Hackintosh problem
Hackintosh problem
zanhor2 ::
Pred kratkim sen si naložil OS X Mavericks 10.9 na PC ampak problem je da mi ne deluje grafična kartica Nvidia GeForce GTX 650 1GB GDDR5.
Ima kdo izkušnje z GTX 650 1GB na OS X-u?
Hvala z pomoč
i7 860 | GTX 650 |8GB RAM | 1,5 TB HDD | 120gb SSD | Win8.1 Pro 64-bit
techsloth ::
zanhor2, pojdi raje na kakšen forum kot recimo Tomshardware.com kjer ti ne bodo težili glede tega in boš vsaj dobil pomoč. Tule je samo kreganje in kaj je legalno in kaj ne...
Se oproščam za offtopic
  • spremenilo: techsloth ()
OmegaBlue ::
Drže se topika.
afaik bi mogla že od 10.8 delat..
Nummy ::
zanhor2 je izjavil:
Hvala z pomoč
Jaz sem mojo GTX 660 spravu na 10.9.X in mi dela BP.
Sicer pa kako veš da ti ne dela driver? Lahko da ti ACPI ne dela, lahko imaš kak drug kext zjeban pa ti sploh ne pride do nalaganja driverja,...
Načeloma na OS X delujejo vse nvidia grafične od 2xx naprej, ker je driver za vse praktično enak.
Jaz sem imel z mojo plato problem in moram uporabljati default ACPI, in izklopiti par zadev, kar pomeni da sleep in nekaj drugih CPU funkcij ne deluje.
techsloth ::
Si naložil vse driverje? Drgače je spodaj citat z nekega foruma:.
I've been using an EVGA 650 for the past week flawlessly. No tweaks, everything worked out of the box. Just make sure GraphicsEnabler=no and you should be set.
Nummy ::
techsloth je izjavil:
Na OS X ponavadi NE rabiš nalagat nobenih driverjev za grafiko. Ravno obratno, ponavadi moraš brisati določene stvari ven, ker so v konfliktu.
Kot že rečeno, ni nujno da je sploh driver za grafično kriv, da se ne zažene.
zanhor2 ::
Grafiko sem zrihtal. Po namestitvi Bootloaderja in Voodoo hda kexta se mi sistem ne zažene več.
Kaj naj naredinm?
pozabi na OS X in inštaliraj Win... znotraj pa v virtualki poganjaj OSX, če ga tak rabiš :)
Nummy ::
zanhor2 je izjavil:
Kaj naj naredinm?
Naloži default ACPI kext, ki ga lahko najdeš na temule forumu: kliky.
Včasih je treba disablati še nekaj poleg GraphicsEnabler-ja. Nekaj z dart-om je v vezi, pa zdle ne vem iz glave. Meni je recimo po vsakem update-u crknil sistem, pa sem samo ta flag dal notri, sedaj pa mi dela BP.
iloveboobz je izjavil:
OS X v virtualki ne deluje dobro, še posebej pa zelo počasno. Če rabiš OS X za kako resno delo je to najbolj neuporabna opcija.
  • spremenilo: Nummy ()
Nummy je izjavil:
Če je virtualka na SSD, deluje čisto O.K.
Če rabiš za delo, kupiš original ...
Nwm kako si ti mel nastavljeno virtualko, ampak meni deluje čisto ok.
Nummy ::
Invictus je izjavil:
Nummy je izjavil:
Ne ne dela ok. Ne dela grafa, ne dela zvok OK, ne dela pol qrca.... Nehi bit pameten, če nisi.
Nekateri pač nimajo dnarja za original, nekateri bi radi samo probali, kako se odnese v realnosti in nekateri so pač sado-mazoti in hočejo PC z hackintoshem gor.
Nummy je izjavil:
Nummy je izjavil:
Zakaj pa potem nekaterim lahko dela vse normalno ?! 8-O
techfreak :) ::
Odvisno zakaj rabijo virtualko, recimo Adobeovih programov pac ne bos mogel normalno poganjati, kakor tudi ne bos imel dostopa do namenske strojne opreme. Virtualizacija pac ni na nivoju virtualizacije Windows/Linux zaradi omejitev ki jih postavlja Apple (sicer se je v zadnjem casu izboljsalo, se vseeno pa glede na EULA potrebujes Apple strojno opremo) ter ker naceloma ni veliko OS X programov, ki niso na voljo drugje oz. nimajo alternative.
Ce gledamo samo programe je OS X potreben pri kaksnih profi programih za avdio/video obdelavo (npr. Final Cut Pro), kjer virtualizacija tako ni uporabna, ter za razvoj iOS/OS X programske opreme (kjer pa je dejansko lahko uporabna, ker v tem primeru tako ne rabis graficnega pospesevanje in podobnih featurejev).
Nummy ::
Nummy je izjavil:
Nummy je izjavil:
Nehi lagat, ker ti NE more delat. Že samo virtual grafa =/= native grafa, ergo ti ne dela kot taprava grafa ampak samo en improviziran virtualni neuporabni shit!
Če ti kaže sliko, še ne pomen, da ti grafa dejansko dela in je sposobna proizvest enako kot navadna taprava grafa ven.
techfreak :) ::
Sem preprican da se hojnikb zaveda omejitev VMja, je pa taksna zadeva se vseeno uporabna za vecino stvari, ki jih ljudje potrebujejo.
zanhor2 ::
+Nummy
Kako pa naj pridem v sistem in inštaliram ta Kext?
Nummy je izjavil:
Nummy je izjavil:
Nummy je izjavil:
To da je nekaj virtualno, še ne pomen, da nedela. Sj štekam, pač si inštaliral OSX v virtualko, ni takoj delal vse na prvo žogo (sj tudi meni ni) ergo virtualke so shit.
In seveda bo performance znotraj virtualke pač slabši (doh), ampak še vedno je stvar uporabna za igračkanje. Igric ali zahtevnih programov, ki koristijo grafiko pač neboš koristil znotraj virtualke ;)
Nummy ::
zanhor2 je izjavil:
+Nummy
Več opcij:
- safe boot, če dela in potem inštaliraš oz. popravljaš kext-e.
- windows (če imaš zraven inštaliran) -> uporabiš transmac program (plačljiv na žalost (na travnikih se ga da dobiti).
- preko kake live linux distribucije, ki zna brati HFS+
OS X virtualke lahko dobiš na travniku z zadnjim updatom ...
Nummy ::
Nummy je izjavil:
Nummy je izjavil:
Nummy je izjavil:
Če ti uporabljaš računalnik za igranje pasjanse še ne pomeni, da ga vsi.
Že sama podpora virtualk za OS X je patetična, kaj šele ostale stvari (ko večinoma driverjev sploh ne dela, ker pa OS X nima praktično nobenega driverja za virtualne dele računalnika).
Sam ker več kot očitno trollaš na polno povsod tega niti ne veš, da je pač OS X zelo zaprt sistem, kar se tiče podpore HW-ju in v virtualki dela veliko počasneje kot bi v enaki virtualki deloval kak drug sistem. ČE bi OS X tako super duper deloval v virtualki, potem se folk nikoli nebi ukvarjal z razinimi hackintoshi že v štartu... ane smarty pants?
Sj kul, štekamo da zadeve nisi dobro potestiral :)
Nummy ::
Sej kul, vemo da nimaš pojma o čem nabijaš non-stop... :)
Nummy je izjavil:
Če nimajo denarja za original, potem Appla niti ne rabijo, ker ne služijo dovolj ... Obstaja posel na ravni hobija ...
Sicer pa je najbolje za sestavo hackintosha iti sem ...
http://www.tonymacx86.com/422-building-...
Pa si tukaj najdeš svojo finančno zmerno konfiguracijo ...
Hackintosh (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
9918989 (9891) kiFni
win10 + linux
193607 (3004) krneki0001
Kako poganjati različne verzije OS X sistema?
132716 (2212) Map
gonilniki ob downgradu na XP (wireless)
71487 (1416) podviz
Legalnost hackintosha
366723 (5357) pirlo
