Programi za urejanje videa
gregor ::
Dober dan
Kmalu dobim fotoaparat, ki bo lahko tudi snemal full hd video.
Zanima me kateri programi so najboljši za urejanj videa.
Pri tem imam bolj v mislih plačljive programe. Vem, da je na volje ogromno brezplačnih alternativ ampak zanima me kakšno je stanje na področju plačljivih programov.
Torej, kaj uporabljate, kateri je "najboljši", kateri ima najboljše razmerje med funkcijami in enostavnostjo uporabe?
Hvala
  • polepsal: Mavrik ()
popster ::
adobe premiere?
eric_cartman ::
Najboljši je relativna zadeva.
Premiere skoraj nima konkurence, vendar za takšno profesionalnost se tudi plača veliko.
Kar se tiče same funkcionalnosti v Premieru, imaš ogromno tweeakanja na voljo, vendar imet moraš pa živce in čas, da si zadeve dobro naštudiraš.
Če si kupiš celotno zbirko imaš potem še zajete notri After Effectse, kjer se ti odpre ogromno možnosti za dodatno izboljšavo videa (grading, efekti etc.).
Skratka za moje pojme, Adobe all the way.. :)
noob96 ::
za osx okolje maš final cut pro
za windows pa premiere pro. Če boš plačeval nimaš kaj razmišljat. Drugače pa se ti bolj splača kaj free
Serif Movie Plus:
http://www.serif.com/MoviePlus/x6/in-de...
Nima konkurence, vsaj v tem cenovnem razredu ne.
gregor ::
Hvala za nasvete.
Kakšna pa je krivulja učenja pri premiere pro? Nekje sem bral da je zelo strma in da je zelo kompleksna zadeva.
Torej ali se da hitro naučit vsaj osnove tega programa?
Hvala
eric_cartman ::
Odvisno koliko se že spoznaš na te stvari in koliko si že delal v drugih programih podobne stvari.
Kar se tiče samega Premiere-a si moraš najprej razčistit pojme:
- Video formati
- Ločljivosti
- Zvok
Potem greš šele na bolj zapletene kot so urejanje videa, zvoka s pomočjo filtrov, keyframe-ov etc.
Sicer sama montaža ni čisto nič zapletena. Imaš tako zelo poenostavljen user interface, da praktično vse delaš le z miškinim klikom. Od rezanja, do spajanja. Kar se tiče dissolve in ostalih transformacij in dodatkov na videu jih imaš tako ali tako kot filtre, samo jih moraš pa pol s keyframe-i znat nastavljat in tweakat..
Urejanje zvoka se mi zdi praktično bolj zapleteno na Premieru kot sam video. Tukaj, če si laik glede zvokovnih stvari imaš lahko kar probleme.
Sicer pa čeprav se zdi to najbolj banalna stvar in na pogled lahka, pa je največji problem ravno z izvažanjem videov v različnih formatih.
Konkretno mi na TV-ju uporabljamo vedno Quicktime H-264 kodek, ker ima izredno dobro HD kvaliteto, hkrati pa močno skompresira video.
Največkrat naletiš pri izvažanju, če se ne spoznaš na kodeke in formate na tak problem, da ti 5 minutni video zasede cca. 90 Gb prostora na disku. To so razni uncompressed formati etc.
Imaš pa pol tut možnost že v Premieru delat video grading, samo ga pa ta po izkušnjah slabše opravlja kot pa sorodni program After Effects.
Sicer pa mislim, da če delaš to za domačo oz. amatersko uporabo, potem boš že po 2 tednih zapopadel logiko Premiere-a. Če pa bi rad s tem kaj zaslužil, potem pa se pripravi na 1 leto intenzivnega učenja Premiere-a in potem posledično skoraj sigurno rabiš še Afterje, da situacijo še olepšaš. Afterji so pa potem konkretno bolj zapleten program. Delam z njimi službeno že par let, pa se zavedam, da sem še kilometre daleč od kakšnega dobrega After Effects "guruja". :)
gregor ::
Hvala za nasvete.
Imam še dva vprašanja, kaj je video grading in kaj je urejanje videa z pomočjo kayframe-ov.
Ali še obstaja drug način urejanja videa?
Drugače pa aparat snema:
Video:
o XAVC S (Requires SDXC memory card)
1920 x 1080 60p Avg. 50Mbps
1920 x 1080 24p Avg. 50Mbps
1280 x 720 120p Avg. 50Mbps
o AVCHD
1920 x 1080 60p Avg. 28 Mbps (highest quality)
1920 x 1080 60i/50i Avg. 24 Mbps (high quality)
1920 x 1080 60i/50i Avg. 17 Mbps (standard quality)
1920 x 1080 24p/25p Avg. 24Mbps (high quality)
1920 x 1080 24p/25p Avg. 17Mbps (standard quality)
o MP4:
1440 x 1080, 1080p (30/25fps), Avg. 12Mbps
640 x 480 (30/25fps), Avg. 3Mbps
Audio
o LPCM (2ch) / Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC
o Stereo audio capture via built-in mic.
Vsekakor bo končen rezlutat šel v full hd mp4 h.264 zaradi majhnosti datotek.
eric_cartman ::
Video Color Grading je urejanje barv videu, da dobiš prave barve, ker kot amaterski kamerman verjetno ne snemaš s pravimi White balance nastavitvami.
Na koncu videa poglej kaj je razlika color gradinga z in brez njega.
Keyframe-i pridejo v poštev takrat, kadar na sliko dodajaš nek efekt. Key-frame-i pravzaprav povejo začetek in konec neke animacije, ki se bo zgodila. Vmes jo lahko še dodatno popravljaš in delaš finese s pomočjo ustvarjanja dodatnih key-jev. Samo tu je potem res ogromno ogromno možnosti, kaj lahko delaš vse z njimi.
Tudi samim keyjem lahko nastavljaš mehke prehode (Easy Ease, Easy In, Easy Out etc.). Razumevanje dela s keyi so osnovni del Premiere programa. Temu se ne boš mogel izognih.
Kar se tiče zgoraj color gradinga. To je če si pikolovski in pa seveda za profesionalno rabo, ko samo posnet video ni dovolj ampak mu želiš dodat še neko pravo barvno vrednost.
Kar se tiče samih formatov za snemanje pa takole.
Kakor si tudi napisal imaš več možnosti nastavljanja formatov snemanja. Najbolj koristni so tisti, ki imajo ločljivost 1920*1080, ker so to full HD formati. Vsi ostali so bolj kot ne neuporabni.
Potem pa moraš pazit na to koliko sličic na sekundo ti snema kamera. Najboljše je imeti nastavljeno na 25fps-jev, ker je to evropski standard.
Zakaj to govorim? Zato, ker moraš potem pri exportanju filma pazit, kakšno boš imel nastavitev pri fps-jih (frames per second ali slik na sekundo). Če bosta input in output oz. naprava, ki snema in Premiere, kjer izvašaš imela drugačen frame rate bo prišlo, do tresenja slike. To je nekaj kar moraš pazit.
gregor ::
Hvala za obširen odgovor.
Kaj pa če uprabim 60p, ali to na naših hd tv ne bo delovalo?
Sedaj pa grem študirat youtube vodiče :D
iME ::
iščem en zastonj program za urejanje videov ker ga rabim samo da naredimo film za valeto
H97 pro4|i5 4460|8GB 1600MHz|Asus GTX 770|XFX TS550|H440|HDD 1TB|SSD 128GB
Dell P2314H|Corsair K70|Logitech G230/G502/Z523
eric_cartman ::
Movie Maker od Microsofta:
http://windows.microsoft.com/sl-si/wind...
Odvisno kakšen advanced stuff iščeš.. Če je samo rezanje kadrov in dodajanje glasbe potem ni problem.
ahac ::
Bolj advanced (verjetno preveč) je pa Lightworks, ampak free verzija ima omejitve pri exportu (npr. nima 1080p), pro verzija je pa draga.
#000000 ::
Ko sem zadnjič kupoval software za video editing, je bil cenovno in glede featur-jev najbolj ugoden Sony Vegas.
Zadeva dela BP, vodičev polno da glava boli + cena
če pa bi kaj od adobea ki je povezani z bolj profi videom, pa tu druzga kot menjat OS ne preostane, je pa Premiere v tem segmentu brez resne konkurence na WIN OS.
Govorim samo o videu, da se razumemo !
Zakaj bi menjal OS?
#000000 ::
sej pravim da ge ni treba, premiere pa mislm da je samo za mac ? Nism pa preveril, lahko se je kej spremenilo.
ampak čez adobe ga itak ni, le vsak nima maca
eric_cartman ::
#000000 je izjavil:
Nič nimam proti svetovanju..Samo če je prav ali ni se preveri na internetu...
Celoten Adobe paket razvijajo za okolje Windows že od leta 1995. Pravzaprav je celo manj teh, ki uporabljajo MACe za grafično oblikovanje kot tistih, ki so v Windows okolju.
Torej to, da je Adobe za MAC-e je čisto napačna informacija.
Šit zgleda res sem za luno LOL
aja po preverki sem ugotovil Final Cut je ratal Preiere v bistvu, final cut pa za win ne obstaja še vedno. Al se motim ?
GenZNPC ::
Final cut razvija apple za samega sebe, ne tako dolgo. Pač advanced movie maker.
Poglej si Edius, ima fino podporo enostavn kosa se lahk z premierom, pa še gpu pospeševanje ma.
Večina programov pa ima mesečno naročnino, tako da lahko tudi sprobaš kak trial.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
#000000 je izjavil:
Premiere? Verjetno misliš na Apple-ov Final Cut? Ker Premiere je tako za Mac kot Windows in po pravici povedano v zadnjem času delujejo Windows verzije celo boljše od Mac verzij teh programov.
EDIT: sem se prepozno vključil v debato.
  • spremenil: opeter ()
iME ::
Hvala vsem za odgovore:) Bomo kar trial verzijo od Premiera uporabl, ker ga itak rabim za samo en video.
Han ::
Za to lahko uporabiš tudi Corelov VideoStudio, ki je bolj preprost...
Robi :P ::
Če ti bodo adobi al pa sony vegas "pretezki" oz. da se ti ne bo dal nagruntavat programov toplo priporočam Ediusa je res da nima tolk effektov kot kakšen sony vegas al pa katerikoli adobe... Ampak je najlažji za uporabo. Nam je zadostoval za lokalno televizijo tako da je za navadnega uporabnika tudi dovolj.
Če samo režeš in ne delaš kakih učinkov ne rabiš nič več od Avidemuxa. Namreč vsi ti napredni programi, ki še kaj dodatnega delajo morajo vedno prekodirati video, kar včasih ni zaželjeno. Za popolne začetnike pa so tudi default nastavitve od X264 in AAC čisto solidne, če že moraš prekodirat.
Če se pa odločiš dodajat učinke se ti pa kar naenkrat odpre cela gora možnih programov ja...
Plot_Twist ::
V primeru, da poseduješ zmogljivo računalo, ti priporočam DaVinci Resolve Lite. Program brezplačen in izjemno zmogljiv, sicer v prvi vrsti za color grading, vendar opravlja funkcijo NLE-ja zavidljivo.
noraguta ::
za doma in začetek adobe premiere elements sploh ni švoh.
Kaj izbrat: .mts ali mp4
Oddelek: Zvok in slika
135162 (4892) vasquez
Program za obdelavo gameplay videa
Oddelek: Programska oprema
152520 (2330) Vajzi
Program za urejanje videa Lightworks bo izdan pod odprtokodno licenco
227102 (6068) poweroff
Full HD obdelava
122814 (2463) mkovac10
Racunalnik za digitalno obdelavo
174717 (4307) 3LeR.
