Forum » Elektrotehnika in elektronika » Napetostni regulator
Kristalis ::
Pozdrav!
Želel bi narediti napetostni regulator za polnjenje akumulatorja pri motorju za čoln.Na izhodu "diname" iz motorja dobim od cca 7V DC(prosti tek) pa vse do 40V in več (odvisno od obratov motorja). Razmišljal sem o LM317 in ga fiksiral na cca 13.6 V za polnjenje akumulatorja.Problem nastane ,ker ima 317 najvišjo vhodno napetost 35V. Morda obstaja podoben 317-tki z razliko da ima višjo vhodno napetost?.Lahko je tudi kakšna enostavna shema s tranzistorjem...
Hvala in LP
Hvala in LP
negotiator ::
Pozdrav!
Hvala in LP
Kaj pa če bi kar kupil polnilec? http://www.conrad.si/?websale8=conrad-s...
Ali imaš možnost samo polnjenje prek dinama?
All easy problems have already been solved.
Kristalis ::
Aha ja to varijanto 317HV pa še nisem zasledil...hvala morda bo pa tole rešitev.Glede polnitve aku-ja pa je to najboljša varijanta ,ker v nasprotnem primeru bi bilo potrebno aku jemati iz čolna.
telexdell ::
Dinamo (alternator?) ima takšno napetost pri odprtih sponkah. Če bo dinamo priključen na akumulator napetost ne bo nikoli višja od tam 16 V. Medtem, ko bo dinamo obratovalo ga pač ne smeš odklopiti od akumulatorja. V tem primeru lahko mirne duše uporabiš LM317.
PS- prav zato v avtomobilu ne smeš med obratovanjem motorja odklopiti akumulator, saj boš skuril regulator.
HyperGL ::
Si izposojam malenkost temo, ker imam podobno vprašanje in upam, da avtor ne zameri!
S čim bi lahko kontroliral napetost med 0-5V? ni sicer potrebno da se doseže absolutno nulo, ampak ne smem pa preseči 5V.
Upam, da obstaja kakšen preprost element, da mi ni potrebno izdelovati vezja.
Hvala!
Hvala!
Duhec ::
Hvala!
Na spodnjem linku si oglej poglavje LM317T Variable Voltage Regulator
http://www.electronics-tutorials.ws/blo...
Najbližje 5V vrednosti je iz tabele 5,04 V. Torej je R1 330 Ohm, za R2 pa vzameš potenciometer 1K Ohm, ki naj bi spreminjal izhodno napetost od 1,63V do 5,04 V.
Pod tabelo imaš konkreten primer vendar za drugačno izhodno napetost (od 1,25 do 10,75V).
http://normio.si/
Hvala!
imaš buck konverterje iz ebaya 1$ each..
HyperGL ::
Super, precej ste mi pomagali, sem si precej prebral tudi o sami elektroniki oziroma delovanju regulatorjev. Zaenkrat bom imel sicer polnih 5V, v prihodnosti si bom pa izdelal regulator, kot ga potrebujem, žal ni takega na ebayu...
Sedaj bi pa samo še rad vprašal, čemu služita ta dva kondenzatorja na priloženi skici? Predvidevam prav, da so za blaženje motenj, oziroma skokov toka? Bi bilo narobe če bi kar iz napajalnika prinesel 5V direktno v inverter, brez vmesnih uporov/kondenzatorjev?
Duhec ::
Kondenzatorja sta obvezna za pravilno delovanje 7805. Navadno sta še večja (1uF, 4.7uF itd.) ampak ok, če boš to potreboval za recimo dummy monitor (slika je od tam :))
http://www.instructables.com/id/Dummy-M...
potem bo dovolj in tudi hladiti ne bo treba regulatorja.
Zadnje vprašanje pa ne razumem glede "vmesnih uporov/kondenzatorjev"?
Tu nimaš nobenih uporov.
Seveda lahko pripelješ 5 ali 12V iz nekega drugega napajalnika, če se ti ravno ne da narediti vezja na sliki in vlačit baterijo okol, naj bo pač stabilizirana.
http://normio.si/
HyperGL ::
No, na koncu sem danes zjutraj kar sprobal mojo teorijo še v praksi in zadeva deluje! :) Na spodnji fotografiji se lahko vidi kaj sem "ustvaril"... Poiskal sem datasheet za ta napajalnik/inverter in izluščil katera dva kontakta sta za vklopit backlight in kje pride ven 5V za krmilno vezje monitorja (na desni). Zaenkrat bom uporabil zadevo tako kot je, torej na maksimalni svetilnosti (oba kontakta imata 5V). Naslednji korak pa bo, da si bom naredil regulator napetosti iz 12V (tudi to ponuja ta napajalnik) na nekaj med 0V in 5V, tako da bom lahko uravnaval svetilnost zaslona, pogoj pa je, da ima ali tipke za spreminjanje svetilnosti, torej bo vgrajen nek kontroler, ali pa večji potenciometer, ker želim to spreminjati preprosto in ne z poseganjem v notranjost (kar bi bilo potrebno pri tistih BUCK konverterjih iz ebaya)!
Vprašanje pa je, ali je dovolj samo, da sklenem te kontakte (5V) ali jih moram še kako zaščititi (recimo z kondenzatorji)? Govorimo za uporabo na dolgi rok!
Plain and simple! :)
- spremenil: HyperGL ()
Duhec ::
www.dropbox.com/s/h4p26xdmydfjec2/DSC_0042.jpg
http://normio.si/
- spremenil: Duhec ()
| » | ATX napajalnik- stabiliziran usmernik (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11363 (9700) | h25 |
| » | Prenosni USB polnilec (izdelava)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3943 (3535) | einstein :P |
| » | Priklop LED diod na napetost 13-16VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3281 (2850) | fr!Xy |
| » | LED diode na skuterjuOddelek: Na cesti | 6294 (5606) | Sadida |
| » | Homemade fan controler (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13230 (11294) | SodVina |
