Primerjava vojaške tehnike
7982884e ::
superkavitacijski torpedi so danes brezveze. če veš kje je podmornica, pošlješ nad njo manevrirno raketo (ki jo lahko druga podmornica mirno izstreli pod vodo), pa ti ni treba nobene vode odrivat pred seboj in povrh vsega ima še večji domet in hitrost.
Isotropic ::
namenjen je bil primarno za uničevanje ameriških carrier groups z nuklearno bojno glavo
Isotropic je izjavil:
radar na aegisu ima skupno moč par mw. čez glavo dost, da zjebeš elektroniko na raketi ali lovcu.
verjetno tudi nebi bilo dobro za pilota, kor da bi ga v mikrovalovko dali (ženevska konvencija pa to)
Ne seri.
Teh nekaj MW gre v 360 stopinj, pa še po višini skenira. Če ne stojiš ravno pred anteno, nič nevarno.
Poleg tega signal slabi s tretjo potenco glede na razdaljo ...
Če bi tvoja teorija držala, zakaj bi potem sploh še rabili rakete in topove ?
Malo tehničnega znanja ne bi škodilo ...
phantom ::
Zakaj s tretjo potenco, ne z drugo?
Drugače radarji lahko tudi fokusirajo signal. Kadar sledijo tarčam, in še posebej, ko jih ciljajo z raketo. Samo močno dvomim, da lahko kar skurijo elektroniko na letalu.
:wq
7982884e ::
površina krogle raste s tretjo potenco, prav tako površina usmerjenega snopa (torej določen procent površine krogle)
BigWhale ::
Mr.B je izjavil:
ČE je premikajoča tarča, se da okvirno zračunat kam gre. Potem je pa zgolj odvisno kako bo granata letela, oziroma če ima le ta senzprje, ki prepozna / loči recimo ali je to Tank Tip 1 ali Tank tip 2 ali morda tovornjak. Imaš pa več ali manj uveljavljeno metodo "artillery shell with GPS", kjer je ne glede na vremenske vplive, tokove, etc veeeno, in bo tarča zadeta 100% ...
Govorimo o prestrezanju ICBMjev na visini 150km. Kako hudica bo balisticni izstrelek manevriral v vesolju!? Dejte se zresnit, no.
Streljat s topom iz satelita je neumnost. Izstreljevati vodene izstrelke iz satelita je kar se tice zadetka cilja malo manjsa neumnost, ampak je se vedno neumnost zaradi enega kupa drugih zadev.
RedDrake ::
7982884e je izjavil:
mhm ...
 tretja potenca?
tretja potenca?
7982884e ::
ah, se posipam s pepelom. druga potenca seveda
BigWhale,
In a MIRV, the main rocket motor (or booster) pushes a "bus" (see illustration) into a free-flight suborbital ballistic flight path. After the boost phase the bus maneuvers using small on-board rocket motors and a computerised inertial guidance system. It takes up a ballistic trajectory that will deliver a reentry vehicle containing a warhead to a target, and then releases a warhead on that trajectory. It then maneuvers to a different trajectory, releasing another warhead, and repeats the process for all warheads.
Torej če hočeš ICBM uničiti, ga lahko uničiš v prvi fazi, ali pa v zadnji fazi, ko se jasno loči vabe od pravih konic... Pa še to je bolj tako tako.. In ko govorim, da se da v klasično granato, brez težav integrirat tudi opcijo, za spreminjanje smeri, bo odgovor DA. Je pa nesmiselen, ker bo granata , ki bo letela 30km, lahko pirletela na tarčo v manj kot minuti. In če se predvideva gibajočo tarčo, in če je v konici senzor, ki bo v zadnji fazi prepoznal tarčo, bo še vedo lahko spremenil smer.. Seveda pa operater, v tistih 30 do 60s, ko bo granata letela do cilja, ne bo uspel, kaj dosti spremeniti, je za človeka prehitro..
Če gremo kaj lahko dobiš na trgu, je recimo tale puška na voljo .. Kaj ima na voljo vojska ? Tole dela pa DARPA. Tako da fantje ne mi trditi, da GPS in povratne informacije lahko uporabiš le za orodžja težjega kalibra...
matijadmin ::
Eno je voden projektil, ki leti na Zemlji in dobesedno pri tleh, povsem drugo pa je orbita satelita.
BigWhale ::
Mr.B je izjavil:
Ja, ampak tega ne bos streljal iz orbite, to lahko ustrelis iz tal. Locevavanje vab in pravih bojnih konic ni tako zelo enostavno, vaba je lahko popolnoma ista kot bojna konica, le brez jedrske glave.
Za manevriranje kakrsnih koli balisticnih izstrelkov potrebujes dovolj gosto atmosfero. Nad 100km je pa to prakticno nemogoce.
BigWhale,
BigWhale ::
Nevem iz katerega clanka si potegnil tole, tko da tezko karkoli komentiram.
Ce ima izstrelek motor, potem ni vec povsem balisticni izstrelek.
BigWhale je izjavil:
Ne, moja taktika ni, da bi ustrelil 'nazaj' in potem pustil, da bi izstrelek padel. Hocem ti povedati samo to, da ce ne izgubis prej tiste hitrosti, ki jo imas zaradi ohranjanja orbite, ne mores kar tako streljati naokrog. No, lahko, samo bos bolj malo zadel.
Imas naboj, ki je v orbiti na visini 160km in takrat potuje s hitrostjo 8km/s. Na tleh imas pa ICBM, ki v prvi fazi svojega poleta pospesi na 4km/s in nadaljuje pot naprej po balisticni krivulji. Nekje vmes pa se zlo verjetno razdeli na kak ducat razlicnih bojnih konic, ki vsaka posebi pada proti cilju.
Tole je tak scenarij, ki ga lahko komot v Kerbal Space Program zasimuliras. :) Probaj.
Tega ne boš dal za računat gimnazijcem v 3. letniku, ker je prekomplicirano. Imajo pa vsa potrebna znanja, ne vem zakaj bi bil problem. Ja, pravilno moraš izračunati kam moraš meriti in upoštevati svojo lokacijo, svojo hitrost, tarčino lokacijo in tarčino hitrost. Za to pa so že pred 100 leti obstajali analogni optični pripomočki, ki so to naredili. Ne vem zakaj bi to bil nek tak grozljiv problem. Saj imaš računalnik, notri vprogramiraš algoritem in rezultat imaš v delčku sekunde.
Ciljal boš ICBM preden se razdeli.
Volumen raste s tretjo potenco, površina z drugo.
  • spremenil: Smrekar1 ()
matijadmin je izjavil:
Mene pa fascinira to od tehnike in dejstvo, kdaj je bil razvit (čeprav razvoj in posodobitve vseskozi potekajo): VA-111 Shkval @ Wikipedia
To drugače ni tako dobra stvar kot je slišat. Zaradi superkavitacije namreč zadeva nima lastnega vodenja. Glasen je pa tudi tako, da vsi v bližnji in daljni okolici takoj vedo kje si.
Zadeva je zamišljena in v uporabi zgolj za situacije, ko je sovražnik že streljal po tebi, da prestrežeš torpedo ali prisiliš sovražnika, da preneha z vodenjem torpeda. Drugače povedano, to je uporabno kadar imaš inferiorno tehnologijo.
Podobna zgodba kot stealth F-35 vs okretnost Su-35. Morda te lahko reši iz težke situacije, kjer bi brez tega zanesljivo izgubil življenje in boj. Ne nadomesti pa hude tehnološke inferiornosti na drugih področjih, kot si marsikdo zmotno misli.
phantom ::
Smrekar1 je izjavil:
Saj valovanje se po sferi širi, ne stoji na mestu v celotnem volumnu. Sedi, cvek. Kot drugo pa radarji lahko snop tudi fokusirajo. Če ti uspe dovolj dobro fokusirati, imaš manj kot linearno pojemanje (takšen primer s svetlobo je laser).
:wq
BigWhale ::
Ni problem izracunat, problem je zadet. Tako, kot so ze zgoraj povedali, tukaj gre za parametre, ki se konstantno spreminjajo. Ta trenutek ves kje bo ICBM cez X sekund. Cez tri sekunde, ko si pa ti svoj balisticni izstrelek ze izstrelil, pa ne ves vec natacno, ker je vmes zapihal veter.
Prav tako je problem kolicina energije, ki jo potrebujes, da izstrelku, ki je v orbiti, spremenis orbito do te mere, da bos lahko zadel nek ICBM, ki je na suborbital poti.
Na razdalji do kakih 30km lahko racunas, da bos kaj zadel, na vecjih razdaljah pa to enostavno ne gre vec. S tem, ko ti pospesis izstrelek, mu spremenis orbito. To je pa tudi vse kar naredis. Da bi zadel neko stvar, ki je samo za nekaj minut na priblizno pravi visini, je mission impossible. Orbitalna mehanika ni blazno tezka, je pa precej mindboggling in za spreminjanje orbit potrebujes ogromne kolicine energije, ki je pa nimas tam gor.
Kolikor mi je znano je vetra v orbiti bolj malo.
Energije rabiš toliko, da pride v pravem času na pravo mesto. Nikjer se ne izgublja :) Mislim, da si zadeve ne predstavljaš pravilno.
Narobe si predstavljaš :)
Spreminjanje orbite pomeni, da z izstrelkom dosežeš novo, stabilno obrito. Ampak ... ti tega niti nočeš. Ti hočeš ustaviti ICBM. Če zgrešiš te boli k kaj se zgodi s tvojo granato (raketo), še najbolje je, da zgori v atmosferi. Samo dosti blizu mora priti, da ICBM-ju pokvari dan. Niti zadeti ti ga ni treba, če uporabiš eksplozivno glavo s šrapneli in bližinski detonator (standard na granatah 40 mm Boforjev od leta 1944 dalje). Raketam naluknja protitoplotne ščite in ti uničujoče izstrelke že spremeni v miniaturne umazane bombe ... ki bodo radiacijo razširila po tako širokem območju, da se to niti na ozadju ne bo več poznalo kaj dosti.
Vedeti moraš kaj je tvoj cilj. Če bi hotel ICBM-ja zajeti s specialci bi bil to čisto drug problem, ki bi zahteval med drugim tudi menjavo orbite.
Motorji so lahko manevrirni, ne samo pogonski ... Kar bojne konice jedrskih raket imajo. Kako pa misliš da manevrirajo ?
Saj v osnovi gre za zelo preprosto konstrukcijo, ampak motor vseeno je ...
BigWhale ::
Spreminjanje orbite pomeni kakrsen koli pospesek, ki ga naredis medtem, ko si v stabilni orbiti. V katerokoli smer pospesis, se ti bo spremenila trenutna orbita. Ce pospesis v smeri v kateri se gibljes, bos na drugi strani pridobil nekaj visine, ce pospesis v kontra smer, bos na drugi strani izgubil nekaj visine. Ce pospesis proti 'severu ali jugu' ozrioma v smeri 'gor/dol' bos spremenil inklinacijo orbite. A je ta nova, spremenjena, orbita stabilna ali ne, je vseeno.
Spreminjanje inklinacije orbite je precej potratna zadeva, najceneje skozi prides, ce to pocnes v apogeju, na to pa v resnici ne mores racunati. Da bi pa racunal na to, da bos imel satelit v vsaj priblizno podobni orbiti, ki bo usklajena z ICBMjem in bo satelit na primernem mestu, je pa tudi utopija.
Pa saj to ti že ves čas ubijam v glavo :)
1. Ne spreminjaš poti satelita, temveč majhne bone glave. Recimo nekaj velikosti 105 mm granate bi moralo zadoščati.
2. Ne rabiš nobene usklajene orbite. Rabiš samo pot izstrelka, ki pelje dovolj blizu ICBM od pravem času.
Gibanje satelita je znano, vpliv gravitacije je znan, gibanje ICBM izmeriš.
Brez gravitacije bi bila zadeva preprosta ko pasulj. Račun postaviš kot da satelit stoji pri miru in upoštevaš pot rakete relativno na satelit in je to že kar to. Gravitacija zadevo malenkost zakomplicira, ker pač vleče izstrelek v smeri zemlje, ampak še vedno je to osnovna Newtonska fizika, ki ni noben bav-bav.
Razloži to NASI da ne bodo delali doktoratov na temo kako gravitacija vpliva na telesa v vesolju. Oni mislijo da je to precej komplicirano.
Glej tudi problem vpliva gravitacije treh ali več teles. Saj vplivi so minimalni, ampak če hočeš z drugim telesom zadeti enega drugega, so pri 10 Machih tolerance zelo majhne ...
BigWhale ::
Invictus je izjavil:
V atmosferi ne rabis motorjev za spreminjanje smeri.
Odvisno od tega kaj hočeš narediti. Če hočeš z ionskim motorjem po nekaj letih tavanja med planeti zadeti manjši asteroid je zadeva izjemno kompleksna. Ampak tu ciljaš s pulznim motorjem nekaj, kar se giblje zelo blizu tebe in kjer imaš samo en pomemben vir gravitacije.
Večja kot je hitrost večje so tolerance, ker gravitacija deluje manj časa. Lepo ane. Gravitacijsko polje ICBM je vsekakor v celoti zanemarljivo. Morda moraš upoštevati Luno, oziroma povprečje vpliva Zemlje in Lune. To je zopet nekaj, kar imaš izračunano vnaprej. OK je morda nekaj več kot srednješolska fizika, ampak še vedno govorimo o klasični mehaniki brez kakih čudnih vplivov.
Sistem treh teles sicer v principu ni rešljiv.
To ne, lahko pa jih imaš ... Saj gre v osnovi samo za majhne eksplozije ...
Vse ruske protiletaske rakete, ki se izstreljujejo navpično, jih imajo v nosu. Da se usmerijo v pravo smer ...
BigWhale ::
Saj vem, da ne spreminjas poti satelitu ampak samo izstrelku. Stvar je se vedno precej netrivialna. Orbito izstrelka mors tko spremenit, da bo prsu vsaj priblizno blizu ICBMja in vprasanje je, ce lahko to nardis z enim samim potiskom.
Trivialna ni, ampak potrebne izračune ti brez večjih težav naredi mehanski računalnik izpred 70 let.
npr.: Torpedo Data Computer @ Wikipedia
Čisto vseeno je ali si v orbiti ali na površini Zemlje, računi ne bodo kaj dosti kompleksnejši. Če kaj so izračuni v orbiti lažji, ker nimaš zračnega tlaka in vetra (oz. v zgornjem primeru morskih tokov). Poleg tega so hitrosti višje, kar omeji druge vplive - sploh nenatančnost smeri in hitrost smeri tarče.
Največja težava je v tem, da imaš zelo malo časa, da izračunaš potrebne kote. Ampak modern procesor bi to moral izračunati v delčku sekunde.
Seveda če greš vsako krivuljo računati na roke iz nule boš za to rabil dosti preveč časa. Ampak tega pač ne boš šel delat, formule in to se postavi vnaprej, vstavi se spremenljivke in poišče potreben kot in hitrost.
Mimogrede - Kerbal space program ti to že dela, ko ti izračuna kam gre tvoj umotvor.
Matej22 ::
Če se ne motim, je cena za kg tovora 1mio usd, tako da četudi bi bilo to izvedljivo, nebi bilo racionalno, ker moraš upoštevat, da balistični izstrelki niso posebej natančni niti pri fiksnih tarčah, kaj šele pri premikajočih. Protiletalski sistemi streljajo v smer letala veliko količino izstrelkov, pa le malokateri zadane, iz česar sklepam, da bi tudi iz vesolja morali streljati večjo količino izstrelkov, da bi kaj zadeli, kar pa za sabo potegne veliko mase, ki bi jo bilo potrebno najprej spraviti gor. Tako da bi tak sistem bil izredno drag, sploh zaradi vprašljive učinkovitosti.
SimplyMiha ::
@Smrekar1, precej optimistične poglede imaš na tele vesoljske poglede, kot da bi z enim samim prdcem zlahka spremenil orbito iz ekvatorialne v polarno.
Mednarodna vesoljska postaja letno porabi devet (9) ton propelanta samo za vzdrževanje orbite. In to je samo za manjše popravke smeri. Tale tvoj izstrelek mora opraviti precej večje popravke smeri.
Ali sploh igraš KSP?
Matej22 je izjavil:
Motiš se. Cene so od 4000-20000 dolarjev za kg, odvisno od željene višine.
SimplyMiha je izjavil:
ISS tehta 450 ton, 155 mm granata tehta 45 kil. Strel traja recimo 1 uro (realno: desetkrat manj), leto traja 8765 ur.
Iz tega sledi, da se bo količina potrebnega goriva merila v gramih. Realno rabiš več kot tule kaže, ker želiš doseči večjo hitrost. Vsekakor pa ne več kot nekaj kilogramov.
Ampak hej, kar citiraj KBP in mi dokazuj kako je nemogoče izračunati nekaj, kar se tam da simulirat :)
Matej22 ::
Matej22 je izjavil:
Moja napaka, površno sem prepisal enote.
As of March 2013, Falcon Heavy launch prices are below $1,000 per pound ($2,200/kg) to low-Earth orbit when the launch vehicle is transporting its maximum delivered cargo weight.
Vir: Falcon Heavy @ Wikipedia
Some tests have seen 100% of shots land within 5m, instead of the advertised 50% within 10m. The longest combat shot to date appears to be 36 km/ 22.4 miles.
Vir: http://www.defenseindustrydaily.com/us-...
Če sklepam po zgornjem članku, je natančnost GPS guided izstrelka 5m na 36km na mirujoče tarče, če k temu prišteješ, da se tvoja tarča hitro premika in zraven dodaš še višino ter dosti večjo razdaljo, je vprašanje, če je še uporabno. Poleg tega pa je cena 75k usd + nekje 400k usd za transport posameznega projektila.
Matej22 je izjavil:
Natančnost GPS vodene granate je toliko.
Par stvari:
1. ne rabiš vodenja prek GPS, ampak lahko vzameš kateri koli drug sistem, če je primernejši
2. ni vpliva atmosfere
3. ni vetra
4. 36 km je bolj kot ne omejitev dosega topa kot omejitev natančnosti granate - Tomahawki zadanejo prezračevalno lino na 2500 km
Pa 5 metrov se mi zdi več kot dovolj natančno, da s šrapneli zagnojiš nek ICBM. Kot sem že rekel rabiš zgolj dovolj lukenj na toplotnem ščitu in ne bo naredil kaj dosti.
7982884e ::
phantom je izjavil:
posamezen val je na površini krogle, zasede pa celoten volumen zato ker je radar toliko cajta deloval s svojo močjo.
Cervantes ::
Radar je pulzna zadeva. CW radarjev jaz ne poznam. Pulz (klystron ponavadi) traja par 10ns, moči par (10)MW. S frekvenco par 100Hz.
Morda je pa moje vedenje že zastarelo.
7982884e ::
no, pulz pač naredi svoj val ki je tanek plašč krogle kar je skoraj isto kot samo površina
@Smrekar1:
o čem točno tukaj sploh debatiramo? nazadnje smo o topu, ki naj bi iz nizke zemeljske orbite streljal na ICBMje (v katerikoli fazi že so), kar je seveda popolnoma nemogoče
Cervantes ::
Pulz je paket dolg nekaj par GHz period.
Kakšen val lepo prosim?
7982884e ::
ja elektromagnetna energija se premika kot val, kako pa se bo
point je da moč radarskih valov pojenja s kvadratom razdalje, ne s kubom
Cervantes ::
Veš kaj, če te zanima delovanje radarja, imaš o tem veliko na wiki.
Radarski žarki so usmerjeni, tako da tukaj o kakšnih kvadratih ali kubih glede na geometrijo kugle ne moremo govoriti. Pada pa seveda s kvadratom. Če ne gre za perfektno usmerjen žarek. Potem sploh ne pada, če odmislimo atenuacijo atmosfere.
vostok_1 ::
Zamišljaj si radar kot lazer. Sicer ni ravno tolko fokusiran.
BigWhale ::
Saj ne gre za to, da tega ne bi bilo moc izracunati ali pa, da bi bilo to nevem kako tezko. Ni. Problem je, da je zaradi tega, ker si v orbiti, to nekaj povsem drugega kot, ce bi bil na zemlji. Zaradi tega je stvar tezje izvedljiva. Se strinjam, da je v tem primeru 'zadetek', da se priblizas tarci na nekaj 10m razdalje in da ne rabis tarce fizicno zadeti z izstrelkom.
Ko si enkrat v orbiti, se ne ukvarjas vec toliko z balisticnimi krivuljami ampak z orbitami in spreminjanjem orbite. Stvari niso vec nekaj kar bi se zdelo logicno.
Ce imas objekt, ki je 200km oddaljen od tebe in pospesis proti njemu, ga bos zgresil. Orbito izstrelka moras spremeniti tako, da se bo srecala s potjo tistega objekta. Spreminjanje orbite ni tako zelo preprosta rec in je vprasanje, ce si sploh v pravi poziciji, da svojo orbito sploh lahko tako spremenis, da se bos srecal s tarco. Ker, kot sem ze rekel, ni nujno, da lahko to naredis z enim samim pospeskom.
Ce imas satelit v ekvatorialni orbiti in zaznas ICBM nekje nad severnim atlantikom, bos moral streljati takrat, ko bo tvoj satelit na primerni oddaljenosti od tarce, da imas cas spremeniti inklinacijo in hitrost svojega izstrelka. Hkrati mora biti pa tarca 'pred' satelitom, drugace lahko na vse skupaj kar pozabis.
vostok_1 je izjavil:
Če bi radar deloval kot laser, bi bil neuporaben.
Razlika je taka kot pri broadcastu in unicastu ...
Tarzan ::
En ima koherenten točkovno usmerjen snop, drugi pa oddaja na kar konkretno široko območje. Točkovno usmerjen radar bi mogoče lahko deloval kot mikrovalovka, bil bi pa za svojo funkcijo popolnoma zanič.
Je pa res, da bi načeloma lahko za demontažo raket porabili kaj podobnega radarju, s takšno valovno dolžino oddanih mikrovalov, da bi v gorivu rakete ali na sami konstrukciji lahko povzročili odpoved materiala. Taka zadeva pa bi morala biti precej bolj usmerjena, v stilu laserja, kjer imaš potem povsem enake probleme kot z laserji, razen mogoče malenkost manj problemov zaradi atmosferskih vplivov slabega vremena.
BigWhale ::
Tarzan je izjavil:
Khm.
Maser @ Wikipedia
Tarzan ::
Mislil sem, svojo funkcijo za detekcijo predmetov v zraku bi bil zanič. Drugače pa nisem poznal tegale linka, ampak točno to sem imel v mislih, da bi zmasirali raketo preden pade na tla. :)
Jaz ti pa pravim, da v principu problem ni kaj dosti drugačen. Samo tvoja hitrost je dosti pomembnejša komponenta, to je to.
Ne bom se strinjal. Zadeve niso trivialne in pogosto niso same po sebi umevne, ampak v principu gre za točno iste stvari kot na Zemlji, brez vpliva zračnega tlaka. Balistična krivulja bo v orbiti točno ista kot bi bila na Zemlji (oz. drugačna za toliko kot je drugačno gravitacijsko polje). V principu ni nobene razlike ali streljaš med vožnjo s tankom na recimo helikopter (da bo število dimenzij isto), ali streljaš iz satelita na ICBM. Slednji izračun je kvječemu enostavnejši, ker nimaš zračnega tlaka.
Seveda - če ti ni jasno, da imaš na višji višini tudi temu primerno višjo hitrost in tega ne znaš upoštevati pride zadeva grozljivo komplicirana, zmedena. Ampak dejansko ni.
Si kdaj igral Space invaderje? Ista zadeva. Ciljati moraš tja, kamor bo tarča ko bo izstrelek prišel do tja, ne pa tja kjer je tarča ko ustreliš.
Med 2. sv. vojno so za to razvili mehanske računalnike. Izračun v orbiti ima drugačne številke, ampak ni kaj dosti drugačen. Je pa bolj natančen, ker so vsi močni vplivi predvidljivi.
Še enkrat bom vprašal kako misliš da deluje Kerbal space program? Jah, te stvari ti izračuna. Kako bi pa drugače deloval?
Res ni isto kot streljanje v stoječo tarčo 5 metrov od tebe ... po možnosti s šibrovko ... ni pa nič, kar ne bi bilo že dolga leta rutinska zadeva.
BigWhale ::
Saj se v vsem pravzaprav strinjam. S to razliko, da ti hocem dopovedati, da ravno zaradi tega, ker imas ze neko hitrost in ker si v orbiti je stvar precejkrat nemogoca in neizvedljiva.
Jasno, vendar si preveckrat v poziciji, ko ne mores ustreliti tja kjer tarca bo. Enostavno nimas dovolj casa, da bi svoj izstrelek zalucal na taksno pot, da bo prestregel tarco. Ni problem izracunati zadetka. Problem je v resnici zadeti, to je glavna tezava. Ce si v orbiti in si zamislis, da bi rad, da tvoj izstrelek konca v neki tocki, ga ne mores vedno tja spraviti samo z enim pospeskom. Vcasih ja, vecinoma pa ne.
V principu je popolnoma vseeno v katero smer se giblješ s katero hitrostjo. Sebe daš kot referenčno točko in računaš gibanje rakete relativno nate in račun ne bo nič kompleksnejši.
Lahko tudi računaš tako, da je Zemlja referenčna točka, ampak potem se ti zadeva čisto po nepotrebnem zakomplicira.
Tudi na Zemeljskem površju se namreč giblješ v smeri od zahoda proti vzhodu s kar konkretno hitrostjo - in ta hitrost je drugačna na ekvatorju kot v Arktiki. Ampak ker se na Zemljo recimo ti ne giblješ (stacionarni top ali kaj takega) lahko vzameš Zemljo za referenčno točko in računaš samo gibanje cilja.
To je pa točno ista stvar, s to razliko, da pač nimaš Zemlje. In kaj potem? Lahko tudi vzameš recimo Marsovo luno Fobos kot referenčno točko in računaš gibanje glede na tisto. Zadeva bo komplicirana, ampak čisto izvedljiva - in procesor v povprečnem telefonu bo to s primernim programom še vedno izračunal v delčku sekunde.
Frame of reference @ Wikipedia
Problem je lahko kvječemu v tem, da nimaš kota. Če bo satelit previsoko boš imel boljši pregled, vendar tudi ciljaš na večjo razdalijo. Če bo satelit nižje je problem horizont. To dejansko je lahko problem, zato pa rabiš več satelitov in dovolj hitre izstrelke - prednost raket, ker lahko stalno pospešujejo. To seveda zakomplicira izračune, ampak zadeva je vseeno čisto izvedljiva.
BigWhale ::
Se enkrat, kompleksnost racuna ni problem. Problem je kompleksnost manevra. :)
Ni vedno mogoce izvesti taksnega manevra, kot ti ga izpljune racunalnik. Ker nimas dovolj casa, ker nisi na pravi poziciji, ker ni dovolj energije... in zato je fizicno nemogoce prestreci taksno raketo. Kaksno ti verjetno ze lahko uspe.
Lahko je težava kvječemu v tem, da nimaš nobenega primernega kota za strel, to je to. To se lahko kompenzira s tem, da lahko spreminjaš začetno hitrost izstrelka in morda s tem, da je satelit nekoliko višje. Itak boš rabil večje število satelitov, da jih bo vsaj nekaj na pravih mestih.
Ni pa problem kompleksnost manevra. Manever je točno isti kot da streljaš na premikajočo se tarčo - samo da je tarča res daleč in se premika res hitro, v treh dimenzijah. Problem ti lahko predstavlja horizont, lahko pa tudi oddaljenost, da bi izstrelek prestrege pravočasno.
8 / 100
21864982 (61195) fikus_
Neznani leteči predmet v Zagrebu morda Tu-141 (strani: 1 2 3 4 )
18743110 (35573) D3m
Poletel prvi brezpilotni soborec
3816670 (14568) gus5
