Grafična powercolor radeon 7870xt myst zamenjava hladilnika
Andrej14 ::
Evo včeraj sem zamenjal hladilnik na grfični z acelero extreme iv,v ohišje antec ninehundred je šlo jedva,hladilnik je drag ampak razlika je neverjetna,pa tudi tišina,sej vem za ta denar bi lahko uzel kaj drugega ampak kaj čmo,u štarti sem mal kiksnu in to je koštalo,zdej sm pa vesel kot radijo :D
  • spremenil: Andrej14 ()
rdecaluc ::
Lepo da si vesel. Sicer zakaj bi kdo na link kliknu boga pitaj.
Est modus in rebus. ,typos
Andrej14 ::
gddr85 ::
link ne dela
gddr85 ::
če si že dal tolk za cooler, bi se ti mogoče bolj splačal se stegnt in bi vzel tole http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... in corsair h55 http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... in bi imel vodno hlajenje :D
tole dvoje mislm da paše skupej bp
Andrej14 ::
Dvomim da bi bil tuk zadovoljen,za vodno hlajenje se pač moraš mal bolj stegnt da si na koncu zadovoljen,ta hladilnik je tok tih da ne moreš verjet,tut če dam ventilatorje na 100%.Asassians Cred black flag use na high okrog 60 fps in je temperatura 52 stopinj,s tem da so komi na 40% odprti ventilatorji,res je špica,...
lonewolf_ ::
Meni se zdi, da že na XtremeIII ni razlike v glasnosti če mam na 20% ali pa 100% vente... Sem tudi bil zelo presenečen sprva, sploh ko pri OC ne gre čez 60°C :))
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
boogie_xlr ::
Namesto pod "Pomoč in nasveti" tema spada sicer pod "Hlajenje in modifikacije".
Drugač pa imam naročeno xtreme iv 280x, bom zamenju na radeon 280x, ki je bila prej eno leto na miniranju in so venti v slabem stanju.
Eno vprašanje, so še kakšne druge alternative aftermarket zračnih hlajenj? Razen siroto od scythe nisem našel kaj drugega.
Andrej14 ::
Dobrih hladilnikov za grafično je zlo malo,jz sem skor en let rabu da sem pol tega accelerota uzel,ni mi žal sploh,to je neslišna ,vredna je usakega evra,prvo sem tut tuhtu na vodno hlajenje in use sorte,pol zvem da je tekočino treba kr večkrat menjavat,rezervar rabiš za vodo,ma dej sem reku,tole bom uzel pa mir,..je pa res da sem komi spravu notr v antec nine hundred ohišje,grafa je dolga kar 36cm in pa tudi kar podebeli se,ker dobiš hladilnik še za zadnjo stran grafične in to kar debelo zadevo,naložil bi sliko pa jo tuki ne znam prpopat :D
lippy ::
Ima kdo mogoče izkušnje s to zadevo?
http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-hyb...
Sam bi rad ohladil stock Radeon R9 290.
Andrej14 ::
Dvomim da ima kdo,ker jz sem 1 leto isku odgovore za mojo grafično pa kak hladilnik bi pasu,so take strelal da me je kr prtisl,za tega mojega ti lahko povem da je vrhunski,mislm da tut s temle ne moreš zgrešit,men je sam šlo da stišam grafično,ker je res glasna tale 7870 xt tahiti,zdej je tuk tiha da ne moreš verjet,pa prej recimo ko nism neč igrou je bla grafična na 60 stopinj ogreta,pol ko sem začel igrat je bla okrog 70stopinj sam je zavijala ko hudič, zdej ko grafična miruje ima 31 stopinj,učas tut 29,v igri mi pa gre na 52 in to je to,pa neslišna je,tut vodno hlajenje sem tuhtu,sam je treba met pol še rezervar nejk zuni compa,pa usake tuk cajta je treba menat to tekočino,tale ziher dela vrhunsk ku si jo dal gor,mal poglej na spletni Commit Vid kovačič,jz sem jo tuki naroču,ful je vredi možakar,...
lippy ::
Kakšne pa imaš kaj VRM temperature? Ker vidim, da je na teh aftermarket coolerjih problem hlajenje VRM.
lonewolf_ ::
Z AC Xtreme III
VRM na 5870 sem imel do 80°C
Zdaj na 270x pa so do 75°C
Samo a ne delujejo VRMji najbolje pri 90°C ?
Drugače dobiš zraven še enih 20 malih heatsinkov in lepilo, da jih prilepiš gor.
lippy ::
Pri seriji III si to dobil, pri seriji IV in Accelero Hybrid II - 120 pa dobiš zraven "backplate".
Andrej14 ::
Ne vem kako pogledam VRM temperaturo.Naj razlžim kaj sem use dobil zraven,hladilnik za procesor ki je ogromen pol sem dubu take hladilne gume modre barve ki se nalimajo čez čipe in nato imaš še tak ogromn hladilni črne barve ki pride na zadnjo stran,pol dobiš nek opornik ki ga prišraufašna ohišje kompa,to pa zato ker je grafična težka in da se nebi kaj zlomilo,u glavnem to ni nek čunga lunga hladilnik ampak je ornk zadeva tip top,poleg tega morte met u kompi kar nekaj placa saj ene 3 slote,pa dolga je 36cm,tko da to prej zmerte da nebo težav pol,u glavnem u antec nine hundred gre,sam moraš prvo sprednji ventilator odmaknt,enga je treba,daš grafično noter in nato vrneš ventilator,use gre u milimetre,...to govorim s celo škatlo ki je pripravljena za diske,...
file:///G:/nikon/100NC1S1/DSC_1039.JPG
Andrej14 ::
Sej bi dal sliko pa jo ne znam tuki ubjavt,mal mi pomagite da mi rata in bote vidl kako mam narejen,..
gddr85 ::
prlep na sharni.si in dej ta prvi link v post
BorutK-73 ::
Za temperature pri grafični uporabi GPU-Z.
http://www.techpowerup.com/downloads/23...
Andrej14 ::
Vrm temperature so,ko nč ne dela grafična 45 ko igram 60 ,..
BorutK-73 ::
Andrej - Če ima ohišje pod napajalnikom mrežo za zrak, obrni napajalnik navzdol da vleče hladen zrak in ne vročega iz ohišja.
gddr85 ::
antec nima spodaj mreže
Andrej14 ::
Ta kišta ima 11 ventilatorju,mislm da napajalniki ni hudga,..ja antec nima mreže spodaj,..sej a se da pogledat kuk stopinj ima napajalc,..
Grafična kartica R9 270X
494732 (3910) klkkkkkkkkkk
Hlajenje grafične kartice (strani: 1 2 3 )
10014661 (13313) joej970
Grafična kartica
161736 (1536) antonija
Poletne temperature in restarti
121509 (1051) Xserces
pc freeze!
121358 (1223) DeeCoy
