Ivy Bridge v Sandy Bridge matični plošči
Mitch ::
Zanima me, če bi Ivy Bridge procesor (i5-3470) v Sandy Bridge matični plošči (H61) podpiral DDR3 1600 MHz pomnilnik? Glede na to, da procesor podpira tak RAM bi bilo logično da ja, ker je pomnilniški kontroler vgrajen v CPU. Po drugi strani pa piše v specifikacijah matične plošče (Intel DH61CR) da podpira le DDR3-1066/1333.
MIHAc27 ::
Verjetno bo delal, ampak le na max 1333mhz. Na 1600 pa ne.
Mitch ::
Zakaj ne? Saj je pomnilniški kontroler vgrajen v CPU in ne v plato...
Janac ::
Plata in vodila imajo svoje omejitve, predvsem se gre pa tukaj za podporo..
Ivy Bridge ma vgrajen svoj RAM kontroler.
Sandy Bridge osnovana plata pa v osnovi ne podpira Ivy Birdge in njegovh zmožnosti.
seveda podpira, če je le bios update ..
54j0 ::
Oba, sandy in ivy bridge, imata vgrajen krmilnik spomina.
Tvoja smola je, da imaš intel osnovno ploščo in tem velikokrat manjka cel kup nastavitev (predvsem tistih, ki so povezane s "pohitritvijo" sistema). Iz izkušnje lahko trdim, da "sandy" plošče podpirajo 1600Mhz in tudi hitrejši spomin (moja p67 plošča teoretično podpira okoli 2133-2400MHz, pod pogojem da to zdrži tudi krmilnik CPU).
V vsakem primeru boš moral najprej nadgraditi bios, ker te plošče v originalni obliki ne podpirajo ivy procesorjev. Ko boš iskal bios, boš najbrž našel dolg seznam vseh preteklih verzij, zraven pa bo napisan seznam sprememb za vsak popravek posebej - tam bo pisalo, če "sedaj podpira tudi procesorje 3. generacije". No, če jih, skoraj zagotovo podpira tudi 1600Mhz spomin. In če ne? Je razlika med 1333MHz in 1600MHz zanemarljiva. Še posebej zato, ker ima "isti" ram pri nižji frekvenci tudi nižje zakasnitve (verjetno že veš, ampak vseeno - nižja zakasnitev = višja hitrost).
Mitch ::
Ja BIOS bo potrebno nadgraditi v vsakem primeru ker trenutna verzija verjetno ne podpira Ivy Bridge procesorjev. Je pa logično, da plošča podpira višje hitrosti RAMa saj se večina ploč kiti kako podpirajo naviti RAM tja do 2133 MHz. Kako je pa z podporo PCI-E 3.0? Podobno kot pri RAMu ali je tle malo drugače?
54j0 ::
Pri pci-e je malo drugače - mora podpirati tako nabor čipov (plošča), kot cpu. Intel čipovje 6. serije pa žal ne podpira PCI-E 3.0. Na srečo se (MINIMALNE) razlike začnejo poznati šele, ko v sistem vtakneš dva titana, ki si delita 16 pci-e 2.0 stez.
  • spremenil: 54j0 ()
Seveda tudi serija 6 chipsetov podpira pcie 3.0, samo od proizvajalca je odvisno ali je podpora tudi v biosu.
54j0 ::
Dr_M je izjavil:
Nisem imel prav, a tudi ti nimaš popolnoma ;).
Tukaj je precej obsežen članek o tem: http://www.overclock.net/t/1242211/faq-...
"See how PCI Express switch sits between the slot and the CPU? This thing determines whether or not you are going to have PCI Express 3.0. Intel did not have any plan with PCI Express 3.0 when Sandy Bridge platform was first released. As a result motherboard manufacturers use PCI Express 2.0 switches on Gen2 motherboards. Which is why you cannot use PCI Express 3.0 on Gen2, because the switch, whom supposed to split x16 into two x8, doesn't support 3.0. Now take a look at GA-Z68A-D3-B3, a motherboard that does NOT support SLI...
...Since it only has one x16 slot, all 16 lanes are connected to the CPU directly. No switch is used. Therefore when you install Ivy Bridge it will run at PCI Express 3.0."
Op bi dejansko lahko imel pci-e 3.0 (h61 ne podpira sli). Zanimivo.
Osem jeder za domačo rabo: Intel Haswell-E (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Procesorji
15850111 (43455) iloveboobz
Ivy Bridge Extreme
427299 (5462) klinker
Nov računalnik - 800 eur
273989 (3280) Janac
x79 gaming plošča?
489564 (9101) 6ak
