CPU težava.
CPU težava.
2
Kiddo ::
Lep pozdrav.
Imam težavo, ki je neznam odpraviti. Že nekaj časa je računalnik zelo glasen. Mislil sem da je to normalno zaradi vse večjih temparatur, ampak očitno to ni razlog. Ko pogledam koliko rama in procesorja se porablja zgleda takole. 55% CPU in 25% rama. A ni to preveč ? Računalnik je pa zelo glasen in je to nadležno. To je pa vse, kar je v odzadju
. Če želim igrati igro npr. farming simulator 2013 brez modov in med tem poslušati glasbo mi CPU poraba skoči na 99% in začne prekinjati glasbo. Kaj je narobe in kako se da težavo odpravit.
Imam pa ta sistem:
-AMD fx-8320
- 8GB rama
- Gigabyte Radeon R9 270X
odpri task managerja in poglej kaj ti kur proc...
Kiddo ::
to ?
to ni normalno, da ti raziskovalc kuri tolk...
Kiddo ::
ja sj in če končam proces se mi ponovno prižge
BorutK-73 ::
Kiddo je izjavil:
to ?
Preveč aktivnih "explorer.exe" procesov imaš. Normalno je samo eden. Ugasni vse ostale razen enega. Če se ti bo skrilo namizje, vpiši v "run" "C:\Windows\explorer.exe"
s6c-gEL ::
Poženi "Process Explorer" in poglej celotno pot raziskovalca.
Več zagnanih explorer.exe v 99% pomeni svinjarijo na sistemu.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
Kiddo ::
kje se to prižge
tole smrdi po virusu, ker explorer proces je ponavadi precej večji od 2MB..
Kiddo ::
mas avastov antivirus. Dam celotni pregled sistema ?
nebo blo slabo. Tole smrdi po virusu, ki se izdaja za explorerja
BorutK-73 ::
LAhko pregledaš tudi za spyware:
http://www.filehippo.com/download_malwa...
Kiddo ::
tut rama mi vlko požre.
pri čistem sistemu more laufat samo en explorer proces, ne 5.
BorutK-73 ::
Jaz bi ugasnil vse te "helpereje" in asistans ki so v opravilni vrstici.
V CCleanerju je zavihek "orodja" in "Zagon" tab in izklopiš vse te dodatke in tudi statusbar-e
http://www.filehippo.com/download_cclea...
ČE nimaš CCleanerje, zaženi tudi prve dve opcije: Čistilec in Register. Pri prvem označi vse razen pri "napredno" pusti tako kot je.
Kiddo ::
CClener sm dobo zdej dol. 4% in 60 ukuženih datotek. Nevem kaj delam narobe ampak karkoli dobim z interneta pazim da ni virusov.
zgleda da maš zanič antivirus.
Poskeniraj z kako online varjanto (recimo kaspersky) in poročaj. Tole je skor 99% virus.
54j0 ::
Kot je rekel hojnikb, explorer je zelo sumljiv. Najprej se potrudi očistiti sistem(preglej za viruse, spyware, trojance,...), nato pa preizkusi še ostale nasvete. Sicer pa noben od procesor ne kuri cpu, kot se vidi v sliki, ki si jo prilepil. Torej tisti programčki v opravilni vrstici NISO problem.
Kiddo ::
Blo je povno teh z visoko grožnjo
samo enga pa ni šlo porihtat.
kaj ti počneš, da maš tolk virusov ?! 8-O
Kiddo ::
Preveč-krat postim brato na računalnik...
Kaj naj naredim da se bo še ta odstrano
  • spremenilo: Kiddo ()
Sami ::
Safe Mode pa ga ročni odstrani...
Kiddo ::
malo se počutim čudno ampak nimam pojma o tem. Kam naj grem da izbrišem ročno
BorutK-73 ::
Kiddo je izjavil:
Najbolje da za brata narediš virtulko(VirtualBox je free) z Windows 7 in naj brska kjer hoče, na koncu daš samo restore from bookmark (ki ga narediš po končani inštalaciji in z vsemi programi) in bo vso nesnago zbrisal - nič ne bo okužilo tvojega sistema.
Kiddo je izjavil:
Za očistit nesnago, v Malwarebyte pojdi pod Karanteno in zbriši vso nesnago.
Če ti pa ne bo uspelo očistit sistema, je pa mogoče bolje da narediš format in na novo inštaliraš windowse.
Kiddo ::
Lahko formatiram samo C disk al tut F kjer mam samo igrce in kar potegnem iz partisa ?
lahko sam c :)
Kiddo ::
Zadevo je šlo odstranit z Malwartbayte. Hvala vsem za pomoč. :)
BorutK-73 ::
Zdaj pa nastavi Avast na višjo zahtevnost za viruse.
Kiddo ::
Avast je bil vredu. Jaz nisem bil pozoren na opozorila.
Kiddo ::
Ali je kaj narobe da je naekrat toliko chromov
bluefish ::
Za vsak zavihek en.
undertacker ::
Imam en problem. Ko prižgem računalnik mi na monitorju lučka otripa in postane samo črna slika. Računalnik je starejši in gre za Pentium 4. Zamenjal sem grafično kartico in problem je enak, zanima me kaj bi bilo narobe?
fuč plata, proc, rami...
Mind_Game ::
Zdravo,
isto težavo sem imel sam...dobesedno isto, in tu ni kriva strojna oprema ampak sistem Windows. Sem poizkusil System Restore in ni pomagalo...Na novo naložiš sistem in zadeva je rešana.
Tole si ga pa mal biksno. Pokvarjeni winsi nebodo, še enkrat ponavljam, nebodo vplival na sam startup (POST) sistema !!!
undertacker ::
Se pravi, da je narobe sistem Windows? Plata deluje, ker sveti zelena lučka.
ne. Če ti komp ne dela, ko ga zaženš (ni slike) absolutno ni kriv win :)
undertacker ::
Kaj pa bi bilo narobe potem?
sem ti napisu.. :)
gddr85 ::
na začetku se ti mora vsaj nekej pokazat ob postu, tud če imaš fast boot ipd., razen če ti monitor ne dela oz. imaš defekten kabel, potem itak ne boš nič vidu, mogoče če bi imel zvočnik na matični bi mogoče cleo kej zapiskal in bi približno vedu, tko boš moral vse stestirat
sevede če se nič ne pokaže je lahko cpu, ram itd.
  • spremenil: gddr85 ()
to da ti lučka na plati gori še nič ne pomen.
undertacker ::
Ko prižgem računalnik se zaženejo vsi ventilatorji, ventilator na grafični kartica, ventilator na Katani 3.
najprej preveri delovanje samo z eno palčko rama v vsakem slotu posebi...
undertacker ::
Sem probal vsako palčko kot si mi rekel in je enak problem.
potem je plata ali cpu...
Itk je glede na starost sistema pametno začet razmišlat o kaki novi varjanti. Kak celeron combo te pride dobrih 100€.
Spajky ::
preveri kondenzatorje na plati ...
GTX970 ::
Lahko je tudi napajalnik.
Ugrabljam temo in prosim za pomoč.
Enaka težava kot OPjeva. CPU je ob mirovanju PCJa vsaj na 50% raje 85%.
Win7-64, i5-3570, 8GB, SSD.
Preskeniral sem z Panda Pro, ki je pač nameščena in imam licence. Menda nebi smela biti tako slaba, da bi spregledala kakšno nesnago? Javi ničesar.
PC je res zgolj službeni. Mogoče kak youtube za muziko, kašen surf itd.. Brskalniki imajo adblocker. Nekih xy fajlov se ne prenaša na disk. Ni nikakršnih programov ki bi smetili, samo nujno. Nobenih toolsov, gadgetov, performance boostov, xy search pluginov itd.. Res skrbim kolikor lahko da je pc čist in laufa samo nujne programe.
Task manager ne kaže ničesar zelo sumljivega (ala minerji itd..).
Kaj naj še naredim? Nekaj postov višje vidim da je človek naredil sken z CCcleanerjem. Bi bil bolj temeljit od Pande?
Res nebi rad formatiral.
Kakršen koli predlog ali rešitev zelo dobrodošla. Zmagovalni predlog je vreden 0.05 BTC (format ne šteje). :)
Hvala!
  • spremenil: Machete ()
GenZNPC ::
Pusti kako urco naj tak stoji, idla.
Če se prav spomnim, pride do tega po raznih updejtih, ko zaradi počasnega hddja moraš windows še ene par stvari predelat.
Počakaj in pusti računalnik pri miru za nekaj časa, naj opravi svoje.
skibidi
Bom čeprav danes je prepozno, ker sem že doma. Ampak to je že ene par dni, samo se nisem imel časa veliko ubadat z njim.
Drugače laufa po ca 10H/dan in pomoje bi moral že zmleti v teh dneh. Prej sem ga tako v čistem mirovanju pustil kakšno uro, pa je bilo isto.
2
svchost.exe, kaj počne, kako ga omejiti? Noro počasen pc :(
426920 (5896) Master_Yoda
moder ekran
181758 (1502) gogregy
Navijanje procesorja,grafe
426643 (6354) iloveboobz
TrustedInstaller.exe porabi ves disk
Oddelek: Operacijski sistemi
153229 (3017) MrStein
Disk "MELJE"
203772 (3175) energetik
