Forum » Loža » Primerjava vojaške tehnike
Dometa lahko komot imajo kot F-35 ali F-22, namreč, namesto stealtha in posadke lahko se specializiraš za letalne sposobnosti.
Veliki so temu primerno.
Opremljeni pa zgolj za specifično nalogo A2A. Torej nek minimalen cannon in close range A2A missile.
In seveda...imaš več tipov dronov v swarmu. Nekaj jih imaš specializiranih za izvidnico oz. target aquisition. Torej nič orožja in vse optimizirano kot AWACS.
Koliko pa stane en tak dron?
Če ga swarmaš z 20 letali, tudi če zgubiš ene par, si mu še vedno naredil ogromno škode. Kadrovske in finančne.
Če imaš samo rakete kratkega dosega ti bo sklatil (do) 4 z raketami srednjega dosega in pobegnil. Njegovi kolegi ti bodo medtem zbombardirali letališče in tvojih 20 dronov bo postalo 20 razbitin.
Koliko baz ima pa kitajska v afriki? In podobno.
Začeli so...
Poleg tega imajo v dolgoročnem najemu cel kup kmetijskih površin v Afriki, in Ukrajini.
Nekako moraš zaščititi investicije
Trenutno mislim, da končujejo veliko pomorsko bazo v Džibutiju.
Isotropic ::
problem pri kitajskem osvajanju afrike in drugih delov je "debt trap", kot npr. primer Šrilanke.
Nič drugače od osvajanja ZDA in kao "mednarodnih" finančnih inštitucij
Poglej Južno Ameriko...
7982884e ::
Ameriška vojska je v stagnaciji. Imajo daleč največji budget ampak ta budget je izkoriščen v 15% ostalo gre v nič. Nimajo izkoristka zastarelo floto letal novejša tehnologija pa ne deluje. So še velesila ampak jih Rusija in Kitajska prehitevata po desni in levi skupaj pa so že pred njimi.
Velik budget še ne pomeni da si najboljši.
postanje na interntih se ne pomeni da imas kaj pojma.
v vsakem postu v tej temi pises take neumnosti, da bi se clovek najraje sel butat z glavo ob zid.
Švedi so že kar nekaj let nazaj lepo "potopili" ameriške ladje, vključno z letalonosilkami.
Francozi ravno tako, samo o tem se nič ne piše...
ti dam en hint? na takih vajah je veliko instanc, kjer ena ladja/podmornica potopi drugo. samo da pise se pac o tem, ko podmornica dobi na muho letalonosilko. tudi izven vaj ni to nic posebnega, stanje pac ni vojno. al kajda se je s colnom zabila v zasidran rusilec.
- spremenilo: 7982884e ()
7982884e ::
ce so imeli/imajo amerisko pomoc se ne pomeni, da nimajo lastne industrije in know-howa. njihov vojaski sektor je med najboljsimi na svetu in dosti ameriske kooperacije je zato, ker imajo tudi americani nekaj od tega. konec koncev so razni sistemi tipa david's sling, arrow, iron dome med najboljsimi na svetu oz. kar najboljsi v svoji specificni nisi.
Izraelci so sicer mal hitrejši od drugih, ker njihova vojska dejansko mora delat in ne se zgolj kurčit, ampak still...vojska je počasna reč, in prve resne primerke pričakujem tam nekje 2025-30.
dosti izraelske industrije se je financiralo z ameriško pomočjo in jih je obama "zjebal" z zadnjim paketom pomoči, ker ga morajo porabiti v usa za made in usa zadeve (zato se Namer recimo izdeluje tam).
s tem financiranjem govorim o samem razvoju, so jim pa veliko stvari razvili tudi ameri in drugi (recimo pri iron dome so imeli ameri prste zraven, neke suicide drone so razvili nemci že dooooolgo časa nazaj, sedaj jih pa izraelci prodajajo kot svoje...)
avtonomija pa ni poceni zadeva, izraelci nimajo keša za tak resen razvoj. verjetno bodo ključne zadeve pogruntali ameri (baje je LRASM že tak), potem pa (pro)dali tehnologijo izraelcem.
Isotropic ::
problem je, da jim je ameriški keš financiral del tega R&D - celotne oddelke, ker včasih ni bilo posebnih omejitev na temu, kako porabijo ta denar.
sedaj ga pa morajo porabiti za nakupe iz zda, kar pomeni, da morajo za R&D uporabljati svoj denar (no, 85% keša morajo porabiti v zda). sedaj so v precepu, kupijo nekaj iz zda zastonj ali razvijajo svoj izdelek.
delno se stroškom sicer lahko še vedno izognejo, glej primer Namerja, niti slučajno pa ne vsem.
pri iron dome jim je tudi ena ameriška firma nekaj pomagala.
- spremenil: Isotropic ()
vostok_1 ::
Da pa bi se morala tank na tank streljat iz bližine, to bo zgodovina.
3/4 vojn se trenutno še vedno bori z AK47
Mož na moža je druga zgodba. Ki ne bo še zastarala. Tank na tank pa not so much.
Stane manj kot enakovredno manned letalo.
Čemu pa bi pošiljal neprimerno oborožene drone proti primerno oboroženim nasprotnikom, v kolikor ni neka ekstremna situacija.
But even if...Armament teh modernih letal je dokaj bogi. Ali je vredno žrtvovat par dronov, katere itak že masovno produciraš, za sestrelit ACE pilota.
IMO je.
There will be chutes!
It came from the lab.
vostok_1 ::
@7982884e
A nisi mi ti enkrat razlagal, kako so piloti še vedno potrebni, ker morajo razbrati radarski odziv oddaljenega letala?
Well...
https://www.engadget.com/2018/09/27/ai-...
AI lahko naredi miljone permutacij orientacije vseh sort letal. In definitivno bo boljši od človeka, če ni že.
Well...
AI je še daleč od katerekoli uporabnosti.
Računalniki so pa že danes boljši od večine ljudi v specifičnih primerih. Ampak problemov še zmeraj ne znajo samo reševati....
Koliko manj? F-35 stane nekje 85-90 milijonov zelencev, koliko stane tak dron?
IMO je.
Daleč najboljši način kako sestreliti topshit pilota v topshit letalu je, da zbombardiraš letalo na stezi.
Droni s po dvema Sidewinderjema (ali ekvivalentoma) in minimalnim topčkom za dogfight tega niso zmožni.
Dron bo lahko delal manevre, pri katerih bi pilot izgubil zavest in mu bo topček zadostoval.
Dron enakih kvalitet stane približno enako kot ekvivaletno letalo s pilotom.
Zato ni poplave top-shit, ultra range, 50G dronov.
Ker niso nič cenejši, pa še bolj so občutljivi na motnje...
Trenutno je dobro izurjen pilot še vedno boljši od vseh računalnikov, AI in podobnega modernega buzzword sranja...
Cenejši je kvječemu toliko kot stane pilot in urjenje pilota.
Poskušal sem ga prepričati, da to tega pride sam. Hvala.
- spremenil: Smrekar1 ()
Isotropic ::
haklc pri dronih je, da postanejo cenejši, več kot jih narediš
isto kot pri mikserjih in pralnih strojih
Zimonem ::
AI zmaga v dogfightu vsakič.
https://www.google.si/amp/s/www.outerpl...
Poleg tega avijonika ni nujno pogojena s človeškimi omejitvami.
Vzgoja pilota traja nekje 20 let. AI pa se preprosto prekopira.
vostok_1 ::
Saj v zraku več kot toliko problemov nimaš za reševat. (odvisno od naloge, seveda)
Če je search and destroy, pol je pač edina naloga po najbolj optimalni poti zbit nasprotnika.
IMO je.
Jasno...čist analogno, ekvivalenten dron bi stal isto kot klasično letalo, minus pilot...ki pa je kritičen del letala.
Z AI-jem, enkrat ko ga razviješ pa zgolj kopiraš. In vsaka iteracija bo boljša.
Pri ljudeh pa so vedno številni faktorji, zato pa se tolk mučijo na treningih.
V resnici pa bi bil dron cenejši, ker namesto da leti 10 F35 z vso opremo, letijo zgolj 3 droni specializirani za izvidnico, ostali pa so attack verzije.
S tem ne ogrožaš drage opreme po nepotrebnem.
Od oka...govorimo bolj na nivoju pilatusov, kot F35.
Poplave dronov ni, ker AI ni še na tem nivoju. Deep learning in podobno je vojska pravzaprav spoznala pri googlu, kot pa obratno.
Poskušal sem ga prepričati, da to tega pride sam. Hvala.![]()
See above.
Sicer pa kot rečeno. Pilot je v bistvu skoraj neprecenljiv del letala. Naj stane malo ali dosti.
Bistveno različen poraz bo bil, če sovrag pride domov z 10 manj dronov kot pa če tvoja eskadrilja pride domov brez top gun-ov.
In jaz vam tudi skušam dopovedat, da pri dronih je kombinacija neskončna. Lahko imaš dronizirane izstrelke, lahko imaš drone z izstrelki, itd...
Sicer pa burn.
Vsi, ki kaj vemo, vemo kam pes taco moli. Zato air force piloti zapuščajo, ni več zanimiv kot tak.
- spremenil: vostok_1 ()
vostok_1 ::
"I was surprised at how aware and reactive it was," Lee said. "It seemed to be aware of my intentions and reacting instantly to my changes in flight and my missile deployment. It knew how to defeat the shot I was taking. It moved instantly between defensive and offensive actions as needed."
It doesn't get clearer than this.
vostok_1 ::
Kaj bi dal, da bi si lahko ogledal ta dvoboj.
Vrjetno je zgledal kot prestrašena ovčka proti lačnemu volku. No chance.
vostok_1 ::
Combining these strengths in a mixed manned and unmanned
fighter squadron could prove to be an extremely effective fighting
force.
ALPHA controlled aircraft would happily volunteer to take risky
tactics and have the manned craft perform safer support roles. Due to
the transparency and linguistic nature of fuzzy logic, ALPHA would
be an extremely easy AI to cooperate with and have as a teamma
https://www.popsci.com/ai-pilot-beats-a...
Sm malo preletel skozi whitepaper.
Kot predvidevano, v short term, bo zraven še kak človek kot auxilary za naloge, ki jih AI še ne more delati.
Držal se bo zadaj na varnem in ukazoval dronom.
No chance bro, no chance.
To so si tudi Američani domišljali - dokler niso ugotovili, da švedske podmornice lahko potopijo njihove letalonosilke.Kdo bo minomete upravljalŠvedski AI.
Torej pomeni, da bo granate streljal povsem navpično.
No chance bro, no chance.Or so you think.
http://www.evolvingai.org/fooling
- spremenilo: jype ()
vostok_1 ::
Borba AI vs. AI bo definitivno prihodnost. Borba AI vs. human bo more suicide as each day passes.
7982884e ::
@7982884enop, to je nekdo drug razlagal.
Well...
tudi sicer, point pilota je v visokonivojskih odlocitvah, ne pri razbiranju informacij iz HUD/ekrana (tja itak pride ze vecinoma strojno sparsano, sploh v kaksnem F-35).
vostok_1 ::
Najbrž si spregledal zadnjih par postov v tej temi?
7982884e ::
spet, dogfighting je samo en majhen del nalog, ki jih ima pilot.
ne pravim, da enkrat ne bodo zamenjani. ampak do takrat bo treba se precej, precej enega R&D in predvsem testinga. ni to nekej, kar bo nek "rogue state" naredil v nekaj letih in "posolal" vse ostale.
vostok_1 ::
Vse velesile delajo na tem. Ene bolj , druge manj uspešno.
Zadeva se bo premikala. Kdaj točno...ne morem rečt. Ampak IMO tam 2030 bo vrjetno kaj zanimivega za vidt.
7982884e ::
ja, ampak to je 15-20 let stran. stvari se premikajo pocasi, ko gres ven iz laboratorija v realni svet.
vostok_1 ::
15 let spet ni tako grozno veliko. Afganistanska vojna se vleče več kot to.
Software bodo privat firme, startupi, kar hitro sproducirale. Vso fizično tehniko zadaj pa se bo malce bolj vleklo.
Zimonem ::
Naj sploh repliciram? Sestavljeni lok mongolov je pošolal kitajsko cesarstvo v 13em stoletju ...
Ti pa trdiš nekah v nasprotju z polkovnikom. Komu naj verjamemo?
Isotropic ::
to samo pomeni, da bo EW še bolj pomemben.
Talibani bodo ugotovili, da če si na čelo prilepijo fotografijo Trumpa, droni nanje ne streljajo.
Naslednji dan bodo to napako odpravili, nakar bodo Talibani ugotovili, da droni nanje ne streljajo, če si odlepijo fotografijo Trumpa s čela.
vostok_1 ::
7982884e ::
kaj tocno trdim v nasprotju? ne pisi neumnosti in raje preberi clanek, ki si ga sam linkal.
Saj tudi v meeleju sekira praktično vsakič premaga M-16 ali Ak-74 ali katerokoli drugo puško. Če sledimo logiki še korak je torej najbolje imeti poceni drončke s sekirami, ki bodo jurišali na vojake s puškami.
Ali ti je mogoče vsaj v tej situaciji jasno zakaj je primerjava butasta?
vostok_1 ::
You make sense no.
Alžirija izstrelišča za rakete/heliporte maskira v nogometna igrišča.
https://twitter.com/reutersanders/statu...
Algeria is a country which really loves soccer. After they created two undersized soccer field sites at Oran, they obviously established another soccer field site in the middle of nowhere :-)
Probably the 5th S-300PMU deployment site & the 3rd one with funny painted launch pads
Fixed : The US military has temporarily grounded its entire fleet of F-35 fighter jets in the wake of a crash in South Carolina last month.
ADIJOOO1 ::
Ameriška vojska je začasno prizemljila celotno floto najnovejših lovskih letal F-35, potem ko je eno od njih konec septembra doživelo nesrečo na vajah v Južni Karolini in se raztreščilo. Pilot se je še pravočasno izstrelil.
Jajca,d a ni večjih.
7982884e ::
bilobil se ni prijel?
smo ti povedali, avion ima zelo dobro statistiko, kar se tice nesrec. prizemljitev letal je normalen odziv na nesreco, pri kateri se sumi sistemsko napako, vsaj pri americanih.
ADIJOOO1 ::
F-35 je najdražji in največji kiks v zgodovini ameriške vojske. Američani imajo 70% zastarelega letalstva tistega 30% novega pa 25% ne dela kot bi moralo.
Katastrofa#
Katastrofa#
Potem ti tudi ne bo lahko najti stevilo izdelanih in letecih f15 ko so za to uporabili kot benchmark testiranja...
xxxul ::
no se en slab dan za amerisko orozarsko industrijo....
"Some of the most cutting-edge weapons in the US's military arsenal can be "easily hacked" using "basic tools", a government report has concluded.
The Government Accountability Office (GAO) found "mission-critical" cyber-vulnerabilities in nearly all weapons systems tested between 2012 and 2017.
That includes the newest F-35 jet as well as missile systems"
7982884e ::
ta statustika je mal tko tko - kolko pa ima f35 ur preletenih v boju?
v cem se bojna misija tako bistveno razlikuje od klasicnih operacij (vsaj pri americanih, pri rusih smo videli, koliko avionov je padlo, ko so pripeljali kuznetsova pred sirijo)? koliko ur imajo ostala (ne-ameriska) letala preletenih v boju (procentualno)?
F-35 je, kljub temu da je sele zacel operativno zgodovino, ze proizvajan v vecjih stevilkah. proizvedenih jih je recimo nekje pol toliko kot imajo rusi skupno vseh izvedenk Su-27 (30, 35, 37, 34). cez leta jih bo letelo na tisoce, in seveda bo obcasno kak tudi dol padel.
se mi je zdelo da sele sedaj formirajo f35 eskadrile
se en slab dan, najprej f16 potem pa se ...
F-22 Raptor Came To A Rest On Its Side After Making Emergency Landing In Alaska
sedaj cakamo se f18
xxxul ::
hmm, stress, dejansko sovražnikovo delovanje, nobenih omejitev pri letenju;
ko primerjas stevilo nesrec z f14 potem primerjaj nalet f35C z f14 ne pa kar vseh po vrsti? nočni pristanek na letalonosilki je bojda ena najboll stresnih stvari ki jo lahko pilot doživi, spet, kolko teh je f35c opravil?
nadalje, ce ta clanek drzi, je trenutno 174 pilotov usposobljenih za f35, kul, ampak ce podrobno preberes, je vecina inštruktorjev, izkušenih pilotov; ko bodo začeli junce učit na teh ogromnih količinah letal se bo tud statistika spremenila.
whataboutisma z rusi pa sploh ne bom komentrial.
7982884e ::
saj pravim, koliko tega pa drugi avioni opravijo? tudi v siriji letala na bojnih nalogah niso predstavljala nekih tipicnih vojnih nalog v dejanski *vojni*, recimo da so zadnje take naloge bile med dvema invazijama iraka pa med bombardiranjem srbije in libije.
| ⊘ | Vojaška premoč na nebu-teoretični primer (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 65465 (61678) | fikus_ |
| » | Neznani leteči predmet v Zagrebu morda Tu-141 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 43475 (35938) | D3m |
| » | Poletel prvi brezpilotni soborecOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16817 (14715) | gus5 |
