Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
krepki ::
Imam en prenosnik na novo naložen z windows 10 pro in dela klik in vse ostalo brez problema,na drugem update iz windows 7 na 10 tudi dela klik in vsi programi ki so bili naloženi na 7ko.
krneki0001 ::
Klik NLB mi ne dela na 10-ki. Ne edge ne FF. Na edavke recimo dostopam normalno z NLB cerifikatom. K sreči sem en PC pustil na 8.1... Nisem še raziskoval za kaj se gre. Če kdo ve na dan z besedo.
10-tka ima poleg edge-a, še ie 11 vgrajen in lahko delaš z njim za klik. Tam sigurno deluje.
broken/link ::
če pa ne dela, izbrišeš obstoječega, ga na novo dodaš v brskalnik in bo delalo. Upam samo, da imate backup-e.
vezalke ::
Men pa zvok ne dela tako je prej na 7ici. Zvok sicer dela, ampak samo preko dveh zvočnikov. Ni več opcije za 5.1 :(
Tr0n ::
ziga1990 ::
Samo eno vprašanje tu v nastavitvah pod obnovitev gledam opcijo ponastavitev in me zanima če je to isto kot format in se sedaj samo to klikne in ti sformatira računalnik?
se opravičujem če je vam logično, ker jaz sem iz Win 7
seba-beba ::
Ima še kdo težave s Search funkcijo? Včasih dela, včasih ne dela...npr., ko želiš nekaj poiskati, kar melje pa melje pa nič ne najde.
ziga1990 ::
ne, ni isto.
tu piše da zbriše tvoje datoteke in na novo naloži Windowse ne vem no men se zdi enako
v čem pa je razlika?
hojnikb ::
pri formatiranju narediš nanovo partricijsko tabelo in se v tem primeru zbriše _vse_.
Ta reset samo pobriše user datoteke in naredi recovery windows datotek.
#brezpodpisa
ziga1990 ::
hojnikb nevem bolj ko berem bolj se mi zdi da je isto piše da zbriše tvoje datoteke,nastavitve in na novo namesti windowse
hojnikb ::
Verjemi, ni isto.
Fresh install je vedno boljša opcija. Itk ne traja dolgo, da bi bil problem.
#brezpodpisa
ziga1990 ::
saj sem prebral ampak sem tudi malo po internetu prebrskal in po tem kar sem prebral se mi zdi isto zbriše vse na disku in na novo namesti windowse
hojnikb ::
Ne, ne zbriše vsega iz diska.
Kako boš naredil reset, če pobrišeš _vse_ (iz kod narediš potem restore datotek) ?
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
ziga1990 ::
glej piše da zbriše vse in lahko tudi partricije štelaš
klinker ::
Kdo ve, kako bi izklopu update za Synaptic toucpad?
Ko instalira driver mi scroll na touchpadu crkne, brez driverja pa dela touchpad super
Laptop je HP 6715b iz "pamtiveka"
hojnikb ::
Nemorš.
To je že clean inštalacija.
#brezpodpisa
Mare2 ::
Eno težko vprašanje za znalce: Če nadgradim iz Win 8.1 na Win 10, ali zanesljivo ne izbriše nobenega programa?
Na tablici namreč win in Android, v Windowsih pa program insydeQ2s DualOSSwitcher za prehod med sistemoma.
Ne bi rad, da ga izgubim. :)
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
ziga1990 ::
http://windows.microsoft.com/en-hk/wind...
broken/link beri
moraš iti malo dol in tam imaš z modro napisano reset your pc in to klikni
broken/link beri
- spremenilo: ziga1990 ()
broken/link ::
in kje točno piše, da se lahko igraš s particijami?
http://www.howtogeek.com/224342/how-to-...
je alternativa clean installu, ampak _ni isto_ kot clean install. ampak očitno 99% uporabnikov ne bo opazilo razlike med enim in drugim.
Note that this may not be the perfect solution -- while it should give you a perfectly like-new Windows system, some people have reported that it won't fix some system corruption issues, in which case you'd want to perform a real clean install.
ziga1990 ::
ok priznam da ni čisto isto, nov problemček: Bs player nagaja dela brez težav tam cca 30s-1min nato pa začne od začetka in če ve kaj je narobe?
ziga1990 ::
sem dal za privzet predvajalnik Windows media center ki vsaj dela
MisterR ::
Kaj se samo meni zdi ali v Edgu dejansko ni opcije ctrl+s oz. Shrani ? Odpreš xml in ne moreš shranit?
- spremenil: MisterR ()
tomzzi ::
Končno tudi pri meni nameščeni in aktivirani na laptop in desktop pc Windows 10. Vse dela super.
A je potreben dodaten antivirusni program ali bo dovolj Windows Defender?
klinker ::
Ce mene vprasas ni nobene potrebe.
Ze n let furam MSE in nimam problemov. Zraven imam se Spybot in Spyware Blaster.
konspirator ::
SLO_Robert je izjavil:
Kva , a driverji za X-Fi Titanium HD bojo sele oktobra , pizda so pacasni Creativci![]()
What else is new?
Dejte že prit iz časov XP, ko je bil frish install edina možna rešitev, ko je šlo kaj narobe. Od Viste naprej, se OS instalira enkrat in nato pozabi na instalacijo, saj se da v hitrem času, tudi morebitno nakopičeno svinjarijo, lepo očistit, tako, da sistem deluje normalno.
No no... "imam" en win7 sistem, ki je "nepopravljiv". Nekaj sistemskih datotek sem sicer skopiral iz druge delujoče mašine, ampak ga še vedno mede.
Tisti ki niste dobili še update - navodila kako sprožiti nadgradnjo
1. Nastavite posodobitve na Automatic updates
2. V cmd vpišite wuauclt.exe/updatenow
Zakaj pa ne bi preprosto downloadal z https://www.microsoft.com/en-us/softwar... ?
Ima način preko Update kake prednosti?
- spremenil: MrStein ()
konspirator ::
sfc/scannow ?
win repair tudi ne obrodi sadov ?
- spremenilo: konspirator ()
To meni?
Ja, javi da je nekaj pokvarjenih datotek. Kot sem rekel, sem jih nekaj skopiral iz "dobre" mašine, nekaj pa jih še vedno ne dela. Sicer PC 99% dela, tako da zaenkrat ostaja na "bom naredil ko bom imel časa" spisku (beri: verjetno nikoli)
Še eno vprašanje imam. Ker imam ekran + projektor, moram konstantno preklapljati med načinom podvojenega in razširjenega zaslona z desnim klikom na namizju/nastavitve zaslona...
Obstaja kakšna bližnjica za to? V Windows 8.1 je bilo vsaj tisto ob strani, kar je prihranilo kak klik.
Tipka WINDOWS+P
če želim clean install moram prvo update naredit/aktivirat in šele potem dati reset/repair in zbrisati vse podatke? Aktivacija pa ostane? Kje?
Če daš reset, ne rabiš nič več brisat, ker že sam pobriše.
Aktivirat se ne rabi, ker reset ne izbriše aktivacije (ča pa slučajno izbriše, se preko interneta avtomatsko spet aktivira, tudi če na novo instaliraš iz nule). Hrani se v MS serverjih.
ok eno vprašanje...mal smešno ampak...kje dobiš license key? Moj windows 8.1 je iz Msdnaa ... im stupeed.
Saj ključa ne rabiš. Če imaš legalni Windows, gre skoz brez spraševanja po kodah.
Dober dan ::
Mi lahko nekdo pove, kaj delam narobe? Še vedno mi noče posodobiti nobenega PC-ja pri hiši. ¸
1. Z WindwosUpdate toolom preverim register
2. Pobršem fajle v mapi: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
3. Restart
4. V cmdju s komando prisilim update.
Zadevo lepo downloada, nato pa javi error, ki ste ga nekaj postov nazaj omenjali in ste poleg podali tudi rešitev: V registru se doda neka vrednost. Tudi to sem rešil, nanovo dal downloadati posodobitve, sedaj pa spet noče.. Pc in Laptop imata licenčne Windowse 8.1.
3. Restart
Če vam gre bela barva oken na živce in bi radi zadevo malo popestrili (recimo vrh okna, kot je to bilo recimo pri Windows 8.x oz. starejših), pol preberite to temo:
http://www.windowscentral.com/replace-t...
- spremenil: opeter ()
s1m0n ::
@opeter, hvala za tole :) Pri privzeti beli me moti, da nekak ni ločila med oknom in okvirjem.
Tole bo prav prišlo ima pa edin minus, da bodo takšne barve tudi ploščice v startu.
Pesimist ::
dans sem upgrejdo not legit haxed winse 7. In mi je aktiviralo 10ko. Tak da prdvidevam da je hashalo na serveru in misli da mam legit.
Sej bom jih vseeno kupo, to blo bol testna fora.
Vglavnem gre naret, da imas clean non haxed versijo na disku eventuelno, ce ne zaupas aktivatorjem.
- spremenilo: Pesimist ()
solatko ::
MrStein - Če se igraš z registrom in sistemskimi mapami, seveda lahko sesuješ še tako popoln sistem, pri večini uporabnikov, dela od Viste naprej sistem leta, brez ponovnega instala.
Tudi večino viroz se odstrani, nekaj s restore point, nekaj v varnem zagonu. Skratka dolgotrajnost, ki si jo v XP lahko samo sanjal, če si imel doma nadebudneža, ki je ogromno uporabljal p2p za dolvleko.
konspirator - Uporabnike zanima kakšne rezultate dosega AV programje na njihovih računalnikih in iz prakse ti lahko zatrdim, da pri uporabnikih MSE programa, ni nikoli kakšnih posebnih težav, kar pa nebi mogel reči za uporabnike Avire, Eseta, Nortona,.... in ostalega bloatware, kao AV superduper programja.
Pesimist - Po vsej verjetnosti jih boš kupil, ne.
Delo krepa človeka
uxbal ::
vidim da nekateri uporabljate Edge in NLB Klik brez težav. Kako pa lahko uvozim certifikat zanj?
Pesimist ::
mater edge je tak nagnusni browser. Kak lahko kdo lika to. Ze to da se address bar ne pokaze predno kliknes gor. WTF je point tega?
gus5 ::
1) Obstaja kak soliden univerzalni Adblock, ki bi deloval tudi v Edge?
2) V Win8.1 se je dalo z nekaj čaranja v registru v meni desnega klika namestiti ukaz za protivirusno skeniranje map in/ali datotek z Defenderjem. Isti postopek spreminjanja registra v Win10 ne rodi sadov, kakšna ideja, kako spremeniti register, da bo zadeva delovala?
vilonja ::
Še vedno nisem dobil točnega odgovora na vprašanje že v drugi temi, ki je zdaj zaklenjena:
Mi lahko potem nekdo razloži, če lahko aktivirane nelegalne windowse 7 32bit posodobim po tem vodiču:
http://www.zmaga.com/forum_topic.php?id...
Clean install pa izberem win10 pro 64bit.
ziga1990 ::
vilonja po moje nemoreš, ker bo sistem pogruntal tvoj poskus natega
cvick ::
Če je komu zmrznu prenos za posodobitev 10-tke al pa tko k men nadgradnja Offica je spodaj v linku rešitev
http://www.thewindowsclub.com/windows-u...
Še vprašanje:
a se da kje nastavt na ročno posodabljanje sistema ne pa da se avtomatsko posodabla.
Še vprašanje:
@opeter, hvala za tole :) Pri privzeti beli me moti, da nekak ni ločila med oknom in okvirjem. Tole bo prav prišlo ima pa edin minus, da bodo takšne barve tudi ploščice v startu.
Prosim.
Sem naredil en test tukaj:
1.) Rar arhiv sem razpakiral v C:\Windows\Resources\Themes.
2.) Pol pa greš desni klik na namizju > Prilagodi
3.) Izbereš Teme > Colored
4.) barve pa lahko prilagodiš pri Barvah
5.) primer radikalne oranžne:
Kot sem že v enem postu napisal sledeče:
Je pa en kozmetični problem. Okna v ozadju bi morala biti procentualno "dimnjena" torej temnejša/svetlejša ali kaj podobnega ... Zdaj jih loči samo ena senca. Če izbereš kakšno očem bolj prijazno svetlo ali temno pastelno barvo, je še kar sprejemljivo.
Zdaj moram samo še pogruntat, kako izberem kakšen drug barvni odtenek od privzetih. V osnovi ti dajo na voljo sledeče barve:
Po pravici povedano so to očem dokaj agresivne variante. Bi raje videl kakšno večjo možnost izbire ... pa če bi se dodatno dalo nastaviti še font na vrhu (recimo belo, sivo, črno itn.)
POPRAVEK: jej, našel sem eno zanimivo opcijo:
http://www.tenforums.com/tutorials/3380...
Torej, če vklopim opcijo "Pokaži barvo v začetnem meniju ..." v Prilagodi > Barve
Dobim sledeče (glejte barvo opravilne vrstice/tskabar):
Zdaj moram naredit samo še tole, da dobim neomejeno izbiro barv:
http://www.tenforums.com/tutorials/5848...
SeMiNeSanja ::
Moram reči, da sem precej razočaran nad Dell in Windows 10.
Na XPS prenosniku sem se spravil delat nadgradnjo 64bitnih Win7Pro, ki so odlično delovali. Z Microsofta sem si prenesel tisti njihov uradni ISO za 10Pro in inštalacija dejansko ni delala težav.
Razočaranje je prišlo potem, ko sem moral ugotoviti, da zadeva ni prepoznala Nvidia grafike in mi vsilila tisto mizerno Microsoftovo splošno varianto z resolucijo, ki ni ničemur podobna.
Ročno poiščem Nvidia Win10 whql gonilnik in ga hočem namestit....zajamra, da moram najprej namestit Intel gonilnik - nič pa kateri ali za kaj. Obup!
Še malo, pa bom šel backup naložit nazaj in lepo fural Win7 dokler prenosnik ne crkne.....
