no video input
no video input
Ata Smrk ::
ko igram igrice p tudi tako mi računalnik zamrzne ko ga resetiram se pogosto prikaže napis NO VIDEO INPUT. kaj naj naredim?????
Spajky ::
Kabl od monitorja ...
grafika ti nagaja..
crniangeo ::
lahk tut ram al pa monitor :)
Al pa napajalc :)
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Ata Smrk ::
kako nj pa to popravim??
Najprej ugotovi vir problema, drugače bo težka. Prvo probaj drug kabel, potem drug monitor, še prej posodobi gonilnike grafe na zadnjo verzijo, itd.. Dokler ne boš izoliral problema. Ne bi pa škodilo če bi napisal komponente, monitor, način priklopa itd..
Ata Smrk ::
kako nj posodobim gonilnike?
pa če lahko poveš kje najdm imena komponent ker sm bol začetnik
solatko ::
Ata Smrk - Najbolje, da povabiš kakšnega prijatelja na pivo ali sok, seveda je predpogoj, da se na računalnike vsaj malo spozna.
Delo krepa človeka
Ata Smrk ::
hm ja mislim da žav takega prijatelja nimam
če si pa ti tak računalničar pa lahko sevda pomagaš
  • spremenilo: Ata Smrk ()
gddr85 ::
Če vsaj mogoče veš model grafične (amd/nvidia) in potem vtipkaš v google nvidia drivers/amd drivers in potem tam naprej izbereš...drugač pa lahko v win search vtipkaš dxdiag in imaš tam podatke kater windows, gpu, cpu, itd.
Ata Smrk ::
to vem da mam nvidia
pol windows 7 ultimate
za začetek povej model grafike
potem še specse ostalih komponent (posebaj napajalca)
čekiraj temparature med igranjem
poglej, katero igrovje povzroča to
Poročaj
Ata Smrk ::
ok hvala za info poročam čez prbližno 1 dan
Ata Smrk ::
operacijski sistem: windows 7 ultimate 32 bitni
procesor: AMD athlon 64X2 dual core procesor 5000+
pomnilnik: 2048 RAM
različica directX: directX 11
evo mislm da je to to
ne, ni. Praktično neuporabni podatki
naloži speccy
Ata Smrk ::
kaj misliš s tem igrovje
CPU
AMD Athlon 64 X2 5000+
Jedra 2
Niti 2
Ime AMD Athlon 64 X2 5000+
Kodno ime Brisbane
Pakiranje Socket AM2 (940)
Tehnologija 65nm
Specifikacija AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Družina F
Razširjena družina F
Model B
Razširjen model 6B
Stepping 2
Redakcija BH-G2
Navodila MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, AMD 64, NX, VMX
Virtualization Podprto, Onemogočeno
Hyperthreading Not supported
Hitrost ventilatorja 2272 ONM
Hitrost vodila 200,9 MHz
Rated Bus Speed 1004,4 MHz
Stock Core Speed 2600 MHz
Stock Bus Speed 200 MHz
Povprečna temperatura 32 °C
Predpomnilniki
L1 Data Cache Size 2 x 64 Kbajtov
L1 Instructions Cache Size 2 x 64 Kbajtov
L2 Unified Cache Size 2 x 512 Kbajtov
Spominske reže
Skupno število spominskih rež 4
Uporabljenih spominskih rež 2
Prostih spominskih rež 2
Spomin
Vrsta DDR2
Velikost 2048 Mbtov
Kanalov št. Dvojno
Frekvenca DRAM 326,4 MHz
CAS# Latency (CL) 5 ure
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 ure
RAS# Precharge (tRP) 5 ure
Cycle Time (tRAS) 15 ure
Bank Cycle Time (tRC) 21 ure
Command Rate (CR) 2T
Fizični spomin
Uporaba spomina 66 %
Skupaj fizičnega 2,00 GB
Na voljo fizičnega 689 MB
Skupaj navideznega 4,00 GB
Na voljo navideznega 1,98 GB
Ata Smrk ::
Zaslon
Ime Philips 220SW on NVIDIA GeForce 8400 GS
Trenutna ločljivost 1680x1050 pik
Delovna ločljivost 1680x1010 pik
Stanje Enabled, Primary
Širina zaslona 1680
Višina zaslona 1050
BPP monitorja 32 bitov na piko
Frekvenca zaslona 60 Hz
Naprava \\.\DISPLAY1\Monitor0
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce 8400 GS
GPI G86
ID naprave 10DE-0422
Redakcija A2
Subvendor Undefined (0000)
Current Performance Level Level 0
Tehnologija 80 nm
Die Size 115 mm?
Transistors 210 M
Datum izida Jun 2007
Podpora DirectX 10.0
DirectX Shader Model 4.0
Podpora OpenGL 3.0
Bus Interface PCI Express x16
Temperatura 59 °C
Različica gonilnika 9.18.13.3788
Različica BIOS 60.86.4a.00.00
ROP-i 4
Shaders 16 unified
Vrsta spomina DDR2
Spomin 256 MB
Bus Width 32x2 (64 bit)
Filtering Modes Bilinear, Trilinear, 2x Anisotropic, 4x Anisotropic, 8x Anisotropic, 16x Anisotropic
Noise Level Quiet
Max Power Draw 32 Watts
Count of performance levels : 1
Level 1
GPU Clock 459 MHz
Memory Clock 400 MHz
Shader Clock 918 MHz
Skoraj zagotovo ti grafika odpoveduje, ker je iz tiste infamous serije, ki je na veliko odpovedovala.
Ata Smrk ::
evo a je zdj ok
p.s. kot je opazno sm dav samo copy paste iz specija
a pol si morm verjetno grafiko kupt
gddr85 ::
Poglej še kater model gpuja imaš in kater napajalnik imaš (odpri in poglej v kišto)
Druzga kot to ne rabiš vedet. Sicer pa mu zmrzuje tudi ko ne špila.
  • spremenil: gddr85 ()
fuč grafika, slabi loti. Zelo pogost pojav pri 8 seriji. Lahko si vesel, da ti je tak dolg delala
Ata Smrk ::
ta komp mam že ene 5 do 7 let
a se da to grafiko še kako popravt
menjaj grafo ali pa pečica fix. Kej druga nemore bit.
http://www.overclockers.com/the-oven-tr...
gddr85 ::
8400gs sem imel tud jst mislm da leta 2006/07 ene 2 let, nobenih problmov :D
Ata Smrk ::
ej a lohk skup še ugotovimo zakaj mi zmrzuje komp
BorutK-73 ::
Ni treba zdaj za vsak problem novo temo odpirat, potem imaš vse zmešano.
Koliko bi dali za sledeči PC??? (strani: 1 2 3 )
13130243 (24434) Sergio4
se da se kaj narediti da bo hitreje laufalo ?
7930 (751) mihec87
Gonilniki
Oddelek: Programska oprema
122395 (2278) Housy
Uradni testi Radeona HD 4850 (strani: 1 2 )
6315132 (12190) OChack
Kera Grafa je boljša in zakaj
51701 (1567) GrimReaper
