Informacija glede wifi 2,4 in 5 GHz
ropo009 ::
Hi,
ker se odločam za novi router me nekaj zanima:
nekateri usmerjevalniki imajo napisano, da delujejo v frekvenčnem pasu
"2,4 GHZ in 5 GHz" nekateri pa "2,4 GHZ ali 5 GHz"
Kaj točno to pomeni? Če je napisano "ali", to pomeni da se naprave,
ki bi se lahko povezale z 5 GHZ povežejo samo z 2,4 če so druge naprave na 2,4?
Ali povezave /G ter /N lahko uporabljajo tako 2,4 in/ali 5 GHz.
Kako točno je to v praksi.
Lp Robert
  • spremenilo: ropo009 ()
SeMiNeSanja ::
Večina novejših wifi naprav za domačo rabo PODPIRA 2,4 in 5 Ghz, vendar obratujejo samo na enem od izbranih območij.
Profesionalne rešitve pa češče vključujejo 'dual radio' - imajo podvojen radijski del in tako lahko hkrati delujejo na obeh frekvenčnih pasovih.
Mavrik ::
ropo009:
Če ti piše "ALI" pomeni da imajo samo en radio in da se moraš odločiti ali boš imel wifi na 2,4GHz ali 5GHz.
Zavedaj se da precej starejših naprav ne podpira 5GHz in da ima 5GHz krajši doseg. Ima pa po drugi strani bistveno večjo hitrost prenosa, tudi zaradi tega ker je spekter "fraj".
Naprave, ki znajo oddajati na obeh spektrih hkrati so večinoma označene kot "dual-band". Redko stanejo bistveno več kot single-band naprave, tako da se vsekakor potrudi in kupi napravo, ki zna delati hkrati na obeh sprektrih!
SeMiNeSanja je izjavil:
Tole pač ni res, že par let tudi relativno poceni SOHO routerji podpirajo dual-band.
  • spremenil: Mavrik ()
All ::
hmmmmm....kaj pa kartice ki bi delale na obeh hkrati?
zee ::
Obstajajo je ze dolgo vrsto let.
zee
All ::
da delajo simultano? 2,4 & 5 ?
s6c-gEL ::
Zavedaj se da precej starejših naprav ne podpira 5GHz in da ima 5GHz daljši doseg
Krajši.
Mavrik ::
All je izjavil:
Ne, takih kartic ni, niti to ni smiselno. Načeloma so pa trenutno večinoma OSi dovolj pametni da če ima Wifi isti SSID na obeh frekvencah, grejo na tistega ko boljše dela.
s6c-gEL je izjavil:
Krajši.
Jasno, se popravljam.
All ::
Zato ker jih nism vidu sprašujem...drgač nebi :-))))...men doma ponuja eno al pa drugo.....oboje pa ne gre
SeMiNeSanja ::
Mavrik je izjavil:
Poudarek je bil na VEČINA - starejši relativno poceni routerji večinoma niso podpirali obe območji. So se pa našle izjeme (odvisno koliko daleč greš nazaj).
Mavrik ::
Tudi beseda "večina" ne naredi tvojega sporočila nič manj zavajujočega.
SeMiNeSanja ::
Mavrik je izjavil:
Enako bi lahko tudi jaz trdil, da ti zavajaš!
Koliko let je po tvoje 'VRSTA LET'? Zagotovo ne eno leto, dve tudi ne, torej najmanj 3 leta, še prej pa bi pod tem izrazom pričakoval 5 let in več, če ne celo desetletje.
Torej bi se dalo tvojo trditev razumeti kot vsiljevanje mnenja, da je pred 5-10 leti več kot 50% cenenih routerčkov podpiralo 5Ghz območje?
Jaz bi bil precej previden celo pri trditvi, da danes večina (50%+) cenenih routerčkov (do 30€) po trgovinah podpira 2,4 in 5Ghz!
Kakorkoli že, dlakocepiš! OP je vprašal, kakšna je razlika med "2,4 GHZ in 5 GHz" in "2,4 GHZ ali 5 GHz", tako da prosim nehaj trollati na to temo.
Nazaj k temi: Če gledaš opise proizvodov, se danes vse bolj uveljavlja oznaka "2,4 and 5 Ghz CONCURRENT". V tem primeru veš, da naprava istočasno deluje na obeh frekvenčnih območjih. V vseh ostalih primerih pa moraš dejansko 2x pogledati, ali je "Dualband" oznaka mišljena zgolj kot možnost, da izbereš eno ali drugo frekvenčno območje, na katerem bo naprava delovala, ali pa je naprava dejansko sposobna delovati v obeh območjih hkrati, da ne bo kakšnega kasnejšega razočaranja.
Mavrik ::
No si zmagal, za 30€ pa res ne dobiš takega routerja. Ali kakršnega koli zanesljivo delujočega routerja.
ropo009 ::
Bom zraven vsega ostalega gledal še to malenkost in bral drobni tisk.
Hvala vsem za razlage.
Lp.
Likalnik ::
Zdravo...zanima me kako vem ali dela dolocena naprava (tv, ps, reciever) na 2.4ghz ali 5 ghz...pa vsi so povezani preko kabla...glede na to, da so zraven routarja...bi lahko nastavil, da delujejo samo na 5ghz...mi zna kdo povedati kje to nastavim?
Kak je z brez zicno povezavo...se da oba signala zdruziti skupaj v enega...in recimo ko sem v neposredni blizini deluje 5ghz...ko sem bolj oddaljen se samodejno preusmeri na 2.4ghz
Hvala za pomoc
hexor ::
Poglej nastavitve na usmerjevalniku. V brskalnik vnesi običajno naslov 192.168.1.1 (poglej na hrbtni strani usmerjevalnika za pravilen ip naslov in geslo) in v uporabniškem vmesniku pojdi na pregled nastavitev.
RootMachine ;)
Ribič ::
Mimo grede, na spodnjem delu WiFi routerja ponavadi piše katere frekvence stvar podpira. Routerji z oznako IEEE802.11a podpirajo 5GHz frekvence. Starejši routerji z oznako IEEE802.11b podpirajo le 2.4GHz spekter (maksimalna hitrost 11 MBit/s), malo manj stari pa tudi IEEE802.11g (maksimalna hitrost 54MBit/s). Ti so ponavadi označeni kot "b/g" in klasičen primer tega je znani model routerja Linksys WRT54GL. Še novejši routerji podpirajo IEEE802.11n standard in so označeni kot "b/g/n" za 2.4GHz spekter in "a/b/g/n" za naprave, ki podpirajo 2.4GHz in 5GHz spekter. Dual-band routerji podpirajo obe frekvenci hkrati, ker vsebujejo oddajnik oz. sprejemnik za vsak spekter posebej. Slednji imajo ponavadi več anten in podpirajo hitrosti do 600MBit/s. Najnovejši routerji pa so označeni z oznako IEEE802.11ac oz. skrajšano kar "ac" in podpirajo hitrosti tudi do nekaj GBit/s odvisno od števila anten oz. streamov. Eden izmed popularnih ac routerjev je Linksys WRT1900ac.
Kako "prevladati" z svojim WIFI omrežjem čez sosedove? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7516330 (13857) djabi
Routerji odletel Wifi, katerega novega?
225896 (4985) kuglvinkl
OPTIKA - slabši prenos preko WiFi-ja ?!
236238 (5694) RejZoR
WiFi - prihodnost 2.4GHz
258010 (7399) blackbfm
WiFi router z 802.11n podporo?
271943 (1606) RejZoR
