GA-P35T-DS3P
GA-P35T-DS3P
kokos25 ::
Ali lahko na to ploščo vtaknem 2x4gb DDR3 1333mhz.
Ne mi ponujat celeronu 366mhz za 70€....hvala...
Riff ::
tle piše na specifikacijah od matične max 8gb rama, tako da po mojem bi to šlo: http://www.gigabyte.si/products/product...
  • spremenil: Riff ()
kokos25 ::
To je razumljivo, ampak kje najdem podatek o tem, ali slot podpira 4gb?
Blinder ::
4gb ddr3 je najobicajnejsa velikost pomnilnika ddr3. Js bi nabavil in upal da bo delalo.
kokos25 ::
Ne bo,dal notri 2x2gb 1333 ddr3, pa mi prepozna samo 510mb za uporabo?!?
OZZY ::
a v postu ko zaženeš računalnik ti prepozna 4gb rama?...
Nadgradi tudi bios na zadnjo verzijo. Plata podpira tako SS kot DS v vseh 4ri slotih rama.
Go with the flow.
crniangeo ::
v biosu vklop memory remapping
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
kokos25 ::
Fantički, jz sm že bolj stare sorte, tako da če je možno SS, DS v bolj razumljivem jeziku...Torej, Bios je zadnja verzija F7, bios ga prepozna samo 205MB ?!? po palčki oz 510MB če sta oba notri. V cpu-z in sistemu od Windows mi kaže 4gb (avaliable 510MB). Res sm že star, grem naslednjič ko bo dopust še malo na Žale parcele gledat...
Kje najdem memory remapping v biosu? Ker se mi zdi, da tega nisem zasledil.
solatko ::
kokos25 - A je tako težko na stran matične pogledat katere RAM-e matična podpira in kateri bios rabiš, da sigurno deluje?
http://www.gigabyte.com/products/produc...
Delo krepa človeka
SuperVeloce ::
kokos25 je izjavil:
To je nekaj narobe z nastavitvami ali z rami. 4x 2gb (dvostranski, da imajo po 16 čipov) bi na tvoji osnovni plošči zagotovo morali delovati. Pa pomoje tudi 4gb ploščice bi potencjalno lahko (dokler imaš max. 8gb skupaj in dvostranske). Očitno imajo te osnovne plošče velike probleme s prepoznavanjem ramov novejše proizvodnje, kar lahko pomeni, da se boš precej "naiskal", da dobiš delujoče
solatko je izjavil:
A se hecaš? Na tem spisku (verjetno zaradi starosti dokumenta) ni niti omenjenih 2GB ploščic, tile spiski so praktično useless... Omenil ti je da ima najnovejši bios.
SuperVeloce ::
kokos25 je izjavil:
SS = single sided, DS = double sided.
togo ::
tvoja matična podpira max ram 2G na slot
kokos25 ::
2x2gb je notri, predvidevam, da je neka malenkost, ker v windowsih mi zazna 4gb in cpu-z 2x2gb, samo kaj ko hardware rezervira 3.48gb. Samo tole moram rešit. Sem probal z 1gb, 4gb (ta res da je 1600mhz) a vedno da na razpolago zgolj 256 MB po slotu. majkumila, morm dobit še DS rame, da to probam. Ima kdo za posodit, mu dam za stroške?
togo ::
še ena malenkost - dej povej kateri sistem imaš 32bit ali 64 bit?
če maš 32bit potem več kot 3,5G rama ne boš videl če pa imaš 64bit potem pa v bios pa popravi.
kokos25 ::
64 win 10
togo ::
v biosu
power management setup
HPET Support (Note)
Enables or disables High Precision Event Timer (HPET) for Windows(R) Vista(R) operating system.
(Default: Enabled)
HPET Mode (Note)
Allows you to select the HPET mode for your Windows(R) Vista(R) operating system. Select 32-bit
mode when you install 32-bit Windows(R) Vista(R) ; select 64-bit mode when you install 64-bit
Windows(R) Vista(R). (Default: 32-bit mode)
mislim da je to to
kokos25 ::
Bom probal in če je to to, dobiš za kofe...
kokos25 ::
Evo, ne bo kofeta...zgleda da sem prehitro rame nabavil. A kdo kupi 2x2gb ddr3 za 20€?
BorutK-73 ::
Teško boš to prodal za neko normalno ceno. ddr3 ram je poceni.
kokos25 ::
učer sm dal za tole 28€ novi...kakorkoli, dal notri corsair ddr3 1600mhz 1.65V in hudič prepozna vse 4 gb...no, kingstonov pa tudi več ne prodajam, ker jih je fotr u kišto fasal.
Hvala vsem za nasvete...razen BorutK-73-ju, ker hoče rame za 8 €...joke...
SuperVeloce ::
Super, samo da deluje
Duhec ::
kokos25 je izjavil:
Najprej reši to, da ti bo z 2x2GB kazalo 4GB tako v biosu kot Windows pravilno, da ne kupuješ vnaprej mačka v žaklju.
Če imaš samo dva modula jih moraš imeti ali 1/3 ali 2/4 ram slotu, torej v slotih iste barve in ne enega zraven drugega npr. 1/2 ali 3/4 !
http://www.manualslib.com/manual/358965...
http://normio.si/
togo ::
vseeno daj potegni z neta navodila pa še enkrat vse preveri
tudi sam imam 1600MHz rame ki delajo na 1333 bp
kokos25 ::
Vse je ok, sem v zgornjem postu napisal, da sem dal notri corsairove 1600mhz 1.65V. In dela...
BorutK-73 ::
kokos25 je izjavil:
učer sm dal za tole 28EUR novi...kakorkoli, dal notri corsair ddr3 1600mhz 1.65V in hudič prepozna vse 4 gb...no, kingstonov pa tudi več ne prodajam, ker jih je fotr u kišto fasal.
Hvala vsem za nasvete...razen BorutK-73-ju, ker hoče rame za 8 EUR...joke...
Sem kje napisal ceno? facepalm smile
ps
Da ne boš misil da sem imel kupit tvoje rame. Imam ddr3 2x2GB v predalu že par let...
SuperVeloce ::
ajde no, da ti prevedem "joke" == "hec"
Ram problem
111792 (1489) OZZY
Nadgradnja rama in nov SSD
405919 (5251) klinker
Gaming RAM - 2x3GB 1333 cl7 ali 3x4GB 1333 cl9
273889 (3605) r3dkv1c4
Windows 7 64-bit mi ne uporablja 6gb ram-a
235407 (4928) amigo_no1
Win 7, 4GB Ram, 2 GB usable; pri boot-u zazna 2 Gb
232728 (2434) Tea Time
