Nizkofrekvenčno elektromagnetno valovanje iz računalnika
boogie_xlr ::
Pozdrav. Recimo da imam eno občutljivo zvočno komponento, ki je občutljiva tudi na elektromagnetno valovanje, ki prihaja iz računalnika(med 20 in 500Hz). Sumim da to oddaja napajalni sklop na grafični kartici. Zanima me, kako bi to najbolje in najceneje izoliral(računalniško ohišje).
Brane22 ::
Težko. Prvič, to da ti slišiš ali zaznaš nizkofrekvenčno komponento še ne pomeni, da ta komponenta tudi vdira.
Drugič, poti vdora je veliko in težko boš pokril vse, sploh s ceneno rešitvijo.
Highlag ::
Nizkofrekvenčno elektromagnetno valovanje z grafične kartice? Težko. Glede na to, da praktično vsi stikalni napajalniki delujejo na precej višjih frekvencah. To velja za komplet PC. Nizke frekvence so predvsem na primarni strani glavnega napajalnika - 50, 100 Hz, pač od omrežja.
proti EM se zaščitiš z kovinsko mrežo, katera ima manjše luknje kot je dolžina valovanja. ker ti omenjaš nekih 500hz, to pomeni ogromne velikost valov.
tko da prvo kot prvo tebi sploh ni jasno kaj bluziš.
boogie_xlr ::
Imate prav. Ni mi jasno, zakaj ta moja naprava pobira motnje iz racunalnika. Najbolj se pozna, ko pozenem kak spil. Takrat se motnje najbolj slisijo. Ni pa nujno, da je ravno grafika. Jo pa sumim, ker sem pred kratkim zamenjal grafiko in je sedaj veliko bolj motece.
negotiator ::
boogie_xlr je izjavil:
Hočeš reči, da morda v zvočnikih brni, ko igraš, tudi če so potiho?
All easy problems have already been solved.
Matej22 ::
Teoretično lahko to povzročajo ventilatorji, če so krmiljeni s PWM.
negotiator ::
Matej22 je izjavil:
PWM deluje na precej višji frekvenci, niti nima tako močnega vpliva na okolico.
boogie_xlr ::
Zvočniki so premalo občutljivi. Se mi pa zdi, da je frekvenca povezana s framerate-om. Sem sprobal s furmarkom na različnih nastavitvah in različnih fps-jih je tudi frekvenca motenj drugačna. EM se pojavi, ko poženem furmark test, na idle desktop pa ni.
Brane22 ::
Dokaj verjetno je napajalnik pri koncu in/ali pa so kondiji v njem in na plati odhlapeli.
Matej22 ::
negotiator je izjavil:
Matej22 je izjavil:
PWM za krmiljenje servomotorjev deluje s frekvenco 50 Hz, tako da ni nujno, da se za pwm uporabljajo samo višje frekvence.
boogie_xlr ::
Bom napisal še sistem:
Asus Gryphon Z87
i5 4670K
4x 4GB Corsair Vengeance LP 1600MHz CL9 1.5V
650W Corsair TX650 +3.3V@25A, +5V@25A, +12V@53A, -12V@0.8A, +5VSB@3.0A
Gigabyte Radeon R9 280X
WD1000FAEX Black
WD Green 2TB
Napajalnik in diski so stari največ dve leti, vse ostalo manj kot leto.
PWM venti so samo na procesorju in grafiki, ostali so klasični.
negotiator ::
Matej22 je izjavil:
Matej22 je izjavil:
Servo motor je nekaj drugega, kot ventilator od računalnika. PWM za vent. od računalnika običajno uporablja okoli 25kHz.
sandmat ::
Kaj je ta tvoja naprava in kako je priključena? morda imaš kak jack kabel v luftu in/ali speljan okoli računala?
boogie_xlr ::
Gre za tuljavco, ki pobira EM in ga pretvarja v zvok. Koristen EM načeloma dobim iz slušalk, priklopljenih v PC, problematičen je le EM ki prihaja iz PCja(motnje).
Verjetno bom kar PC prestavil na drugo lokacijo, pa teh motenj ne bo več.
...:TOMI:... ::
Glede problema OP obstajajo debele knjige, polne znanja.
Rešil se ne boš zlahka, saj je vsaka zaščita, ki bi jo montiral lahko v bistvu ojačevalec motenj in boš še poslabšal zadevo. S to težavo si razbijajo glave v podjetjih celi oddelki, skoraj ni šans, da boš kaj konkretnega rešil doma.
Tomi
mujek ::
Bolj kot imaš računalnik obremenjen, več teh "motenj" zaznaš?
Poskusi z drugim napajalnikom (kot je nekdo pred mano že omenil).
Tudi je možno da "poje" kakšna druga tuljava na matični plošči.
Preveri tudi kondenzatorje po matični (in napajalniku). V kolikor so napihnjeni oziroma je iz njih iztekel elektrolit zna to tudi biti razlog za kakšno dodatno petje.
galu ::
Coil whine / noise
Grafične so precej znane po tem (sploh high-end, ki vlečejo konkretnejše tokove).
Tako to gre.
Elektromagnetno sevanje matične plošče?
142657 (1842) DeeCoy
Katera LED namizna svetilka? (strani: 1 2 )
5324515 (21387) negotiator
ventilator za ohišje na cpu hladilnik
212877 (2527) Dua'L
Problem z SpeedFan
215685 (5255) windrop
Projekt - Wifi Robot
142366 (2058) kihc
