je to to, da mis ne deluje tako, kakor bi morala.
(sem uporabnik njihovih misi ze zelo dolgo in sem zadovoljen z njihovim delovanjem, ampak njihovega bloatwara se pa izogibam)
mat xxl ::
Kot zanimivost, mi je začela srati noro daljinska boljša Logitech miš v službi in ja celo doma druga miš isto Logitech.
Mi žena govori, ja bo treba novo kupiti ..... no na koncu jo razdrem in noro, koliko prahu v sami miški celi kosmi ......
Potem ko sem vse očistil in sestavil in enako še v službi deluje vse v nulo nulo, ko prvi dan..., tako kot namig ostalim.....
Aar2rk ::
Nov update (Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems (KB3194496)), nobenega tweaka, enak problem. Po restartu vnesem log-in password in melje...in melje... Reboot, preklop jezika in tipkovnice na US (nobenega spornega znaka v passu), potem se končno uspe logirat.
Ideje?
Malajlo ::
Po updateu res melje. Meni zdaj dela bp.
Mi je pa hyper-v odstranil. Da mi je vedeti razlog ...
Aar2rk ::
Updejtal še en računalnik, polno podobnih tweakov, log-in dela normalno, vsi tweaki ostali, kot tudi barva ozadja v settings (na prvem mi je spremenilo iz bele v črno).
Malajlo, kaj če prav razumem, ti je mlelo samo prvič po updejtu? To bi razumel, ampak je mlelo večkrat in v neskončnost, sem kar nekaj časa čakal parkrat...
ma kdo težavo kot jo imam jaz. občasno mi taskbar zmrzne. na nič ne morem klikniti in tudi ura zmrzne. v task managerju pol kliknem restart explorer.exe in pol spet vse dela
- spremenil: mtosev ()
Qushaak ::
Ne, to ni serijska težava. Čekiraj strojno opremo (diagnostika).
Tako jaz kot brat imava ZBook Studio G3 s Conexant Audio. Oba imava grozne težave z zvokom (original Windows 10). Sam po praktično vsaki posodobitvi dovim rdeč križec v taskbar vrstici (takole zgleda).
Prav tako so se mi pritoževale nekatere stranke (isto Conexant Audio) s ProBook 450 G3.
To mi je nevzdržno stanje. Drugi ne jamrajo (recimo tisti, ki imajo Realtek Audio) in ne vejo nič o teh težavah. UEFI je na vseh prenosnikih bil sproti posodabljan in nič ner vpliva.
Najbolj zoprnoje, da pol po nekem restartu spet začne delat zvok pol pa spet kdaj ne (najbrž kak Windows update).
Ogromnokrat sem že dal dol gonilnik in ponovno naložil (iz uradne HP strani). Ne vem več ali je to res morda serijski defekt naprave Conexant ali pač ta firma še ni naredila dobrih gonilnikov za Windows 10 (po debelem letu uradne splavitve).
To še zdaleč niso najcenejši prenosniki in mi ni janso kaj točno je sploh narobe (stojna okvara, gonilnik, morda res Windows).
To se sedaj vleče že izredno dolgo in mi je res neumno pri tako dragih prenosnikih (HP tu ni nič kej kriv dejansko) ne morem Skypa uprabljat.
- spremenil: Qushaak ()
