USB to RS232 kabel
USB to RS232 kabel
veso266 ::
Dober dan rad bi namreč nabavil tole: http://www.amazon.com/Manhattan-Serial-...
pa me zanima a s tem je potem čisto tako kot da bi imel VRATA RS232 ugrajena v računalniku?
ToniT ::
Pri teh USB to RS232 konverterjih ni nikoli čisto tako, kot RS232 na motherboardu.
Poglej, če nimaš slučajno priključka na motherboardu in potem lahkko priključiš samo konektor.
Do zdaj se je pri meni kot najboljši izkazal ta kabel.
MIHAc27 ::
V večini primerov deluje.. malo je odvisno tudi od tega, kaj obesiš na RS232.
Osebno imam raje pci/pcie kartice. Ampak za prenosnik nimaš drugega kot usb.
Mitch ::
Ja, pa tudi pravilno je treba naštimat parametre od drajverja tako je bilo pri meni, ko sem nadgrajeval firmware od digitalnega sprejemnika...
BigHugo ::
Vse, kar je bazi FTDI chipseta se obnese zelo dobro.
http://www.ftdichip.com/Products/Cables...
Iz lastnih izkušenj, samo vstran od Prolific chipseta, pa čeprav so zadnji driverji že kar porihtani.
LP BigHugo
LP BigHugo
veso266 ::
a pol se s temi kabli lahko grš tudi low rate zadeve (recimo dekodiranje RDSa ali ap povezava dveh računalnikov s tem?)
BivšiUser2 ::
Da nebom ravno nove teme odpiral, me zanima samo ena stvar. Ef. hitrost prenosa ob podatkih 9600bit/s, 8, N ,1 je 9600*(cifra_v_bajtih*8/10) (10 je start + 8 bitov podatkov+ stop bit), zanima me, če je pri vključeni pariteti cifra_v_bajtih*8/11 ali kako drugače?
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
Domen3 ::
Zdravo,
mene pa zanima ali obstaja kabel, ki ima USB mini / in nastavek v tiskalnik (ne vem kako se reče temu priključku). Ali to obstaja?
hvala.
matobeli ::
Misliš na analogen, širok konektor, printerport oziroma paralelpprt?
Je miniUSB kakšna OTG scena al na kakšni mašini maš ta smotan priključek?
Načeloma na ebayu dobiš paralel port v USB (A), pretvornik iz mini v A pa tudi.
konspirator ::
Slikaj priključek v tiskalnik.
Model ?
Siemens m35 - rs232 - AT commands
Oddelek: Mobilne tehnologije
234063 (3249) JanezovJanez
Kje kupit prenosnik z RS232 COM portom
354741 (3699) johnnyyy
Serijski vhod
132587 (2090) twom
COM port na dlančniku
101813 (1303) mile
kje kupiti PCMCIA MEMORY CARD in PCMCIA TO RS232 adapter?
72661 (2628) Egii
