Mreža
Mreža
eddy22 ::
Zdravo
Danes sem zamenjal računalnik ker je bil prejšni dotrajan in je odslužil svoje.
V prejšnjem sem imel nekaj datotek v skupni rabi danes sem pa hotel tudi na novem dati skupno rabo oz. na mrežo pa mi to nikakor ne uspe. Namreč novi računalnik vidi samo sebe drugih ne ( še dva računalnika) druge dva pa njega ne vidita.
Tudi preko ip in pa imena ga ne najde ( \\MY ) ime raćunalnika vsee to je pa na MSHOME. Računalniki so povezani preko switcha.
Internet deluje normalno.
Kaj naj?
  • spremenil: eddy22 ()
Gwanaroth ::
Kateri OS imaš?
eddy22 ::
Windows Xp
solatko ::
Imaš SP3
ales85 ::
Firewall?
eddy22 ::
ne nimam sp3
Imam windows firewall drugega ne
solatko ::
Če hočeš domače omrežje, moraš na vseh računalnikih obnovit nastavitev, pri visti pa ni treba, ker avtomatsko pokaže vse računalnike v mreži.
ender ::
Poglej, da ti Windows Firewall ne blokira skupne rabe - pri izjemah moraš dati kljukico.
solatko ::
ender - windows defender avtomatično odpre porte, ko narediš domače omrežje, pri xp-jih ni avtomatske povezave v omrežje - moraš na vseh računalnikih še enkrat postavit domače omrežje - v visti je to poštimano, dovolj je, da nastaviš ime omrežja in že so vsi v tej mreži povezani - recimo MSHOME.
gokky ::
Windows Xp
Home ali Pro?
Sicer pa ti na Pro predlagam:
1. Preveri PING med njimi (IP na vsakem računalniku izveš tako, da odpreš cmd in vtipkaš IPCONFIG /ALL[Enter])
2. Izključi FW
3. Preveri, če deluje preko IP \\192.168.1.222 (karkoli že je).
4. Preveri, da imaš na vseh računalnikih enak par (uporabniško ime,geslo)
eddy22 ::
Hmm ja nikjer nimam gelsa in uporabniškega imena in nikoli ga nisem imel (pa je delovalo vse tako kot mora)
Ip so nekam čuni na previh dveh je ip 89.212.XXX na novem tretjem pa je ip 93.103.XXX To mi jih je določil t-2.
kako naj preverim ping med nijmi?
Novi računalnik vidi sebe in nobenega drugega ostal dva se vidita med sabo.
Ps: KAj bi bilo če bi zamenjal ip med tanovim in tastarim da se pač eden nebi vidl na mreži (da bi ta ki ima sedaj ip 89.212. XXX ga zamenjal z 93.103.XXXX in obratno)
solatko ::
eddy22 - A si nastavil ponovno domače omrežje na onih dveh računalnikih, ki se med seboj vidita? Ip ti ni dal T2, temveč router.
eddy22 ::
ja sem
ender ::
Če imaš IPje na računalnikih 89.212.x.y, 93.103.x.y ali 84.255.x.y, potem nimaš routerja, pač pa imaš računalnike priključene na modem/optični konverter neposredno (ali pa imaš kabel iz modema priključen v napačen port na routerju).
eddy22 ::
Sej ni nobeden omeni routerja jest sem rekel pa imam preko switcha povezane
Saj to je do sedaj delovalo sedaj ko pa je nov računalnik pa mi ne deluje več.
ender ::
Routerja ni omenjal nihče, ker je nekako samoumevno, da ga uporabljaš, če imaš več kot en računalnik, in želiš, da se računalniki pogovarjajo med sabo. Najprej kupi router, in če se potem računalniki še vedno ne vidijo, poišči pomoč (brez routerja je računalnike praktično nemogoče varno povezati med sabo, vsaj ne če ne želiš popravljati nastavitev vsakič, ko se kateremu od računalnikov spremeni IP).
ganimed ::
Ker je na T-2, pravzaprav router ni nujno potreben, ker dobiš dva ip-ja, ki sta preko t. im. inteligentnega switcha (deluje v bistvu kot router) že povezana v mrežo.
Najprej pingaj vse naslove, ki jih imaš v omrežju. Če ti pingi delajo, potem je s povezavo vse v redu. Je pa majhen trik. Včasih preprosto pomaga računalnike ugasnit, počakat kakšnih 10 min in jih potem priklapljat enega za drugim. Pa še nekaj: najbolj enostavno je, da so na novem računalniku enake nastavitve (skupina, naziv računalnika) kot si jih imel na starem, da ne zmedeš ostalih računalnikov v omrežju. Tudi sama imam T-2 in poznam problem, da včasih to malo omrežje preprosto ne deluje, dokler ne grem po postopku, opisanem zgoraj. To še posebej velja, če oba ali več računalnikov niso dlje časa v skupni rabi.
solatko ::
Router dobiš na Bolhi od €5 naprej, pa ti skozi dela vse, ko priklopiš drug računalnik, daš enostano v domače omrežje in to je to.
Za omrežje, kjer je več računalnikov, se splača narediti naslednje:
1. Kupi si router. Z wi-fi ga dobiš z 50 EUR. Majhen strošek.
2. Vsem računalnikom nastavi isti WORKGROUP. Potem se bodo videli med seboj po imenih. Namreč vsak računalnik, ki ima nastavljen workgroup ob vklopu pošlje na mrežo "broadcast" paketek, in čaka na odgovor računalnikov. ki so v isti workgrupi. in jih potm vidiš v omrežni soseščini.
3. Imenike moraš nastaviti kot deljene (shared), da jih lahko dostopajo drugi uporabniki.
S tem boš rešil večino problemov, kar se tiče menjave datotek v omrežju.
4. Namesti si program SlimFTP. To je majhen, hiter strežnik za FTP. V njegovi datoteki lahko kreiraš uporabnike in kam ima posamezen uporabnik dostop. Meni zelo všeč zadeva in rešitelj večih problemov.
Kar se tiče T-2, tisto je inteligentni switch, ampak ne deluje kot router. Je pač samo naprava drugega nivoja (router je naprava tretjega nivoja - po OSI-ju seveda).
rcon ::
No tukej bom pa posegel vmes. Inteligentni switch oz. bolje znan kot layer 3 switch deluje na 3 nivoju in se le malo razlikuje od ruterja. Tako da dejansko ta switch omogoča usmerjanje pa čeprav bolj na hardware-skemu nivoju kar pripomore k večji odzivnosti. Vsekakor pa model nabavi si ruter, netgeari so za 50 eur in delajo odlicno.
gokky ::
Kot so že kolegi povedali, kupi si router, da bodo vsi v istem omrežju, varnost pa se tudi bistveno poveča, saj računalnik ni neposredno odprt navzven. Topogledno T-2jevemu umotvoru "skupinskega seksa" (pardon zaščite) sploh ne zaupam. Je bolj podoben temu, da imamo v bloku vrata s kamero, zato nam ni potrebno zaklepati stanovanja.
Sicer pa zamenjaj priključke na slavnem modemu T-2. Morda zna pomagati.
Inteligentni switch je precej marketinško uporabljen izraz, ki lahko pomeni karkoli. V večini primerov to pomeni samo, da ima stikalo opcijo nastavljanja določenih protokolov (v večini Layer2). Layer3 podporo ima zelo malo stikal, pa to kar precej plačaš. Ni dovolj, da je stikalo tudi usmerjevalnik, če mu lahko določiš IP naslov.
Tudi če pogledaš na www.milan.com, boš videl, da ne podpira nobenega usmerjevalnega protokola (BGP, RIP, EIGRP), ki so potrebni za priklop usmerjevalnika v neko veliko mrežo. Drugače jih T-2 ne bi dajal zastonj 8-).
LP I.
Težave z DNS strežnikom
Oddelek: Omrežja in internet
315876 (5068) Bakunin
Hyper v Server Pomoč
191427 (1219) broken/link
Port Forward ne deluje
185220 (4842) Konlov
Nalaganje VNC Serverja pred vpisom gesla
Oddelek: Operacijski sistemi
202717 (2395) ender
T-2 in Linux
144091 (3301) roscha
