Čimcenejsi nov racunalnik za igre za 14letnika
2 3
xandros ::
Torej, cimcenejsi racunalnik, nov, za 14letnika, ki igra igre.
A bi slo tole?
maticna http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/m... 38eur
cpu http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p... 98eur
graficna http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/g... 98eur
ram http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p... 33eur
disk http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t... 74eur
ohisje 600w http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t... 55eur
Skupaj 400eur, kar bi bilo tudi zgornja meja
švoh to..
xandros ::
Kaj predlagas za 400eur ali manj?
St235 ::
za igre za tak denar edino konzolo.
tole malček čez budget..
1. Matična plošča MSI A78M-E35 FM2+ mATX
2. RAM DDR3 4GB PC1333 Transcend (JM1333KLN-4G)
3. Trdi disk WD 500GB SATA 6GBs 7200 16MB (WD5000AAKX)
4. Ohišje Antec VSK4000E ATX Mid-Tower
5. MSI RADEON R7 260X OC, 2048 MB DDR5, DP, HDMI, DVI V293-013R
6. AMD Athlon X4 760K, 4 Core, 3,8 GHz (Piledriver) FM2 - box
7. Napajalnik Be Quiet System Power 7 350 Watt
402,54 € funtech.si
opcijsko lahko vzameš tudi 1TB disk, athlon 740 proc in 270 grafo, odvisno kako raztegljiv budget imaš.
particle ::
To kar si zgoaj sestavil je metanje denarja proč, ker bo svar na ravni 6 let starega pcja. Ali dodaj še 200€, ali pa poslušaj Lakotnika.
xandros ::
particle je izjavil:
Racunalnik bi bil uporabljan tudi za kaj drugega,torej konzola odpade.
...:TOMI:... ::
Kupi mu rabljeno konzolo in nov računalnik.
Računalnik dobiš že za 240€, ima tudi originalni sistem ... http://www.metro.at/data/upload_data/fl...
Za konzole pa poglej ebay.
Tomi
Furbo ::
Za 400eur raje kak ipad, pa boš imel mir pred mulcem tudi na morju in kje drugje stran od doma. :D
xandros ::
iloveboobz je izjavil:
402,54 € funtech.si
Nimam kaj raztegljivega.
Bo athlon 740 bolje kot i3?
1T disk bi rajsi kot 500G, verjetno se nabere igric, slik,...
Prosim samo racunalnik, nic konzol, ipadov,...
  • spremenil: xandros ()
shadeX ::
Xandros. Naslov teme je malo zgrešen.
Čimcenejši nov računalnik za igre za 14 letnika. Kaj naj bi "za 14 letnika" pomenilo? Od kdaj je pa važno ali sedi za računalnikom 5 letnik in igra igre ali pa 50 letnik ki igra igre. Odvisno pa je KAJ bo ta 14 letnik igral. A so to najnovejše 3D igre (battlefield, call of duty, itd ), ali so to kakšne bolj strategije tipa League of Legends, Dota 2, itd.
Za prvo, bo potreboval zmogljiv računalnik, predvsem dobro grafično kartico. Za drugo vrsto iger, pa zadostuje že kakšen build za tvoj denar. Če bo igral mešano (najnovejše 3d igre ter še kakšne strategije ), potem bo še vedno potreboval zmogljiv računalnik.
Tako da povej kaj se bo igralo..
xandros ::
Ne vem kaj se bo igralo, mogoce zato 14letnik, kar pac igrajo fantje teh let.
xandros, gaming računalnik je danes 500-600€ spodnja meja in tole za 400€ ne bo cena/kvaliteta, ampak bo res na nek način metanje denarja, ker bo dečko že čez leto-dve potreboval nov komplet, nekatere novejše in prihajajoče igre znajo že danes delovati zelo vprašljivo..
Jaz bi raje počakal, dokler se budget ne dvigne na 500-550€ in vzameš procesor fx-6300 (97€) in najcenejši radeon 270x (180€)... Cene tudi vsak dan padajo, tko da medtem ko se bo vaš šparavček krepil, bodo cene še nekaj malega padle..
shadeX ::
Če ne veš kaj se bo igralo, bi jaz vzel boljšo grafično. (vsaj tam od 150-180€), ter boljši procesor (vsaj i5), ter vsaj 8GB RAMA (mogoče sedaj zadostuje ampak čez nekaj časa bo 4GB že premalo :) ). Je pa res da lahko čez čas dokupiš še kakšno palčko za 4GB.
In igre igrajo ljudje vseh starosti :)
xandros ::
Palcka 4G se lahko dokupi.
Torej namesto 250x vzamem 260x, pa slabsi disk?
Cpu i3 ne bo dober, kje bi prisel i5 prav?
Graficna se tudi da zamenjat.
Igre so mine, karte pa tetris. Današnje kompleksne strateške bojne simulacije ne spadajo v to kategorijo.
...:TOMI:... ::
Kupi mu tudi SSD.
Če pa nimaš denarja, pa počakaj nekaj časa, da se kupček poveča, kot so ti že svetovali. 600€ je skoraj minimum.
Privarčuješ lahko tudi tako, da kupiš rabljen napajlanik, ohišje... Tisto, kar nima veze na umogljivost računalnika.
Tomi
Xandros, vse se da menjat, ampak boš pri tem zmetal denar skozi okno..
En praktičen primer..
Poglej to tabelo s procesorji.. Gre za neko splošno tabelo, ki ne zajema samo igre, pa vendar za neko predstavo je dovolj merodajna.
Tvoj procesor i3-4130 stane 98€ in na tej tabeli doseže 4800 točk,
na drugi strani pa imaš procesor fx-8320, ki stane 135€ in doseže čez 8000 točk, kar je skoraj 2x več....
35% plačaš več, pridobiš 80%...
xandros ::
Za igre pridobim 80%?
shadeX ::
Mogoče ne bo vidno takoj, bo pa sigurno opazit čez nekaj časa ko bodo novejše igre na tržišču. Sicer pa lahko primerjaš procesorje med sabo tukaj
  • spremenil: shadeX ()
...:TOMI:... ::
Ne pozabi dodati še cca. 100€ za operacijski sistem, pa igre tudi stanejo nekaj denarja, na koncu je računalnik še najcenejša stvar.
Seveda obstajajo tudi drugi načini za brezplačno pridobitev iger, vendar ne bi o tem.
Tomi
xandros ::
shadeX je izjavil:
Ne bo vidno takoj? Torej samo mislis, da bi bil i3 premalo, in i5 bo ravno dovolj?
54j0 ::
Za 400€ in da bi bilo za igre? Bo šlo, če bo fantu dovolj igranje 5-6 let starih iger. Kakor se spomnim, je to pri teh letih malce no-go (okoli leta 2000 smo vsi igrali in se pogovarjali o UT in Quake, niti slučajno o kakšnem Doom 2(1994) ipd). Jaz bi ti svetoval nakup rabljenega računalnika, po možnosti takega, ki ima "glavne" komponente še v garanciji.
xandros ::
54j0 je izjavil:
Kaj bi bil pa minimum, cpu in graficna za ne 5-6let stare igre?
Rabljen racunalnik, mocnejsi kot i3 in 250x(260x)? Kaj imas v mislih?
Ang3lo ::
402,54 € funtech.si
S tem lahko poganja čisto vse nove igre. Ne na maksimalnih nastavitvah, lahko jih pa. Aktualen bo pa ene 2-3 leta.
Mah igre so za 3-12 let in potem od 25 naprej. Vse vmes pa bi bilo dobro lovit babe in kadit srobot po gmajni.
Drugače pa vzemi i5 definitivno in vsaj r9 270x, če ne želiš da je frustriran pri trenutnih igrah, ko bo delalo ravno za silo. Da ne govorimo čez 2-3 leta..
Poglej na eBay (de, uk,..) včasih se dobi zelo dobro ceno večinoma za rabljeno, če imaš srečo pa tudi za novo.
Čeprav sam proca mogoče ne bi rabljenega vzel če se že kao sestavlja za glavno kišto, grafo pa komot.. ;)
recimo: http://www.ebay.de/itm/Intel-Core-i5-46... sam zmeniš se še za normalno ceno poštnine pa je.
  • spremenil: Machete ()
dzinks63 ::
Lahko se ozreš tudi po tujini, npr.:
  • spremenil: dzinks63 ()
_koki_ ::
Ceneje žal ne gre @funtech za 415eur sem sestavil to:
AMD Athlon X4 740 BOX procesor
ASRock FM2A78M-HD+, DDR3, SATA3, HDMI, USB3, FM2/FM2+ mATX
Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE
XFX Radeon R9 270, 925M DD Boost Edition
Samsung SH-224DB DVD-RW zapisovalnik
Ohišje ATX SPIRE 420W USB3.0
Skupaj: 414,97 €
s6c-gEL ::
Napajalnik je bolj šibak.
shadeX ::
jp. Jaz bi vzel vsaj 600W. Da bi imel še za "rezervo". Nikoli ne veš kaj potem dokupiš..
matobeli ::
Kaj pa varjanta da bi vzel en dober sistem brez grafične? Pa nekaj časa špona stvar na vgrajeni HD4600 oziroma AMD ekvivalent, čez čas (mogoče kakšen božiček, roj. dan) pa se dokupi nova grafa?
_koki_ ::
Se strinjam, jaz osebno bi dodal teh 15eur in vzel komplet z 600W napajalcem ampak za 400eur mu tega pri nas ne moreš ponuditi...
Aston_11 ::
Potem je že skoraj boljše, da se mu kupi bicikl, da 14 letnik ne bo časa zapravljal za računalnikom - pri igranju igrc, kar ne koristi popolnoma ničemer, razen napačni prevezavi možganov.
FlyingBee ::
v Sloveniji je bolj žalost za ta denar
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
Zlate ::
Sploh ne morem verjeti, kake bedarije se pišejo na Slotechu. Človek bi rad soliden računalnik za cca. 400€ ljudje pa nakladajo in bluzijo brez kakršne koli osnove.
Pred mesecem sem mulcu staremu 13 let sestavil računalnik, med drugim za igre. Uporabil sem:
- Procesor Pentium G3220 (cca. 50€)
- Plata Gigabyte GA-H81M-HD3 (cca. 50€)
- 8GB rama (cca. 60€)
- 1TB disk (cca. 50€)
- Grafična Radeon HD7770 1GB (cca. 70€)
- Ohišje z napajalnikom (cca. 30€)
- Pekač za nekaj drobiža in USB ključ
Evo, računalnik za dobrih 300€, fant in starši pa zadovoljni sto na uro.
Sicer so zdaj lahko mnogi pametni, da bi bilo lahko bolje to in ono, vendar je tole zelo dobra konfiguracija za zelo malo denarja.
Človek je postavil enostavno vprašanje dobil pa kup pametovanja. Za npr. 400€ lahko v to konfiguracijo doda še bistveno bolj hudo grafično in bo zmagal, kajti na 1920x1080 monitorju realno mnogo več niti ne potrebuješ. i3 ali i5 - prosim vas kaj pa bo s takim procesorjem? Če ga nekdo zna izrabit je sicer zakon (npr. za enkodiranje videa), drugače pa je pentium odličen procesor...
"Ne dovoli, da bi te šolanje oviralo pri izobraževanju."
_______________________ Mark Twain________
Zlate, sej se da sestavt za 400€, ampak ne dobiš ravno cenovno učinkovite sestave in bo dečko lahko začel jokat že čez leto ali dve, da mu ne laufa to in ono.. Dodaš 20-25%, torej 100-150€ in dobiš računalnik kot se šika...
Hojnik je takoj zgoraj sestavil solidno konfiguracijo za 400€..
Ti pa imaš srečo, da ta "tvoj" mulc ne igra denimo Battlefield 4, ker sicer bi ti to mašino njegovi starši dostavili na hof in rekli "thanks for nothing".. 8-)
Mipe ::
Pa naj joka.
Vsi smo nekje začeli. Fantu bo samo koristilo, če bo začel z manj zmogljivim, da bo sam spoznal svet tehnologije, raziskal zakaj mu igre slabše tečejo in se naučil izmenjat komponente.
Vi bi mulcu kupili vrhunskega? Jah, zato je današnja mularija tako razvajena... Najnovejša igra teče pod 60 FPS na najvišjih nastavitvah? Jok in stok in že ata odpira denarnico.
Bruh.
Zlate ::
Ravno tako lahko rečem, da rabim avto za, ne vem, 15 jurjev, pa mi lahko cel kup ljudi začne bluzit, da je to premalo, da raje malo dodam pa bo bolj varen pa hitrejši pa večji pa to in ono... Ja, itak da bo, vendar če kupujem za 15 jurjev bom skušal kupiti najbolje kar se da za ta denar in ne bom jamral, ker nimam več.
Sem pa prepričan, da bi tudi Battlefield 4 delal brez problema, le pravilno je treba konfigurirat nastavitve in ne imeti vse na max, je tako?
Mipe ::
Tako. Še vedno imam AMD Athlon X2, kdo ve koliko je že star, pa grafična je HD 5670 - in skoraj je ni igre, ki ne bi tekla na njem. Sam med prvimi opazim, katere igre so bolje optimizirane in katere niso.
Ne boste verjeli, koliko "AAA" špilov je strahotno neoptimiziranih... Razvijajo jih na i7 zverinah, potem pa se čudijo, ko dobijo pritožbe od testerjev, ki imajo malo bolj švoh mašine...
Še enkrat bruh.
chrispy ::
če iščeš računalnik za igre, za primerno ceno me lahko kontaktiraš na privatno sporočilo. Sicer sem ga sestavil nekaj časa nazaj ampak lahko trenutno igram vse igre na nekih srednjih nastavitvah.
procesor i5 760 (nič overclockan)
ram 8gb
grafična nvidia gtx 560 ti twin frozr II (kasneje bi bila dobra ideja dokupiti še eno (mogoče čez 1 leto? kaj pa vem)
matična: gigabyte p55 usb3
trdi disk:
128gb SSD OCZ vertex 3
3x samsung spinpoin f3 1tb
1x wd caviar black 640gb
napajalnik 700W
ohišje Coolermaster HAF x.
glede na to da je fant 14 leten mislim da bo bil z računalnikom kar zadovoljen (darilo za birmo ali pa kaj takega?). Saj ohišje zgleda tako malo bolj futuristično?. Komponente pa tudi niso nevem kako stare.
o ceni nisem ravno razmišljal saj niti nevem na koliko bi ga ocenil tako da naj še ostali slo techovci predlagajo kaj primernega.
shadeX ::
Kup pametovanje se je pričelo z začetkom ko OP ni povedal kakšne igre se bo na PC-ju igralo ter kakšne "zahteve" ima mulc. Recimo če bi zase kupoval PC, ne bi hotel videti takega ki ne bi na ULTRA nastavitvah zmogel poganjati najnovejšega špila brez najmanjšega truda.
Recimo mojega kolega pa sploh ne zanima kakšne nastavitve ima. Ali ima najnižjo resolucijo in low nastavitve ni važno. Edini pogoj je da mu špil gladko teče.
Jaz ko sem 2008 kupil res skoraj najboljši build kar se je dalo za tisto ceno ( nad 1k ), sem lahko 2 leti poganjal vse igre na ULTRA brez truda. Potem se je začelo. Najprej High nastavitve in nato medium. Danes če bi še želel igrat kakšno 3D zahtevno igro bi komot tekla gladko, ampak na račun slabih nastavitev.
Zlate ::
Seveda, 14 letnemu mulcu je najpomembnejša visoka definicija, podrobnosti, kot npr. kakšen je izris trave in kako teče voda.
Verjetno tudi pornjake gleda samo v HD...
manniac ::
Ko sm biu jst star 14 mi je bilo pomembno ja :)
shadeX ::
Imaš kristalno kuglo? Razen če ne igra iger tipa Timijeve podvodne dogodivščine, je vsak detajl važen sploh pa če če igra kaj podobnega kot je Battlefield. V tem primeru dvomim da mu bojo všeč piksli ki jih bo lahko prešteval na monitorju. Sploh če bo igral multiplayer. Tam pa je sploh vsak detail važen.
techsloth ::
Danes je vse samo še v čimboljši grafiki...pa slišiš kako se pogovarjajo kako ima vse na ultra in nevemkaj vse. Včasih si igre igral za zabavo zdaj je pa 3/4 samo še v grafikah. In za BF4 je dovolj še 80 eur grafična če imaš vse na najnižjih nastavitvah. SSD prav tako ne rabi ker ta le pohitri nalaganje ne pa tudi kvaliteto/frejme. Če ni preveč zahteven lahko z 400 eur računalnikom bp igra vse igre ki so trenutno zunaj.
WarpedGone ::
Zakaj novo?
Bolha, i7, 400 EUR
 intel core i7 920
 intel originalen hladilnik
 gigabyte ga-ex58-ud5
 6gb ddr3 ram
 500gb disk
 dvdrw
 600w, NOV z garancijo
 chieftec aegis z 2x 12cm vent.
 geforce gtx275 z accelero gtx pro hlajenjem
Zbogom in hvala za vse ribe
trnvpeti ::
So dve varianti:
g3220 (51eur+plata 38 = 89eur)
i3 4130 (98+38 = 136)
760k varianta nima smisla (75+52=127 eur, samo 9eur razlike do i3)
Za tak nizek budget se gre pogledat smiselnost graficne, verjetno kaksen monitor 1920x1080
Torej 260,260x,265
Sedaj tehtas, g3220 do katere graficne (vecina iger bo ok, kriticne se povedo, kaj bi padel ven) in kje bi pobral i3
In se potem odloci, ali g3220 ali i3
i5 nima smisla do graficne recimo 265
Potem pa se 4G, kateri disk
Napajalnik, spet bluzenje katera firma, ampak 12V kolk A, mal rezerve
In seveda, kot napisal en predhodnik.
Brez bluzenja, sestavi se, povedo se argumenti, in se tehta
WarpedGone ::
Al pa HP 6305P
Product Description HP Compaq 6305 Pro - A series A4-5300B 3.4 GHz - 2 GB - 500 GB
Processor 1 x AMD A series A4-5300B / 3.4 GHz ( 3.6 GHz ) ( Dual-Core )
RAM 2 GB (installed) / 32 GB (max) - DDR3 SDRAM - non-ECC - 1600 MHz - PC3-12800
Hard Drive 1 x 500 GB - SATA 6Gb/s
Optical Storage DVD?RW (?R DL) / DVD-RAM
Graphics Controller AMD Radeon HD 7480D
Audio Output Integrated - stereo
Networking GigE
OS Provided Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
2 3
gamer PC najboljša cena/zmogljivost za 450EUR
292856 (2384) iloveboobz
Nakup PC-ja
191508 (1399) iloveboobz
Računalnik za 250 evrov brez hd
263337 (2683) D3m
Nakup računalnika po komponentih (strani: 1 2 )
7713053 (11197) cholt45
''Low-end'' računalnik (strani: 1 2 )
9915703 (13425) gruntfürmich
