Forum » Kaj kupiti » Chieftec napajalnik?
GUFY ::
MALJUTKA: Pa ne vse jemat tko prekleto resno. Sej te nismo hotl razjezit, je pa res da ima vsak pravico do svojega mnenja.
MALJUTKA ::
HVALA vsem tistim, ki ste mi namenili vzpodbudne besede in upam, da sem lahko brez kakšnih zamer še dalje med vami oz. member tega foruma. Konec koncev nas tukaj več ali manj druži ista stvar in upam, da me ne bo ravno ta stvar razdružila od vas in to ravno sedaj, ko sem ( smo - ne boste verjeli, ampak imam tudi prijatelje z istim hobijem ) začel ugotavjlati, da je tudi v naši SLO lahko forum na tako visokem nivoju.
LP v upanju na nadaljno sodelovanje in druženje,
MALJUTKA
MALJUTKA
Zoidberg ::
Samo eno vprašanje za imetnike Chiftek 420W. Koliko molex priključkov ima?
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
Eschelon ::
Ej - hvala vsem za informacije. Slotecharjem na splošno zelo zaupam glede znanja o teh zadevah, in vidim, da se ne motim. Edino včasih je kak morda celo preveč strasten (dokler se kdo ne stepe, nič ne dé).
smirnof ::
samo neki:
a ima tale čiftek (420w) v agt-ju dva ali samo en ventl in ali imajo ti ventli temperaturno kontrolo obratov?
Cosmo ::
Ima 2 temp. kontrolirana venta (enega lahko celo na mainboard priklopis in opazujes obrate)
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
frenk ::
no zdej pa mau kritiziranja...na full load je stvar taka:
5V=>4.73V....tole je zanič
12V=>12.59V...tole je pa še kr uredu
napajalnik je 420W
dejte še mau ostali povedat kašne mate napetostne nivoje
p.s.:je pa tud res da je vmod-ano skoraj vse(gpu(2.15V), ram(3.9V), vdd(1.95V)) in proc na 2.2V, agp na 1.8V, ddr na 2.9V...poleg tega je gor prkloplenih 7 8cm ventov, en 5cm vent in volcano 5
napajalnik je 420W
Nikita H ::
na full load (235w)
5v -5.03v povprečje
12v - 11.50v povprečje.....pade tud na 11.13v (a me more kej skrbet)
procesor med 1.68 V in 1.76 V
5v -5.03v povprečje
upirna ::
Moj sistem dobesedno žre elektriko, saj mi na kr enem 400 W napajlcu zadeva ni delala. Pol sem vzel 420 W čifteka in mi zelo dobro služi - navijam brez problema, priklopil pa sem še 4 ventilatorje pa vulcano 7+. Pa še neslišen je!
frenk ::
no zdj sm še zmeru:
5V=>5.7V
12V=>12,78V...zdej pa tole ni uredu
...12,6V je 5% višje od normale, kar pomeni da je moj izven normale
5V=>5.7V
Cosmo ::
12v linija ni tako pomembna zato so tolerance dosti visje. 5.7- to si pa verjetno mislil 5.07v, ne?]
frenk ::
ja cosmo
...je bla bl pozna ura pa sm biu mau površn
p.s.:12V linija napaja proc kolkr vem...to je pa kr pomembno
- spremenil: frenk ()
frenk ::
no sj zarad mene gre 12V linija loh še viši pa bo poj tud od proca višja
...al se motm?...sam stabilna nj bo
smirnof ::
sam neki me zanima:
kaj pomeni tisti FMA pri enermaxih? zaradi te pogrutavščine je stvar 4k dražja- v čem je boljši od navadnega enermaxa za 17k?
Zoidberg ::
FMA - Fan Manually Adjustable
Sam lahko zbiraš hitrost vrtenja vrtljajev
smirnof ::
a samo to? da lahko vrtenje ventlov uravnavaš?
btw: a je ta enermax brez fma kej precej glasen v primerjavi z čiftekom 420W?
MALJUTKA ::
FMA = Fan Monitoring by motherboard and Adjustable
FM = Fan Monitoring by motherboard
Enermax FM (brez A) je se vedno tisji od Chiefteca 420
smirnof ::
ENERMAX EG365AX ActivePFC 14.500 17.400
ENERMAX EG365AX ActivePFC+FMA 17.000 20.400
ENERMAX EG465AX ActivePFC 22.800 27.360
ENERMAX EG465AX ActivePFC+FMA 24.900 29.880
ker se odločam med enermaxom in čiftekom mi povejte če ima tale za 17k:
-FM
-1x 80mm
-1x 92mm vnetl
-je tišji od čifteka
-FM
-1x 80mm
-1x 92mm vnetl
MALJUTKA ::
Na Enermaxovi maticni strani imas cisto vse zelo lepo in nazorno opisano in celo prikazano. Ce sem prej lahko jaz sel tja gledat, da sem ti lahko odgovoril, bos sedaj tudi ti najbrz lahko tja odgooglal in si prebral vse kar te zanima.
smirnof ::
glih to je problem! sme že bil tm, pa je vse zmešan -vsaj zame (pa ni problem angla)
če se komu da, ne pove razliko pa je
boštjan ::
dobro si preberi post od MALJUTKE.če je njemu uspelo,bo tebi tudi in ne zanašaj se vedno na druge,ampak prvo sam poišči.
smirnof ::
ok pa bom tkole vprašu:
kaj je boljše uzet glede tišine in kakovosti: čifteka 420w za 16k ali enermax-a za 17k?
smirnof ::
kaj enermax ni tih-ta za 17k
sej enermax brez fma ni ni nič slabši od tistega z fma? mislim voltaže pa to...?
Jackal ::
Mene tut zelo zanima...
Walking the way is something completely different than imagining the way.
boštjan ::
zaenkrat sem še moški in tako misli ostat do mojega pogreba.
kaki vent ma ali nima ne vem sicer pa ti nisem reko da si moraš čifteka kupit,sem ti napiso obe možnosti
Leo ::
Vasko, a ves mogoce za kaksen link kjer je dejansko narejena primerjava med Antec TP in CWT-ji? Namrec preko google sem nasu par strani ki kalkulirajo da bi ta dva napajalca lahko bila enaka oz podobna, ampak nikjer niso dejansko naredili primerjave. To, da si ti primerjal tvoj napajalnik z slikami pac ne pomeni dosti.
Klampfer ::
Kateri pa je tišji? Namreč na "silent PC" sem prebral da ENERMAX zlo hitro dvigne obrate (ob ogretju notranjosti PCja) in da je ENERMAXOV hrup po par minutah težko prebavljiv.
A je Chieftech tišji? Kaj pa Antec TruePower? Kateri od teh je najtišji (vsaj tako kot ZALMAN 400a-APF)?
Bogomir
frenk ::
jest mam chiefteca 420W in je tud pri velikoh obremenitvah tih...samo temperatura zraka, ki gre iz napajalnika se precej dvigne
MALJUTKA ::
Za Enermaxa to prvic slisim. Pa ga imam jaz, moj kolega in recimo se Kuglvinkl. In nobenemu od nas pri ful pbremenitvi ne dvigne obratov na vec kot cca 1400. Tisina od tisine. Jaz imam 465, kolega in Kuglvinkl pa 365 W model in so vsi trije trafoti ZELO tihi.
| » | Čimboljši napajalnik do 15.000 sit. Svetujte prosim! (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5006 (4221) | Karaya 52 |
| » | Napajalnik?Oddelek: Navijanje | 2277 (2020) | DjTonic |
| » | Pomoč pri izbiri napajalnikaOddelek: Kaj kupiti | 1229 (1182) | MilkyWay |
| » | kateri napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 2400 (2223) | Fury |
| » | PSU za okoli 15k SITOddelek: Kaj kupiti | 4403 (3914) | MALJUTKA |
