Pomoč pri elektromotorju 220V
Alen92 ::
Zdravo, vem da je podobnih tem po forumu že kar nekaj, sem jih v zadnji uri prebiral vendar sem se pri vsaki izgubil ...
Imam elektromotor(ček) na njem piše:
PAPST
TYP 6058 S
200-240V
50Hz/25W 60Hz/30W
Dejansko je to ventilator, ne vem kje se je uporabljal ampak če ga zdaj priklopim na 220V začne normalno delovati, le da se za moje potrebe vrti prehitro, tukaj pa moje vprašanje:
Kako najbolj enostavno narediti, da se bo motorček vrtel počasneje? V smislu da bi na napajalnem kablu mel kak šalter s stopnjami 1 2 3 da pač zbiraš hitrost vrtenja,... pač nekaj v tem smislu. Bi bilo dovolj, če bi dal notri kak veeelik upor?
Pač ja, mal sem levi in bi mi prišel kakšen nasvet prav =)
Hvala in lep pozdrav,
Alen
stapler rump ::
Po napisanem sodeč gre najverjetneje za asinhronski motor. Pri teh motorjih je hitrost vrtenja odvisna prevsem od frekvence napajalne napetosti, te pa ni enostavno spremeniti.
S pravim preduporom se bo sicer vrtel počasneje, ampak ne bo imel nobenega uporabnega navora in zelo slab izkoristek. Prava rešitev je frekvenčni pretvornik, ampak ta bi znal biti dražji od nakupa drugega, bolj primernega motorja.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Število vrtljajev asinhronskih motorjev za pogon ventilatorjev se da dobro regulirati s spremembo (nižanjem) napetosti. To je mogoče zaradi karakteristike, ki ga ima ventilator kot breme. Z zmanjšanjem napetosti se spremeni oblika momentne krivuje in prestavi delovna točka (spremeni se zdrs - slip) proti nižjim vrtljajem. Verjetno gre za ventilator podoben temu:
http://www.ebmpapst.com/en/products/com...
Če imaš možnost, priklopi motor na variak in mu spreminjaj napetost. Ko dosežeš želene vrtljaje, si zapiši napetost in iz nje izračunaš potreben predupor. Pozor, predupor mora biti primerne moči, ker se bo na njem "kurilo" kar nekaj toka....
Jože
Duhec ::
Rabiš nekaj v stilu regulatorja napetosti, recimo:
http://www.conrad.si/Triac-regulator-st...
Dodaš en potenciometer 470k? in vse skupaj zapakiraš v neko škatlico, da 220V~ žice ravno ne bingljajo vsepovsod.
Brez hlajenja lahko reguliraš do 200W , drugače ga enostavno daš na prepih samega ventilatorja. :)
http://normio.si/
Alen92 ::
Uf, si nisem mislil, da bom dobil tako hitro toliko pomoči =)
Hvala vsem skupaj.
Torej če sem prav razumel, je najlažja varianta, da priklopim ta ventilator na tole (klik) in pa tole (klik) vse skupaj pravilno zvežem in bi naj bil zmožen kontrolirat število obratov?
Sem prav razumel al sm lesen? =D
Hvala
mn ::
Kaj pa dve jermenici (zobnika?) z različnim obsegom. Tako efektifno na bremenu dobiš drugačne obrate.
Duhec ::
Alen92 je izjavil:
...Torej če sem prav razumel, je najlažja varianta, da priklopim ta ventilator na tole (klik) in pa tole (klik) vse skupaj pravilno zvežem in bi naj bil zmožen kontrolirat število obratov?
Hvala
DA. Lahko nabaviš tudi tale potenciometer, ki je sicer za tiskanino, je pa hermetično zaprt in ognjevaren.
http://www.conrad.si/Piher-Potenciomete...
Ti samo pravilno zveži in obvezno daj vse skupaj v neko ohišje, ker imaš opravka direktno z 220V~, da ne bo kak hudič glede nepredvidenega dotika.
Navodila in shema vezave:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten...
Poročaj.
http://normio.si/
CMpunk ::
Kaj pa avtomatski menjalnik? Efektivno dobiš boljše obrate.
Alen92 ::
Jermena odpadejo, ker je premala gred, se ne da nič, sem prvo razmišljal o tem ...
Ok, bom nabavil tega drugega in ko zvežem vse skupaj poročam =)
Kakšna je pa ideja okrog avtomatskega menjalnika? Ne razumem tega.
Hvala
CMpunk ::
kaj takega:
int47 ::
Iz 1/4W potenciometra bo ušel dim.
Glede na to, da je upornost 25W 230V porabnika cca 2,1kR, je 470kR popolnoma zgrešena vrednost.
Duhec ::
int47 je izjavil:
Po vsej verjetnosti gre za klasično triak vezavo, ko preko potenciometra ter diaka določaš vžig triaka. Odvisno od sheme, ampak vedno ne rabiš močnejšega potenciometra. Očitno je četrtinak W dovolj saj ga Conrad ponuja kot dodatek k temu regulatorju.
http://normio.si/
Spajky ::
Navadno žarnico mu daš v serijo (probaš 25W, 40W ...) z njim ... pa padejo obrati ... probaj ...
CMpunk ::
moja možnost potem ne pride v poštev?
int47 ::
Sem na hitro prebral in sem razumel, da je dilema dimmer, ali potenciometer.
Če je potenciometer v navezi z dimmer modulom, je verjetno ustrezen.
Highlag ::
Takšni motorji ne delujejo dobro s triakom- beri se izredno grejejo, ker navitje ni narejeno za takšne tokovne špice. Pri uporabi triaka lahko poleg brenčanja motorja lahko pričakuješ kratko življenjsko dobo. Regulacija obratov dela z uporabo variaka - torej variabilnega transformatorja, lahko ga pa obesiš na kakšen avtotransformator, ki ima ustrezno izhodno napetost. Ustrezna žarnica vezana zaporedno z motorjem, bi tudi zmanjšala obrate.
francek1 ::
Zakaj te pa motijo previsoki obrati? ČE PREVEČ PIHA, SPREMENIŠ KOTE LOPATIC..Aja, pa napetost pri nas je 230 V !
  • spremenil: francek1 ()
Kako kasičnemu sesalcu zmanjšati sesalno moč?
367641 (6081) twom
Tih oz. neslišen kopalniški/WC ventilator
Oddelek: Problemi človeštva
157809 (7432) DoberDan
Upocasnjevanje elektromotorja
144974 (4782) Azrael
220V ventilator je močno preglasen
164893 (4762) Jackal
MouseMan mod
372200 (1793) burekar
